TPSM63603:高性能同步降压电源模块的全方位解析
在电子设计领域,电源模块的性能和可靠性至关重要。TPSM63603作为一款高性能的同步降压电源模块,以其卓越的特性和广泛的应用场景,成为众多工程师的首选。今天,我们就来深入探讨一下TPSM63603的特点、应用以及设计要点。
文件下载:tpsm63603.pdf
产品概述
TPSM63603是一款易于使用的同步降压DC - DC电源模块,适用于3V至36V的电源电压范围,主要用于5V、12V和24V电源轨的降压转换。它集成了功率控制器、电感器和MOSFET,能够在极小的解决方案尺寸下,提供高达3A的直流负载电流,同时具备高效率和超低输入静态电流的特点。
关键特性
1. 输入输出特性
- 宽输入电压范围:支持3V至36V的输入电压,可适应多种电源环境。
- 可调输出电压:输出电压范围为1V至16V,通过两个电阻 (R{FBT}) 和 (R{FBB}) 即可轻松设置。对于固定输出电压的需求,也有TPSM63603V3(3.3V)和TPSM63603V5(5V)等变体可供选择。
2. 效率与性能
- 超高效率:在全负载范围内具有超高效率,例如在 (V{IN}=12V)、(V{OUT}=5V)、1MHz的条件下,峰值效率可达93%。
- 低静态电流:关机静态电流典型值仅为0.6µA,有助于降低功耗。
3. EMI性能
- 低EMI设计:采用优化的封装和引脚布局,减少辐射EMI;并行输入和输出路径以及对称电容布局,可降低寄生电感、开关电压振铃和辐射场耦合;TPSM63603S还具备伪随机扩频(PRSS)调制功能,可降低特定频率的峰值发射。
4. 保护特性
- 过流保护:采用逐周期电流限制,防止过流情况发生。在极端过载时,启用打嗝模式过流保护,减少严重过流条件下的功耗,防止设备过热和损坏。
- 热关断保护:当结温超过168°C(典型值)时,自动关闭设备,待温度降至158°C(典型值)时尝试重启。
- 电源良好监测:提供PGOOD信号,用于输出监测、故障保护或下游转换器的启动排序。
引脚配置与功能
TPSM63603采用30引脚QFN封装,各引脚功能明确,以下是一些关键引脚的介绍:
- RT引脚:用于设置开关频率,范围为200kHz至2.2MHz。
- EN/SYNC引脚:提供精确的开/关控制,同时可作为外部同步时钟输入。
- VIN引脚:输入电源电压,需连接输入电容以限制输入纹波电压。
- VOUT引脚:输出电压,连接到负载和外部输出电容。
- PG引脚:电源良好监测输出,为开漏输出,需连接上拉电阻。
应用与设计
1. 典型应用
- 工业应用:可作为3A同步降压调节器,为工业设备提供稳定的电源。例如,在一个输入电压为24V、输出电压为5V、开关频率为1MHz的设计中,只需合理选择外部元件,即可实现高效稳定的电源转换。
- 反相降压 - 升压调节器:可实现 - 5V输出的反相降压 - 升压调节,适用于需要负电压输出的应用场景。
2. 设计要点
- 输入电容选择:建议使用陶瓷电容,以提供低阻抗和高RMS电流额定值。TPSM63603至少需要2 × 4.7µF的陶瓷输入电容,电容的电压额定值应大于最大输入电压。
- 输出电容选择:根据输出电压和负载要求,选择合适的输出电容。对于5V输出,至少需要25µF的有效输出电容。
- 开关频率设置:通过连接电阻 (R_{RT}) 到AGND来设置开关频率,需根据输出电压和输入电压选择合适的频率。
- 布局设计:优化的PCB布局对于电源模块的性能至关重要。应使用大面积铜箔作为电源平面,将陶瓷输入和输出电容靠近器件引脚放置,以减少高频噪声。
总结
TPSM63603以其高性能、高集成度和丰富的保护特性,为电子工程师提供了一个可靠的电源解决方案。无论是工业应用还是其他对电源性能要求较高的场景,TPSM63603都能满足需求。在设计过程中,合理选择外部元件和优化PCB布局,将有助于充分发挥该模块的优势。你在使用TPSM63603的过程中遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
举报投诉
电源设计
31文章
2446浏览量
69895
热点推荐
TPSM63603 高密度、3V 至 36V 输入、1V 至 16V 输出、3A 电源模块数据手册
TPSM63603 同步降压电源模块是一种高度集成的 36V、3A DC/DC 解决方案,将功率 MOSFET、屏蔽式电感器和无源器件组合在一个增强型 HotRod™ QFN 封装中。该模块
TPSM8S6C24同步降压电源模块技术解析
Texas Instruments TPSM8S6C24同步降压电源模块是一款高度集成、易于使用的非隔离DC/DC降压电源模块,添加了制造商特定的PmBus® 命令。它还添加
TPSM63603高密度电源模块技术解析与应用指南
Texas Instruments TPSM63603同步降压电源模块是一款结合了屏蔽电感器、功率MOSFET和无源元件的高度集成的36V、3A DC/DC解决方案。每个模块在封装角设
TPSM656x0:高性能同步降压DC/DC电源模块的全面解析
TPSM656x0:高性能同步降压DC/DC电源模块的全面解析 在电子工程师的日常设计中,
探索TPSM84538:高效同步降压电源模块的设计与应用
探索TPSM84538:高效同步降压电源模块的设计与应用 在电子设计领域,电源模块的性能和可靠性对于整个系统的稳定运行至关重要。今天,我们将
TPSM843521:高效同步降压电源模块的设计与应用解析
TPSM843521:高效同步降压电源模块的设计与应用解析 在电子工程师的日常设计工作中,电源模块的选择与应用至关重要。今天,我们将深入探讨
深入解析TPSM843321:高效同步降压电源模块的设计与应用
深入解析TPSM843321:高效同步降压电源模块的设计与应用 在电子设计领域,电源模块的性能直
深度解析TPSM8663x:高效同步降压电源模块的卓越之选
深度解析TPSM8663x:高效同步降压电源模块的卓越之选 在电子工程师的日常设计工作中,电源模块的选择至关重要,它直接影响着整个系统的
德州仪器TPSM63610E:高性能同步降压电源模块的卓越之选
德州仪器TPSM63610E:高性能同步降压电源模块的卓越之选 在电子设计领域,电源模块的性能直
深入解析TPSM8281x:高效同步降压电源模块的卓越之选
深入解析TPSM8281x:高效同步降压电源模块的卓越之选 引言 在电子设备的设计中,电源模块的性能
TPSM63610:高性能同步降压DC/DC电源模块的设计与应用
TPSM63610:高性能同步降压DC/DC电源模块的设计与应用 引言 在电子设备的电源设计领域
德州仪器TPSM63603E电源模块:高效、灵活的电源解决方案
)推出的TPSM63603E电源模块,看看它在电源设计中能为我们带来哪些惊喜。 文件下载: tpsm63603e.pdf 一、产品概述 TPSM63
