深度解析TPSM8663x:高效同步降压电源模块的卓越之选
在电子工程师的日常设计工作中,电源模块的选择至关重要,它直接影响着整个系统的性能、可靠性和设计复杂度。今天,我们就来深入探讨一款备受关注的电源模块——TPSM8663x,看看它究竟有哪些独特之处,能为我们的设计带来怎样的便利和优势。
文件下载:tpsm86637.pdf
一、TPSM8663x概述
TPSM8663x是一款高效、高压输入、易于使用的同步降压电源模块。它集成了功率MOSFET、屏蔽电感和基本无源元件,大大减小了设计尺寸,非常适合对空间要求较高的应用场景。该模块的输入电压范围为4.5V至28V,输出电压范围为0.6V至13V,能够支持高达6A的连续输出电流,为各种负载提供稳定的电源供应。
二、核心特性亮点
(一)宽电压范围与高输出能力
- 输入电压范围广:4.5V至28V的输入电压范围,使得它可以轻松适配12V、19V、24V等常见的电源总线轨,为不同的电源系统提供了极大的灵活性。
- 输出能力强大:支持0.6V至13V的输出电压范围,且具备6A的连续输出电流能力,能够满足大多数负载的功率需求。
(二)先进的控制模式
- D - CAP3™控制模式:采用D - CAP3™控制模式,具有快速的瞬态响应能力,能够在负载变化时迅速调整输出电压,保证系统的稳定性。同时,该模式无需外部补偿元件,降低了设计复杂度,还能适应低等效串联电阻(ESR)的输出电容器,如MLCC等。
- 不同工作模式:TPSM86637采用Eco - mode,在轻载时能够实现高效率,降低功耗;TPSM86638采用FCCM(强制连续导通模式),在轻载和重载时都能保持准固定的开关频率,有效降低输出纹波。
(三)丰富的保护功能
- 非锁存保护:具备非锁存的过压(OV)、欠压(UV)、过流(OC)、过温(OT)和欠压锁定(UVLO)保护功能,能够在出现异常情况时及时保护设备,避免损坏。
- 电源良好指示:内置电源良好(PG)指示器,可用于监测输出电压是否在正常范围内,方便进行电源轨的启动排序和故障报告。
(四)其他实用特性
- 可调节软启动时间:通过连接SS电容,可以调节软启动时间,避免启动时的电流冲击,保护设备和负载。
- 输出放电功能:内置输出放电功能,在设备关闭时能够快速放电,确保系统的安全性。
- 可选开关频率:支持800kHz和1200kHz的可选开关频率,可根据具体应用需求进行灵活选择。
三、引脚配置与功能详解
TPSM8663x采用19引脚的5.0mm × 5.5mm QFN HotRod™封装,各引脚功能明确,下面为大家详细介绍几个关键引脚:
- VOUT(1, 16):输出电压引脚,连接到内部降压电感,需连接到输出负载,并在这些引脚和PGND之间连接外部输出电容器。
- MODE(2):开关频率选择引脚,通过连接电阻到AGND来选择不同的开关频率。
- EN(3):使能输入控制引脚,将EN拉高或浮空可使模块启用,还可使用电阻分压器实现UVLO功能。
- FB(4):反馈输入引脚,连接反馈电阻分压器的中点,用于调节输出电压。
- SS(7):软启动时间选择引脚,连接外部电容到AGND来设置软启动时间,最小需连接22nF陶瓷电容。
四、规格参数剖析
(一)绝对最大额定值
了解设备的绝对最大额定值非常重要,它规定了设备在正常工作时所能承受的最大电压、电流、温度等参数。例如,输入电压的绝对最大额定值为32V,超过这个值可能会导致设备永久性损坏。
(二)ESD额定值
该模块的人体模型(HBM)静电放电额定值为±2000V,带电设备模型(CDM)为±500V,在使用和处理过程中需要注意静电防护,避免ESD对设备造成损害。
(三)推荐工作条件
为了确保设备的性能和可靠性,应在推荐的工作条件下使用。如输入电压推荐范围为4.5V至28V,工作结温范围为 - 40°C至150°C。
(四)热信息
了解设备的热信息有助于进行散热设计。例如,TPSM86638 EVM的有效结到环境热阻为24°C/W,我们可以根据这些参数计算设备在不同功率下的温度上升情况,从而合理设计散热方案。
(五)电气特性
电气特性参数是评估设备性能的重要依据。如反馈电压在不同温度和输出电压条件下的范围,以及各种保护功能的阈值等,这些参数直接影响着设备的工作稳定性和准确性。
五、典型应用案例
(一)设计示例
以一个将24V输入转换为1.8V输出、输出电流为6A的应用为例,我们可以使用TPSM8663x来实现。该电路已作为评估模块(EVM)提供,下面为大家介绍具体的设计步骤。
(二)详细设计步骤
- 输出电压电阻选择:通过反馈电阻分压器来设置输出电压,推荐使用1%公差或更好的电阻。计算公式为(V_{OUT } = 0.6 × ( 1 + frac {R7}{R8})),在设计时还需考虑电阻值对轻载效率和噪声的影响。
- 输出滤波器选择:输出滤波器采用LC滤波器,其双极点频率为(f{p}=frac{1}{2 pi × sqrt{L{OUT} × C{OUT }}})。选择合适的电感和电容,使双极点位于高频零点以下,以提供足够的相位裕度,保证电路的稳定性。同时,根据输出电压纹波要求选择合适的电容值和ESR,并使用公式(D(RMS)=frac{V{OUT } timesleft(V{IN } - V{OUT }right)}{sqrt{12} × V{IN } × L{OUT } × Fsw })计算输出电容所需的RMS电流额定值。
- 输入电容选择:TPSM8663x需要输入去耦电容,根据应用情况还可能需要大容量电容。推荐至少使用两个10µF的陶瓷电容作为去耦电容,电容电压额定值应大于最大输入电压。使用公式(Delta V{IN}=frac{I{OUTMAX } × 0.25}{C{IN} × Fsw})计算输入电压纹波,使用公式(I{CIN(RMS)}=I{OUT } × sqrt{frac{V{OUT }}{V{IN (MIN)} × frac{V{IN(MIN)} - V{OUT }}{V{IN (MIN)}}}})计算输入纹波电流。
六、布局设计要点
合理的PCB布局和元件放置对于优化DC/DC模块的性能至关重要,以下是一些关键的布局准则:
- 使用四层PCB:采用两层两盎司铜厚的四层PCB,以获得良好的热性能,并尽可能增大接地平面。
- 输入电容放置:将输入电容尽可能靠近VIN引脚,采用双对称排列方式,以减少高频电流产生的磁场干扰,降低EMI。
- 输出电容放置:输出电容也应靠近VOUT引脚,同样采用对称布局,减小寄生电感和开关电压振铃。
- 反馈引脚处理:将反馈电阻靠近FB引脚,缩短FB走线长度,减少噪声对输出电压反馈路径的影响,同时将电压反馈回路远离高压开关走线,并设置接地屏蔽。
- 散热设计:为设备提供足够的PCB面积用于散热,使用足够的铜面积降低热阻,通过热沉过孔将封装的暴露焊盘连接到PCB接地平面,以提高散热效率。
七、总结与思考
TPSM8663x电源模块凭借其宽电压范围、高输出能力、先进的控制模式、丰富的保护功能和易于使用的特点,为电子工程师提供了一个优秀的电源解决方案。在实际设计中,我们需要根据具体的应用需求,合理选择引脚配置、规格参数和布局方式,以充分发挥该模块的性能优势。同时,我们也需要思考如何进一步优化设计,提高系统的效率和可靠性,例如在散热设计、元件选择等方面进行深入研究。希望本文能为大家在使用TPSM8663x进行电源设计时提供一些有价值的参考,让我们的设计更加出色。你在使用类似电源模块时遇到过哪些问题?又是如何解决的呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
电源设计
31文章
2327浏览量
69833
TPSM86638 4.5V 至 28V 输入电压,6A FCCM 模式,带 QFN 封装的同步降压模块数据手册
Texas Instruments TPSM8663x同步降压电源模块数据手册
