LT8648S/LT8648SP:高效同步降压调节器的卓越之选
h1654155282.3538 2026-03-02 13:40 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
在电子设计领域,电源管理芯片的性能直接影响着整个系统的稳定性和效率。LT8648S/LT8648SP作为一款42V、15A同步降压调节器,凭借其先进的技术和出色的性能,在众多应用场景中展现出强大的竞争力。
文件下载:LT8648SP.pdf
一、产品概述
LT8648S/LT8648SP采用了第二代Silent Switcher架构,旨在最大程度减少电磁干扰(EMI)排放,同时在高开关频率下实现高效率。该架构集成了输入和升压电容器,优化了内部所有快速电流环路,降低了布局敏感性,轻松实现了所宣称的EMI性能。其快速、干净、低过冲的开关边缘,即使在高开关频率下也能实现高效运行,从而减小了整体解决方案的尺寸。
二、关键特性剖析
(一)低EMI性能
  • Silent Switcher 2架构:该架构是降低EMI的核心技术。内部旁路电容器有效减少了辐射EMI,并且在任何PCB上都能实现超低EMI排放,消除了PCB布局的敏感性。此外,还提供了可选的扩频调制功能,进一步降低EMI。
  • 优化的电流环路:通过集成陶瓷电容器,将所有快速交流电流环路保持在较小范围内,从而显著改善了EMI性能。
(二)高效性能
  • 高频率下的高效率:在1MHz、12V输入至5V输出的情况下,效率高达95.5%;在2MHz、12V输入至5V输出时,效率也能达到93%。
  • 宽输入电压范围:支持3V至42V的宽输入电压范围,适用于各种不同的电源环境。
  • 低静态电流:在轻载情况下,采用Burst Mode®操作,可实现低静态电流消耗。例如,在12V输入至5V输出的调节过程中,静态电流仅为100μA,输出纹波小于10mVp-p。
(三)灵活的操作模式
  • Burst Mode操作:在轻载时,该模式可使所有与控制输出开关相关的电路在脉冲之间关闭,将输入电源电流降低至140μA(BIAS = 0),从而提高轻载效率。
  • 强制连续模式(FCM):提供快速瞬态响应和在宽负载范围内的全频率操作。在该模式下,振荡器连续运行,允许负电感电流,能够从输出吸收电流并将电荷返回至输入,改善负载阶跃瞬态响应。
  • 扩频模式:通过对时钟进行三角频率调制(±24%),可进一步降低EMI排放。当选择扩频操作时,Burst Mode操作将被禁用,器件将运行在强制连续模式。
  • 同步模式:可将振荡器同步到外部频率,在低输出负载时不进入Burst Mode操作,而是运行强制连续模式以维持调节。
(四)其他特性
  • 快速瞬态响应:通过外部补偿(VC引脚),可实现快速瞬态响应和电流共享。最小开关导通时间仅为25ns,即使在高开关频率下也能实现高降压比。
  • 输出软启动和电源良好指示:输出软启动功能可控制输出电压的上升速率,避免电流冲击;电源良好(PG)引脚可指示输出电压是否在规定范围内。
  • 高反向电流耐受性:能够安全地承受高反向电流,提高了系统的可靠性。
三、应用信息
(一)PCB布局
为了实现最佳性能,LT8648S/LT8648SP应使用多个VIN旁路电容器。建议将两个小于1μF的小电容器尽可能靠近芯片放置,再在附近放置一个10μF或更大的电容器。输入电容器、电感器和输出电容器应放置在电路板的同一侧,并在该层进行连接。同时,应保持SW和BOOST节点尽可能小,FB和RT节点也应保持小尺寸,以避免受到SW和BOOST节点的干扰。另外,将封装底部的暴露焊盘焊接到PCB上,可降低热阻。
(二)电感选择
电感的选择对于系统性能至关重要。一般来说,电感值可根据公式 (L = (frac{V{OUT} + V{SW(BOT)}}{f{SW}}) cdot 0.2) 进行初步选择,其中 (f{SW}) 为开关频率,(V{OUT}) 为输出电压,(V{SW(BOT)}) 为底部开关压降。为避免过热和效率低下,电感的RMS电流额定值应大于应用的最大预期输出负载,饱和电流额定值应高于负载电流加上电感纹波电流的一半。
(三)电容选择
  • 输入电容:VIN应至少使用三个陶瓷电容器进行旁路。两个小于1μF的小陶瓷电容器应靠近芯片放置,一个10μF或更大的陶瓷电容器应靠近前两个电容器放置。对于汽车应用,可能需要两个串联的输入电容器。
  • 输出电容:输出电容的主要作用是滤波和存储能量。陶瓷电容器具有低等效串联电阻(ESR),可提供良好的纹波性能。建议使用X5R或X7R类型的电容器,以实现低输出纹波和良好的瞬态响应。
(四)频率补偿
环路补偿由连接到VC引脚的组件提供,通常使用一个电容器(CC)和一个电阻器(RC)串联到地。设计补偿网络较为复杂,最佳值取决于具体应用。可以参考数据手册中的典型电路,并使用LTspice®仿真进行优化。
四、典型应用电路
文档中给出了多个典型应用电路,包括400kHz、5V、15A的降压转换器,2MHz、5V、15A的降压转换器等。这些电路展示了LT8648S/LT8648SP在不同输入输出电压和开关频率下的应用,为工程师提供了设计参考。
五、总结
LT8648S/LT8648SP以其卓越的低EMI性能、高效的功率转换能力、灵活的操作模式和丰富的保护功能,成为汽车和工业电源、通用降压应用等领域的理想选择。在实际设计中,工程师需要根据具体应用需求,合理选择电感、电容等外部元件,并优化PCB布局,以充分发挥该芯片的性能优势。你在使用这款芯片的过程中,遇到过哪些挑战呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    LT8640/LT8640 - 1:高效同步降压调节器卓越
    的头像 发表于 04-01 10:30 358次阅读
    LT8609/LT8609A/LT8609B:高效同步降压调节器卓越
    的头像 发表于 03-09 10:35 748次阅读
    LT8640S/LT8643S/LT8640SA/LT8643SA:高效同步降压调节器卓越
    的头像 发表于 03-06 09:35 528次阅读
    深入解析 LT8609S高效同步降压调节器卓越
    的头像 发表于 03-06 09:35 536次阅读
    解析ADI LT8607/LT8607B:高效同步降压调节器卓越
    的头像 发表于 03-05 17:10 674次阅读
    LT8645S/LT8646S:高性能同步降压调节器卓越
    的头像 发表于 03-05 17:00 563次阅读
    LT8642S:高性能同步降压调节器卓越
    LT8642S:高性能同步降压调节器卓越 在电
    的头像 发表于 03-05 16:45 665次阅读
    深入解析 LT8653S高效双路降压调节器卓越
    的头像 发表于 03-04 16:55 565次阅读
    LT8636/LT8637:高效同步降压调节器卓越
    的头像 发表于 03-04 10:50 493次阅读
    LT8625SP/LT8625SP - 1:高性能同步降压调节器卓越
    的头像 发表于 03-04 09:55 356次阅读
    LT8650SP高效双路降压调节器卓越
    LT8650SP高效双路降压调节器卓越 在电
    的头像 发表于 03-03 09:55 299次阅读
    LT8625S:高性能同步降压调节器卓越
    LT8625S:高性能同步降压调节器卓越 在电
    的头像 发表于 03-03 09:45 312次阅读
    LT8627SP:高性能同步降压调节器卓越
    的头像 发表于 03-03 09:45 289次阅读
    深入解析 ADI LT8608S高效同步降压调节器卓越
    的头像 发表于 03-03 09:30 328次阅读
    LT7153SP高效降压调节器卓越
    LT7153SP高效降压调节器卓越 在电子工
    的头像 发表于 03-02 10:50 338次阅读
