解析ADI LT8607/LT8607B:高效同步降压调节器的卓越之选
h1654155282.3538 2026-03-05 17:10 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
电子工程师的日常设计工作中,电源管理芯片的选择至关重要,它直接影响着整个系统的性能和稳定性。ADI的LT8607/LT8607B同步降压调节器,凭借其出色的性能和丰富的特性,成为了众多工程师的首选。今天,我们就来深入剖析这款芯片。
文件下载:LT8607.pdf
一、芯片概述
LT8607是一款紧凑、高效、高速的同步单片降压开关调节器,仅消耗1.7µA的非开关静态电流,却能提供高达750mA的连续电流。其独特的Burst Mode(突发模式)操作,可在极低输出电流下仍保持高效率,同时将输出纹波控制在10mVp-p以下。内部补偿结合峰值电流模式拓扑,允许使用小型电感器,实现快速瞬态响应和良好的环路稳定性。
二、关键特性亮点
(一)宽输入电压范围
输入电压范围为3.0V至42V,能适应多种不同的电源环境,为各种应用场景提供了广泛的适用性。
(二)超低静态电流
在Burst Mode操作下,静态电流极低,例如在调节 (12V{IN}) 至 (3.3V{OUT}) 输出时,静态电流小于3µA,输出纹波小于10mVp-p,大大降低了功耗,提高了系统的能效。
(三)高效同步操作
在2MHz同步操作下,效率高达93%以上。以 (12V{IN}) 至 (5V{OUT}) 、0.5A输出为例,能实现出色的转换效率,减少能量损耗。
(四)快速最小开关导通时间
最小开关导通时间仅为35ns,可实现快速的开关切换,提高系统的响应速度和动态性能。
(五)多种输出选项
LT8607有固定5V输出、可调输出以及可同步等多种选择,同步频率范围为200kHz至2.2MHz,还具备扩频频率调制功能,可降低EMI,允许使用小型电感器。
(六)其他特性
具备低 dropout、峰值电流模式操作、准确的1V使能引脚阈值、内部补偿、输出软启动和跟踪等特性,并且采用小型热增强型10引脚MSOP封装或8引脚2mm × 2mm DFN封装,同时符合AEC-Q100汽车应用标准。
三、引脚功能详解
(一)BST引脚
用于提供高于输入电压的驱动电压给顶部功率开关,需在靠近IC处放置一个0.1µF的升压电容,且不能在该引脚串联电阻
(二)SW引脚
是内部功率开关的输出端,需连接到电感器和升压电容,在PCB上应尽量减小该节点的面积,以保证良好的性能。
(三)INTVCC引脚
内部3.5V稳压器旁路引脚,为内部功率驱动器控制电路供电,最大输出电流为20mA,电压在2.8V至3.5V之间变化,需用至少1µF的低ESR陶瓷电容将其旁路到电源地,且不能用外部电路加载该引脚。
(四)RT引脚
通过在RT和地之间连接一个电阻来设置开关频率。同步时,RT电阻应选择使LT8607的开关频率等于或低于最低同步输入频率。
(五)SYNC引脚(仅MSOP封装)
外部时钟同步输入引脚。接地时,在低输出负载下实现低纹波Burst Mode操作;连接到时钟源时,可同步到外部频率;浮空时,采用无扩频调制的脉冲跳过模式;连接到 (INTV_{CC}) 或3.2V至5.0V电压时,采用带扩频调制的脉冲跳过模式。
(六)FB引脚(LT8607/LT8607B)
LT8607将FB引脚调节到0.778V,需将反馈电阻分压器的抽头连接到该引脚。
(七)VOUT引脚(LT8607 - 5)
LT8607 - 5将 (Vout) 引脚调节到5V,该引脚连接到一个6.6MΩ的内部分压器。
(八)TR/SS引脚(仅MSOP封装)
输出跟踪和软启动引脚,允许用户控制启动期间的输出电压斜坡率。当TR/SS电压低于0.778V时,LT8607将FB引脚调节到等于TR/SS引脚电压;当TR/SS高于0.778V时,跟踪功能禁用,内部参考恢复对误差放大器的控制。
(九)PG引脚
是内部比较器的开漏输出。当FB引脚在最终调节电压的±8.5%范围内且无故障条件时,PG保持高阻抗;当 (V_{IN}) 高于3.2V且EN/UV为低时,PG被拉低;当 (VIN) 接近零时,PG为高阻抗。
(十)VIN引脚
为LT8607内部电路和内部顶部功率开关提供电流,必须进行本地旁路,输入电容的正极端应尽量靠近 (V_{IN}) 引脚,负极端应尽量靠近GND引脚。
(十一)EN/UV引脚
低电平时,LT8607关闭,输入电流为1µA;高电平时,开关调节器激活。滞后阈值电压上升时为1.05V,下降时为1.00V。若不使用关闭功能,可将其连接到 (VIN) ;也可使用外部电阻分压器来设置 (V_{IN}) 阈值,低于该阈值时LT8607将关闭。
(十二)GND引脚
暴露焊盘引脚,暴露焊盘必须连接到输入电容的负极端并焊接到PCB,以降低热阻。
四、工作原理剖析
LT8607是一款单片恒定频率电流模式降压DC/DC转换器。通过RT引脚的电阻设置振荡器频率,在每个时钟周期开始时开启内部顶部功率开关,电感器电流增加,直到顶部开关电流比较器触发并关闭顶部功率开关。顶部开关关闭时的峰值电感器电流由内部VC节点的电压控制,误差放大器通过比较 (V_{FB}) 引脚电压与内部0.778V参考电压来伺服VC节点。当负载电流增加时,反馈电压相对参考电压降低,误差放大器提高VC电压,使平均电感器电流匹配新的负载电流。顶部功率开关关闭时,同步功率开关开启,直到下一个时钟周期开始或电感器电流降至零。
五、应用信息要点
(一)实现超低静态电流
为提高轻载效率,LT8607进入低纹波Burst Mode操作,在脉冲之间关闭与控制输出开关相关的所有电路,将输入静态电流降至1.7µA。在典型应用中,无负载调节时输入电源消耗约3.0µA。为优化轻载时的静态电流性能,需尽量减小反馈电阻分压器中的电流。
(二)FB电阻网络
输出电压通过输出和FB引脚之间的电阻分压器进行编程,推荐使用1%的电阻以保持输出电压精度。为实现良好的低负载效率,应选择尽可能大的FB电阻分压器总电阻,同时在使用大FB电阻时,需从 (V_{OUT}) 到FB连接一个10pF的相位超前电容。
(三)设置开关频率
LT8607采用恒定频率PWM架构,可通过RT引脚到地的电阻将开关频率编程为200kHz至2.2MHz。在扩频调制模式下,频率会在RT设置的频率基础上向上调制。
(四)电感器选择和最大输出电流
电感器的选择应根据应用的输出负载要求进行。一个好的初始选择是 (L=frac{V{OUT }+V{SW(BOT)}}{f_{SW}} cdot 2) ,同时要选择RMS电流额定值大于应用最大预期输出负载、饱和电流额定值高于负载电流加上1/2电感器纹波电流的电感器。
(五)输入电容
使用X7R或X5R类型的陶瓷电容对LT8607电路的输入进行旁路,避免使用Y5V类型电容。当使用较低开关频率时,需要更大的输入电容;若输入电源阻抗高或存在长导线或电缆导致的显著电感,可能需要额外的大容量电容。
(六)输出电容和输出纹波
输出电容的主要作用是与电感器一起过滤LT8607产生的方波以产生直流输出,并存储能量以满足瞬态负载和稳定控制环路。陶瓷电容具有低ESR,能提供良好的纹波性能,推荐的输出电容值为 (C{OUT }=frac{100}{V{OUT } cdot f_{SW}}) 。
(七)使能引脚
EN引脚低电平时,LT8607关闭;高电平时,激活。EN比较器的上升阈值为1.05V,具有50mV的滞后。可将EN引脚连接到 (VIN) 或逻辑电平,也可使用电阻分压器设置 (V_{IN(EN)}) 阈值。
(八)INTVCC稳压器
内部低压差(LDO)稳压器从 (VIN) 产生3.5V电源,为驱动器和内部偏置电路供电。 (INTV CC) 需用至少1µF的陶瓷电容旁路到地,且不能连接外部负载。
(九)输出电压跟踪和软启动(仅MSOP封装)
通过TR/SS引脚,用户可对输出电压斜坡率进行编程。内部2µA电流将TR/SS引脚拉至 (INTV CC) ,外部电容可实现软启动,防止输入电源出现电流浪涌。在LT8607 - 5固定输出选项中,输出电压将跟踪TR/SS引脚电压的6.43倍。
(十)输出功率良好指示
当LT8607的输出电压在调节点的±8.5%范围内时,PG引脚为高阻抗;否则,内部漏极下拉器件将PG引脚拉低。PG引脚在多种故障条件下也会被拉低。
(十一)同步(仅MSOP封装)
将SYNC引脚低于0.4V可选择低纹波Burst Mode操作;连接方波到SYNC引脚可将LT8607振荡器同步到外部频率。同步时,LT8607在低输出负载下不会进入Burst Mode操作,而是采用脉冲跳过模式来维持调节。
(十二)短路和反接输入保护
LT8607能承受输出短路,在输出短路和掉电条件下,通过降低开关频率和监测底部开关电流来保护电路。当输入浮空且EN引脚为高时,内部电路会通过SW引脚吸取静态电流;当EN引脚接地时,SW引脚电流降至接近0.7µA;当 (V_{IN}) 引脚接地且输出保持高电平时,需注意寄生体二极管可能导致的电流问题。
六、PCB布局和热考虑
(一)PCB布局
为确保正确操作和最小化EMI,PCB布局时需注意:输入电容形成的环路应尽量小,将电容放置在 (VIN) 和GND引脚附近;电感和输出电容应与其他组件放在电路板同一侧;SW和BOOST节点应尽量小;FB和RT节点也应尽量小,避免受到SW和BOOST节点的干扰;封装底部的暴露焊盘必须焊接到地,以实现电气连接和散热功能。
(二)热考虑
在较高环境温度下,需注意PCB布局以确保LT8607良好的散热。暴露焊盘应焊接到接地平面,并通过热过孔连接到下方的大铜层,增加过孔可进一步降低热阻。随着环境温度接近最大结温额定值,应降低最大负载电流。
七、典型应用案例
文档中给出了多个典型应用电路,如5V、2MHz降压,3.3V、2MHz降压,12V、1MHz降压等。这些应用电路展示了LT8607在不同输出电压和开关频率下的具体应用,为工程师提供了实际设计的参考。
八、总结
ADI的LT8607/LT8607B同步降压调节器以其卓越的性能、丰富的特性和广泛的应用场景,为电子工程师在电源管理设计中提供了一个强大而可靠的解决方案。在实际应用中,工程师们需要根据具体的设计需求,合理选择芯片的工作模式、设置参数,并注意PCB布局和热管理等方面的问题,以充分发挥该芯片的优势,实现高效、稳定的电源设计。大家在使用过程中,是否也遇到过一些特殊的问题或有独特的应用经验呢?欢迎在评论区分享交流!
  • 电源管理
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    LT8640/LT8640 - 1:高效同步降压调节器卓越
    的头像 发表于 04-01 10:30 152次阅读
    ADI LT8609/LT8609A/LT8609B:高性能同步降压调节器卓越
    的头像 发表于 04-01 10:30 143次阅读
    LT8610:高效同步降压调节器的设计与应用解析
    LT8610:高效同步降压调节器的设计与应用解析 引言 在电子设备的电源设计中,
    的头像 发表于 03-10 09:40 385次阅读
    LT8609/LT8609A/LT8609B高效同步降压调节器卓越
    的头像 发表于 03-09 10:35 455次阅读
    LT8640S/LT8643S/LT8640SA/LT8643SA:高效同步降压调节器卓越
    的头像 发表于 03-06 09:35 403次阅读
    深入解析 LT8609S:高效同步降压调节器卓越
    的头像 发表于 03-06 09:35 408次阅读
    深入解析 LT8653S:高效双路降压调节器卓越
    的头像 发表于 03-04 16:55 417次阅读
    LT8636/LT8637:高效同步降压调节器卓越
    的头像 发表于 03-04 10:50 299次阅读
    LT8640A:高效同步降压调节器卓越
    LT8640A:高效同步降压调节器卓越
    的头像 发表于 03-03 09:55 225次阅读
    LT8641A:高性能同步降压调节器卓越
    LT8641A:高性能同步降压调节器卓越 在电
    的头像 发表于 03-03 09:55 230次阅读
    深入解析 ADI LT8608S:高效同步降压调节器卓越
    的头像 发表于 03-03 09:30 203次阅读
    LT80605:高效低噪同步降压调节器卓越
    的头像 发表于 03-02 13:40 169次阅读
    LT83201:超低噪声同步降压调节器卓越
    的头像 发表于 03-02 13:40 190次阅读
    深入解析LT8647:高效同步降压调节器的优选
    的头像 发表于 03-02 11:45 269次阅读
    LT8615:高效同步降压调节器卓越
    LT8615:高效同步降压调节器卓越
    的头像 发表于 03-02 11:45 336次阅读
