LT8642S:高性能同步降压调节器的卓越之选
h1654155282.3538 2026-03-05 16:45 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
电子工程师的日常设计中,选择一款合适的降压调节器至关重要。今天,我们就来深入了解一下LT8642S这款同步降压调节器,看看它有哪些出色的特性和应用场景。
文件下载:LT8642S.pdf
一、产品概述
LT8642S是一款采用第二代Silent Switcher架构的同步降压调节器,旨在最大程度减少电磁干扰(EMI)排放,同时在高开关频率下实现高效率。它集成了旁路电容器,优化了内部所有快速电流环路,消除了布局敏感性,轻松实现所宣传的EMI性能。
二、关键特性
(一)低EMI设计
  1. Silent Switcher 2架构:这种架构能够显著降低EMI排放,在任何PCB上都能实现超低EMI,消除了PCB布局的敏感性。内部旁路电容器进一步减少了辐射EMI,还支持可选的扩频调制,有效降低EMI干扰。
  2. 低辐射:通过优化内部电路和布局,LT8642S能够将辐射EMI控制在极低水平,满足各种对EMI要求严格的应用场景。
(二)高效率表现
  1. 高频高效:在高频下仍能保持高转换效率,例如在1MHz、12V输入至3.3V输出时,效率可达96%;在2MHz、12V输入至3.3V输出时,效率可达95%。
  2. 宽输入电压范围:输入电压范围为2.8V至18V,能够适应多种不同的电源输入情况。
  3. 大输出电流:可提供高达10A的输出电流,满足大多数应用的功率需求。
(三)出色的性能指标
  1. 快速瞬态响应:通过外部补偿,能够实现快速的瞬态响应和电流共享,确保在负载变化时能够迅速调整输出电压。
  2. 低静态电流:在轻载时采用Burst Mode®操作,静态电流低至240μA,有效降低功耗。
  3. 快速最小开关导通时间:最小开关导通时间仅为20ns,允许在高开关频率下实现高降压比。
  4. 低 dropout电压:在所有条件下,dropout电压低至50mV(1A负载),确保在输入电压接近输出电压时仍能稳定工作。
  5. 可调节和同步:开关频率可在200kHz至3MHz范围内调节和同步,满足不同应用的需求。
  6. 输出软启动和电源良好指示:具备输出软启动功能,避免启动时的电流冲击;电源良好(PG)引脚可指示输出电压是否在规定范围内。
三、引脚功能
(一)BIAS(引脚1)
当BIAS引脚连接到高于3.1V的电压时,内部稳压器将从BIAS引脚汲取电流,而不是从VIN引脚。对于输出电压为3.3V及以上的应用,该引脚应连接到VOUT。若连接到其他电源,需在该引脚使用1μF的本地旁路电容器;若没有可用电源,则连接到GND。
(二)INTVCC(引脚2)
内部3.4V稳压器旁路引脚,为内部功率驱动器控制电路供电。不要用外部电路加载该引脚,当BIAS > 3.1V时,INTVCC电流将由BIAS提供,否则将从VIN汲取电流。该引脚应浮空。
(三)GND(引脚3、16、外露焊盘引脚25 - 28)
接地引脚,输入电容器的负极应尽可能靠近GND引脚放置。外露焊盘应焊接到PCB上,以实现良好的热性能。
(四)VIN(引脚4、5、6、13、14、15)
为LT8642S内部电路和内部顶部功率开关提供电流。这些引脚必须连接在一起,并使用4.7μF或更大的电容器进行本地旁路。
(五)BST(引脚7)
为顶部功率开关提供高于输入电压的驱动电压,该引脚应浮空。
(六)SW(引脚8 - 12)
内部功率开关的输出引脚,应连接在一起并连接到电感器。在PCB上,该节点应尽可能小,以实现良好的性能和低EMI。
(七)EN/UV(引脚17)
低电平时,LT8642S关闭;高电平时,调节器激活。滞回阈值电压上升时为0.99V,下降时为0.95V。若不使用关闭功能,可将其连接到VIN;也可使用外部电阻分压器从VIN编程一个VIN阈值,低于该阈值时LT8642S将关闭。
(八)RT(引脚18)
通过在RT引脚和地之间连接一个电阻来设置开关频率。
(九)CLKOUT(引脚19)
在强制连续模式、扩频模式和同步模式下,CLKOUT引脚将在开关频率处提供一个约200ns宽的脉冲。在Burst Mode操作时,该引脚为低电平。若不使用CLKOUT功能,可将其浮空。
(十)SYNC/MODE(引脚20)
用于编程四种不同的操作模式:
  1. Burst Mode操作:将该引脚连接到地,适用于低输出负载,可实现低静态电流。
  2. 强制连续模式(FCM):浮空该引脚,提供快速瞬态响应和宽负载范围内的全频率操作。
  3. 扩频模式:将该引脚连接到INTVCC(或 > 3V),实现强制连续模式下的扩频调制。
  4. 同步模式:用时钟源驱动该引脚,使LT8642S同步到外部频率。
(十一)SS(引脚21)
输出跟踪和软启动引脚,允许用户控制启动期间的输出电压斜坡率。当SS电压低于1V时,LT8642S将FB引脚调节为SS引脚电压的函数;当SS高于1V时,跟踪功能禁用,内部参考恢复对误差放大器的控制。
(十二)VC(引脚22)
内部误差放大器的输出引脚,该引脚的电压控制峰值开关电流。通过在该引脚和地之间连接一个RC网络来补偿控制环路。
(十三)PG(引脚23)
内部比较器的开漏输出引脚,当FB引脚在最终调节电压的 ±8% 范围内且无故障条件时,PG保持高电平;否则为低电平。
(十四)FB(引脚24)
LT8642S将FB引脚调节到0.597V,应将反馈电阻分压器的抽头连接到该引脚,并在FB和VOUT之间连接一个4.7pF至47pF的相位超前电容器。
四、工作模式
(一)Burst Mode操作
在轻载情况下,LT8642S采用Burst Mode操作,以提高效率。在脉冲之间,控制输出开关的所有电路都将关闭,将输入电源电流降低到230μA。在典型应用中,无负载调节时,输入电源消耗的电流为240μA。通过将SYNC/MODE引脚连接到低电平来选择Burst Mode操作。
(二)强制连续模式(FCM)
FCM模式提供快速瞬态响应和宽负载范围内的全频率操作。在该模式下,振荡器连续运行,SW正过渡与时钟对齐,允许负电感电流。LT8642S可以从输出吸收电流并将电荷返回输入,改善负载阶跃瞬态响应。通过浮空SYNC/MODE引脚来启用FCM。
(三)扩频模式
为了进一步降低EMI排放,LT8642S支持扩频模式。将SYNC/MODE引脚连接到INTVCC(或 > 3V)可启用该模式,此时开关频率将在RT编程值的基础上进行约20%的三角频率调制,调制频率约为3kHz。
(四)同步模式
将方波连接到SYNC/MODE引脚,可使LT8642S振荡器同步到外部频率。方波的谷值应低于0.4V,峰值应高于1.5V(最高6V),最小导通时间和关断时间为50ns。在同步到外部时钟时,LT8642S在低输出负载时不会进入Burst Mode操作,而是运行强制连续模式以保持调节。
五、应用信息
(一)低EMI PCB布局
为了实现最佳性能,LT8642S应使用多个VIN旁路电容器。两个小于1μF的小电容器应尽可能靠近LT8642S放置,一个在器件的每一侧;一个4.7μF或更大的电容器应靠近前两个电容器放置。输入电容器、电感器和输出电容器应放置在电路板的同一侧,其连接应在该层进行。在应用电路下方的最靠近表面层的层上放置一个局部、连续的接地平面。SW和BOOST节点应尽可能小,FB和RT节点也应保持小尺寸,以防止它们受到SW和BOOST节点的干扰。
(二)元件选择
  1. 电感器选择:根据应用的输出负载要求选择电感器。电感值可通过公式 (L = (frac{V{OUT} + V{SW(BOT)}}{f{SW}}) cdot 0.5) 计算,其中 (f{SW}) 为开关频率,(V{OUT}) 为输出电压,(V{SW(BOT)}) 为底部开关压降(约0.1V)。电感器的RMS电流额定值应大于应用的最大预期输出负载,饱和电流额定值应高于负载电流加上电感纹波电流的一半。
  2. 输入电容器:VIN应使用至少三个陶瓷电容器进行旁路,两个小于1μF的小陶瓷电容器应靠近器件放置,一个4.7μF或更大的陶瓷电容器应靠近前两个电容器放置。X7R或X5R电容器是推荐的选择,以确保在温度和输入电压变化时具有良好的性能。
  3. 输出电容器:输出电容器的主要功能是过滤LT8642S产生的方波以产生直流输出,并存储能量以满足瞬态负载和稳定控制环路。陶瓷电容器具有低等效串联电阻(ESR),可提供最佳的纹波性能。选择X5R或X7R类型的电容器,以实现低输出纹波和良好的瞬态响应。
(三)频率补偿
环路补偿由连接到VC引脚的元件提供,通常使用一个电容器((C{C}))和一个电阻((R{C}))串联到地。设计补偿网络较为复杂,最佳值取决于应用。一种实用的方法是从数据手册中选择一个与应用相似的电路,并调整补偿网络以优化性能。在所有操作条件下,包括负载电流、输入电压和温度,都应检查稳定性。
(四)输出电压跟踪和软启动
通过SS引脚,用户可以编程LT8642S的输出电压斜坡率。内部1.9μA的上拉电流将SS引脚拉至INTVCC,通过在SS引脚上放置一个外部电容器,可以实现软启动输出,防止输入电源上的电流浪涌。在软启动斜坡期间,输出电压将与SS引脚电压成比例跟踪。
(五)输出功率良好指示
当LT8642S的输出电压在调节点的 ±8% 窗口内时,输出电压被认为是良好的,开漏PG引脚变为高阻抗,通常用外部电阻上拉;否则,内部下拉器件将PG引脚拉低。PG在VIN高于2.8V时有效。
(六)并联应用
为了增加可能的输出电流,可以将两个LT8642S并联连接到同一输出。将VC和FB引脚连接在一起,每个LT8642S的SW节点通过其自己的电感器连接到公共输出。将一个LT8642S的CLKOUT引脚连接到另一个LT8642S的SYNC/MODE引脚,使两个器件在相同的模式下运行。
六、典型应用
LT8642S适用于多种应用场景,如服务器电源应用、汽车和工业电源、通用降压等。数据手册中提供了多个典型应用电路,包括1V 10A、1.2V 10A、3.3V 10A等不同输出电压和电流的降压转换器电路,为工程师的设计提供了参考。
七、总结
LT8642S凭借其低EMI、高效率、出色的性能指标和多种工作模式,成为电子工程师在降压调节器设计中的理想选择。在实际应用中,合理的PCB布局、元件选择和参数设置是确保其性能发挥的关键。希望通过本文的介绍,能帮助工程师更好地了解和应用LT8642S。你在使用LT8642S或其他类似调节器时遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    ADI LT8609/LT8609A/LT8609B:高性能同步降压调节器卓越
    的头像 发表于 04-01 10:30 271次阅读
    LT8640S/LT8643S/LT8640SA/LT8643SA:高效同步降压调节器卓越
    的头像 发表于 03-06 09:35 528次阅读
    深入解析 LT8609S:高效同步降压调节器卓越
    的头像 发表于 03-06 09:35 536次阅读
    LT8645S/LT8646S高性能同步降压调节器卓越
    的头像 发表于 03-05 17:00 563次阅读
    深入解析 LT8653S:高效双路降压调节器卓越
    深入解析 LT8653S:高效双路降压调节器卓越 在电子设计领域,电源管理模块的
    的头像 发表于 03-04 16:55 565次阅读
    LT8625SP/LT8625SP - 1:高性能同步降压调节器卓越
    的头像 发表于 03-04 09:55 356次阅读
    深度剖析 LT8692S高性能四通道降压调节器卓越
    的头像 发表于 03-03 10:30 409次阅读
    LT8641A:高性能同步降压调节器卓越
    的头像 发表于 03-03 09:55 331次阅读
    LT8625S高性能同步降压调节器卓越
    LT8625S高性能同步降压调节器卓越
    的头像 发表于 03-03 09:45 312次阅读
    LT8627SP:高性能同步降压调节器卓越
    的头像 发表于 03-03 09:45 289次阅读
    深入解析 ADI LT8608S:高效同步降压调节器卓越
    的头像 发表于 03-03 09:30 328次阅读
    LT83203/LT83205:高性能降压调节器卓越
    的头像 发表于 03-02 13:55 381次阅读
    LT8648S/LT8648SP:高效同步降压调节器卓越
    的头像 发表于 03-02 13:40 365次阅读
    LT83201:超低噪声同步降压调节器卓越
    的头像 发表于 03-02 13:40 322次阅读
    LT8638-2:高性能同步降压调节器卓越
    的头像 发表于 03-02 11:45 382次阅读
