LT8640S/LT8643S/LT8640SA/LT8643SA:高效同步降压调节器的卓越之选
h1654155282.3538 2026-03-06 09:35 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
在电子设计领域,电源管理芯片的性能直接影响着整个系统的稳定性和效率。今天,我们来深入探讨一款备受关注的同步降压调节器——LT8640S/LT8643S/LT8640SA/LT8643SA,看看它有哪些独特的特性和优势。
文件下载:LT8640S.pdf
一、产品概述
LT8640S/LT8643S/LT8640SA/LT8643SA是一款采用第二代Silent Switcher架构的同步降压调节器,专为在高开关频率下实现高效率的同时最小化EMI排放而设计。它集成了旁路电容器,优化了内部所有快速电流环路,降低了布局敏感性,使得在各种PCB上都能轻松实现出色的EMI性能,非常适合对噪声敏感的应用和环境。
二、关键特性
(一)Silent Switcher 2架构
  • 超低EMI排放:无论在何种PCB上,都能实现超低的EMI排放,消除了PCB布局的敏感性。内部旁路电容器进一步降低了辐射EMI,还可选配扩频调制功能,进一步减少EMI干扰。
  • 高频高效:在高频下具有出色的效率表现,例如在1MHz、12V输入至5V输出时,效率高达96%;在2MHz、12V输入至5V输出时,效率可达95%。
(二)宽输入输出电压范围
  • 输入电压范围:3.4V至42V,能够适应多种电源环境。
  • 输出电压范围:LT8640S/LT8643S为0.97V至10V;LT8640SA/LT8643SA为0.97V至((V_{IN }-0.5 ~V)),满足不同应用的需求。
(三)大电流输出能力
最大连续输出电流可达6A,峰值输出电流为7A,能够为负载提供充足的功率。
(四)超低静态电流
在Burst Mode®操作下,静态电流极低。例如,在12V输入至3.3V输出时,LT8640S/LT8640SA的静态电流仅为2.5µA,且输出纹波小于10mVpp。
(五)其他特性
  • 外部补偿:LT8643S/LT8643SA具有外部补偿功能,可实现快速瞬态响应和电流共享。
  • 安全可靠:能够安全耐受高反向电流,最小开关导通时间仅为30ns,在各种条件下都能保持低 dropout,例如在1A负载下dropout仅为100mV。
  • 可调节和同步:开关频率可在200kHz至3MHz之间调节,还支持同步功能。
  • 输出软启动和跟踪:可控制输出电压的上升速率,避免电流冲击。
  • 小型封装:采用24引脚4mm × 4mm LQFN封装,节省电路板空间。
  • 汽车级应用:符合AEC - Q100标准,适用于汽车和工业电源等应用。
三、工作原理
该调节器采用峰值电流模式控制,通过RT引脚的电阻设置振荡器频率。在每个时钟周期开始时,内部顶部功率开关导通,电感电流增加,直到顶部开关电流比较器触发,关闭顶部功率开关。误差放大器通过比较FB引脚电压与内部0.97V参考电压,调节VC节点电压,从而控制电感电流,以匹配负载电流的变化。当顶部功率开关关闭时,同步功率开关导通,直到下一个时钟周期开始或电感电流降至零。
四、应用信息
(一)低EMI PCB布局
为了实现最佳性能,建议使用多个VIN旁路电容器。两个小于1µF的小电容器应尽可能靠近芯片放置,一个较大的2.2µF或更高的电容器应放置在附近。输入电容器、电感器和输出电容器应放置在电路板的同一侧,并在该层进行连接。同时,应保持SW和BOOST节点尽可能小,FB和RT节点也应保持小尺寸,以减少干扰。
(二)工作模式
  • Burst Mode操作:在轻负载情况下,调节器进入Burst Mode操作,通过间歇性地提供小电流脉冲来保持输出电容的充电状态,从而降低输入静态电流和输出电压纹波。在睡眠模式下,LT8640S/LT8640SA消耗1.7µA,LT8643S/LT8643SA消耗230µA。为了提高轻负载效率,可选择较大值的电感器。
  • 强制连续模式(FCM):在FCM模式下,振荡器连续工作,正SW转换与时钟对齐,允许负电感电流。该模式可实现快速瞬态响应和全频率操作,适用于需要快速响应和输出能够吸收电流的应用。但在轻负载下,FCM模式的效率低于Burst Mode操作。
  • 扩频模式:通过将SYNC/MODE引脚连接到INTVCC(~3.4V)或3V至4V的外部电源,可启用扩频模式。该模式通过三角频率调制来改变开关频率,进一步降低EMI排放。
  • 同步模式:将方波连接到SYNC/MODE引脚,可将调节器的振荡器同步到外部频率。在同步期间,调节器将以强制连续模式运行。
(三)元件选择
  • FB电阻网络:通过输出和FB引脚之间的电阻分压器来编程输出电压。为了保持输出电压的准确性,建议使用1%的电阻。对于LT8640S/LT8640SA,如果需要低输入静态电流和良好的轻负载效率,应使用较大值的FB电阻分压器。
  • 电感器选择:电感器的选择应根据应用的输出负载要求进行。一个好的初始选择是(L=left(frac{V{OUT }+V{SW(BOT)}}{f{SW}}right) cdot 0.7),其中(f{sw })是开关频率,(V{OUT })是输出电压,(V{SW(BOT) })是底部开关压降。同时,电感器的RMS电流额定值应大于应用的最大预期输出负载,饱和电流额定值应高于负载电流加上1/2的电感纹波电流。
  • 输入电容器:VIN应至少使用三个陶瓷电容器进行旁路,两个小于1µF的小电容器应靠近芯片放置,一个较大的2.2µF或更高的电容器应放置在附近。对于汽车应用,可能需要两个串联的输入电容器。
  • 输出电容器:输出电容器的主要作用是滤波和存储能量,以满足瞬态负载和稳定控制环路。陶瓷电容器具有低ESR和良好的纹波性能,建议使用X5R或X7R类型。
五、典型应用
文档中给出了多个典型应用电路,包括5V 6A、3.3V 6A、12V 6A、24V 6A等不同输出电压的降压转换器,以及具有软启动和电源良好指示功能的电路。这些电路展示了LT8640S/LT8643S/LT8640SA/LT8643SA在不同应用场景下的灵活性和可靠性。
六、总结
LT8640S/LT8643S/LT8640SA/LT8643SA凭借其卓越的性能和丰富的功能,为电子工程师提供了一个强大的电源管理解决方案。无论是在汽车、工业还是其他对电源性能要求较高的应用中,它都能发挥出色的作用。在实际设计中,我们需要根据具体的应用需求,合理选择元件和工作模式,以实现最佳的性能和效率。
你在使用这款调节器的过程中,遇到过哪些问题或有什么独特的经验呢?欢迎在评论区分享。
  • 电源管理
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    LT8640/LT8640 - 1:高效同步降压调节器卓越
    的头像 发表于 04-01 10:30 358次阅读
    LT8609/LT8609A/LT8609B:高效同步降压调节器卓越
    的头像 发表于 03-09 10:35 744次阅读
    深入解析 LT8609S高效同步降压调节器卓越
    的头像 发表于 03-06 09:35 536次阅读
    LT8640/LT8640 - 1:高效同步降压转换卓越
    的头像 发表于 03-05 17:10 545次阅读
    解析ADI LT8607/LT8607B:高效同步降压调节器卓越
    的头像 发表于 03-05 17:10 672次阅读
    LT8645S/LT8646S:高性能同步降压调节器卓越
    的头像 发表于 03-05 17:00 563次阅读
    LT8642S:高性能同步降压调节器卓越
    LT8642S:高性能同步降压调节器卓越 在电
    的头像 发表于 03-05 16:45 664次阅读
    深入解析 LT8653S高效双路降压调节器卓越
    的头像 发表于 03-04 16:55 565次阅读
    LT8636/LT8637:高效同步降压调节器卓越
    的头像 发表于 03-04 10:50 493次阅读
    LT8625SP/LT8625SP - 1:高性能同步降压调节器卓越
    的头像 发表于 03-04 09:55 356次阅读
    LT8640A:高效同步降压调节器卓越
    LT8640A:高效同步降压调节器卓越
    的头像 发表于 03-03 09:55 446次阅读
    LT8625S:高性能同步降压调节器卓越
    LT8625S:高性能同步降压调节器卓越 在电
    的头像 发表于 03-03 09:45 312次阅读
    深入解析 ADI LT8608S高效同步降压调节器卓越
    的头像 发表于 03-03 09:30 328次阅读
    LT8648S/LT8648SP:高效同步降压调节器卓越
    的头像 发表于 03-02 13:40 365次阅读
    解析 LT8645SA/LT8646SA 同步降压调节器高效与低 EMI 的完美结合
    解析 LT8645SA/LT8646SA 同步降压调节器高效与低 EMI 的完美结合 在电子工
    的头像 发表于 03-02 11:45 472次阅读
