LT8625S:高性能同步降压调节器的卓越之选
h1654155282.3538 2026-03-03 09:45 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
电子工程师的日常设计工作中,选择一款合适的降压调节器至关重要。今天,我们就来深入了解一下Analog Devices推出的LT8625S同步降压调节器,看看它有哪些独特的特性和优势。
文件下载:LT8625S.pdf
一、产品概述
LT8625S是一款具备第三代Silent Switcher技术的同步降压调节器,它将超低噪声基准与Silent Switcher架构完美结合,实现了高效率和出色的宽带噪声性能。其输入电压范围为2.7V至18V,输出电压范围为0V至((PV_{IN}-0.5V)),最大连续输出电流可达8A,非常适合高电流、对噪声敏感的应用场景。
二、关键特性
(一)超低噪声性能
  1. 超低RMS噪声:在10Hz至100kHz频段内,RMS噪声仅为4μVRMS,能有效减少对敏感电路的干扰。
  2. 超低点噪声:在10kHz时,点噪声低至4nV/√Hz,为对噪声要求极高的应用提供了保障。
  3. 超低EMI辐射:通过内部旁路电容减少辐射EMI,在任何PCB上都能实现超低的EMI排放。
(二)高效与快速响应
  1. 高频高效:在高频下仍能保持高转换效率,降低功耗。
  2. 超快瞬态响应:响应时间仅为1μs,能够快速应对负载变化。
  3. 快速最小开关导通时间:最小开关导通时间为15ns,有助于提高系统的动态性能。
(三)其他特性
  1. 精确基准:在整个温度范围内,参考精度为±0.8%,并支持远程感应。
  2. 动态输出电压控制:可根据需求灵活调整输出电压。
  3. 多相操作:支持多达12相的PolyPhase®操作,满足大电流输出需求。
  4. 强制连续模式:提供强制连续模式能力,确保在宽负载范围内实现快速瞬态响应和全频率运行。
  5. 可调与同步:开关频率可在300kHz至4MHz之间调节,并可同步到外部时钟
  6. 编程Power Good:方便进行系统状态监测和控制。
三、引脚功能与应用
(一)引脚功能
LT8625S采用20引脚4mm×3mm LQFN封装,各引脚功能明确。例如,SW引脚是内部功率开关的输出,需连接到电感;PVIN引脚为电源输入,需用4.7μF或更大的电容进行旁路;SET引脚是误差放大器的非反相输入,通过连接外部电阻可设置输出电压等。
(二)典型应用
文档中给出了多个典型应用电路,如1V 8A 2MHz降压转换器、3.3V 8A 2MHz降压转换器等。这些电路展示了LT8625S在不同输出电压和电流需求下的应用,同时还具备软启动、快速启动和Power Good等功能。
四、设计要点
(一)噪声处理
  1. 低频输出噪声:LT8625S采用100μA电流参考架构,避免了传统电压参考带来的噪声增益问题,输出噪声通常在10kHz时为4nV/√Hz。通过选择合适的补偿网络,可进一步优化噪声性能。
  2. 高频噪声滤波:对于开关纹波和高频噪声,可采用馈通电容、铁氧体磁珠或额外的LC滤波级进行滤波。在设计滤波电路时,建议使用LTpowerCAD进行仿真,以确保设计的稳定性和有效性。
(二)PCB布局
为了实现最佳性能,LT8625S的PCB布局需要特别注意。应使用多个PVIN旁路电容,输入电容形成的回路应尽可能小,输出电感和电容应与IC放置在同一侧,并通过大量接地过孔降低输出电容到IC地的阻抗。同时,要注意SW和BOOST节点的尺寸,以及OUTS、PGFB和RT节点的屏蔽。
(三)工作模式选择
  1. 脉冲跳过模式:在轻载时,将SYNC/MODE引脚接地可启用脉冲跳过模式,提高效率。
  2. 强制连续模式(FCM):将SYNC/MODE引脚连接到INTVCC或大于1.5V的电压,或浮空该引脚,可启用FCM,实现快速瞬态响应和全频率运行。在某些情况下,如输出需要吸收电流时,必须使用FCM。
  3. 同步模式:通过向SYNC/MODE引脚提供方波信号,可将LT8625S的振荡器同步到外部频率,同步范围为300kHz至4MHz。
(四)元件选择
  1. 电感选择:电感值可根据公式(L = (frac{V{OUT}+V{SW(BOT)}}{f_{SW}}) cdot 0.5)进行选择,同时要确保电感的RMS电流额定值大于最大预期输出负载,饱和电流额定值高于负载电流加上1/2的电感纹波电流。
  2. 输入电容:PVIN应至少使用三个陶瓷电容进行旁路,当输入电源阻抗较高或存在较大电感时,可能需要增加额外的大容量电容。
  3. 输出电容:输出电容应选择X5R或X7R类型的陶瓷电容,以提供低输出纹波和良好的瞬态响应。
五、总结
LT8625S凭借其超低噪声、高效、快速响应等特性,为电子工程师在设计高电流、对噪声敏感的应用时提供了一个优秀的解决方案。在实际设计过程中,我们需要根据具体需求合理选择工作模式、元件参数,并注意PCB布局,以充分发挥LT8625S的性能优势。你在使用类似的降压调节器时遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
  • 低噪声
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    ADI LT8609/LT8609A/LT8609B:高性能同步降压调节器卓越
    的头像 发表于 04-01 10:30 141次阅读
    LT8640S/LT8643S/LT8640SA/LT8643SA:高效同步降压调节器卓越
    的头像 发表于 03-06 09:35 401次阅读
    深入解析 LT8609S:高效同步降压调节器卓越
    的头像 发表于 03-06 09:35 406次阅读
    LT8645S/LT8646S高性能同步降压调节器卓越
    的头像 发表于 03-05 17:00 448次阅读
    LT8642S高性能同步降压调节器卓越
    LT8642S高性能同步降压调节器卓越
    的头像 发表于 03-05 16:45 525次阅读
    深入解析 LT8653S:高效双路降压调节器卓越
    深入解析 LT8653S:高效双路降压调节器卓越 在电子设计领域,电源管理模块的
    的头像 发表于 03-04 16:55 414次阅读
    LT8625SP/LT8625SP - 1:高性能同步降压调节器卓越
    的头像 发表于 03-04 09:55 216次阅读
    深度剖析 LT8692S高性能四通道降压调节器卓越
    的头像 发表于 03-03 10:30 270次阅读
    LT8641A:高性能同步降压调节器卓越
    的头像 发表于 03-03 09:55 228次阅读
    LT8627SP:高性能同步降压调节器卓越
    的头像 发表于 03-03 09:45 188次阅读
    深入解析 ADI LT8608S:高效同步降压调节器卓越
    的头像 发表于 03-03 09:30 200次阅读
    LT83203/LT83205:高性能降压调节器卓越
    的头像 发表于 03-02 13:55 260次阅读
    LT8648S/LT8648SP:高效同步降压调节器卓越
    的头像 发表于 03-02 13:40 214次阅读
    LT83201:超低噪声同步降压调节器卓越
    的头像 发表于 03-02 13:40 188次阅读
    LT8638-2:高性能同步降压调节器卓越
    的头像 发表于 03-02 11:45 296次阅读
