LT8636/LT8637:高效同步降压调节器的卓越之选
h1654155282.3538 2026-03-04 10:50 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
在电子设计领域,电源管理芯片扮演着至关重要的角色。今天,我们就来深入探讨一下凌力尔特(现ADI)的LT8636/LT8637同步降压调节器,看看它有哪些独特的特性和应用场景。
文件下载:LT8637.pdf
一、产品概述
LT8636/LT8637是一款采用Silent Switcher架构的同步降压调节器,旨在最大程度减少电磁干扰(EMI)排放,同时在高开关频率下实现高效率。它具有宽输入电压范围(3.4V至42V),能够提供5A的最大连续输出电流和7A的峰值瞬态输出电流。此外,该调节器还具备超低静态电流(LT8636为2.5µA),非常适合对功耗要求苛刻的应用。
二、关键特性剖析
1. 低EMI设计
Silent Switcher架构加上可选的扩频调制功能,使得LT8636/LT8637能够显著降低EMI排放。这对于对电磁兼容性要求较高的应用,如汽车和工业设备,尤为重要。在实际测试中,其传导和辐射EMI性能都表现出色,能够轻松满足相关标准。
2. 高效率表现
在高频下,LT8636/LT8637依然能够保持较高的效率。例如,在1MHz、12V输入至5V输出的情况下,效率可达96%;在2MHz时,效率也能达到95%。这种高效率有助于降低功耗,延长电池续航时间。
3. 超低静态电流
LT8636在输出完全稳压时,静态电流低至2.5µA,这使得它在轻负载情况下能够显著降低功耗。对于那些需要长时间待机的应用,如物联网设备,这一特性尤为关键。
4. 快速瞬态响应
LT8637具有外部补偿功能,能够实现快速的瞬态响应和电流共享。在负载突然变化时,它能够迅速调整输出电压,确保系统的稳定性。
5. 灵活的工作模式
该调节器支持多种工作模式,包括突发模式(Burst Mode)、强制连续模式(FCM)和扩频模式。突发模式适用于轻负载情况,能够进一步降低功耗;强制连续模式则提供快速的瞬态响应和全频率操作;扩频模式则有助于降低EMI排放。
三、引脚功能详解
1. PG(引脚1)
PG引脚是内部比较器的开漏输出。当FB引脚电压在最终稳压电压的±8%范围内,且没有故障条件时,PG引脚保持高阻态;否则,PG引脚被拉低。
2. BIAS(引脚2)
当BIAS引脚连接到高于3.1V的电压时,内部稳压器将从BIAS引脚吸取电流,而不是从VIN引脚。对于输出电压在3.3V至25V的应用,建议将该引脚连接到VOUT。
3. INTVCC(引脚3)
INTVCC是内部3.4V稳压器的旁路引脚。内部功率驱动器控制电路由该电压供电,最大输出电流为20mA。
4. GND(引脚4、13、暴露焊盘引脚21)
接地引脚。输入电容的负极应尽可能靠近GND引脚,暴露焊盘应焊接到PCB上,以确保良好的热性能。
5. NC(引脚5、12)
无连接引脚,可连接到PCB上的任何位置,通常接地。
6. VIN(引脚6、11)
VIN引脚为LT8636/LT8637内部电路和内部顶部功率开关提供电流。需要使用多个VIN旁路电容,以确保良好的性能。
7. BST(引脚7)
BST引脚用于为顶部功率开关提供高于输入电压的驱动电压。应在该引脚与IC之间放置一个0.1µF的升压电容。
8. SW(引脚8 - 10)
SW引脚是内部功率开关的输出。这些引脚应连接在一起,并连接到电感器
9. EN/UV(引脚14)
EN/UV引脚用于控制调节器的开关。当该引脚为低电平时,调节器关闭;当为高电平时,调节器开启。
10. SYNC/MODE(引脚15)
该引脚用于编程四种不同的工作模式:突发模式、强制连续模式、扩频模式和同步模式。
11. CLKOUT(引脚16)
在强制连续模式、扩频模式和同步模式下,CLKOUT引脚将提供一个约200ns宽的脉冲,其频率与开关频率相同。
12. RT(引脚17)
通过在RT引脚与地之间连接一个电阻,可以设置开关频率。
13. TR/SS(引脚18)
TR/SS引脚用于输出跟踪和软启动功能。用户可以通过该引脚控制输出电压的上升速率。
14. FB(引脚19、20)
FB引脚用于反馈电压调节。调节器将FB引脚电压调节到0.970V。
15. VC(引脚19,仅LT8637)
VC引脚是内部误差放大器的输出,用于控制峰值开关电流。
四、应用信息与设计要点
1. 低EMI PCB布局
为了实现最佳性能,LT8636/LT8637需要使用多个VIN旁路电容。两个1µF的小电容应尽可能靠近IC放置,一个在IC的每一侧;一个较大的电容(2.2µF或更高)应放置在靠近这两个小电容的位置。同时,应确保输入电容形成的回路尽可能小,以减少EMI。
2. 工作模式选择
  • 突发模式:适用于轻负载情况,能够显著降低静态电流。在突发模式下,调节器通过输送单小电流脉冲给输出电容,然后进入睡眠模式,由输出电容提供输出功率。
  • 强制连续模式:提供快速的瞬态响应和全频率操作,适用于对负载变化响应要求较高的应用。在该模式下,振荡器连续工作,允许负电感电流,有助于改善负载阶跃瞬态响应。
  • 扩频模式:通过三角频率调制来改变开关频率,进一步降低EMI排放。该模式下,调节器将运行在强制连续模式。
3. 元件选择
  • 电感选择:电感的选择应根据输出负载要求进行。一般来说,电感值可以根据公式 (L = (frac{V{OUT} + V{SW(BOT)}}{f_{SW}}) cdot 0.7) 进行计算。同时,电感的RMS电流额定值应大于应用的最大预期输出负载,饱和电流额定值应高于负载电流加上电感纹波电流的一半。
  • 输入电容:VIN引脚应使用至少三个陶瓷电容进行旁路。两个1µF的小陶瓷电容应靠近IC放置,一个较大的陶瓷电容(2.2µF或更大)应放置在靠近这两个小电容的位置。
  • 输出电容:输出电容的主要作用是滤波和存储能量。陶瓷电容具有低等效串联电阻(ESR),能够提供良好的纹波性能。
4. 频率补偿(仅LT8637)
LT8637的环路补偿由连接到VC引脚的元件提供。通常,使用一个电容(CC)和一个电阻(RC)串联到地。设计补偿网络需要一定的经验,可以参考数据手册中的类似电路,并通过LTspice仿真进行优化。
五、典型应用案例
1. 5V, 5A降压转换器
这是一个常见的应用场景,适用于为各种电子设备提供稳定的5V电源。通过合理选择元件和布局,可以实现高效率和低EMI的设计。
2. 3.3V, 5A降压转换器
同样,为需要3.3V电源的设备提供解决方案。在这种应用中,需要注意BIAS引脚的连接,以确保内部稳压器能够从合适的电源吸取电流。
3. 超低EMI 5V, 5A降压转换器
对于对EMI要求极高的应用,可以采用扩频模式,并优化PCB布局,以降低EMI排放。
六、总结
LT8636/LT8637同步降压调节器凭借其低EMI、高效率、超低静态电流和灵活的工作模式等特性,成为了汽车、工业和通用降压应用的理想选择。在设计过程中,合理选择元件和布局,以及正确配置工作模式,能够充分发挥该调节器的优势,实现高性能的电源管理解决方案。你在使用LT8636/LT8637的过程中遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
  • 电源管理
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    LT8640/LT8640 - 1:高效同步降压调节器卓越
    的头像 发表于 04-01 10:30 152次阅读
    LT8609/LT8609A/LT8609B:高效同步降压调节器卓越
    的头像 发表于 03-09 10:35 452次阅读
    LT8640S/LT8643S/LT8640SA/LT8643SA:高效同步降压调节器卓越
    的头像 发表于 03-06 09:35 401次阅读
    深入解析 LT8609S:高效同步降压调节器卓越
    的头像 发表于 03-06 09:35 406次阅读
    解析ADI LT8607/LT8607B:高效同步降压调节器卓越
    的头像 发表于 03-05 17:10 496次阅读
    LT8642S:高性能同步降压调节器卓越
    LT8642S:高性能同步降压调节器卓越 在电
    的头像 发表于 03-05 16:45 526次阅读
    LT8625SP/LT8625SP - 1:高性能同步降压调节器卓越
    的头像 发表于 03-04 09:55 216次阅读
    LT8640A:高效同步降压调节器卓越
    LT8640A:高效同步降压调节器卓越
    的头像 发表于 03-03 09:55 222次阅读
    LT8641A:高性能同步降压调节器卓越
    LT8641A:高性能同步降压调节器卓越 在电
    的头像 发表于 03-03 09:55 229次阅读
    LT8625S:高性能同步降压调节器卓越
    LT8625S:高性能同步降压调节器卓越 在电
    的头像 发表于 03-03 09:45 195次阅读
    深入解析 ADI LT8608S:高效同步降压调节器卓越
    的头像 发表于 03-03 09:30 200次阅读
    LT8648S/LT8648SP:高效同步降压调节器卓越
    的头像 发表于 03-02 13:40 214次阅读
    LT80605:高效低噪同步降压调节器卓越
    的头像 发表于 03-02 13:40 168次阅读
    LT83201:超低噪声同步降压调节器卓越
    的头像 发表于 03-02 13:40 188次阅读
    LT8615:高效同步降压调节器卓越
    LT8615:高效同步降压调节器卓越
    的头像 发表于 03-02 11:45 336次阅读
