LT8625SP/LT8625SP - 1:高性能同步降压调节器的卓越之选
在电子设计领域,电源管理芯片的性能直接影响着整个系统的稳定性和效率。今天,我们就来深入探讨一款备受关注的同步降压调节器——LT8625SP/LT8625SP - 1。
文件下载:LT8625SP.pdf
一、产品概述
LT8625SP/LT8625SP - 1是一款采用第三代Silent Switcher技术的同步降压调节器。它独特地将超低噪声基准与Silent Switcher架构相结合,在实现高效率的同时,还具备出色的宽带噪声性能。这一特性使得它在高电流、对噪声敏感的应用中表现卓越。
二、关键特性剖析
(一)超低噪声性能
- 超低RMS噪声:在10Hz至100kHz的频率范围内,RMS噪声低至4μVRMS,超低的点噪声在10kHz时仅为4nV/√Hz。这种出色的噪声性能得益于其创新的超低噪声架构,能有效减少对敏感电路的干扰。
- 降低EMI辐射:Silent Switcher架构通过集成陶瓷电容,减小了快速交流电流回路,从而显著降低了EMI辐射。内部旁路电容进一步增强了这一效果,使得该调节器在任何PCB上都能实现超低的EMI排放。
(二)高效与快速响应
- 高频高效:在高频下仍能保持高效率,这得益于其快速的开关速度和优化的电路设计。
- 超快瞬态响应:仅需1μs的响应时间,能够快速适应负载的变化,确保输出电压的稳定。
- 快速最小开关导通时间:最小开关导通时间仅为15ns,使得调节器能够在短时间内完成开关动作,提高了系统的响应速度。
(三)宽输入输出范围与高电流能力
- 输入电压范围:支持2.7V至18V的输入电压,适应多种电源环境。
- 输出电压范围:输出电压可在0V至((PV_{IN}-0.5 V))之间调节,满足不同应用的需求。
- 高输出电流:最大连续输出电流可达8A,能够为高功率负载提供稳定的电源。
(四)其他特性
- 精密基准:在整个温度范围内,基准精度可达±0.8%,并支持远程感应,确保输出电压的准确性。
- 动态输出电压控制:支持动态调整输出电压,适用于需要灵活电源管理的应用。
- 多相操作:支持多达12相的PolyPhase®操作,可实现更高的输出电流和更低的纹波。
- 强制连续模式:具备强制连续模式能力,提供快速的瞬态响应和全频率操作。
- 可调与同步:开关频率可在300kHz至4MHz之间调节,并可同步到外部时钟,提高了系统的灵活性。
- 可编程电源良好:通过外部电阻网络可实现可编程的电源良好信号,方便系统监控和控制。
三、引脚功能详解
(一)SW引脚
SW引脚是内部功率开关的输出端,应将这些引脚连接在一起并连接到电感。在PCB设计中,应尽量减小该节点的面积,以提高性能和降低EMI。
(二)GND引脚
GND引脚为接地端,输入电容的负极应尽可能靠近GND引脚。暴露的焊盘应焊接到PCB上,以提高散热性能。
(三)PVIN引脚
PVIN引脚为电源输入引脚,为内部电路和顶部功率开关提供电流。这些引脚必须连接在一起,并使用4.7μF或更大的电容进行局部旁路。
(四)SVIN引脚
SVIN引脚为信号输入引脚,为内部电路和调节器提供电流。为了给电流基准提供足够的裕量,SVIN必须比通过SET引脚编程的期望设定点高至少400mV。
(五)EN/UVLO引脚
EN/UVLO引脚用于控制开关的启用和关闭。当该引脚电压大于1.32V时,开关启用;当电压小于400mV时,内部电流偏置和子调节器关闭。
(六)INTVCC引脚
INTVCC引脚为内部3.4V调节器的旁路引脚,为内部功率驱动器和控制电路供电。该引脚不应连接外部负载,并应使用至少1μF的低ESR陶瓷电容进行去耦。
(七)PHMODE引脚
PHMODE引脚用于设置CLKOUT引脚时钟信号的相移。通过将该引脚接地、浮空或连接到高电平,可分别实现180°、120°或90°的相移。
(八)SET引脚
SET引脚是误差放大器的同相输入和调节器的调节设定点。该引脚提供100μA的精密电流,通过连接到GND的外部电阻来确定输出电压。增加SET引脚到GND的电容可以改善噪声,但会增加启动时间。
(九)VC引脚
VC引脚是内部误差放大器的输出,通过连接RC网络到地来补偿控制环路,优化开关调节器的性能。
(十)OUTS引脚
OUTS引脚为输出感应引脚,是误差放大器的反相输入。为了实现最佳的瞬态性能和负载调节,应将OUTS引脚直接连接到输出电容和负载。
(十一)PGFB引脚
PGFB引脚为电源良好反馈引脚,当PGFB电压高于537.5mV或低于462.5mV时,PG引脚拉低。通过连接外部电阻分压器可设置可编程的电源良好阈值。
(十二)RT引脚
RT引脚通过连接到地的电阻来设置开关频率。
(十三)PG引脚
PG引脚是内部比较器的开漏输出,当PGFB引脚电压在0.5V的±7.5%范围内且无故障条件时,PG引脚保持低电平。
(十四)SYNC/MODE引脚
SYNC/MODE引脚用于编程三种不同的操作模式:脉冲跳过模式、强制连续模式和同步模式。
(十五)CLKOUT引脚
CLKOUT引脚为多相操作提供输出时钟信号,其相位由PHMODE引脚的状态决定。
(十六)BST引脚
BST引脚用于为顶部功率开关提供高于输入电压的驱动电压,该引脚应浮空。
四、应用信息与设计要点
(一)低频输出噪声
LT8625SP/LT8625SP - 1在低频范围内(<100kHz)具有出色的噪声性能。它采用100μA的电流基准,避免了传统降压调节器中电阻分压器对基准噪声的放大问题,实现了单位增益操作,使输出噪声几乎与输出电压无关。
(二)滤波开关纹波和高频噪声
作为开关调节器,输出会存在开关纹波和高频噪声。可通过使用馈通电容、铁氧体磁珠或额外的LC滤波级来消除这些噪声。在设计额外的滤波器时,建议使用LTpowerCAD进行仿真,以确保设计的稳定性和足够的衰减。
(三)PCB布局建议
为了实现最佳性能,应使用多个PVIN旁路电容,并将输入电容尽可能靠近PVIN和GND引脚。主电感和输出电容应与IC放置在同一侧,并通过大量的接地过孔减小输出电容的返回路径阻抗。同时,应注意保持SW和BOOST节点的面积尽可能小,避免OUTS、PGFB和RT节点受到干扰。
(四)操作模式
- 强制连续模式(FCM):在FCM模式下,振荡器连续运行,正SW转换与时钟对齐,允许负电感电流。该模式可提高负载阶跃瞬态响应,但在轻负载时效率较低。
- 脉冲跳过模式:在轻负载时,调节器可进入脉冲跳过模式,通过跳过开关周期来提高效率。
- 同步模式:通过将SYNC/MODE引脚连接到外部时钟信号,可将调节器的振荡器同步到外部频率。
(五)开关频率设置
可通过将RT引脚连接到地的电阻来设置开关频率,频率范围为300kHz至4MHz。在选择开关频率时,需要权衡效率、组件尺寸和输入电压范围。
(六)电感选择和最大输出电流
电感的选择应根据应用的输出负载要求进行。为了避免过热和效率低下,电感的RMS电流额定值应大于最大预期输出负载,饱和电流额定值应高于负载电流加上电感电流的一半。
(七)输入和输出电容
PVIN应使用至少三个陶瓷电容进行旁路,以提高性能。输出电容应选择低ESR的陶瓷电容,以提供良好的纹波性能和瞬态响应。
(八)输出电压设置
通过将SET引脚连接到GND的电阻可设置输出电压,输出电压范围为0V至6V。为了提高精度,应使用精密电阻,并注意避免SET引脚的泄漏路径。
(九)输出感应和稳定性
OUTS引脚提供Kelvin感应连接到输出,SET引脚电阻的GND侧提供Kelvin感应连接到负载的GND侧。为了确保系统的稳定性,应尽量减少反馈环路中的额外阻抗和噪声耦合。
(十)频率补偿
环路补偿由连接到VC引脚的组件提供,通常使用串联的电容和电阻。设计补偿网络时,可参考数据手册中的类似电路,并使用LTpowerCAD进行仿真和优化。
(十一)软启动和电源排序
通过设置SET引脚的电容和电阻值可实现软启动,防止输入电源的电流浪涌。当PVIN和SVIN由独立电源供电时,需要考虑电源排序以确保软启动。
(十二)快速启动
对于超低噪声应用,可启用快速启动电路,通过在启动期间将SET引脚电流增加到约2.7mA来缩短启动时间。
(十三)可编程电源良好
通过外部电阻分压器可设置可编程的电源良好阈值。在启动时,某些SET引脚电容可能会导致SET电压下降,可通过在PGFB引脚和GND之间添加小电容来解决。
(十四)多相操作
多个LT8625SP/LT8625SP - 1可并联连接以提供更高的输出电流。通过连接CLKOUT信号到SYNC/MODE引脚,可实现系统的频率和相位对齐。
(十五)输出电压高于6V
通过使用传统的电阻分压器,可将LT8625SP/LT8625SP - 1配置为输出电压高于6V。在这种情况下,需要考虑OUTS引脚的电流变化对输出电压调节的影响。
(十六)短路和反向输入保护
LT8625SP/LT8625SP - 1能够容忍输出短路,当电感电流超过安全水平时,顶部开关的导通将被延迟。同时,通过适当的电路设计可保护调节器免受短路或反向输入的影响。
(十七)热考虑
该调节器的封装顶部具有暴露的裸片,可安装散热器以提高散热性能。在高温环境下,应注意PCB布局以确保良好的散热,并根据环境温度对最大负载电流进行降额。
五、典型应用电路
文档中提供了多种典型应用电路,包括不同输出电压和开关频率的降压转换器,以及多相操作和动态电压控制的应用。这些电路为工程师提供了实际设计的参考,可根据具体需求进行选择和调整。
六、总结
LT8625SP/LT8625SP - 1以其卓越的噪声性能、高效的工作模式和灵活的配置选项,成为高电流、对噪声敏感应用的理想选择。在实际设计中,工程师需要根据具体应用需求,合理选择组件、优化PCB布局,并注意各项设计要点,以充分发挥该调节器的性能优势。你在使用这款调节器的过程中遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
电源管理
117文章
8616浏览量
148245
