LT7153SP:高效降压调节器的卓越之选
h1654155282.3538 2026-03-02 10:50 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
电子工程师的日常设计工作中,选择合适的降压调节器至关重要。今天,我们就来深入探讨一下Analog Devices推出的LT7153SP,一款高性能的5V、±25A高效降压调节器。
文件下载:LT7153SP.pdf
一、关键特性
1. 低EMI与布局优势
LT7153SP采用Silent Switcher®2架构,具有超低EMI的特点。内部集成的旁路电容能够有效减少辐射EMI,同时消除了PCB布局的敏感性。这意味着在设计过程中,工程师无需过度担心布局对性能的影响,可大大提高设计效率。
2. 宽电压范围与精准输出
其输入电压范围为(SVIN) : 2.7V to 5V;(PVIN) : 1.5V to 5V,输出电压范围为(Vout) : 0.5V to (0.9 cdot V_{IN})。并且,它拥有精确的参考电压,在整个温度范围内,0.5V的参考电压精度可达±0.8%。
3. 集成MOSFET与快速响应
内部集成的N - MOSFETs,导通电阻分别低至1.8mΩ和0.7mΩ,能够有效降低导通损耗。同时,其最小导通时间仅为15ns,可实现低占空比操作,在高频率下仍能保持出色的瞬态响应。
4. 丰富的可编程功能
该调节器具有多种可编程特性,如可编程负载线(3种设置)、可编程电流限制(3种设置)、可编程且可同步的开关频率(400kHz至5MHz)。此外,用户还可选择不连续模式(DCM)或强制连续模式(FCM)进行操作。
二、性能参数
1. 电气特性
在(T{A}=25^{circ} C) 、(V{IN}=5 ~V)的条件下,其供应电压范围为(SVIN)和(PVIN)在 - 40°C ≤ (T{J}) ≤ 125°C时为2.7V至5V;(VOUT)工作电压在(RRT = 100kΩ)时为0.5V至(0.9V{IN});供应工作电流在(RRT = 100kΩ)、(MODE/SYNC = 0)且无负载时为1.5至3mA;供应关断电流在(VRUN = 0V)时为5µA。
2. 绝对最大额定值
各引脚的电压范围有所限制,如(SV IN) 、(PV IN) 、(SW)为 - 0.3V to 5.5V等。其工作结温范围为 - 40°C to 125°C,存储温度范围为 - 65°C to 150°C,最大内部温度为125°C,峰值回流焊体温度为260°C。
三、工作原理
1. 主控制回路
LT7153SP是单通道、电流模式的单片降压调节器,能够提供±25A的输出电流。在正常工作时,内部顶部功率MOSFET由单稳态定时器控制导通一段固定时间,当顶部MOSFET关断后,底部MOSFET导通,直到电流比较器触发,重新启动单稳态定时器,开始下一个周期。
2. 低(I_{Q})关断
将RUN引脚拉低至地,可使LT7153SP进入关断状态,此时电流消耗极低。当RUN引脚电压高于0.6V时,内部参考电压开启,但MOSFET仍保持关断;当RUN引脚电压高于1.2V时,整个芯片开启。
3. (INTV CC)调节器与旁路电容
内部低压差调节器产生3.6V电源,为驱动器和内部偏置电路供电。建议使用10μF陶瓷电容将(INTV)旁路到地,以提供MOSFET驱动器所需的高瞬态电流。
四、应用设计
1. 外部组件选择
在设计应用电路时,外部组件的选择主要取决于目标电流纹波、负载要求和开关频率。通常首先选择电感L和电阻(R{RT}),然后选择输入电容(C{IN})和输出电容(C_{OUT}),接着选择反馈电阻以设置所需的输出电压,最后选择其他可选的外部组件。
2. 开关频率编程
通过连接一个电阻(R{RT})从RT引脚到SGND,可根据公式(f{SW}(Hz)=frac{1 e^{11}}{R_{RT}(Omega)})将开关频率编程为400kHz至5MHz。内部PLL的同步范围为编程频率的±30%。
3. 输出电压编程
每个调节器的输出电压由外部电阻分压器根据公式(V_{OUT }=0.5 V cdotleft(1+frac{R 1}{R 2}right))设置。选择合适的电阻R1和R2可实现所需的输出电压。
4. 软启动与输出电压跟踪
内部10µA电流将TRACK引脚拉高至(INTV),通过连接一个外部电容(C_{ss})从TRACK到地,可实现软启动,防止输入电源出现电流浪涌。
5. 电感选择
电感值L、输入电压(V{IN})、输出电压(V{OUT })和工作频率f决定了纹波电流。一般选择纹波电流约为(I_{OUT(MAX)})的40%,同时要确保电感的RMS电流额定值大于应用的最大预期输出负载,饱和电流额定值高于负载电流加上电感纹波电流的一半。
6. 电容选择
输入电容(C{IN})用于过滤顶部功率MOSFET漏极的方波电流,应选择低ESR且尺寸适合最大RMS电流的电容。输出电容(C{OUT})的选择取决于所需的有效串联电阻(ESR)和大容量电容,以确保控制回路稳定。
五、使用注意事项
1. 最小关断与导通时间
最小关断时间约为30ns,若因输入电压下降导致达到最大占空比,输出将失去调节。最小导通时间通常为15ns,在连续模式操作中,会对最小占空比产生限制。
2. 热管理
在高环境温度、高开关频率、高(VIN)和高输出负载的应用中,要注意热管理,避免芯片超过最大结温。可通过合理的PCB设计和使用散热片来改善散热性能。
3. 效率分析
开关调节器的效率等于输出功率除以输入功率乘以100%。在LT7153SP电路中,主要的损耗来源包括(I^{2}R)损耗、开关和偏置损耗以及其他损耗。通过分析这些损耗,可找出限制效率的因素并进行改进。
六、典型应用案例
1. 0.875V/25A,2MHz,降压转换器
在该应用中,将R2设置为10kΩ,R1设置为7.5kΩ,可将输出编程为0.875V。选择47nF的软启动电容(C{ss}),36nH的电感,两个100µF和两个220µF的陶瓷输出电容(C{OUT }),以及两个47µF的陶瓷输入电容(C_{IN})。
2. 高效双相0.5V/50A,2MHz,降压转换器
在这个双相应用中,通过合理配置多个LT7153SP调节器,可实现更高的输出电流,同时减少输入和输出电容的使用。
总之,LT7153SP凭借其卓越的性能和丰富的功能,为电子工程师在电源设计领域提供了一个强大而可靠的解决方案。在实际应用中,只要我们充分了解其特性和工作原理,并根据具体需求进行合理的设计和选择,就能充分发挥其优势,设计出高效、稳定的电源系统。大家在使用LT7153SP过程中遇到过什么问题或者有什么独特的设计思路吗?欢迎在评论区分享交流。
  • 电源设计
  • 降压调节器
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    LT8640/LT8640 - 1:高效同步降压调节器卓越
    的头像 发表于 04-01 10:30 326次阅读
    LT3686A:高效降压调节器卓越
    LT3686A:高效降压调节器卓越 在电子工程
    的头像 发表于 03-11 11:45 450次阅读
    LT8609/LT8609A/LT8609B:高效同步降压调节器卓越
    的头像 发表于 03-09 10:35 710次阅读
    深入解析 LT8609S:高效同步降压调节器卓越
    的头像 发表于 03-06 09:35 512次阅读
    深入解析 LT8653S:高效双路降压调节器卓越
    的头像 发表于 03-04 16:55 551次阅读
    LT8636/LT8637:高效同步降压调节器卓越
    的头像 发表于 03-04 10:50 472次阅读
    LT8625SP/LT8625SP - 1:高性能同步降压调节器卓越
    的头像 发表于 03-04 09:55 327次阅读
    LT8650SP高效双路降压调节器卓越
    LT8650SP高效双路降压调节器卓越 在电
    的头像 发表于 03-03 09:55 284次阅读
    LT8640A:高效同步降压调节器卓越
    LT8640A:高效同步降压调节器卓越 在电子
    的头像 发表于 03-03 09:55 402次阅读
    LT8627SP:高性能同步降压调节器卓越
    LT8627SP:高性能同步降压调节器卓越 在电子设计领域,电源管理芯片的性能直接影响着整
    的头像 发表于 03-03 09:45 260次阅读
    深入解析 ADI LT8608S:高效同步降压调节器卓越
    的头像 发表于 03-03 09:30 308次阅读
    LT8648S/LT8648SP高效同步降压调节器卓越
    的头像 发表于 03-02 13:40 330次阅读
    LT80605:高效低噪同步降压调节器卓越
    的头像 发表于 03-02 13:40 233次阅读
    LT83201:超低噪声同步降压调节器卓越
    LT83201:超低噪声同步降压调节器卓越 在电子设备的电源管理领域,对高性能、低噪声
    的头像 发表于 03-02 13:40 302次阅读
    LT8615:高效同步降压调节器卓越
    LT8615:高效同步降压调节器卓越 在电子工
    的头像 发表于 03-02 11:45 430次阅读
