LT8650SP:高效双路降压调节器的卓越之选
在电子设计领域,电源管理芯片的性能直接影响着整个系统的稳定性和效率。今天,我们就来深入探讨一款功能强大的双路降压调节器——LT8650SP。
文件下载:LT8650SP.pdf
一、产品概述
LT8650SP是一款双路降压调节器,它具备诸多出色的特性,能够满足各种复杂的电源需求。该芯片采用了第二代Silent Switcher架构,这一架构的优势在于能在高频开关时实现高效率,同时将电磁干扰(EMI)排放降至最低。它可以在有散热片的情况下,从两个通道同时提供高达6A的连续电流,每个通道还能支持高达8A的负载。
二、关键特性解析
2.1 超低EMI与布局优势
- Silent Switcher 2架构:集成了旁路电容,优化了高频电流回路,消除了布局敏感性,使得用户在设计PCB时更加轻松,能够轻松达到所宣传的EMI性能。
- 内部旁路电容:有效减少辐射EMI,为系统的电磁兼容性提供了有力保障。
- 可选的扩频调制:进一步降低EMI排放,让系统在复杂的电磁环境中也能稳定运行。
2.2 高效性能与宽输入电压范围
- 高频高效:在2MHz、12V输入、5V输出、2A负载的情况下,效率可达94.6%;4A负载时,效率也能达到93.3%。这种高效性能在高频率下依然能够保持,使得系统的整体能耗更低。
- 宽输入电压范围:支持3.0V至42V的输入电压,能够适应多种不同的电源环境。
2.3 低静态电流与多种工作模式
- 超低静态电流突发模式:在调节12V输入到5V OUT1和3.3V OUT2输出时,静态电流仅为6.2μA,且输出纹波小于10mV P - P。这种低静态电流特性在轻负载情况下能够显著提高系统的效率。
- 可选的外部VC引脚:可实现快速瞬态响应和电流共享,不过会额外增加每个通道50μA的静态电流。同时,还支持强制连续模式,让系统在不同负载情况下都能稳定运行。
三、引脚功能详解
LT8650SP的引脚功能丰富,每个引脚都在芯片的正常运行中发挥着重要作用。
3.1 频率设置与接地引脚
- RT引脚:通过连接一个电阻到地,可以设置开关频率,为用户提供了灵活的频率调节方式。
- GND引脚:作为系统接地引脚,需要连接到系统地和电路板接地平面,并且输入电容的负极应尽可能靠近GND引脚,以降低热阻。
3.2 输入与使能引脚
- (V{IN1})和(V{IN2})引脚:分别为通道1和通道2的输入引脚,需要进行本地旁路处理,输入电容的正极应尽可能靠近相应的输入引脚。
- EN/UV1和EN/UV2引脚:用于控制通道1和通道2的开关状态,具有滞回阈值电压,可通过外部电阻分压器设置输入电压阈值。
3.3 其他重要引脚
- TEMP引脚:输出与结温成正比的电压,可用于温度监测,但在高负载电流等情况下可能会报告高于实际的温度,因此不适合用于主动监测或伺服回路。
- PG1和PG2引脚:为内部比较器的开漏输出,用于指示输出电压是否在规定范围内。
- SYNC引脚:用于外部时钟同步输入,可选择不同的工作模式,如低纹波突发模式、强制连续模式等。
- CLKOUT引脚:在强制连续模式下,提供一个与通道1相位相差90度的50%占空比方波,可用于同步其他调节器。
四、工作原理剖析
LT8650SP是一款双路单片、恒定频率、峰值电流模式的降压DC/DC转换器。其工作过程如下:
4.1 开关控制
振荡器通过RT引脚的电阻设置频率,在每个时钟周期开始时开启内部顶部功率开关。电感中的电流随后增加,直到顶部开关电流比较器触发并关闭顶部功率开关。顶部开关关闭时的峰值电感电流由VC节点的电压控制。
4.2 反馈调节
误差放大器通过比较(V_{FB})引脚的电压与内部0.8V参考电压,来调节VC节点的电压。当负载电流增加时,反馈电压相对参考电压降低,误差放大器会提高VC电压,直到平均电感电流与新的负载电流匹配。
4.3 同步开关
当顶部功率开关关闭时,同步功率开关开启,直到下一个时钟周期开始,或者在非强制连续模式下电感电流降至零。如果出现过载情况,底部NMOS电流超过限制,下一个时钟周期将延迟,直到开关电流恢复到安全水平。
五、应用信息与设计要点
5.1 实现超低静态电流
在轻负载情况下,LT8650SP采用低纹波突发模式运行,能够在保持输出电容充电到所需输出电压的同时,最小化输入静态电流和输出电压纹波。为了优化轻负载时的静态电流性能,需要尽量减小反馈电阻分压器中的电流。
5.2 FB电阻网络设计
输出电压通过输出与FB引脚之间的电阻分压器进行编程。为了保持输出电压的准确性,建议使用1%的电阻。如果需要低输入静态电流和良好的轻负载效率,应使用较大的电阻值。
5.3 开关频率设置
可以通过将电阻从RT引脚连接到地来设置开关频率,范围为300kHz至3MHz。两个通道的开关相位相差180°,可以避免开关边缘噪声对齐,减少输入电流纹波。
5.4 电感选择与最大输出电流
电感的选择应根据应用的输出负载要求进行。为了避免过热和效率低下,电感的RMS电流额定值应大于应用的最大预期输出负载,饱和电流额定值应高于负载电流加上一半的电感纹波电流。
5.5 电容选择
- 输入电容:应使用X7R或X5R类型的陶瓷电容进行旁路,放置在尽可能靠近(V_{IN})和GND引脚的位置。
- 输出电容:选择X5R或X7R类型的陶瓷电容,具有低等效串联电阻(ESR),能够提供良好的纹波性能和瞬态响应。
5.6 其他设计要点
- 频率补偿:可以通过VC引脚优化每个通道的环路补偿。内部补偿可以简化电路设计,但在高频下可能不是最优选择;外部补偿网络可以提高瞬态响应,但会增加每个通道约50μA的静态电流。
- 输出电压跟踪和软启动:通过SS引脚可以编程输出电压的斜坡率,实现软启动功能,防止输入电源出现电流浪涌。
- 输出功率良好指示:当输出电压在调节点的±7.5%范围内时,PG引脚变为高阻抗;否则,内部下拉器件会将PG引脚拉低。
- 同步与模式选择:可以通过SYNC引脚选择不同的工作模式,如低纹波突发模式、强制连续模式、带扩频调制的强制连续模式等。
六、典型应用案例
6.1 5V/6A, 3.3V/6A 2MHz降压转换器
该应用案例展示了LT8650SP在双路输出降压转换中的应用,通过合理的电路设计和元件选择,能够实现高效、稳定的电源输出。
6.2 多相应用
通过将两个通道并联,可以增加输出电流。例如,将两个通道的VC、SS和FB引脚连接在一起,每个通道的SW节点通过各自的电感连接到公共输出,可实现高达12A DC和16A峰值瞬态的输出。
七、总结
LT8650SP凭借其卓越的性能、丰富的功能和灵活的应用特性,成为电子工程师在电源管理设计中的理想选择。无论是在汽车、工业还是通用电源应用中,它都能够提供高效、稳定的电源解决方案。在实际设计过程中,工程师需要根据具体的应用需求,合理选择元件和设置参数,以充分发挥LT8650SP的优势。同时,还需要注意PCB布局和散热设计,确保芯片在各种工作条件下都能正常运行。大家在使用LT8650SP的过程中,有没有遇到过什么有趣的问题或者独特的应用场景呢?欢迎在评论区分享交流。
电源管理
117文章
8855浏览量
148470
