深入解析 ADI LT8608S:高效同步降压调节器的卓越之选
h1654155282.3538 2026-03-03 09:30 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
在电子设备的电源管理领域,高效、稳定且低功耗的降压调节器一直是工程师们追求的目标。ADI 公司的 LT8608S 同步降压调节器以其出色的性能和丰富的特性,成为了众多应用场景下的理想选择。本文将深入探讨 LT8608S 的特点、工作原理、应用要点以及典型应用电路,希望能为电子工程师们在设计过程中提供有益的参考。
文件下载:LT8608S.pdf
一、关键特性概览
(一)低 EMI 与高性能架构
LT8608S 采用 Silent Switcher® 2 架构,能在任何 PCB 上实现超低的 EMI/EMC 辐射,消除了 PCB 布局的敏感性。内部旁路电容进一步降低了辐射 EMI,同时还提供可选的扩频调制功能,有效减少电磁干扰。
(二)宽输入电压范围与低静态电流
其输入电压范围为 3.0V 至 42V,能适应多种电源环境。在超低静态电流的突发模式(Burst Mode®)操作下,调节 12V 输入至 3.3V 输出时,静态电流 (IQ) 小于 3µA,输出纹波小于 10mV ({P-P}),大大降低了功耗,提高了轻载效率。
(三)高转换效率与大输出电流
在 2MHz 同步操作下,效率高达 90% 以上(如从 12V 输入到 5V 输出,0.75A 负载时),能够提供 1.5A 的连续输出电流,满足大多数中低功率应用的需求。
(四)快速响应与灵活配置
具备 35ns 的快速最小开关导通时间,可实现快速的负载瞬态响应。开关频率可在 200kHz 至 2.2MHz 之间进行调节和同步,允许使用小型电感,减小了电路体积。
二、工作原理剖析
LT8608S 是一款单片式恒定频率电流模式降压 DC/DC 转换器。通过 RT 引脚连接的电阻设定振荡器频率,在每个时钟周期开始时,内部顶部功率开关导通,电感电流随之增加,直到顶部开关电流比较器触发,将顶部功率开关关闭。
误差放大器通过比较 (V_{FB}) 引脚电压与内部 0.774V 参考电压,来调节 VC 节点的电压,从而控制顶部开关的关闭点,使平均电感电流与负载电流相匹配。当顶部功率开关关闭后,同步功率开关导通,直至下一个时钟周期开始或电感电流降至零。
当负载较轻时,为了优化效率,LT8608S 会进入突发模式操作。在突发之间,控制输出开关的所有电路都会关闭,将输入电源电流降至 1.7μA。若将 SYNC 引脚接地,则使用突发模式;若使其浮空,则采用脉冲跳跃模式;若施加时钟信号到 SYNC 引脚,则可与外部时钟频率同步,并在脉冲跳跃模式下工作。
三、应用要点解析
(一)实现超低静态电流
在轻载时,LT8608S 进入低纹波突发模式,通过向输出电容输送单小电流脉冲并伴随休眠期,将输入静态电流降至最低,同时保持输出电压纹波在较低水平。为了进一步优化轻载时的静态电流性能,需要最小化反馈电阻分压器中的电流,因为它会作为负载电流出现在输出端。
(二)FB 电阻网络设计
输出电压通过输出与 FB 引脚之间的电阻分压器进行编程,计算公式为 (R 1=R 2left(frac{V{OUT }}{0.774 V}-1right))。为了保持输出电压的精度,建议使用 1% 的电阻。同时,为了提高低负载效率,应选择尽可能大的 FB 电阻分压器总电阻。当使用大阻值的 FB 电阻时,需要在 (V{OUT }) 与 FB 之间连接一个 10pF 的相位超前电容。
(三)开关频率设置与权衡
LT8608S 采用恒定频率 PWM 架构,可通过 RT 引脚连接到地的电阻将开关频率编程为 200kHz 至 2.2MHz。在选择工作频率时,需要在效率、元件尺寸和输入电压范围之间进行权衡。高频操作的优点是可以使用较小的电感和电容值,但缺点是效率较低,输入电压范围较窄。
(四)电感选择与最大输出电流
电感的选择应根据应用的输出负载要求进行。一个较好的初始电感值选择公式为 (L=frac{V{OUT }+V{SW(BOT)}}{f{SW}}),其中 (f{sw }) 为开关频率(MHz),(V{OUT }) 为输出电压,(V{SW(BOT) }) 为底部开关压降(约 0.35V),L 为电感值(μH)。
为了避免过热和效率低下,电感的 RMS 电流额定值必须大于应用的最大预期输出负载。同时,电感的饱和电流额定值必须高于负载电流加上一半的电感纹波电流。电感纹波电流的计算公式为 (Delta I{L}=frac{V{OUT }}{L cdot f{SW}}left(1-frac{V{OUT }}{V{IN(MAX)}}right)),最大输出电流 (I{OUT(MAX) }=I{LIM }-frac{Delta I{L}}{2}),其中 (I_{LIM }) 为开关电流限制。
(五)电容选择
  1. 输入电容:使用 X7R 或 X5R 类型的陶瓷电容对 LT8608S 电路的输入进行旁路,4.7μF 至 10μF 的陶瓷电容通常足以处理纹波电流。当使用较低的开关频率时,需要更大的输入电容。如果输入电源具有高阻抗或存在较大的电感,可能需要额外的大容量电容。
  2. 输出电容:输出电容的主要作用是与电感一起过滤 LT8608S 产生的方波,产生直流输出,并存储能量以满足瞬态负载和稳定控制环路。陶瓷电容具有非常低的等效串联电阻(ESR),能提供最佳的纹波性能。推荐的输出电容值计算公式为 (C{OUT }=frac{100}{ V{OUT } cdot f{SW }}),其中 (f{SW }) 为开关频率(MHz),(C_{OUT }) 为输出电容值(μF)。
(六)其他要点
  1. 使能引脚:LT8608S 在 EN 引脚为低电平时处于关机状态,为高电平时处于工作状态。通过在 (V_{IN }) 与 EN 之间添加电阻分压器,可以设置输入电压阈值,使调节器仅在输入电压高于该阈值时工作。
  2. (INTV _{CC}) 调节器:内部 LDO 调节器从 (V{IN }) 产生 3.5V 电源,为驱动器和内部偏置电路供电。(INTV {CC}) 引脚必须通过至少 1μF 的陶瓷电容旁路到地,且不要连接外部负载。
  3. 输出电压跟踪和软启动:通过 TR/SS 引脚可以编程输出电压的上升速率,实现软启动,防止输入电源出现电流浪涌。在故障条件下,TR/SS 引脚的有源下拉电路会对外部软启动电容进行放电,故障清除后重新开始斜坡上升。
  4. 输出电源良好指示:当 LT8608S 的输出电压在调节点的 ±8.0% 窗口内时,PG 引脚为高阻态,通常通过外部电阻上拉为高电平;否则,内部漏极下拉器件会将 PG 引脚拉低。
  5. 同步操作:将 SYNC 引脚拉低至 0.4V 以下可选择低纹波突发模式;连接方波到 SYNC 引脚可将振荡器与外部频率同步。在同步到外部时钟时,LT8608S 在低输出负载时不会进入突发模式,而是采用脉冲跳跃来维持调节。此外,通过将 SYNC 引脚连接到 (INTV CC) 或驱动到 3.2V 至 5V 之间的电压,可以实现扩频调制,降低 EMI。
四、典型应用电路
(一)3.3V 降压电路
输入电压范围为 3.9V 至 42V,开关频率为 2MHz,使用 2.2µH 的电感,可实现 3.3V、1.5A 的稳定输出。
(二)5V 降压电路
输入电压范围为 5.6V 至 42V,同样采用 2MHz 开关频率和 2.2µH 电感,提供 5V、1.5A 的输出。
(三)其他降压电路
还提供了 12V 降压、1.8V 2MHz 降压、超低 EMI 5V 1.5A 降压以及 3.3V 和 1.8V 比例跟踪等典型应用电路,满足不同的电源需求。
五、总结
ADI 的 LT8608S 同步降压调节器凭借其超低 EMI、宽输入电压范围、低静态电流、高转换效率和灵活的配置选项,为电子工程师在电源管理设计中提供了强大的支持。在实际应用中,需要根据具体的设计要求,合理选择电感、电容等元件,并注意 PCB 布局和散热设计,以充分发挥 LT8608S 的性能优势。你在使用 LT8608S 或其他类似降压调节器时,遇到过哪些问题或有什么独特的设计经验呢?欢迎在评论区交流分享。
  • 电源管理
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    深入解析Microchip MIC2206:高效同步降压调节器卓越
    的头像 发表于 04-07 13:15 258次阅读
    LT8640/LT8640 - 1:高效同步降压调节器卓越
    的头像 发表于 04-01 10:30 323次阅读
    LT8609/LT8609A/LT8609B:高效同步降压调节器卓越
    的头像 发表于 03-09 10:35 710次阅读
    LT8640S/LT8643S/LT8640SA/LT8643SA:高效同步降压调节器卓越
    的头像 发表于 03-06 09:35 506次阅读
    深入解析 LT8609S高效同步降压调节器卓越
    的头像 发表于 03-06 09:35 511次阅读
    解析ADI LT8607/LT8607B:高效同步降压调节器卓越
    的头像 发表于 03-05 17:10 621次阅读
    LT8645S/LT8646S:高性能同步降压调节器卓越
    的头像 发表于 03-05 17:00 540次阅读
    LT8642S:高性能同步降压调节器卓越
    LT8642S:高性能同步降压调节器卓越 在电
    的头像 发表于 03-05 16:45 629次阅读
    深入解析 LT8653S高效双路降压调节器卓越
    的头像 发表于 03-04 16:55 550次阅读
    LT8636/LT8637:高效同步降压调节器卓越
    的头像 发表于 03-04 10:50 470次阅读
    深入解析 LTC3304:高效 6A 同步降压调节器卓越
    的头像 发表于 03-03 10:40 438次阅读
    深入解析 LTC3306:高效同步降压调节器卓越
    的头像 发表于 03-03 10:40 411次阅读
    LT8625S:高性能同步降压调节器卓越
    LT8625S:高性能同步降压调节器卓越 在电
    的头像 发表于 03-03 09:45 292次阅读
    LT80605:高效低噪同步降压调节器卓越
    的头像 发表于 03-02 13:40 233次阅读
    深入解析LT8647:高效同步降压调节器的优选
    的头像 发表于 03-02 11:45 313次阅读
