LT7176/LT7176 - 1:高性能数字电源管理降压调节器的深度解析
在电子设备的电源管理领域,高效、稳定且具备数字管理功能的降压调节器一直是工程师们追求的目标。Analog Devices推出的LT7176/LT7176 - 1同步降压调节器,凭借其卓越的性能和丰富的功能,成为众多应用场景中的理想选择。
文件下载:LT7176-1.pdf
一、产品概述
LT7176/LT7176 - 1是单片多相DC/DC同步降压调节器,能够提供高达24A的连续输出电流。其中,LT7176 - 1采用双相设计,两个开关相连接到两个电感器,以驱动单个稳压输出电源。其快速、干净且低过冲的开关边沿,在实现高效率的同时,还能有效降低电磁干扰(EMI)排放。通过基于I2C的PMBus 1.3兼容串行接口,不仅可以控制设备功能,还能提供用于系统监控的遥测信息。此外,该产品还得到了LTpowerPlay®图形用户界面(GUI)工具的支持,方便工程师进行配置和调试。
二、关键特性解析
2.1 Silent Switcher®架构
Silent Switcher®架构是该产品的一大亮点,它能够实现紧凑、高效且低EMI的解决方案。在当今对电磁兼容性要求越来越高的应用环境中,这一特性显得尤为重要。通过优化开关电路的布局和设计,有效减少了开关过程中产生的电磁辐射,降低了对周围电子设备的干扰。
2.2 丰富的遥测功能
支持对输出电压((V{out}))、输出电流((I{out}))、输入电压((V_{IN}))、管芯温度和故障等参数的遥测回读。这使得工程师可以实时监测电源系统的运行状态,及时发现潜在的问题并进行处理。例如,通过监测输出电流,可以判断负载是否正常工作;通过监测管芯温度,可以确保调节器在安全的温度范围内运行。
2.3 可编程功能
具备广泛的可编程特性,包括电压、电流限制、排序、软启动和停止、欠压和过压保护、相位、频率(最高可达3MHz)以及环路补偿等。这些可编程功能为工程师提供了极大的灵活性,能够根据不同的应用需求进行定制化配置。例如,在一些对电源稳定性要求较高的应用中,可以通过调整环路补偿参数来优化系统的动态响应;在需要多电源协同工作的场景中,可以通过设置排序功能来确保电源的正确启动和关闭。
2.4 集成三次可编程NVM
内部集成了三次可编程的非易失性存储器(NVM),可以存储用户配置设置。这使得设备在断电后能够保留配置信息,下次上电时无需重新配置,提高了系统的可靠性和稳定性。同时,NVM还支持错误纠正码(ECC),进一步增强了数据的可靠性。
2.5 可选脉冲跳跃模式
可选的脉冲跳跃模式能够实现低静态电流,在轻负载情况下可以有效降低功耗,提高电源效率。当负载较轻时,调节器可以跳过一些开关周期,减少不必要的能量损耗,从而延长电池续航时间或降低系统的整体功耗。
2.6 差分远程(V_{OUT})感应
采用差分远程(V_{OUT})感应技术,能够准确地测量输出电压,补偿线路电阻引起的电压降,确保输出电压的精度。在长距离传输或负载变化较大的应用中,这一特性可以有效提高电源的稳定性和准确性。
三、电气特性
3.1 输入电源
输入电压((V{IN}))范围较宽,在(EXTV{CC}=0V)时为2.7V至4V,当(3.0V ≤ EXTV{CC} ≤ 12.0V)时,(V{IN})范围可低至1.5V至4V。此外,还提供了可选的(EXTV_{CC})范围(3.0V至13.2V),为不同的应用场景提供了更多的选择。
3.2 输出电压
输出电压((V{OUT}))设定点范围为0.3V至3.4V,且在不同的电压范围内具有较高的精度。例如,在(0.6V ≤ V{OUT} ≤ 1.375V)范围内,(V_{OUT})精度可达±0.25%。
3.3 电流限制
提供了多种电流限制设置,可根据不同的应用需求进行选择。通过设置不同的电流限制,可以保护设备免受过载损坏,同时确保系统的稳定性。
3.4 其他特性
还具备最小导通时间(典型值为25ns)和最小关断时间(典型值为110ns)等特性,能够实现高开关频率和快速瞬态响应。此外,振荡器和锁相环(PLL)支持1MHz至3MHz的频率范围,且频率设定点精度可达±7.5%。
四、工作原理
4.1 开关调节器控制环路
采用受控导通时间谷值电流模式架构。在正常工作时,内部顶部功率MOSFET由导通时间控制电路确定导通时间,当顶部MOSFET关断后,底部功率MOSFET导通,直到谷值电流比较器触发,重新启动导通时间控制电路,开始下一个周期。通过感应底部功率MOSFET导通时的电压降来确定电感电流,误差放大器通过比较调节器输出电压与内部参考数模转换器(DAC)输出,调整平均电感电流((I_{TH}))引脚电压,从而控制电感电流。
4.2 轻载电流操作
具有脉冲跳跃模式和强制连续导通模式两种PWM操作模式。脉冲跳跃模式在软启动期间始终使用,当启用该模式时,电感电流不允许反向,可有效降低轻负载时的功耗。强制连续模式在轻负载或瞬态条件下允许电感电流反向,具有较低的输出纹波、更稳定的开关频率和更快的瞬态响应,但轻负载时效率相对较低。
4.3 NVM
内部可编程NVM可存储用户配置设置,最多可编程三次。在NVM写入操作期间,管芯温度((T{J}))必须在−40°C至+125°C之间,且(EXTV{CC})必须偏置在9.6V至13.2V之间。此外,还通过循环冗余校验(CRC)计算检查NVM的完整性,确保数据的可靠性。
4.4 电源启动和初始化
在(V{IN})或(EXTV{CC})上电,或发送MFR_RESET或RESTORE_USER_ALL命令时进行初始化。初始化时,读取NVM配置和/或电阻配置引脚,设置PMBus命令的初始状态。PGOOD引脚在初始化期间保持低电平,输出电压达到目标值后释放。
4.5 软启动和关机
软启动时,设备等待命令的导通延迟时间,然后将目标输出电压斜坡上升到命令的电压设定点。关机时,可选择立即关机或按顺序关机。按顺序关机时,设备等待关断延迟时间,然后将调节目标电压斜坡下降到零。
4.6 警告和故障处理
持续监测系统的故障和警告条件,故障响应可通过相应的FAULT_RESPONSE命令进行配置。所有故障和警告信息通过PMBus状态命令指示,可使用CLEAR_FAULTS命令清除故障位。不同类型的故障和警告具有不同的默认响应和引脚响应,例如输出欠压和过压、输入过压、过热等故障发生时,设备会采取相应的措施,如拉低PGOOD和ALERT引脚、关闭调节器等。
五、应用信息
5.1 使用电阻配置引脚
通过ASEL、VOUT_CFG和PWM_CFG三个电阻配置引脚,使用单个±1%电阻选择关键操作参数。这些电阻在电源上电和执行RESTORE_USER_ALL或MFR_RESET命令时进行测量。如果MFR_CONFIG_ALL_LT7176命令的第6位在NVM中设置为1,则VOUT_CFG和PWM_CFG引脚的配置电阻将被忽略,而ASEL电阻始终有效。
5.2 设置设备地址
通过将1%电阻从ASEL连接到地(SGND或PGND),可选择十六个串行总线接口地址之一。ASEL电阻值定义了PMBus设备地址的最低4位(LSBs [3:0]),设备地址的最高3位(MSBs [6:4])由MFR_ADDRESS的第6至4位确定。
5.3 设置输出电压
VOUT_COMMAND命令指定调节器启用时的输出电压。可通过将电阻连接在VOUT_CFG引脚和PGND或SGND引脚之间来初始化VOUT_COMMAND。如果VOUT_CFG引脚开路或连接到VDD18,则从NVM加载VOUT_COMMAND命令来设置输出电压。
5.4 设置开关频率、补偿组件、PWM模式、相位和多相操作
通过将RPWM_CFG连接在PWM_CFG引脚和PGND或SGND引脚之间,可初始化PWM配置,包括频率、相位、环路补偿、操作模式和多相操作。根据不同的电阻值,可以选择不同的开关频率、内部补偿参数、PWM模式和相位等。
5.5 同步
可自动将PWM开关同步到SYNC引脚的外部时钟输入,除非配置为输出驱动器或编程为忽略输入时钟。如果外部时钟信号丢失,将继续使用内部振荡器进行PWM操作。建议将内部振荡器频率设置为接近外部时钟频率,以确保PWM频率的一致性。
5.6 单相位和双相位操作
LT7176为单相位调节器,将SW0和SW1引脚连接到单个电感器,以驱动单个稳压输出电源。LT7176 - 1为双相位调节器,开关相设置为180°异相,每个开关引脚(SW0和SW1)连接一个电感器,以驱动单个稳压输出电源。
5.7 多相负载共享
多个LT7176/LT7176 - 1部件可以并联连接,提供平衡的多相负载共享解决方案。通过连接相应的(I{TH})、FAULT、(V{IN})、(SENSEP)、(SENSEN)、SYNC、SHARE_CLK和RUN引脚,确保负载在各相之间保持平衡。在多相阵列中,必须有一个设备配置为领导者,其他设备配置为跟随者。
5.8 操作频率权衡
操作频率的选择需要在效率、组件尺寸和输入电压范围之间进行权衡。高频操作的优点是可以使用较小的电感和电容值,但主要缺点是效率较低。
5.9 最小导通时间和最小关断时间考虑
最小导通时间((t{ON (MIN)}))和最小关断时间((t{OFF (MIN)}))对开关频率和输出电压的稳定性有重要影响。如果频率设置过高,可能会导致输出电压超出调节范围或失去相位分离。因此,在设计时需要根据具体应用需求合理设置开关频率。
5.10 可编程电流限制
电流限制基于电感电流纹波波形的谷值进行操作。提供四种谷值电流限制设置,可通过MFR_PWM_MODE_LT7176的第10至9位进行控制。不同的电流限制设置会影响调制器电流感测增益,在控制环路补偿时需要考虑这一因素。
5.11 电感选择
电感值和操作频率决定了纹波电流的大小。为了降低电感的磁芯损耗和输出电容的ESR损耗,减少输出电压纹波,应选择合适的电感值,确保纹波电流不超过规定的最大值。同时,电感的饱和电流应高于电流限制时的最大峰值电流,RMS电流额定值应大于应用的最大预期输出负载。
5.12 输入和输出电容
在开关调节器的输入和输出电源端使用低ESR陶瓷电容。输入电容应选择尽可能大的0201低ESL陶瓷电容,并靠近(V_{IN})引脚放置,同时使用大容量陶瓷电容支持输入纹波电流。输出电容的选择应考虑操作频率、补偿参数和编程电流限制等因素,以确保系统的稳定性。
5.13 可编程PWM控制环路补偿
支持内部或外部PWM控制环路补偿。单相位应用可选择内部补偿,将(I{TH})引脚连接到(INTV{CC});多相操作需要外部补偿,所有多相通道的(I_{TH})引脚必须连接到一个外部补偿网络。控制环路补偿参数可通过MFR_PWM_MODE_LT7176命令进行编程。
5.14 软件可配置排序
时间基排序提供了一种软件可配置的方式来定义系统的上电和下电顺序。通过编程TON_DELAY和TOFF_DELAY命令,可以独立延迟每个设备的软启动和软停止时间。在多ADI设备之间使用时间基排序时,建议将SHARE_CLK引脚连接到1.6V至5.0V的上拉电阻。
5.15 事件基排序
事件基排序提供了一种硬件可配置的方式来定义多通道系统的上电和下电顺序。通过将一个调节器的PGOOD引脚连接到下一个调节器的RUN引脚,可以实现电源的顺序启动。
5.16 LTpowerPlay GUI
LTpowerPlay是一个基于Windows的强大开发环境,支持包括LT7176/LT7176 - 1在内的ADI数字电源系统管理产品。通过连接到演示板或用户应用板,可用于评估ADI产品。还可以在离线模式下构建多个配置文件,方便保存和重新加载。提供了有价值的诊断信息,可用于编程或调整电源供应,诊断电源问题。
六、PMBus/I2C串行接口
提供了丰富的PMBus/I2C串行接口命令,包括页面选择、操作模式控制、故障清除、电压和电流设置、频率设置、温度监测等。通过这些命令,工程师可以方便地对调节器进行配置和监控。需要注意的是,部分未发布的命令为只读命令,写入可能会产生故障,因此在使用时应参考数据手册,避免误操作。
七、布局和热考虑
7.1 布局考虑
由于LT7176/LT7176 - 1的(V{IN})和PGND引脚以及输入电容中会有大的开关电流流动,因此应将输入电容靠近(V{IN})和PGND引脚放置,使输入电容形成的环路尽可能小。将输入电容、电感器和输出电容放置在电路板的表层,并在该层进行连接。在靠近表层的层上放置一个局部、连续的接地平面,以减少电磁干扰和杂散电容。同时,应尽量减小SW和BOOST开关节点的布线面积,确保PCB铜厚度和宽度能够支持最大SW电流。
7.2 热考虑
为了确保LT7176/LT7176 - 1的良好散热,应将封装底部的接地引脚焊接到接地平面,并通过热过孔将该接地连接到下面的大铜层,以扩散调节器产生的热量。增加额外的过孔可以进一步降低热阻。当环境温度接近最大结温额定值时,需要降低最大负载电流。在高负载、高(V{IN})和高(f{SW})条件下,调节器的温度上升最为严重。如果外壳温度过高,可以降低(V_{IN})、(SW)或负载,以将温度降低到可接受的水平。
八、典型应用和相关部件
8.1 典型应用
提供了LT7176和LT7176 - 1的典型应用电路,如3.3V至0.8V、1MHz、24A的单相位和双相位调节器电路。这些电路展示了如何正确连接和配置调节器,以实现所需的输出电压和电流。
8.2 相关部件
列出了一些相关的部件,如LT7182S、LTC3887和LT8642 - 1等,这些部件在不同的应用场景中具有各自的特点和优势,工程师可以根据具体需求进行选择。
九、总结
LT7176/LT7176 - 1同步降压调节器凭借其先进的架构、丰富的功能和良好的性能,为电子工程师提供了一个强大的电源管理解决方案。在通信、存储、工业系统、数据中心和固态硬盘等应用领域,能够满足不同的电源需求。通过合理的布局和热设计,以及正确的配置和调试,可以充分发挥该产品的优势,实现高效、稳定的电源供应。在实际应用中,工程师需要根据具体的需求和场景,综合考虑各种因素,选择合适的参数和配置,以确保系统的可靠性和性能。你在使用这款调节器的过程中遇到过哪些挑战呢?又是如何解决的呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
电源管理
117文章
8505浏览量
148224 -
降压调节器
270浏览量
12170
