LT8604/LT8604C高效同步降压调节器深度解析
一、引言
在电子设计领域,电源管理芯片的性能直接影响着整个系统的效率、稳定性和可靠性。LT8604/LT8604C作为一款高集成度、高性能的同步降压调节器,凭借其出色的特性和广泛的应用场景,成为众多工程师的首选。接下来,让我们深入探讨一下这款芯片的各项特性、工作原理以及应用注意事项。
文件下载:LT8604.pdf
二、产品特性
2.1 高效同步运行
LT8604/LT8604C具备2MHz的高效同步运行能力,在50mA、12V输入至5V输出的条件下,效率可达90%。其中,LT8604C还支持引脚可选的强制连续或Burst Mode®操作,为不同应用场景提供了更多的灵活性。
2.2 超低静态电流
在Burst Mode操作下,芯片的静态电流极低,例如在24V输入至3.3V输出的调节过程中,静态电流小于2.5μA,输出纹波小于10mVp-p,这对于对功耗敏感的应用来说至关重要。
2.3 宽输入电压范围
该芯片支持3.2V至42V的宽输入电压范围,能够适应多种不同的电源环境,为设计带来了更大的灵活性。
2.4 快速开关时间
其最小开关导通时间仅为35ns,能够实现快速的电压转换,提高系统的响应速度。
2.5 可调节和同步的开关频率
开关频率可在200kHz至2.2MHz之间进行调节,LT8604C还支持同步功能,可与外部时钟同步,进一步提高系统的性能。
2.6 精确的使能引脚阈值
具备精确的1V使能引脚阈值,LT8604C还支持可调节的迟滞功能,为系统的控制提供了更高的精度。
2.7 输出软启动和跟踪
支持输出软启动和跟踪功能,能够有效避免启动时的电流冲击,保护系统中的其他元件。
2.8 小型封装
采用小型的12引脚2mm×2mm LQFN(LT8604C)和10引脚3mm×2mm侧面可焊DFN封装,节省了电路板空间,适合小型化设计。
2.9 汽车应用认证
LT8604通过了AEC - Q100认证,可用于汽车应用,保证了在汽车环境下的可靠性和稳定性。
三、应用场景
3.1 工业传感器
在工业传感器应用中,对电源的稳定性和低功耗要求较高。LT8604/LT8604C的超低静态电流和高效性能能够满足传感器长时间稳定工作的需求,同时其宽输入电压范围也能适应工业环境中复杂的电源条件。
3.2 工业物联网
工业物联网设备通常需要在不同的电源环境下工作,并且对功耗和体积有严格的要求。该芯片的宽输入电压范围和小型封装正好满足了这些需求,为工业物联网设备的设计提供了便利。
3.3 4mA至20mA电流环
在4mA至20mA电流环应用中,需要电源能够提供稳定的输出电流。LT8604/LT8604C的高精度和稳定性能够确保电流环的正常工作,提高系统的可靠性。
3.4 流量计
流量计对电源的稳定性和精度要求较高,以确保测量的准确性。该芯片的高效性能和精确的输出调节能力能够满足流量计的需求,为其提供稳定可靠的电源。
3.5 汽车内务用品
由于LT8604通过了AEC - Q100认证,可用于汽车内务用品,如车载电子设备等,为汽车电子系统提供可靠的电源支持。
四、典型应用电路
以5V降压转换器为例,其输入电压范围为5.9V至42V。电路中,通过合理选择外部元件,如电感、电容等,能够实现高效的电压转换。具体元件参数如下:输入电容采用1μF,升压电容为47nF,电感选用100μH,输出电容为10μF。开关频率设置为700kHz,能够在保证效率的同时,满足系统的性能要求。
五、工作原理
LT8604/LT8604C是一款单片恒定频率电流模式降压DC/DC转换器。内部振荡器在每个时钟周期开始时开启集成的顶部功率开关,电感中的电流随之增加,直到顶部开关电流比较器触发并关闭顶部功率开关。顶部开关关闭时的峰值电感电流由内部VC节点的电压控制,误差放大器通过比较FB引脚的电压与内部参考电压来调节VC节点的电压。当负载电流增加时,反馈电压相对于参考电压降低,误差放大器会提高VC电压,直到平均电感电流与新的负载电流匹配。当顶部功率开关关闭时,同步功率开关开启,直到下一个时钟周期开始或电感电流降至零。
为了优化效率,LT8604在轻负载情况下进入Burst Mode操作,此时控制输出开关的所有电路关闭,输入电源电流降至1.7μA。LT8604C的SYNC/MODE引脚可用于选择不同的操作模式,如Burst Mode、强制连续模式(FCM)、扩频模式和同步模式等。
六、应用信息
6.1 实现超低静态电流
为了提高轻负载时的效率,LT8604/LT8604C进入低纹波Burst Mode操作,通过向输出电容输送单小电流脉冲,然后进入睡眠期,由输出电容提供输出功率,从而将输入静态电流和输出电压纹波降至最低。在睡眠模式下,芯片仅消耗1.7μA的电流。为了优化轻负载时的静态电流性能,需要尽量减小反馈电阻分压器中的电流。
6.2 强制连续模式(FCM)
LT8604C可在强制连续模式下运行,以实现快速瞬态响应和宽负载范围内的全频率操作。在FCM模式下,振荡器连续运行,SW正过渡与时钟对齐,允许负电感电流,能够将电流从输出端吸收并返回至输入端,提高负载阶跃瞬态响应。但在轻负载时,FCM模式的效率低于Burst Mode或脉冲跳过模式。若需要输出端吸收电流,则必须使用FCM模式。
6.3 扩频模式
LT8604C支持扩频操作,通过将SYNC/MODE引脚连接到大于3V的电压来启用。在该模式下,采用三角频率调制来改变开关频率,将其在RT编程值的100%至约120%之间变化,调制频率约为3kHz,可有效降低EMI/EMC辐射。
6.4 同步功能
通过将具有20%至80%占空比的方波连接到SYNC/MODE引脚,可将LT8604C的振荡器与外部频率同步。方波的幅度应使谷值低于0.4V,峰值高于1.5V(最高6V)。同步时,芯片将运行在强制连续模式,以维持调节。
6.5 FB电阻网络
输出电压通过输出与FB引脚之间的电阻分压器进行编程,建议使用1%的电阻以保持输出电压的准确性。为了提高低负载效率,应尽量选择较大的FB电阻分压器总电阻。
6.6 设置开关频率
LT8604/LT8604C采用恒定频率PWM架构,可通过将电阻从RT引脚连接到地来将开关频率编程为200kHz至2.2MHz。选择合适的开关频率需要在效率、元件尺寸和输入电压范围之间进行权衡。
6.7 电感选择和最大输出电流
电感的选择应根据应用的输出负载要求进行,同时要考虑电感的RMS电流额定值和饱和电流额定值,以避免过热和效率低下。芯片通过高速峰值电流模式架构,能够在过载或短路情况下安全地容忍饱和电感的操作。
6.8 输入电容
输入电容应采用X7R或X5R类型的陶瓷电容,以提供良好的旁路性能和低纹波电流处理能力。若输入电源阻抗较高或存在较大电感,可能需要增加额外的大容量电容。
6.9 输出电容和输出纹波
输出电容的主要作用是滤波和存储能量,以满足瞬态负载需求和稳定控制环路。建议使用X5R或X7R类型的陶瓷电容,以获得低输出纹波和良好的瞬态响应。
6.10 EN/UV引脚和可编程迟滞
EN/UV引脚用于控制芯片的开启和关闭,其上升阈值为1.04V,具有40mV的迟滞。通过添加电阻分压器,可以编程芯片在输入电压高于特定值时才进行输出调节。LT8604C的HYST引脚可用于增加EN/UV比较器的迟滞。
6.11 INTVCC调节器
内部LDO调节器从VIN产生3.4V电源,为驱动器和内部偏置电路供电。INTVCC引脚需要进行良好的旁路,以提供功率MOSFET栅极驱动器所需的高瞬态电流。为了提高效率,当BIAS引脚电压为3.2V或更高时,内部LDO可从BIAS引脚汲取电流。
6.12 输出电压跟踪和软启动
通过TR/SS引脚,用户可以编程输出电压的斜坡速率,实现软启动功能,防止输入电源上的电流浪涌。在软启动斜坡期间,输出电压将与TR/SS引脚电压成比例跟踪。
6.13 输出功率良好指示
当芯片的输出电压在调节点的±7.5%范围内时,PG引脚变为高阻抗,通常通过外部电阻上拉。在故障条件下,PG引脚将被拉低。
6.14 短路和反向输入保护
芯片能够容忍输出短路,通过开关频率折返和监测底部开关电流等措施,在输出短路和欠压条件下保护芯片和系统。同时,在输入电源缺失时,需要注意防止反向电流的问题。
七、PCB布局
为了确保芯片的正常运行和最小化EMI,PCB布局非常关键。应尽量减小输入电容形成的环路面积,将输入电容靠近VIN和GND引脚放置。SW和BOOST节点应尽量小,FB和RT节点也应保持较小,以避免受到干扰。此外,LT8604C的SYNC节点应布线在接地平面下方,以减少与FB和TR/SS节点的电容耦合。
八、总结
LT8604/LT8604C是一款性能卓越的同步降压调节器,具有高效、低功耗、宽输入电压范围等优点,适用于多种应用场景。在设计过程中,工程师需要根据具体的应用需求,合理选择外部元件,优化PCB布局,以充分发挥芯片的性能。同时,对于芯片的各种工作模式和特性,也需要深入理解和掌握,以确保系统的稳定性和可靠性。你在使用这款芯片的过程中遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
电源管理
117文章
8746浏览量
148361
