LT3500:高性能降压调节器的设计与应用
在电子工程师的日常设计工作中,选择合适的电源管理芯片至关重要。今天,我们就来深入探讨一下Linear Technology公司的LT3500,这是一款集降压调节器和线性调节器/控制器于一体的单芯片解决方案,具有诸多出色的特性和广泛的应用场景。
文件下载:LT3500.pdf
一、LT3500的特性亮点
1. 宽输入电压范围
LT3500的输入电压范围为3V至36V,最大可承受40V,这使得它能够适应多种电源来源,包括汽车电池、24V工业电源和未稳压的墙式适配器等。这种宽范围的适应性为不同应用场景提供了极大的便利。
2. 强大的输出能力
它具备2A的输出电流能力,同时内部还集成了一个可调节的线性调节器/驱动器,输出能力可达13mA,能够满足多种负载需求。
3. 灵活的频率操作
可调节/同步的固定频率操作范围从250kHz到2.2MHz,这让工程师可以根据具体应用在效率和外部元件尺寸之间进行优化。
4. 完善的保护机制
它不仅在全输入范围内具有短路保护功能,还具备逐周期电流限制、频率折返和热关断等保护措施,有效保护芯片和系统免受故障影响。
5. 低功耗设计
低关断电流仅为12μA,有助于在电池供电系统中实现轻松的电源管理。
6. 紧凑的封装形式
采用3mm × 3mm DFN或16引脚MSOP封装,在提供良好散热性能的同时,节省了电路板空间。
二、工作原理剖析
LT3500是一款恒频、电流模式降压转换器,内部集成了一个2.3A的开关。其工作过程主要由内部时钟和两个反馈环路控制功率开关的占空比。与传统的电压反馈系统相比,电流反馈系统在低频时具有90°的相移,且在远超过LC谐振频率时才会有额外的90°相移,这使得反馈环路的频率补偿更加容易,同时也能提供更快的瞬态响应。
在启动过程中,上电复位(POR)信号会设置软启动锁存器,确保芯片正常启动。当SS引脚电压下降到100mV以下时,VC引脚被拉低,开关功能禁用,软启动锁存器复位。之后,软启动电容开始以2.75μA的典型值充电,当SS引脚电压上升超过100mV时,VC引脚被误差放大器拉高,内部功率NPN开关开启,开始正常工作。
三、应用设计要点
1. 输出电压选择
通过在输出和FB引脚之间连接电阻分压器来编程输出电压。选择1%精度的电阻,且R2应小于等于10.0kΩ,以避免偏置电流误差。计算公式为: [R 1=R 2left(frac{V_{OUT 1}}{0.8 V}-1right)]
2. 开关频率设定
开关频率由连接在RT/SYNC引脚和地之间的电阻R5决定。通常,为了减小整体解决方案的尺寸,会尽可能将开关频率设置得高一些。但需要注意的是,高频会导致开关损耗增加,效率和最大输入电压会相应降低。最大推荐频率可以通过以下公式近似计算: [Frequency (Hz)=frac{V{OUT 1}+V{D}}{V{IN }-V{SW}+V{D}} cdot frac{1}{t{ON(MIN)}}] 其中,(V{D})是续流二极管的正向压降,(V{SW})是内部开关的压降,(t_{ON(MIN)})是开关的最小导通时间。
3. 输入电压范围确定
最小输入电压由芯片的最小工作电压(约2.8V)或最大占空比决定,计算公式为: [V{I N(M I N)}=frac{V{OUT 1}+V{D}}{D C{MAX }}-V{D}+V{S W}] 其中,(DC{MAX}=1 - t{OFF(MIN)} cdot Frequency)。
最大输入电压由(V{IN})和BST引脚的绝对最大额定值、频率和最小占空比决定,计算公式为: [V{I N(M A X)}=frac{V{OUT 1}+V{D}}{D C{M I N}}-V{D}+V{S W}] 其中,(DC{MIN}=t_{ON(MIN)} cdot Frequency)。
4. 电感选择
对于电感值的选择,一个不错的初始值可以通过以下公式计算: [L=frac{left(V{IN}-V{OUT 1}right) cdot V{OUT 1}}{V{IN } cdot f}] 其中,f是频率(单位:MHz),L是电感值(单位:μH)。选择电感时,其RMS电流额定值必须大于最大负载电流,饱和电流应比最大负载电流高约30%,且串联电阻(DCR)应小于0.05Ω,以保证高效率。
5. 电容选择
- 输入电容:使用4.7μF或更高的X7R或X5R类型陶瓷电容对LT3500电路的输入进行旁路。输入电容的作用是减少电压纹波,降低EMI,因此需要具有低阻抗和足够的纹波电流额定值。
- 输出电容:通常,降压调节器的输出交叉频率设置为开关频率的1/10,根据允许的输出电压下降5%,可以计算出输出电容的初始值: [C{VOUT 1}=frac{ Max Load Step }{ Frequency cdot 0.05 cdot V{OUT 1}}] 输出电容的选择还需要考虑其能量存储能力和对输出电压纹波的影响,陶瓷电容因其低ESR、小尺寸和高鲁棒性成为首选。
6. 续流二极管选择
使用肖特基二极管作为续流二极管,以限制正向压降,提高效率。二极管的峰值反向电压应等于调节器输入电压,平均正向电流可以通过以下公式计算: [D(A V G)=frac{I{OUT 1}}{V{IN }} cdotleft(V{IN }-V{OUT 1}right)]
7. BST引脚设计
与BST引脚相连的电容和二极管用于产生高于输入电压的电压。通常,0.47μF的电容和快速开关二极管(如CMDSH - 3或FMMD914)效果较好。电容的ESR应小于12Ω,以确保在开关关断时间内能够完全充电。
8. 频率补偿
LT3500采用电流模式控制,简化了环路补偿。频率补偿由连接到(V_{C})引脚的元件完成,一般是一个串联到地的电容和电阻决定环路增益,同时还有一个并联的较小电容用于过滤开关频率的噪声。
9. 同步功能
RT/SYNC引脚可用于将LT3500与外部时钟源同步。同步时钟信号的频率应在250kHz到2.5MHz之间,占空比在20%到80%之间,低电平低于0.5V,高电平高于1.6V。
10. 关断和欠压锁定
内部比较器会在输入电压低于2.8V时将芯片强制进入关断状态,可用于防止电池供电系统过度放电。如果需要可调的欠压锁定阈值,可以使用SHDN引脚,通过外部电阻设置阈值电压和滞回电压。
11. 软启动功能
通过在SS引脚和地之间连接一个电容,由内部2.75μA电流源充电,实现输出电压的线性斜坡上升,避免启动时的输入电流浪涌。
12. 电源良好指示
PG和PG引脚是内部比较器的集电极输出,用于指示输出电压是否在正常调节范围内。可以根据需要连接上拉电阻,实现不同的功能。
13. 线性调节器和控制器
LT3500内部的线性调节器可以通过LFB和LDRV引脚进行配置,输出电压可以通过电阻分压器编程。如果需要增加输出能力,可以添加外部跟随器(NPN或NMOS),将其配置为线性调节器控制器。
四、PCB布局与散热设计
1. PCB布局
在PCB布局时,要特别注意高di/dt路径,确保功率开关、续流二极管和输入电容形成的环路尽可能小。这些元件以及电感和输出电容应放置在电路板的同一侧,并在该层进行连接。在这些元件下方设置一个局部、连续的接地平面,并在一个位置将其连接到系统接地,理想情况下是在输出电容的接地端。同时,SW和BST走线应尽可能短,以减少干扰。
2. 散热设计
为了确保LT3500的正常工作温度,需要在PCB上提供良好的散热措施。将封装底部的裸露金属焊接到接地平面,并通过热过孔将其连接到其他铜层,以扩散芯片产生的热量。在续流二极管附近添加额外的过孔,增加顶层和底层的铜面积,并通过过孔将其连接到内部平面,可进一步降低热阻。
五、典型应用案例
1. 高效线性调节器应用
在某些对线性度要求较高的应用中,LT3500可以实现高效的线性调节,通过合理配置外部元件,能够满足特定负载的需求。
2. 多输出降压应用
可以实现5V/1.5A、3.3V/0.5A等多输出降压功能,同时可以通过输出断开功能提高系统的安全性和稳定性。
3. 带电源良好指示的降压应用
在需要指示输出状态的应用中,可以通过连接LED等元件,利用PG引脚实现电源良好指示功能。
六、相关产品对比
市场上有许多类似的降压转换器产品,如LT1766、LT1933等。与它们相比,LT3500在输入电压范围、输出能力、频率灵活性等方面具有自己的特点和优势。工程师在选择时,需要根据具体应用需求进行综合考虑。
总之,LT3500是一款功能强大、性能出色的电源管理芯片,为电子工程师在电源设计方面提供了一个优秀的解决方案。在实际应用中,我们需要根据具体需求,合理选择和配置外部元件,优化PCB布局和散热设计,以充分发挥其性能优势。你在使用LT3500的过程中遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
电源管理
117文章
8730浏览量
148358 -
降压调节器
285浏览量
12207
