LT7176/LT7176 - 1:高性能同步降压调节器的深度解析
在电子设计领域,电源管理芯片的性能直接影响着整个系统的稳定性和效率。今天,我们就来深入探讨一下Analog Devices推出的LT7176/LT7176 - 1这两款24A、4V单或双相同步降压调节器,看看它们在实际应用中能为我们带来哪些惊喜。
文件下载:LT7176.pdf
产品概述
LT7176/LT7176 - 1是两款采用Silent Switcher架构的单芯片多相DC/DC同步降压调节器,能够提供高达24A的连续输出电流。其中,LT7176 - 1具有两个开关相位,可连接两个电感来驱动单个稳压输出电源。它们的快速、干净且低过冲的开关边沿在实现高效率的同时,还能将电磁干扰(EMI)降至最低。同时,基于I2C的PMBus 1.3兼容串行接口,不仅能控制设备功能,还能提供用于系统监控的遥测信息。
产品特性
1. Silent Switcher架构
这种架构使得调节器能够实现紧凑、高效且低EMI的解决方案。在实际应用中,这意味着我们可以设计出更小尺寸的电路板,同时减少电磁干扰对其他设备的影响,提高整个系统的稳定性。
2. PMBus/I2C串行接口
通过这个接口,我们可以方便地对设备进行控制和监控。遥测回读功能可以实时获取输出电压( (V{OUT}) )、输出电流( (I{OUT}) )、输入电压( (V_{IN}) )、芯片温度和故障信息等,为系统的故障排查和性能优化提供了有力支持。
3. 可编程特性
调节器具有丰富的可编程参数,包括电压、电流限制、排序、软启动和停止、欠压和过压保护、相位、频率(最高可达3MHz)以及环路补偿等。这些可编程特性使得我们可以根据不同的应用需求对调节器进行灵活配置,提高了产品的通用性和适应性。
4. 集成三次可编程NVM
内部集成的三次可编程非易失性存储器(NVM)可以存储用户配置设置,方便我们在不同的应用场景下快速恢复配置。同时,关键参数还可以通过电阻进行选择,进一步增加了配置的灵活性。
5. 多相负载共享
支持多达四个设备的多相负载共享,能够实现更高效的功率分配,提高系统的整体性能。
电气特性
1. 输入电源
输入电压范围灵活,在 (EXTV{CC}=0V) 时, (V{IN}) 范围为2.7V至4V;当 (3.0V ≤ EXTV{CC} ≤ 12.0V) 时, (V{IN}) 范围可低至1.5V至4V。这种宽输入电压范围使得调节器能够适应不同的电源环境。
2. 输出电压
输出电压设置点范围为0.3V至3.4V,在不同的输出电压范围内,输出电压精度有所不同,例如在 (0.6V ≤ V_{OUT} ≤ 1.375V) 时,精度可达±0.25%。
3. 开关调节器
采用受控导通时间谷值电流模式控制,典型最小导通时间为25ns,能够在低输出电压下实现高开关频率,同时具有出色的瞬态响应。
4. 其他特性
还具有输出电压故障和警告监控、输入电压故障和警告监控、振荡器和锁相环(PLL)等功能,为系统的稳定运行提供了多重保障。
工作原理
1. 开关调节器控制环路
采用受控导通时间谷值电流模式架构。在正常运行时,内部顶部功率MOSFET根据导通时间控制电路确定的时间间隔导通。当顶部功率MOSFET关断时,底部功率MOSFET导通,直到谷值电流比较器触发,重新启动导通时间控制电路并开始下一个周期。通过误差放大器调整平均电感电流,以实现对输出电压的精确控制。
2. 轻载电流操作
具有脉冲跳跃模式和强制连续导通模式两种PWM操作模式。脉冲跳跃模式在轻载时可以降低静态电流,提高效率;而强制连续模式则在轻载或瞬态条件下允许电感电流反向,具有较低的输出纹波、更稳定的开关频率和更快的瞬态响应。
3. NVM
内部可编程NVM可存储用户配置设置,最多可进行三次编程。在NVM写入操作时,需要确保芯片温度( (T{J}) )在−40°C至+125°C之间,并且 (EXTV{CC}) 偏置在9.6V至13.2V之间。同时,会通过循环冗余校验(CRC)计算检查NVM的完整性,确保配置信息的准确性。
4. 上电和初始化
在施加电源到 (V{IN}) 或 (EXTV{CC}) ,或者发送MFR_RESET或RESTORE_USER_ALL命令时,调节器会进行初始化。初始化时会读取NVM配置和/或电阻配置引脚,设置PMBus命令的初始状态。
5. 软启动和关机
软启动时,调节器会等待命令的导通延迟时间,然后将目标输出电压斜坡上升到命令的电压设定点。关机时,可以选择立即关机或按顺序关机。顺序关机时,调节器会等待关断延迟时间,然后将调节目标电压斜坡下降到零。
应用信息
1. 使用电阻配置引脚
调节器具有三个电阻配置引脚(ASEL、VOUT_CFG和PWM_CFG),每个引脚使用一个±1%的电阻来选择关键操作参数。这些电阻在电源上电和执行RESTORE_USER_ALL或MFR_RESET命令时进行测量。
2. 设置设备地址
通过将一个1%的电阻从ASEL连接到地(SGND或PGND),可以选择16个串行总线接口地址之一。
3. 设置输出电压
通过将一个1%的电阻从VOUT_CFG连接到PGND或SGND,可以选择输出电压设定点。如果VOUT_CFG引脚悬空或连接到VDD18,则从NVM加载VOUT_COMMAND命令来设置输出电压。
4. 设置开关频率、补偿组件、PWM模式、相位和多相操作
通过在PWM_CFG引脚和PGND或SGND之间连接一个电阻,可以初始化PWM配置,包括频率、相位、环路补偿、操作模式和多相操作。
5. 同步
调节器可以自动将PWM开关同步到SYNC引脚的外部时钟输入。如果外部时钟信号丢失,调节器将继续使用其内部振荡器进行PWM操作。
6. 单相位和双相位操作
LT7176是单相位调节器,通过将SW0和SW1引脚连接到一个电感来驱动单个稳压输出电源;LT7176 - 1是双相位调节器,将电感分别连接到SW0和SW1引脚,开关相位相差180°。
7. 多相负载共享
多个LT7176/LT7176 - 1部件可以并联连接,以提供平衡的多相负载共享解决方案。通过连接相应的引脚(如 (I{TH}) 、FAULT、 (V{IN}) 、 (SENSEP) 、 (SENSEN) 、SYNC、SHARE_CLK和RUN),并确保相位间隔为 (360/n) (n为多相阵列中的相数),可以实现负载的均衡分配。
8. 操作频率权衡
选择操作频率时需要在效率、组件尺寸和输入电压范围之间进行权衡。高频操作可以使用更小的电感和电容值,但会降低效率。
9. 最小导通时间和最小关断时间考虑
最小导通时间和最小关断时间会对开关频率和输出电压的调节产生影响。在设计时,需要根据负载电流和输入输出电压等参数合理选择开关频率,以确保调节器能够稳定工作。
10. 可编程电流限制
调节器提供四种谷值电流限制设置,通过MFR_PWM_MODE_LT7176的Bits[10:9]进行控制。在选择电流限制时,需要考虑调制器电流感测增益的变化对控制环路补偿的影响。
11. 电感选择
根据输入电压、输出电压和操作频率等参数选择合适的电感值,以确保电感电流纹波在合理范围内,同时满足饱和电流和RMS电流额定值的要求。
12. 输入和输出电容器
在开关调节器的输入和输出电源端使用低ESR陶瓷电容器,以提高滤波效果和系统稳定性。
13. 可编程PWM控制环路补偿
支持内部或外部PWM控制环路补偿。在单相位应用中,可以选择内部补偿;在多相操作中,需要使用外部补偿。通过MFR_PWM_MODE_LT7176命令可以对控制环路补偿参数进行编程。
14. 软件可配置排序
可以通过时间基互连实现多个设备之间的同步,支持软件可配置的上电和掉电排序。
15. 事件基排序
通过将一个调节器的PGOOD引脚连接到下一个调节器的RUN引脚,可以实现硬件可配置的上电和掉电排序。
布局和热考虑
1. 布局考虑
在PCB布局时,需要确保输入电容器形成的环路尽可能小,将输入电容器、电感和输出电容器放置在电路板的表层,并在最接近表层的层下设置一个局部、不间断的接地平面。同时,要最小化SW和BOOST开关节点的布线面积,以减少电磁干扰和杂散电容。
2. 热考虑
为了确保调节器的散热良好,需要将封装底部的接地引脚焊接到接地平面,并通过热过孔将热量传导到下面的大铜层。在环境温度接近最大结温额定值时,需要对最大负载电流进行降额处理。
总结
LT7176/LT7176 - 1是两款功能强大、性能优越的同步降压调节器,具有丰富的可编程特性、出色的瞬态响应和低EMI等优点。在通信、存储、工业系统、数据中心和固态硬盘等领域都有广泛的应用前景。在实际设计中,我们需要根据具体的应用需求,合理选择调节器的参数和配置,同时注意PCB布局和散热设计,以充分发挥其性能优势。你在使用类似的电源管理芯片时遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
电源管理
117文章
8501浏览量
148224
