LT3694/LT3694 - 1:高性能单芯片降压调节器的深度解析
在电子工程领域,电源管理芯片的性能直接影响着整个系统的稳定性和效率。LT3694/LT3694 - 1作为一款单芯片、电流模式DC/DC转换器,具备双低压差稳压器控制器,为工程师们提供了强大而灵活的电源解决方案。下面,我们就来深入探讨这款芯片的特点、应用以及设计要点。
文件下载:LT3694.pdf
芯片概述
主要特性
- 宽输入电压范围:支持4V至36V的输入电压,能适应多种电源类型,如4节电池、5V逻辑轨、未稳压的墙式变压器、铅酸电池和分布式电源等。
- 强大的输出能力:开关转换器为降压转换器,可在输出端产生高达2.6A的电流。
- 独立的跟踪/软启动电路:每个稳压器都有独立的跟踪/软启动电路,简化了电源排序,并便于与微控制器和DSP接口。
- 过压保护:具备过压关断功能,可保护电路免受高达70V的瞬态电压影响。
- 高开关频率:开关频率可通过单个电阻设置,范围为250kHz至2.5MHz。高开关频率允许使用小电感和陶瓷电容,从而实现非常小的三输出解决方案。
- 时钟同步选项:LT3694可与外部时钟同步,LT3694 - 1则提供CLKOUT引脚,允许其他DC/DC转换器与LT3694 - 1时钟同步。
典型应用场景
该芯片广泛应用于汽车、工业、DSL和电缆调制解调器、分布式电源调节以及墙式变压器调节等领域。
芯片引脚功能
关键引脚介绍
- VIN:为2.6A调节器的内部开关以及芯片的内部参考和启动电路供电,需进行本地旁路。
- EN/UVLO:用于关闭芯片,可由逻辑电平驱动,也可通过连接电阻分压器用作欠压锁定。
- CLKOUT(LT3694 - 1)/SYNC(LT3694):CLKOUT为数字时钟输出,允许其他开关调节器同步;SYNC为频率同步输入,若不需要同步,可将其接地。
- PGOOD:集电极开路输出,当三个稳压器中的任何一个超出调节范围时,PGOOD引脚将被拉低。
- RT:通过连接到地的电阻设置芯片的工作频率。若要与外部时钟同步,电阻应设置为使编程频率至少比同步频率低20%。
- TRK/SS:允许调节器跟踪另一个调节器的输出,也可用于软启动。当TRK/SS引脚电压低于0.75V时,FB引脚将调节到TRK/SS电压。
- FB:误差放大器的负输入,芯片将每个反馈引脚调节到0.75V或相应TRK/SS引脚电压中的较小值。
- DRV:为LDO稳压器的外部NPN晶体管提供基极驱动,可提供高达6V的基极驱动电压。
- LIM:通过检测连接到BIAS引脚的外部检测电阻上的电压,为LDO通晶体管提供电流限制。
工作原理
开关调节器
芯片采用电流模式控制,反馈回路控制每个周期内开关中的峰值电流。振荡器的脉冲设置RS触发器并打开内部NPN双极功率开关,当开关电流超过由VC1引脚电压确定的水平时,电流比较器重置RS触发器,关闭开关。电感中的电流通过外部肖特基续流二极管流动并开始减小,下一个振荡器脉冲到来时,周期再次开始。内部误差放大器通过不断调整VC1引脚电压来调节输出电压。
过流保护
DA比较器检测续流二极管电流,若二极管电流在周期开始时过高,将延迟开关导通周期。
跟踪和软启动
当TRK/SS引脚电压低于0.75V时,将覆盖FB引脚的0.75V参考电压,实现启动时的同步或比例电源跟踪以及软启动功能。
LDO稳压器
LDO稳压器使用外部NPN通晶体管形成线性稳压器,内部补偿环路以确保在最小负载电容为2.2µF时稳定。LDO还具有折返式电流限制器,可在过载条件下保护外部晶体管。
过压检测
当输入电压超过38V时,过压检测将关闭芯片,防止开关在高电压条件下导通,使芯片能够承受高达70V的瞬态输入电压。
应用设计要点
反馈电阻网络
输出电压通过输出和FB引脚之间的电阻分压器进行编程,公式为(R1 = R2(frac{V_{OUT}}{750mV}-1)),R1和R2的并联组合应小于等于10kΩ,以避免偏置电流误差。
输入过压锁定
芯片能够承受高达70V的输入电压瞬态冲击,当输入电压超过38V时,过压锁定将关闭稳压器,保护关键组件。
输入电压范围
最小工作电压由芯片的内部欠压锁定或最大占空比决定,最大输入电压由最小占空比决定。开关频率会影响输入电压范围,因此需要根据输入和输出电压参数设置合适的最大开关频率。
开关频率
开关频率可通过连接到RT引脚的电阻或外部时钟信号设置。较低的频率可降低开关损耗,但需要更大的电感和电容。选择开关频率时,需要在开关损耗和元件尺寸之间进行权衡。
电感选择
电感值的初步选择公式为(L=frac{V{OUT}+V{F}}{1.25Acdot f}),其中f为开关频率,V{OUT}为输出电压,V{F}为续流二极管的正向电压降。电感的RMS电流额定值应大于最大负载电流,饱和电流应大于峰值电感电流,串联电阻应小于0.1Ω。
输入电容选择
使用X7R或X5R类型的陶瓷电容对芯片输入进行旁路,根据开关频率选择合适的电容值。若输入电源阻抗高或存在较大电感,可能需要额外的大容量电容。
输出电容选择
输出电容用于过滤电感电流,产生低电压纹波的输出,并存储能量以满足瞬态负载需求。陶瓷电容因其低ESR和小尺寸而成为首选,但要注意选择合适的类型,避免使用Y5V和Z5U类型。
二极管选择
续流二极管的平均正向电流可根据公式(D(AVG)=I{OUT}cdotfrac{V{IN}-V{OUT}}{V{IN}})计算,应选择电流额定值大于ID(AVG)且反向电压额定值大于最大输入电压的二极管。
频率补偿
芯片采用电流模式控制,简化了环路补偿。频率补偿由连接到VC引脚的组件提供,通常使用串联到地的电容和电阻,可能还需要并联一个较小的电容来过滤开关频率的噪声。
BST和BIAS引脚考虑
C3电容和内部升压肖特基二极管用于产生高于输入电压的升压电压。BST引脚电压应比SW引脚高2.3V以上以获得最佳效率。根据输出电压的不同,需要选择合适的升压电路配置。
内部欠压锁定
当输入电压低于3.8V(典型值)时,内部欠压锁定将关闭所有三个稳压器。
使能和可编程欠压锁定
EN/UVLO引脚提供逻辑使能和可编程欠压锁定功能,有两个阈值。通过电阻分压器可实现精确的可编程UVLO功能。
低压差稳压器
每个LDO稳压器由误差放大器、环路补偿和基极驱动放大器组成,需要外部NPN通晶体管和2.2µF的输出电容来确保稳定性。输出电压通过电阻分压器编程,LDO具有电流限制和折返功能,可在过载条件下保护NPN晶体管。
跟踪和软启动
TRK/SS引脚可实现比例跟踪和同步跟踪,还可用于软启动。通过内部3μA电流源对连接到TRK/SS引脚的电容充电,实现输出电压的线性上升。
短路和反接输入保护
选择合适的电感可使芯片的降压调节器耐受输出短路。在某些情况下,需要采取措施防止输入短路或反接对芯片造成损坏。
PCB布局
为确保芯片正常工作并降低EMI,PCB布局时应注意使大的开关电流环路尽可能小,将相关组件放置在电路板的同一侧,并在其下方设置局部连续的接地平面。芯片底部的裸露焊盘必须焊接到接地平面以作为散热片。
高温考虑
PCB需要提供散热功能以保持芯片凉爽。通过将底部的裸露焊盘焊接到接地平面,并使用热过孔将热量传递到其他接地层,可以降低热阻。在高温环境下工作时,需要根据环境温度对最大负载电流进行降额处理。
总结
LT3694/LT3694 - 1是一款功能强大、性能出色的电源管理芯片,具有宽输入电压范围、高输出电流能力、多种保护功能和灵活的配置选项。在设计应用电路时,需要综合考虑各个方面的因素,如输入输出电压、开关频率、电感电容选择、PCB布局等,以确保芯片能够稳定、高效地工作。希望本文对电子工程师们在使用LT3694/LT3694 - 1芯片进行电源设计时有所帮助。大家在实际应用中遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享交流。
降压调节器
270浏览量
12170 -
LT3694
5浏览量
7094 -
电源管理芯片
23文章
996浏览量
55777
