LT80602/3系列降压调节器:高性能电源解决方案
h1654155282.3538 2026-03-02 13:40 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
在电子设备的电源设计中,一款高效、稳定且低电磁干扰(EMI)的降压调节器至关重要。Analog Devices的LT80602和LT80603系列降压调节器就是这样一款值得关注的产品,下面我们就来详细了解一下。
文件下载:LT80602.pdf
1. 产品概述
LT80602和LT80603系列采用了Silent Switcher®架构,能够在高达3MHz的频率下实现高效率,同时将电磁干扰(EMI)排放降至最低。该系列包含多个型号,其中LT80602和LT80602HV可提供高达2.5A的连续电流,LT80603和LT80603HV支持高达3.5A,而LT80603A和LT80603AHV则能提供高达4.5A的连续电流。此外,该系列在输出完全稳压的情况下,静态电流低至8µA,非常适合轻负载下需要高效率的应用。
2. 关键特性
2.1 低EMI与高效性能
  • Silent Switcher®架构:该架构显著降低了EMI排放,同时支持扩频频率调制,有助于进一步减少电磁干扰。
  • 高频高效:在不同输入输出电压组合下,能实现较高的效率。例如,在24V输入至5V输出时,400kHz频率下效率可达94.3%,2.1MHz频率下效率为90%;在48V输入至12V输出时,400kHz频率下效率高达95.6%,2.1MHz频率下效率为91.1%。
2.2 输出电压灵活性
通过引脚可选择固定的3.3V、5V输出,也可实现0.8V至VIN的99%的可调输出。
2.3 低静态电流与多模式运行
  • 低静态电流:在轻负载时采用突发模式(Burst Mode)运行,仅消耗8µA的静态电流,有效提高了轻负载效率。
  • 多模式切换:支持突发模式、脉冲跳过模式(Pulse-Skipping Mode)和强制连续模式(FCM),并且可以在飞行中进行模式切换,满足不同应用场景的需求。
2.4 监测与保护功能
  • 输出电压和温度监测:通过PG/T引脚可以监测输出电压状态和芯片温度,有助于实现更可靠的电源设计。
  • 过流保护:具备完善的过流保护(OCP)方案,采用滞回控制来避免电感电流失控,在过载和输出短路等情况下保护设备。
2.5 其他特性
  • 宽输入电压范围:输入电压范围为3V至65V,部分型号(LT8060xHV)可耐受80V的瞬态输入。
  • 可调开关频率:开关频率可在200kHz至3MHz之间调节,还支持外部时钟同步。
  • 编程软启动和跟踪:通过TR/SS引脚可以控制输出电压的上升速率,实现软启动和跟踪功能。
3. 应用信息
3.1 低EMI PCB布局
为了实现最佳性能,LT8060x和LT8060xHV需要使用多个VIN旁路电容。两个0.1μF的小电容应尽可能靠近芯片放置,分别连接到VIN1和GND1、VIN2和GND2。此外,还应在VIN1或VIN2附近放置一个4.7μF或更大的电容。同时,要注意输入电容形成的回路应尽可能小,SW和BST节点也应尽量减小,以降低EMI。
3.2 模式选择与外部时钟同步
  • 模式选择:通过SYNC/MODE引脚可以选择不同的工作模式。当该引脚为高电平时,设备在所有负载下以恒定频率的FCM模式运行;为低电平时,在轻负载下进入突发模式;不连接时,在轻负载下进入脉冲跳过模式。
  • 外部时钟同步:该引脚还可用于将内部振荡器与外部时钟同步,外部时钟频率需在1.0×fsw至1.4×fsw之间,且方波的高低脉冲宽度应大于66ns。
3.3 实现超低静态电流(突发模式运行)
在轻负载时,设备采用突发模式运行,通过向输出电容输送单小电流脉冲,然后进入睡眠期,由输出电容提供输出功率,从而降低输入静态电流和输出电压纹波。连接VOUT到BIAS / VOUT引脚可进一步降低静态电流。
3.4 脉冲跳过模式
该模式在轻负载下具有恒定频率运行的特点,电感电流不允许为负。内部大部分电路始终处于唤醒状态,静态电流为几百μA,效率介于FCM和突发模式之间,输出电压纹波低于突发模式,与FCM模式相当。
3.5 强制连续模式
在FCM模式下,电感电流允许为负,可实现全负载范围内的恒定频率运行,适用于对开关频率敏感的应用。该模式下,设备可以从输出吸收电流并将电荷返回输入,提高负载阶跃瞬态响应,但轻负载时效率低于突发模式和脉冲跳过模式。
3.6 扩频模式
该模式采用三角频率调制,将开关频率在编程值的基础上变化约20%,调制频率约为12kHz,可进一步降低EMI排放。但当设备与外部时钟同步时,扩频模式不可用。
3.7 开关频率设置
通过将电阻从RT引脚连接到地,可以将开关频率编程为200kHz至3MHz。也可以通过特定的计算公式来确定所需的RT电阻值。例如,将RT引脚悬空可使设备以默认的400kHz开关频率运行,连接到INTVCC则以2100kHz运行。
3.8 电感选择与最大输出电流
电感的选择应根据应用的输出负载要求进行。一般来说,可以通过特定公式计算电感值,同时要确保电感的RMS电流额定值大于最大预期输出负载,饱和电流额定值高于负载电流加上1/2的电感纹波电流。此外,电感的串联电阻(DCR)应小于15mΩ,以保持高效率。
3.9 输入和输出电容
  • 输入电容:VIN应至少使用三个陶瓷电容进行旁路,两个0.1µF的小电容分别放置在VIN1/GND1和VIN2/GND2引脚附近,一个4.7µF或更大的电容放置在VIN1或VIN2附近。在某些情况下,可能需要额外的大容量电容来提供阻尼,防止潜在的振荡。
  • 输出电容:输出电容的主要作用是过滤LT8060x和LT8060xHV产生的方波,存储能量以满足瞬态负载,并稳定控制回路。X5R/X7R/X8M陶瓷输出电容因其低等效串联电阻(ESR)和良好的温度稳定性而被优先选择。
3.10 FB电阻网络
通过在输出和FB/VOS引脚之间连接电阻分压器,可以对输出电压进行编程。为了保持输出电压的准确性,建议使用1%的电阻,并限制FB/VOS引脚的最大有效阻抗小于170kΩ。如果需要低输入静态电流和良好的轻负载效率,可以使用较大的电阻值,但可能需要连接一个相位超前电容来改善环路稳定性和瞬态性能。
3.11 BST电容选择
BST和SW之间的电容为高侧驱动器和内部电路提供所需的电流。在突发模式下,当转换器在无负载下运行时,开关频率显著降低,BST电容需要选择合适的容量,以在睡眠模式下从SW轨提供足够的电荷。在脉冲跳过或FCM模式下,建议使用0.1µF的BST至SW电容。
3.12 使能引脚
EN引脚为低电平时,设备处于关机状态;为高电平时,设备激活。通过在VIN和EN/UV引脚之间添加电阻分压器,可以设置输入电压阈值,确保调节器仅在输入电压超过所需电压时才调节输出。
3.13 INTVcc调节器
内部的低压差(LDO)调节器提供1.8V电源,为驱动器和内部偏置电路供电。INTVCC应使用至少2.2µF的低ESR陶瓷电容旁路到GND。在软启动期间,INTVCC由VIN供电;软启动结束后,如果BIAS/V引脚电压大于2.35V,INTVCC切换到BIAS/VOUT供电,以降低芯片功耗并提高效率。
3.14 输出电压跟踪和软启动
通过TR/SS引脚可以对输出电压的上升速率进行编程。添加外部电容到TR/SS引脚可以实现输出的软启动,防止输入电源出现电流浪涌。在软启动期间,输出电压与TR/SS引脚电压成比例跟踪。
3.15 输出功率良好和芯片温度监测
PG/T引脚可用于监测输出电压状态或芯片温度。当输出电压在规定的调节范围内时,PG/T引脚处于高阻抗模式;否则,内部下拉设备将其拉低。通过连接一个20k电阻从PG/T到GND,可以监测芯片温度。
3.16 过流保护(OCP)/打嗝模式
该系列设备提供了强大的过流保护方案,通过滞回控制电感电流来避免电感电流失控。当电感峰值电流超过内部峰值电流限制时,高侧MOSFET关闭,低侧MOSFET开启;当电感电流降至3.9A时,低侧MOSFET关闭,高侧MOSFET开启。在某些情况下,还会激活打嗝模式,暂停开关操作一段时间后再尝试软启动。
3.17 反向输入保护
在输入缺失而输出保持高电平的系统中,需要考虑反向输入保护。可以通过特定的连接方式,确保设备仅在输入电压存在时运行,并防止输入短路或反向。
3.18 热考虑和峰值输出电流
在较高环境温度下,需要注意PCB布局以确保LT8060x和LT8060xHV的良好散热。将封装底部的接地引脚焊接到接地平面,并通过热过孔连接到较大的铜层,有助于散热。随着环境温度接近最大结温额定值,最大负载电流应相应降额。
4. 典型应用电路
文档中给出了多个典型应用电路,包括5V/3.5A、12V/3.5A、3.3V/3.5A、1.8V/3.5A和24V/3.5A等不同输出电压和电流的电路,以及超低EMI的应用电路。这些电路为工程师提供了实际设计的参考。
5. 总结
LT80602和LT80603系列降压调节器凭借其低EMI、高效率、多模式运行、灵活的输出电压设置和完善的保护功能,为电子工程师提供了一个强大的电源解决方案。在实际应用中,工程师需要根据具体需求,合理选择工作模式、电感、电容等参数,并注意PCB布局和散热设计,以充分发挥该系列产品的性能优势。你在使用这款产品时遇到过哪些问题呢?或者对于电源设计还有哪些疑问,欢迎在评论区交流讨论。
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    LT8610A/LT8610AB系列同步降压调节器:高效低功耗的电源解决方案
    的头像 发表于 04-01 09:15 525次阅读
    LT3991系列降压调节器:高效、低功耗的电源解决方案
    LT3991系列降压调节器:高效、低功耗的电源解决方案 在电子设备的设计中,
    的头像 发表于 03-11 14:10 314次阅读
    LT3990系列降压调节器:高效稳定的电源解决方案
    LT3990系列降压调节器:高效稳定的电源解决方案 在电子设计领域,
    的头像 发表于 03-11 14:00 350次阅读
    ADI LT3970系列降压调节器:高效低功耗的电源解决方案
    ADI LT3970系列降压调节器:高效低功耗的电源解决方案 在电子设备的设计中,
    的头像 发表于 03-11 13:50 351次阅读
    LT3686:高性能37V/1.2A降压调节器的深度解析
    LT3686:高性能37V/1.2A降压调节器的深度解析 在电子工程师的设计生涯中,选择一款合适的降压
    的头像 发表于 03-11 11:45 457次阅读
    LT3973系列降压调节器:高效、灵活的电源解决方案
    LT3973系列降压调节器:高效、灵活的电源解决方案 在电子设计的世界里,
    的头像 发表于 03-10 14:50 326次阅读
    LT8614:高性能同步降压调节器的全方位解析
    LT8614:高性能同步降压调节器的全方位解析 在电子设备的电源管理领域,降压
    的头像 发表于 03-09 11:05 532次阅读
    LT8641:高效低噪的降压调节器解决方案
    LT8641:高效低噪的降压调节器解决方案 在电子设计领域,电源管理芯片的性能直接影响着整个系统
    的头像 发表于 03-05 16:40 565次阅读
    LT8641A:高性能同步降压调节器的卓越之选
    LT8641A:高性能同步降压调节器的卓越之选 在电子工程师的设计生涯中,选择一款合适的降压调节器
    的头像 发表于 03-03 09:55 338次阅读
    ADP5055:高性能的三通道降压调节器集成电源解决方案
    ADP5055:高性能的三通道降压调节器集成电源解决方案 在电子设备的电源管理领域,寻找一款
    的头像 发表于 03-03 09:15 276次阅读
    LT83203/LT83205:高性能降压调节器的卓越之选
    LT83203/LT83205:高性能降压调节器的卓越之选 在电子设计领域,电源管理一直是关键环节,而
    的头像 发表于 03-02 13:55 401次阅读
    LT80602/3:同步降压稳压的技术剖析与应用指南
    LT80602/3:同步降压稳压的技术剖析与应用指南 在电子设计领域,电源管理芯片的性能直接影
    的头像 发表于 03-02 13:40 423次阅读
    LT7171/LT7171 - 1:高性能DC/DC同步降压调节器的技术剖析
    LT7171/LT7171 - 1:高性能DC/DC同步降压调节器的技术剖析 在电子设计领域,DC/DC同步
    的头像 发表于 03-02 11:00 566次阅读
    LT7176/LT7176 - 1:高性能数字电源管理降压调节器的深度解析
    LT7176/LT7176 - 1:高性能数字电源管理降压调节器的深度解析 在电子设备的
    的头像 发表于 03-02 10:55 344次阅读
    LT3500:高性能降压调节器的设计与应用
    降压调节器和线性调节器/控制于一体的单芯片解决方案,具有诸多出色的特性和广泛的应用场景。 文件下载:
    的头像 发表于 02-05 14:25 356次阅读
