LT8686S:高性能四通道降压调节器的深度解析与应用指南
在电子设计领域,一款性能卓越、功能丰富的调节器对于实现高效稳定的电源供应至关重要。今天,我们将深入探讨凌力尔特(现ADI)的LT8686S四通道降压调节器,从其特性、工作原理到应用设计,为电子工程师们提供全面的技术参考。
文件下载:LT8686S.pdf
一、产品特性亮点
1. 低EMI与高效架构
LT8686S采用了Silent Switcher 2架构,这一先进技术带来了超低的EMI辐射。同时,它还支持可选的扩频调制功能,进一步降低了电磁干扰,非常适合对EMI要求严格的应用场景。在高开关频率下,该架构能确保高效的功率转换,为系统提供稳定的电源。
2. 灵活的通道配置
它集成了两个高压同步降压调节器(输入电压范围3V - 42V)和两个低压同步降压调节器(输入电压范围3V - 8V),每个通道的输出电流最大可达2A。而且,通道可以通过单个电感并联,以提供更高的输出电流,例如两个高压通道或两个低压通道并联后可提供高达4A的输出电流。
3. 低静态电流与灵活控制
在所有通道激活且无负载的情况下,静态电流仅为12μA,有助于降低系统功耗。此外,它还具备灵活的电源排序和控制功能,通过独立的通道使能、跟踪/软启动和电源良好引脚,可实现多样化的电源管理策略。
4. 宽频率范围与同步性
开关频率可在350kHz至3MHz之间进行调节和同步,能够根据不同的应用需求进行灵活配置。同时,该调节器还支持与外部时钟同步,提高了系统的稳定性和兼容性。
5. 汽车级认证
经过AEC - Q100认证,适用于汽车应用,满足汽车电子系统对可靠性和稳定性的严格要求。
二、工作原理剖析
1. 启动过程
当EN/UVLO引脚电压高于0.9V(上升沿)时,通道1调节器将被启用;当该引脚电压低于欠压锁定(UVLO)阈值时,器件将进入低功耗关断模式。通道2、3和4则通过各自的使能引脚(EN2、EN3、EN4)高于0.9V(上升沿)来启用。在通道组合应用中,从属通道的使能引脚应连接到主通道的使能引脚。
2. 降压调节器工作模式
每个通道都是一个独立的同步降压调节器,内部的顶部功率MOSFET在每个振荡器周期开始时导通,当流经顶部MOSFET的电流达到误差放大器设定的水平时关断。误差放大器通过连接到FB引脚的外部电阻分压器测量输出电压,以控制顶部开关的峰值电流。顶部MOSFET关断后,底部MOSFET在振荡器周期的剩余时间内导通,直到电感电流开始反向。在电流过载情况下,底部MOSFET将保持导通,下一个时钟周期将延迟,直到开关电流降低。
3. 模式选择与同步
LT8686S提供两种主要工作模式:突发模式(Burst Mode)和脉冲跳过模式(Pulse - Skipping Mode),并且每种模式都支持扩频功能。突发模式在低负载电流下可降低输入电流,实现更高的低负载效率;脉冲跳过模式则在全负载电流下保持较高的开关频率。通过SYNC/MODE引脚可以选择所需的工作模式,还可以将其与外部时钟同步,实现精确的频率控制。
三、应用设计要点
1. 精密欠压锁定
EN/UVLO引脚的精确0.8V阈值(下降沿)可通过连接外部电阻分压器实现可编程的欠压锁定功能。当EN/UVLO引脚为逻辑低电平时,无论其他使能引脚状态如何,所有通道都将关闭。同样,EN2、EN3和EN4引脚的精确0.81V参考也可实现各通道的可编程欠压锁定。
2. 通道组合
LT8686S支持多种通道组合方式,如1 + 2、3 + 4等。在组合通道时,最低编号的通道将成为主通道,控制组合调节器的输出。反馈网络只需连接到主通道,从属通道的反馈引脚应连接到INTVCC。同时,组合通道的VIN、SW和BST引脚之间需要低阻抗连接,且每个通道应保留各自的升压电容。
3. 元件选择
- 输出电压设置:通过连接从输出到FBx引脚的电阻分压器来设置降压通道的输出电压。先选择合适的R2电阻,再根据公式计算R1电阻。
- 电感选择:电感值和工作频率决定了电感纹波电流。应选择电感值使电感纹波电流在额定通道输出电流的35% - 45%之间,同时电感的RMS电流额定值应大于应用的最大预期输出负载,饱和电流额定值应高于负载加一半的纹波电流。
- 输入电容选择:为了减少输入电压纹波和最小化EMI,应在每个降压调节器的VIN引脚和地之间放置陶瓷X7R或X5R旁路电容。通道1和2的输入电容推荐值为2.2μF,通道3和4为1μF。
- 输出电容选择:输出电容用于滤波电感电流和存储能量,以减少瞬态负载下的电压降和过冲。陶瓷电容(如X5R、X7R、X8R)因其低ESR和小尺寸而成为首选,但应根据工作温度范围进行选择。电解电容(如钽电容)也是一种选择,但需要注意其ESR值。
- 升压电容选择:在每个通道的BST和SW引脚之间连接0.1μF的陶瓷电容,为内部功率器件提供约3.4V的驱动电压。
4. PCB布局与散热设计
- PCB布局:为了实现最佳的效率和EMI性能,应在靠近表面层的应用电路下方放置一个完整的接地平面,并将暴露的GND焊盘连接到该层。SW和BST节点的走线应尽量短,RT和FB引脚的走线应尽量减少,并根据需要提供接地屏蔽。
- 散热设计:通过在器件下方放置多个小的热过孔,将热量传导到内部接地平面和电路板背面。合理的散热设计可以降低器件的结温,提高系统的可靠性。
四、典型应用案例
1. 汽车系统
在汽车电子系统中,LT8686S可用于为各种车载设备提供稳定的电源,如信息娱乐系统、传感器模块、发动机控制单元等。其低EMI特性和汽车级认证确保了在复杂的电磁环境下可靠工作。
2. 工业控制与电源供应
在工业控制领域,LT8686S可用于为PLC、工业传感器、驱动器等设备提供高效的电源解决方案。其灵活的通道配置和宽输入电压范围使其能够适应不同的工业应用需求。
五、总结
LT8686S作为一款高性能的四通道降压调节器,凭借其低EMI、灵活的通道配置、宽频率范围和丰富的控制功能,为电子工程师们提供了一个强大而可靠的电源解决方案。在实际应用中,通过合理的元件选择、PCB布局和散热设计,可以充分发挥其性能优势,实现高效稳定的电源供应。希望本文能为电子工程师们在使用LT8686S进行设计时提供有价值的参考。
在设计过程中,你是否遇到过类似调节器的应用难题?你对LT8686S的哪些特性最感兴趣?欢迎在评论区分享你的经验和想法。
降压调节器
270浏览量
12170 -
电源供应
27浏览量
6071
