LT8610AC/LT8610AC - 1:高效同步降压调节器的深度剖析
在电子设计领域,电源管理芯片的性能直接影响着整个系统的稳定性和效率。今天,我们就来深入探讨一款高性能的同步降压调节器——LT8610AC/LT8610AC - 1。
文件下载:LT8610AC.pdf
产品概述
LT8610AC/LT8610AC - 1是一款紧凑、高效、高速的同步单片降压开关调节器,仅消耗2.5µA的静态电流。与LT8610AB相比,它具有更低的800mV反馈电压和3V的最低输入电压 (V_{IN}) 。同时,它还具备与LT8610AB相同的额外特性,如3.5A的最大输出电流、30ns的快速最小导通时间和更高的轻载效率。
产品特性亮点
电气性能卓越
- 宽输入电压范围:支持3V至42V的输入电压,能适应多种电源环境。
- 超低静态电流:在突发模式(Burst Mode®)下,静态电流仅为2.5μA,有效降低功耗。
- 高效同步操作:在不同的输入输出条件下,都能保持较高的效率,如在12V输入、5V输出、1A负载时效率可达95%;在12V输入、3.3V输出、1A负载时效率为93%。
- 低dropout:在所有条件下,dropout电压低至200mV(1A负载时)。
- 可调节和同步频率:LT8610AC的频率范围为200kHz至2.2MHz,LT8610AC - 1为1.5MHz至2.2MHz,能满足不同应用的频率需求。
功能特性丰富
- 同步引脚(SYNC):可用于与外部时钟同步,方便多芯片协同工作。
- 输出软启动和跟踪(TR/SS):通过在TR/SS引脚连接电容,可控制输出电压的上升速率,实现软启动功能,同时还能进行输出跟踪。
- 电源良好标志(PG):当输出电压 (Vout) 在编程输出电压的±8%范围内,以及无故障条件时,PG引脚发出信号。
- 内部补偿优化:LT8610AC - 1的内部补偿针对高开关频率进行了优化,改善了瞬态响应,并且在退出欠压或掉电条件时能实现软启动,减少输出电压过冲。
引脚功能详解
SYNC引脚(Pin 1)
用于外部时钟同步输入。接地时,在低输出负载下实现低纹波突发模式操作;连接到时钟源时,可与外部频率同步;施加3V或更高的直流电压或连接到 (INTV _{CC}) 时,进入脉冲跳跃模式,但此时静态电流会增加到几百µA。注意,该引脚不能浮空。
TR/SS引脚(Pin 2)
用于输出跟踪和软启动。当TR/SS电压低于0.8V时,调节器将FB引脚电压调节到与TR/SS引脚电压相等;高于0.8V时,跟踪功能禁用,内部参考恢复对误差放大器的控制。内部有2.2μA的上拉电流,可通过连接电容来编程输出电压的上升速率。在故障和关机条件下,该引脚通过内部230Ω的MOSFET接地。在LT8610AC - 1中,该引脚必须连接至少100pF的外部电容。
RT引脚(Pin 3)
通过在RT引脚和地之间连接电阻来设置开关频率。
EN/UV引脚(Pin 4)
低电平时,调节器关闭;高电平时,调节器激活。其滞后阈值电压上升时为1.015V,下降时为0.97V。若不使用关机功能,可将其连接到 (V{IN}) ;也可通过外部电阻分压器来编程 (V{IN}) 阈值,当 (V_{IN}) 低于该阈值时,调节器关闭。
(V_{IN}) 引脚(Pins 5, 6)
为调节器内部电路和内部顶部功率开关提供电流。这些引脚必须连接在一起,并进行局部旁路。输入电容的正端应尽可能靠近 (V_{IN}) 引脚,负端靠近GND引脚。
NC引脚(Pin 7)
该引脚不连接到内部电路,可根据PCB布局需求选择是否连接到GND。
SW引脚(Pins 9, 10, 11)
是内部功率开关的输出端,需连接在一起,并与电感和升压电容相连。在PCB上,该节点应尽量小,以保证良好的性能。
BST引脚(Pin 12)
用于为顶部功率开关提供高于输入电压的驱动电压,应在靠近IC处放置一个0.1µF的升压电容。
(INTV _{CC}) 引脚(Pin 13)
是内部3.4V调节器的旁路引脚,为内部功率驱动器和控制电路供电,最大输出电流为20mA。不要用外部电路加载该引脚,需用至少1μF的低ESR陶瓷电容将其与电源地去耦。
BIAS引脚(Pin 14)
当BIAS引脚连接到高于3.1V的电压时,内部调节器将从该引脚吸取电流,而不是从 (V{IN}) 吸取。对于3.3V及以上的输出电压,该引脚应连接到 (V{OUT}) ;若连接到其他电源,需在该引脚使用1µF的局部旁路电容。
PG引脚(Pin 15)
是内部比较器的开漏输出。当FB引脚电压在最终调节电压的±8%范围内,且无故障条件时,PG引脚保持高阻抗;否则,内部下拉器件将其拉低。
FB引脚(Pin 16)
调节器将FB引脚电压调节到0.800V,需将反馈电阻分压器的抽头连接到该引脚,并在FB和 (V_{OUT}) 之间连接一个4.7pF至10pF的相位超前电容。
GND引脚(Pin 8, Exposed Pad Pin 17)
作为内部底部开关的返回路径,必须连接在一起。输入电容的负端应尽可能靠近GND引脚和暴露焊盘,暴露焊盘必须焊接到PCB上,以降低热阻。
工作原理分析
LT8610AC/LT8610AC - 1是一款单片、恒定频率、电流模式的降压DC/DC转换器。振荡器通过RT引脚的电阻设置频率,在每个时钟周期开始时打开内部顶部功率开关。电感电流增加,直到顶部开关电流比较器触发并关闭顶部功率开关。顶部开关关闭时的峰值电感电流由内部VC节点的电压控制。误差放大器通过比较 (V_{FB}) 引脚电压与内部0.8V参考电压来调节VC节点。当负载电流增加时,反馈电压相对于参考电压降低,误差放大器提高VC电压,直到平均电感电流与新的负载电流匹配。顶部功率开关关闭后,同步功率开关打开,直到下一个时钟周期开始或电感电流降至零。
在轻载情况下,为了优化效率,调节器工作在突发模式。在突发模式下,调节器向输出电容提供单脉冲电流,然后进入睡眠期,此时输出功率由输出电容提供,睡眠模式下仅消耗1.7μA电流。
应用设计要点
实现超低静态电流
在轻载时,通过突发模式操作,可使输出电容保持在所需的输出电压,同时最小化输入静态电流和输出电压纹波。为了优化轻载时的静态电流性能,应尽量减小反馈电阻分压器中的电流。电感值对突发模式效率有很大影响,较大的电感值可提高效率,但会增加输出电压纹波。
电感选择
电感值的选择对调节器的性能至关重要。一个较好的初始选择是 (L=frac{V{OUT }+V{SW(BOT)}}{f{SW}}) ,其中 (f{SW}) 是开关频率, (V{OUT}) 是输出电压, (V{SW(BOT)}) 是底部开关压降。同时,电感的RMS电流额定值应大于应用的最大预期输出负载,饱和电流额定值应高于负载电流加上1/2的电感纹波电流。
电容选择
- 输入电容:使用X7R或X5R类型的陶瓷电容,放置在靠近 (V_{IN}) 和PGND引脚处,以减少输入电压纹波和EMI。当使用较低开关频率时,需要更大的输入电容。
- 输出电容:陶瓷电容具有低ESR,能提供良好的纹波性能和瞬态响应。选择时要注意在相关工作条件下的有效电容,可通过增加输出电容值来降低输出电压纹波,但可能会增加成本和占用空间。
频率选择
开关频率的选择需要在效率、元件尺寸和输入电压范围之间进行权衡。较高的开关频率可使用较小的电感和电容,但会降低效率和减小输入电压范围。可根据公式 (f{S W(M A X)}=frac{V{OUT }+V{S W(B O T)}}{t{ON(MIN) }left(V{IN }-V{S W(T O P)}+V_{S W(B O T)}right)}) 计算最大开关频率。
典型应用案例
文档中给出了多个典型应用电路,如5V 3.5A降压转换器、3.3V和1.8V比例跟踪转换器等。这些应用案例展示了LT8610AC/LT8610AC - 1在不同输出电压和负载条件下的应用,为工程师的实际设计提供了参考。
总结
LT8610AC/LT8610AC - 1以其卓越的电气性能、丰富的功能特性和灵活的应用设计,成为电子工程师在电源管理设计中的理想选择。在实际应用中,工程师需要根据具体的需求,合理选择电感、电容等元件,优化开关频率,以充分发挥该芯片的性能优势。同时,在PCB布局和高温环境下的设计中,也需要注意一些关键要点,以确保系统的稳定性和可靠性。大家在使用这款芯片的过程中,有没有遇到过什么特别的问题或者有什么独特的设计经验呢?欢迎在评论区分享交流。
电源管理
117文章
8720浏览量
148356
