线性LTC2920-1/LTC2920-2电源裕度控制器:设计与应用解析
在电子设计领域,电源供应的稳定性和可靠性至关重要。电源裕度测试作为确保系统在不同电压条件下正常工作的关键环节,对于提高产品的可靠性和稳定性具有重要意义。线性技术公司的LTC2920-1/LTC2920-2单一/双电源裕度控制器,为电源测试和管理提供了一个灵活、精确且易于设计的解决方案。
文件下载:LTC2920.pdf
产品特点
高精度裕度控制
LTC2920系列产品具有小于0.4%的裕度电压精度,能够精确地对电源输出电压进行上下调节。对于需要严格控制电源电压的应用场景,如高精度仪器仪表、通信设备等,这种高精度的裕度控制能够有效确保设备在不同电源电压条件下的稳定运行。
宽电流编程范围
其400:1的电流编程范围,支持对称/非对称的高低电压裕度调节。工程师可以根据具体的设计需求,灵活调整裕度电流,以适应不同电源的测试要求。这种宽范围的电流编程能力,使得LTC2920在各种电源测试场景中都能发挥出色的性能。
简洁的控制和设置
每个电源仅需一个控制引脚(高、浮空、低)和一个电流设置电阻,大大简化了电路设计。这不仅减少了电路板的空间占用,还降低了设计的复杂度和成本。对于空间受限的应用,如便携式设备、高密度电路板等,这种简洁的设计方式具有很大的优势。
广泛的电压范围
VCC引脚的工作电压范围为2.3V至6V,输出电压范围为0.6V至(VCC - 0.6V),能够适应多种电源系统的要求。这使得LTC2920在不同电源电压的应用中都能稳定工作,提高了产品的通用性和适用性。
多样化的封装形式
LTC2920-1采用5引脚ThinSOT封装,LTC2920-2采用8引脚MSOP封装,方便不同应用场景的选择。不同的封装形式可以满足不同电路板的布局要求,为工程师提供了更多的设计灵活性。
应用领域
自动化PCB生产测试
在PCB生产过程中,对电源进行裕度测试可以及时发现潜在的问题,确保产品的质量和可靠性。LTC2920的高精度和灵活性,使其能够在自动化测试系统中准确地对电源进行裕度调节和测试,提高生产效率和产品良率。
自动化预防性维护测试
对于长期运行的电子系统,定期进行预防性维护测试可以及时发现电源性能的变化,避免因电源故障导致的系统停机。LTC2920可以方便地集成到维护测试系统中,实现对电源的定期裕度测试,为系统的稳定运行提供保障。
DC/DC转换器模块裕度测试
DC/DC转换器模块的性能直接影响整个电源系统的稳定性。LTC2920可以对DC/DC转换器模块的输出电压进行精确的裕度调节和测试,确保模块在不同负载和电压条件下都能正常工作。
工作原理
LTC2920通过向电源的反馈节点或电压调节引脚注入或吸收电流来改变电源的输出电压。通过一个电阻设置裕度电流,该电流可以在400:1的范围内调节。控制器内部的精密电压基准确保了裕度电流的精度,从而实现对电源输出电压的精确调节。
对于LTC2920-2,它具有两个独立可控的裕度通道。每个通道都有自己的控制引脚和电流设置电阻,可以对称地调节两个电源,也可以非对称地调节一个电源。这种双通道的设计为复杂的电源系统提供了更多的调节可能性。
应用设计要点
选择合适的RSET电阻
在使用LTC2920时,选择合适的RSET电阻是确保电源裕度调节精度的关键。对于具有反馈引脚和两个反馈电阻的电源,通过已知的反馈电阻值、电源输出电压和需要的裕度百分比,可以计算出所需的裕度电流,进而计算出RSET电阻的值。
对于使用电压调节引脚的电源模块,需要通过测量和计算来确定调节电流与输出电压变化之间的关系,从而计算出RSET电阻的值。在选择RSET电阻时,还需要考虑电阻的精度对电源裕度调节精度的影响。
防止电源过压
在设计过程中,必须注意防止电源过压的问题。如果LTC2920的VCC引脚未供电,而被调节的电源正在工作,可能会导致不必要的故障电流流入LTC2920的IM引脚,从而使被调节电源产生过压,对电源和负载造成严重损坏。
为了避免这种情况,最好将LTC2920连接到一个在被调节电源工作时保证供电的电源上。通常可以选择被调节电源的输入或输出电压作为LTC2920的电源。在某些情况下,还可以使用肖特基二极管来连接LTC2920的VCC引脚,以确保其正常工作。
控制IMARGIN的开关时间
在电源电压裕度调节电路中,需要确保在启用或禁用裕度电流时,电源电压不会出现过冲或下冲。LTC2920在IM引脚注入或吸收的裕度电流表现良好,但不同曲线之间的速度差异是由其内部相对阻抗差异引起的。
为了控制IMARGIN的开关时间,可以在IM引脚使用电阻电容网络。通过选择合适的电阻和电容值,可以调整RC时间常数,从而实现对电源电压变化速度的控制。在使用电阻电容网络时,需要考虑其对电源反馈环路稳定性的影响。
总结
线性LTC2920-1/LTC2920-2电源裕度控制器为电源测试和管理提供了一个强大而灵活的解决方案。其高精度、宽范围的调节能力和简洁的设计方式,使其在各种应用场景中都能发挥出色的性能。在实际应用中,工程师需要根据具体的设计需求,合理选择RSET电阻、防止电源过压和控制IMARGIN的开关时间,以确保电源系统的稳定性和可靠性。你在电源设计中是否遇到过类似的问题?你对LTC2920的应用有什么独特的见解吗?欢迎在评论区分享你的经验和想法。
电源测试
1文章
179浏览量
21761
