LTC3887/LTC3887-1/LTC3887-2:高性能双输出降压控制器的深度解析
h1654155282.3538 2026-03-06 15:05 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
在电子设计领域,电源管理是至关重要的一环。今天我们要深入探讨的是凌力尔特(现ADI)的LTC3887/LTC3887-1/LTC3887-2系列双输出降压控制器,它在高性能电源管理方面表现卓越,为众多应用场景提供了强大的支持。
文件下载:LTC3887.pdf
一、产品概述
LTC3887/LTC3887-1/LTC3887-2是具有基于I²C的PMBus兼容串行接口的双路、多相DC/DC同步降压开关稳压器控制器。它们采用恒定频率、电流模式架构,并由带有图形用户界面(GUI)的LTpowerPlay软件开发工具提供支持。这一系列产品在输出电压精度、功能集成度和数字管理能力方面都有着出色的表现。
主要特性
  1. 高精度输出电压:在整个温度范围内,输出电压精度可达±0.5% ,确保了电源输出的稳定性和可靠性。
  2. 集成16位ADC:能够实现对电压、电流、温度等参数的精确测量,为系统的监控和管理提供了准确的数据支持。
  3. 宽输入电压范围:输入电压范围为4.5V至24V(LTC3887-2可达34V),可以适应不同的电源输入条件。
  4. 编程功能丰富:包括输出电压、电流限制、数字软启动/停止、排序、裕度调节、过压/欠压保护和频率同步等功能,满足了各种复杂应用的需求。
  5. 多相负载共享:支持多达六个相位的精确多相电流共享,有效提高了系统的负载能力和效率。
  6. 数字电源系统管理:通过PMBus接口,可以实现对电源的远程监控和配置,方便系统的管理和维护。
二、工作原理
主控制回路
LTC3887是一种恒定频率、电流模式的降压控制器,包含两个通道,可根据用户定义的相对相位进行操作。在正常操作期间,每个顶部MOSFET在该通道的时钟设置RS锁存器时开启,当主电流比较器(ICMP)重置RS锁存器时关闭。ICMP重置RS锁存器的峰值电感电流由ITH引脚的电压控制,该电压是每个误差放大器(EA)的输出。EA的负端等于VSENSE电压除以5.5(如果范围 = 1,则为2.75),正端连接到一个12位DAC的输出,其值范围从0V到1.024V。通过EA的反馈,输出电压将被调节为DAC输出的5.5倍(如果范围 = 1,则为2.75倍)。
电源启动和初始化
LTC3887和LTC3887-1设计用于提供独立的电源排序和受控的开启和关闭操作。它们从单个输入电源(4.5V至24V)供电,同时三个片上线性稳压器生成内部2.5V、3.3V和5V电压。如果VIN不超过6V,则INTVCC和VIN引脚必须连接在一起。控制器的配置由基于内部阈值的欠压锁定(UVLO)初始化,其中VIN必须约为4V,并且5V、3.3V和2.5V线性稳压器的输出必须在调节值的约20%以内。
软启动
在软启动之前,器件必须进入运行状态。RUN引脚在器件初始化且VIN大于VIN_ON阈值后由LTC3887释放。如果在应用中使用多个LTC3887,它们都会保持各自的RUN引脚低电平,直到所有器件初始化且VIN超过每个器件的VIN_ON阈值。软启动通过主动调节负载电压,同时将目标电压从0V数字斜坡上升到命令的电压设定点来实现。电压斜坡的上升时间可以使用TON_RISE命令进行编程,以最小化与启动电压斜坡相关的浪涌电流。
轻载电流操作
LTC3887具有不连续传导模式和强制连续传导模式两种操作模式。模式选择可以使用MFR_PWM_MODE_LTC3887命令进行设置(不连续传导模式始终是启动模式,强制连续模式是默认运行模式)。在不连续操作模式下,电感电流不允许反向,反向电流比较器(IREV)在电感电流接近零之前关闭底部外部MOSFET,防止其反向和变为负值。在强制连续操作模式下,电感电流在轻载或大瞬态条件下允许反向,峰值电感电流仅由ITH引脚的电压决定。
三、应用设计
电流感应
LTC3887可以采用DCR(电感电阻)感应或低值电阻感应两种电流感应方案。DCR感应在高电流应用中具有优势,它可以节省昂贵的电流感应电阻,并且效率更高。在DCR感应应用中,需要在电感两端并联一个电阻和一个电容,通过选择合适的RC值,使得RC时间常数与电感时间常数匹配,从而实现对电感电流的精确测量。低值电阻感应则可以提供更准确的电流感应和限制,但会增加一定的成本和功耗。
电感选择
电感的选择对于电源的性能至关重要。电感值和工作频率直接决定了电感的峰 - 峰纹波电流,较低的纹波电流可以降低电感的核心损耗、输出电容的ESR损耗和输出电压纹波。因此,在设计中通常选择一个纹波电流约为最大输出电流40%的电感值。同时,还需要考虑电感的饱和电流、直流电阻等参数,以确保电感在工作过程中不会出现饱和现象,并且能够满足系统的效率要求。
功率MOSFET选择
对于每个控制器,需要选择两个外部功率MOSFET,一个用于顶部(主)开关,一个用于底部(同步)开关。在选择功率MOSFET时,需要考虑其导通电阻(RDS(ON))、米勒电容(CMILLER)、输入电压和最大输出电流等参数。逻辑电平阈值MOSFET通常适用于大多数应用,除非预期输入电压较低(VIN < 5V),此时应使用亚逻辑电平阈值MOSFET。
输入和输出电容选择
输入电容的选择需要考虑其RMS电流承受能力,以防止出现大的电压瞬变。在连续模式下,顶部MOSFET的源电流是一个占空比为(VOUT / VIN)的方波,因此需要使用一个低ESR的电容,其大小应根据一个通道的最大RMS电流进行选择。输出电容的选择主要取决于其有效串联电阻(ESR),以确保能够有效过滤输出纹波。
四、故障处理
故障检测
LTC3887具备多种故障和警告检测功能,包括输入过压/欠压保护、输入过流警告、输出过压/欠压故障和警告保护、输出过流故障和警告保护、内部和外部过温故障和警告保护、外部欠温故障保护以及通信、内存或逻辑(CML)故障检测等。通过对这些故障的实时监测,可以及时发现系统中的异常情况,并采取相应的措施进行处理。
故障响应
对于不同类型的故障,LTC3887提供了多种响应方式,包括忽略故障、立即关闭并锁定、立即关闭并无限重试(打嗝模式)等。用户可以根据具体的应用需求,通过PMBus命令对故障响应方式进行配置。例如,在输出过压故障发生时,顶部MOSFET将关闭,底部MOSFET将开启,直到过压条件消除。
故障记录
LTC3887具有故障记录功能,当故障事件发生时,相关的数据将被记录到内部的EEPROM中。故障记录信息可以通过MFR_FAULT_LOG命令进行读取,方便用户对故障进行分析和排查。需要注意的是,在温度超过85°C时,虽然允许进行故障记录,但无法保证10年的数据保留期。当芯片温度超过130°C时,故障记录将被延迟,直到芯片温度降至125°C以下。
五、PMBus通信
PMBus命令
LTC3887的PMBus接口支持多种命令,包括页面选择、操作模式控制、电压和电流设置、故障响应配置、遥测数据读取等。通过这些命令,用户可以方便地对电源进行配置和监控。例如,通过VOUT_COMMAND命令可以设置输出电压的标称值,通过READ_VOUT命令可以读取实际的输出电压值。
通信协议
LTC3887的PMBus接口遵循标准的PMBus协议,支持多种通信格式,包括写字节、写字、发送字节、块写、读字节、读字、块读等。在通信过程中,需要注意数据的格式和校验,以确保数据的准确性和可靠性。同时,为了避免通信过程中的忙状态和错误,建议在进行命令写入之前进行轮询,以确保命令能够按顺序处理。
六、典型应用
高电流分布式电源系统
在高电流分布式电源系统中,LTC3887的多相负载共享功能可以有效地提高系统的负载能力和效率。通过将多个LTC3887进行阵列配置,可以实现对负载的均衡分配,减少单个电源的负担,提高系统的可靠性和稳定性。
电信、数据通信和存储系统
在电信、数据通信和存储系统中,对电源的稳定性和可靠性要求较高。LTC3887的高精度输出电压、丰富的可编程功能和数字电源系统管理能力,可以满足这些系统对电源的严格要求。通过PMBus接口,可以实现对电源的远程监控和配置,方便系统的管理和维护。
智能节能电源调节
在智能节能电源调节应用中,LTC3887的轻载电流操作模式可以有效地提高系统的效率。在轻载条件下,选择不连续传导模式可以减少控制器的功耗,提高系统的能源利用率。同时,通过对输出电压和电流的精确控制,可以实现对负载的智能供电,进一步降低系统的能耗。
七、总结
LTC3887/LTC3887-1/LTC3887-2系列双输出降压控制器是一款功能强大、性能卓越的电源管理器件。它在输出电压精度、功能集成度、数字管理能力和多相负载共享等方面都有着出色的表现,适用于各种复杂的电源应用场景。在实际设计中,需要根据具体的应用需求,合理选择电流感应方案、电感、功率MOSFET、输入和输出电容等元件,并正确配置故障处理和PMBus通信等功能,以确保系统的性能和可靠性。希望本文对电子工程师在使用LTC3887系列控制器进行电源设计时有所帮助。
你在使用LTC3887系列控制器的过程中遇到过哪些问题?或者你对电源管理设计有什么独特的见解?欢迎在评论区分享交流!
  • 电源管理
  • 降压控制器
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    LTC3892/LTC3892 - 1/LTC3892 - 2高性能降压DC/DC开关调节控制器解析
    的头像 发表于 04-01 11:30 222次阅读
    LTC7851/LTC7851 - 1高性能多相降压控制器深度剖析
    的头像 发表于 04-01 11:05 139次阅读
    深入剖析LTC3884/LTC3884 - 1高性能输出降压控制器
    的头像 发表于 04-01 10:05 394次阅读
    LTC3850/LTC3850 - 1高性能同步降压开关调节控制器深度解析
    的头像 发表于 03-13 15:10 206次阅读
    LTC3826 - 1高性能降压开关稳压控制器深度解析
    的头像 发表于 03-13 14:55 293次阅读
    LTC3868-1高性能降压开关稳压控制器的设计与应用
    LTC3868-1高性能降压开关稳压控制器的设计与应用 在电子设计领域,电源管理芯片的
    的头像 发表于 03-12 11:00 258次阅读
    深入解析LTC3880/LTC3880 - 1输出多相降压DC/DC控制器
    的头像 发表于 03-10 16:00 273次阅读
    LTC3869/LTC3869 - 2高性能同步降压开关稳压控制器深度剖析
    的头像 发表于 03-10 16:00 226次阅读
    LTC3861:高性能多相降压控制器深度解析
    LTC3861:高性能多相降压控制器深度解析 在电子工程师的日常工作中,寻找一款
    的头像 发表于 03-10 15:55 210次阅读
    LTC3858-2高性能降压开关稳压控制器深度解析
    的头像 发表于 03-10 15:40 222次阅读
    LTC3890 - 2高性能路同步降压DC/DC控制器深度解析
    LTC3890-2高性能路同步降压DC/DC控制器深度
    的头像 发表于 03-10 11:05 214次阅读
    LTC3870:多相降压控制器的卓越之选
    3880系列的相位扩展,能够与LTC3880/3880 - 1LTC3883/3883 - 1LT
    的头像 发表于 03-09 11:50 284次阅读
    LTC3838-1高性能降压DC/DC控制器深度解析
    的头像 发表于 03-06 09:50 570次阅读
    深入解析ADI LTC3889:高性能输出降压控制器的卓越之选
    的头像 发表于 03-05 09:15 394次阅读
    深入解析LTC3850 - 2高性能同步降压开关控制器
    的头像 发表于 03-04 11:10 241次阅读
