LTC3892/LTC3892 - 1/LTC3892 - 2:高性能双路降压DC/DC开关调节器控制器解析
在电子设计领域,稳定高效的电源管理至关重要。LTC3892/LTC3892 - 1/LTC3892 - 2作为高性能双路降压DC/DC开关调节器控制器,能够驱动全N沟道同步功率MOSFET级,在众多应用场景中展现出卓越的性能。下面,我将从多个方面详细介绍这款控制器。
文件下载:DC2493A.pdf
产品特性亮点
宽输入输出电压范围
- 输入电压:具有4.5V至60V(绝对最大65V)的宽输入电压范围,能适应多种电源和电池化学特性,涵盖了广泛的中间总线电压。
- 输出电压:输出电压范围为0.8V至99%·VIN,可满足不同负载对电压的需求。
灵活的驱动与低功耗设计
- 可调栅极驱动:栅极驱动电压可在5V至10V之间编程(OPTI - DRIVE),既可以使用逻辑电平或标准电平的FET,又能最大程度提高效率。
- 低静态电流:低工作静态电流IQ仅29μA(单通道开启),关机静态电流低至3.6μA,有效延长电池供电系统的运行时间。
其他实用特性
- 无需外部自举二极管:顶部栅极驱动器中的内部开关消除了对外部自举二极管的需求,简化了电路设计。
- 可选工作模式:具有可选的连续、脉冲跳跃或低纹波Burst Mode®轻载操作模式,可根据实际负载情况灵活选择,优化电源效率。
- 可锁相频率:锁相频率范围为75kHz至850kHz,方便与外部时钟同步,减少输入电容和电源感应噪声。
电气特性分析
关键参数指标
- 输入输出电压:输入电源工作电压范围为4.5V至60V,通道1和通道2的调节反馈电压典型值为0.8V。
- 静态电流:不同工作模式下的静态电流有所不同,如脉冲跳跃或强制连续模式(单通道开启)为1.6mA,睡眠模式(单通道开启)为29μA等。
- 其他参数:还包括参考电压线路调节、输出电压负载调节、跨导放大器gm等参数,这些参数共同保证了控制器的稳定性能。
不同型号差异
LTC3892、LTC3892 - 1和LTC3892 - 2在一些功能上存在差异,例如ILIM引脚可选择电流感测电压(LTC3892和LTC3892 - 2可选50mV、75mV或100mV,LTC3892 - 1固定为75mV),VPRG1引脚可设置固定或可调输出电压等。
工作原理详解
主控制环路
采用恒定频率、电流模式降压架构,两个控制器通道相互异相180°工作。正常运行时,外部顶部MOSFET在时钟设置RS锁存器时开启,主电流比较器ICMP重置RS锁存器时关闭。ICMP触发并重置锁存器的峰值电感电流由ITH引脚电压控制,误差放大器EA将输出电压反馈信号与内部0.800V参考电压进行比较,以调节电感电流匹配负载电流。
电源供应
- DRVCC/EXTVCC/INTVCC电源:顶部和底部MOSFET驱动器的电源来自DRVCC引脚,其电压可通过DRVSET引脚在5V至10V之间编程。当EXTVCC引脚电压低于切换阈值时,VIN LDO从VIN向DRVCC供电;当EXTVCC高于切换阈值时,EXTVCC LDO开启并向DRVCC供电。INTVCC电源为LTC3892/LTC3892 - 1/LTC3892 - 2的其他内部电路供电,其LDO调节为固定的5V。
- 关机和启动:通过RUN1和RUN2引脚可独立关闭两个通道,将RUN引脚拉低至1.2V以下可关闭相应通道,拉低至0.7V以下可关闭整个控制器,此时静态电流仅3.6μA。启动时,TRACK/SS引脚控制输出电压的启动过程,可实现软启动或跟踪其他电源。
轻载运行模式
可选择Burst Mode、脉冲跳跃或强制连续传导模式。在Burst Mode下,电感最小峰值电流约为最大感测电压的25%,当ITH电压低于0.425V时进入睡眠模式,降低静态电流。强制连续模式下,电感电流在轻载或大瞬态条件下允许反向,输出纹波较低,但轻载效率低于Burst Mode。脉冲跳跃模式在轻载时以PWM脉冲跳跃方式运行,输出纹波和音频噪声较低,效率介于Burst Mode和强制连续模式之间。
频率选择与锁相环
- 频率选择:可通过FREQ引脚选择开关频率,将FREQ引脚接地选择350kHz,接INTVCC选择535kHz,也可通过外部电阻在50kHz至900kHz之间编程。
- 锁相环:内部锁相环(PLL)可将内部振荡器与连接到PLLIN/MODE引脚的外部时钟源同步,保证控制器1的外部顶部MOSFET开启与外部时钟上升沿对齐,控制器2的外部顶部MOSFET开启与外部时钟上升沿异相180°。
保护功能
- 输出过压保护:LTC3892/LTC3892 - 1具有输出过压保护功能,当VFB1,2引脚电压高于其调节点10%以上时,顶部MOSFET关闭,底部MOSFET开启,直至过压条件消除。
- 折返电流:LTC3892/LTC3892 - 1在输出电压降至标称水平的70%以下时,激活折返电流限制,降低峰值电流限制,以保护电路。
应用信息及设计要点
电流感测方法
- 低值电阻电流感测:使用离散电阻进行电流感测,RSENSE根据所需输出电流选择。每个控制器的电流比较器有最大阈值VSENSE(MAX),通过公式(R{SENSE }=frac{V{SENSE(MAX)}}{I{MAX}+frac{Delta I{L}}{2}})计算感测电阻值。
- 电感DCR感测:适用于高负载电流下追求最高效率的应用,通过感测电感DCR上的电压降来实现电流感测。需选择合适的外部滤波组件,使(R1||R2) • C1时间常数等于L/DCR时间常数,以确保准确的电流感测。
电感选择
电感值与工作频率相互关联,较高的工作频率允许使用较小的电感和电容值,但会降低效率。选择电感时,需考虑电感值对纹波电流和低电流运行的影响,一般建议将纹波电流设置为(Delta I{L}=0.3(I{MAX }))。
功率MOSFET和肖特基二极管选择
- 功率MOSFET:每个控制器需选择两个外部功率MOSFET,即顶部(主)开关和底部(同步)开关。DRVCC电压决定了峰值驱动电平,可根据DRVSET引脚配置在5V至10V之间。选择MOSFET时,需考虑导通电阻RDS(ON)、米勒电容CMILLER、输入电压和最大输出电流等因素。
- 肖特基二极管:可选的肖特基二极管跨接在同步MOSFET上,可防止同步MOSFET的体二极管导通,提高效率。
输入输出电容选择
- CIN选择:2相架构可降低输入电容的RMS纹波电流,选择CIN时需考虑最大RMS电容电流要求,可使用公式(C{I N} Required I{RMS} approx frac{I{MAX }}{V{IN}}left[left(V{OUT }right)left(V{IN }-V_{OUT }right)right]^{1 / 2})计算。
- COUT选择:输出电容的选择主要由有效串联电阻(ESR)决定,输出纹波可通过公式(Delta V{OUT } approx Delta l{L}left(ESR+frac{1}{8 cdot f cdot C_{OUT }}right))近似计算。
输出电压设置
通过外部反馈电阻分压器设置输出电压,公式为(V{OUT }=0.8 Vleft(1+frac{R{B}}{R_{A}}right))。对于LTC3892和LTC3892 - 2,通道1可通过VPRG1引脚设置为固定5V或3.3V输出。
其他设计要点
- RUN引脚:用于启用或关闭控制器,具有上升阈值1.275V和75mV的滞后。可将RUN引脚连接到外部电阻分压器网络,实现欠压锁定(UVLO)功能。
- 跟踪和软启动:TRACK/SS引脚可用于编程外部软启动功能或使输出电压跟踪其他电源。通过连接电容到TRACK/SS引脚可实现软启动,软启动时间约为(t{S S}=C{S S} cdot frac{0.8 V}{10 mu A})。
- DRVCC和INTVCC调节器及EXTVCC:LTC3892/LTC3892 - 1/LTC3892 - 2具有两个内部P沟道低压差线性稳压器(LDO),分别为DRVCC和INTVCC供电。DRVSET引脚可设置DRVCC电压,DRVUV引脚可选择不同的DRVCC UVLO和EXTVCC切换阈值。
- 故障条件处理:包括电流限制、折返电流、过压保护和过温保护等功能,确保电路在各种故障条件下的安全运行。
典型应用电路
文档中给出了多个典型应用电路,如高效双路5V/12V输出降压转换器、高效双路3.3V/8.5V输出降压转换器等。这些电路展示了LTC3892/LTC3892 - 1/LTC3892 - 2在不同输出电压和负载电流下的应用,为工程师提供了实际设计参考。
总结
LTC3892/LTC3892 - 1/LTC3892 - 2凭借其宽输入输出电压范围、灵活的驱动设计、低功耗特性以及丰富的保护功能,在汽车、工业电源系统、分布式DC电源系统和高压电池供电系统等领域具有广泛的应用前景。在设计过程中,工程师需根据具体应用需求,合理选择电流感测方法、电感、功率MOSFET、电容等组件,并注意PCB布局和调试,以确保电路的稳定运行和高效性能。你在使用这款控制器的过程中遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享交流。
电源管理
117文章
8505浏览量
148224
