ADI LTC9101-1/LTC9102/LTC9103:高性能PoE PSE控制器的全方位解析
在当今的网络设备中,以太网供电(PoE)技术极大地简化了设备的部署和管理。ADI推出的LTC9101-1/LTC9102/LTC9103芯片组,作为一款48端口的电源供电设备(PSE)控制器,为IEEE 802.3at Type 2、802.3bt Type 3和4兼容的PoE系统带来了卓越的性能和丰富的功能。
文件下载:LTC9101-1.pdf
一、产品特性亮点
1. 标准兼容性
该芯片组完全符合IEEE 802.3bt Type 3和4以及IEEE 802.3at Type 2的PSE标准,并且与LTC4291-1/LTC4292软件兼容,这意味着它可以无缝集成到现有的系统中,为升级和扩展提供了便利。
2. 端口配置灵活
它支持多达48个PSE端口,每个端口有一个电源通道;也可以配置为多达24个PSE端口,每个端口有两个电源通道。这种灵活的配置方式可以满足不同应用场景的需求。
3. 低功耗设计
采用低导通电阻(RDS(ON))的外部MOSFET和0.1Ω的感测电阻,每个通道的功耗极低,有效降低了系统的发热,提高了能源效率。
4. 电气隔离
芯片组提供电气隔离,消除了光耦和隔离的3.3V电源的需求,不仅降低了成本,还提高了系统的可靠性。
5. 先进的检测和监控功能
具有多点PD检测连接检查功能,能够区分单签名和双签名PD,同时支持连续的端口功率和电流监控,确保系统的稳定性和安全性。
6. 高速通信接口
支持1MHz的I²C兼容串行控制接口,方便与其他设备进行通信和控制。
7. 可编程功率
可以通过引脚或I²C对PD的供电功率进行编程,最大可达71.3W,满足不同设备的功率需求。
8. 封装多样
提供24引脚的4mm × 4mm(LTC9101 - 1)和64引脚的7mm × 11mm(LTC9102/LTC9103)QFN封装,方便不同的PCB布局和设计。
二、PoE技术背景与发展
1. PoE标准的演进
PoE技术从最初的802.3af标准,允许48V DC电源提供高达13W的功率,发展到802.3at(PoE +)标准,将功率提升到25.5W,再到最新的802.3bt(PoE 2)标准,最大可提供71.3W的功率。每一次标准的升级都满足了不断增长的设备功率需求。
2. PoE系统的组成
在PoE系统中,提供电源的设备称为PSE,而消耗电源的设备称为PD。PSE有端点(如网络交换机或路由器)和中跨设备两种类型,PD则包括IP电话、无线接入点、安全摄像头等。
三、芯片组工作模式与配置
1. 2 - 对与4 - 对模式
在LTC9101 - 1的2 - 对模式下,每个端口对应一个LTC9102/LTC9103通道,IEEE 802.3bt标准将功率限制在25.5W,支持PD类0到4。在4 - 对模式下,每个端口对应两个通道,可支持高达71.3W的功率,支持所有现有的单签名PD类0到8和双签名PD类1到5。
2. 操作模式
芯片组的每个端口可以在手动、半自动或自动三种模式下运行,还有一种关闭模式可禁用端口。不同模式下,端口的检测、分类和供电行为有所不同。例如,在自动模式下,端口会自动检测、分类并为有效的PD供电,同时根据分类结果自动设置电流和功率阈值。
四、关键功能解析
1. 检测功能
为了避免损坏不支持DC电压的网络设备,PSE必须在供电前确定连接的设备是否为有效的PD。LTC9101 - 1/LTC9102/LTC9103采用多点检测方法,通过强制电流和强制电压测量来检查签名电阻,有效减少了误检测。同时,它还可以检测传统的遗留PD,并且可以通过配置来支持一些非标准的检测情况。
2. 分类功能
PD可以向PSE提供分类签名,以表明其运行时所需的最大功率。芯片组支持多种分类方式,包括802.3af分类、LLDP分类、802.3at 2 - 事件分类和802.3bt多事件分类。不同的分类方式适用于不同的PD类型和功率需求,确保PSE能够准确地分配功率。
3. 功率控制
芯片组的主要功能是控制向PSE端口的功率传输。在启动时,它会以受控方式增加外部MOSFET的栅极电压,同时监测电流和输出电压。通过设置不同的电流限制阈值和定时器,确保在各种情况下都能安全、稳定地供电。例如,在浪涌电流控制方面,当端口电流超过浪涌电流限制时,栅极电压会被调整以限制电流。
4. 故障处理
芯片组能够监测各种故障情况,如过流、短路、MOSFET故障和PD断开连接等。当检测到故障时,会自动采取相应的措施,如关闭端口或通道,并设置相应的故障标志。同时,还提供了故障遥测功能,方便用户定位和解决问题。
5. 自动分类功能
IEEE 802.3bt引入的自动分类功能允许PSE从请求功率超过实际需求的单签名PD中回收功率预算。LTC9101 - 1/LTC9102/LTC9103完全支持这一功能,通过特定的协商和测量程序,实现功率的优化分配。
五、应用信息与设计要点
1. 电源选择
芯片组需要两个电源电压,VDD为3.3V(相对于DGND),VEE为负电压(Type 2和3 PSE为 - 51V至 - 57V,Type 4 PSE为 - 53V至 - 57V,相对于AGND)。在设计电源时,需要注意电容的选择和布局,以确保系统的稳定性和可靠性。
2. 外部组件选择
- MOSFET:选择合适的功率MOSFET对于系统的可靠性至关重要。ADI推荐了不同功率配置下的MOSFET型号,如PSMN075 - 100MSE和PSMN040100MSE。
- 感测电阻:每个通道的感测电阻为0.1Ω,要求具有±1%的公差和不超过±200ppm/°C的温度系数,以满足IEEE规范的要求。
- 端口输出电容:每个端口需要一个0.1μF的电容跨接在OUTn和AGND之间,建议使用X7R陶瓷电容,以确保在启动或过载时系统的稳定性。
- 浪涌保护:为了保护系统免受电缆浪涌事件的影响,需要在主电源、LTC9102/LTC9103电源引脚和每个端口添加保护组件,如瞬态电压抑制器和电容。
3. 布局要求
严格遵守电路板布局、元件放置和布线要求对于IEEE合规性、参数测量准确性、系统鲁棒性和热耗散至关重要。例如,正确连接端口电流的开尔文感测线对于电流阈值的准确性和IEEE合规性非常重要;高速数据接口需要阻抗匹配的走线和适当的终端电阻。
六、总结
ADI的LTC9101 - 1/LTC9102/LTC9103芯片组凭借其丰富的功能、灵活的配置和出色的性能,为PoE系统的设计提供了强大的支持。无论是在兼容性、功率控制还是故障处理方面,都表现出了卓越的品质。在实际应用中,工程师们需要根据具体的需求和场景,合理选择芯片组的配置和外部组件,同时注意布局和布线要求,以确保系统的稳定运行。你在使用这款芯片组的过程中遇到过哪些问题呢?或者你对PoE技术的未来发展有什么看法?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
POE技术
21浏览量
5654
深入剖析 LTC9101-3/LTC9103:8/16 端口 IEEE 802.3at PoE PSE 控制器的卓越性能
深入解析LTC9101 - 2/LTC9102:12/24端口IEEE 802.3bt PoE PSE控制器
LTC9101 - 2B/LTC9102:802.3bt PoE PSE控制器的卓越之选
LTC9101 - 2A/LTC9102:高性能PoE PSE控制器的卓越之选
LTC4291-1/LTC4292:802.3bt PoE PSE控制器的卓越之选
探索LTC4290/LTC4271:8端口PoE/PSE控制器的卓越性能与应用
深入解析 LTC4279:高性能单端口 PoE PSE 控制器
LTC4270/LTC4271:12 端口 PoE/PSE 控制器的卓越之选
深入解析LTC4274A/LTC4274C:PoE/PSE控制器的卓越之选
探索LTC4274:单PoE+ PSE控制器的卓越性能与应用解析
深入解析LTC4266A/LTC4266C:PoE/PSE控制器的卓越之选
ADI LTC3873:高性能DC/DC控制器的全面解析
LTC3887/LTC3887-1/LTC3887-2:高性能双输出降压控制器的深度解析
LTC3300-1:高性能多节电池均衡器的全方位解析
Analog Devices Inc. LTC9101-x、LTC9102和LTC9103 PoE 2控制器特性/应用电路/引脚分配
