深入解析LTC3850 - 2:高性能双同步降压开关控制器
在电子设计领域,电源管理是一个至关重要的环节。ADI公司的LTC3850 - 2双同步降压开关控制器,凭借其卓越的性能和丰富的功能,在众多电源管理方案中脱颖而出。本文将深入剖析LTC3850 - 2的特性、工作原理、应用信息以及设计要点,帮助电子工程师更好地理解和应用这款控制器。
文件下载:LTC3850-2.pdf
一、产品特性
1. 双相控制与低噪声设计
LTC3850 - 2采用双相180°相位控制器,这种设计能够有效降低所需的输入电容和电源感应噪声。在实际应用中,这意味着可以减少输入电容的使用数量和体积,降低成本的同时,提高了电源系统的稳定性和抗干扰能力。
2. 高效节能
该控制器具有高达95%的效率,无论是在轻载还是重载情况下,都能实现高效的功率转换。这对于电池供电的设备尤为重要,能够显著延长电池的续航时间。
3. 精准输出电压控制
±1%的0.8V输出电压精度,确保了输出电压的稳定性和准确性。在对电压精度要求较高的应用中,如精密仪器、通信设备等,LTC3850 - 2能够提供可靠的电源支持。
4. 宽输入电压范围
4V至30V的宽输入电压范围,使其能够适应多种电源输入,包括大多数电池化学物质和中间总线电压。这为设计带来了更大的灵活性,适用于各种不同的应用场景。
5. 其他特性
还具备可调节软启动电流斜坡或跟踪、折返输出电流限制、输出过压保护、电源良好输出电压监控等功能,进一步增强了系统的可靠性和安全性。
二、工作原理
1. 主控制环路
LTC3850 - 2是一款恒频、电流模式的降压控制器,两个通道以180度异相运行。在正常工作时,每个顶部MOSFET在该通道的时钟设置RS锁存器时开启,当主电流比较器ICMP重置RS锁存器时关闭。ICMP重置RS锁存器的峰值电感电流由ITH引脚的电压控制,该电压是每个误差放大器EA的输出。VFB引脚接收电压反馈信号,与内部参考电压进行比较。当负载电流增加时,VFB相对于0.8V参考电压略有下降,导致ITH电压升高,直到平均电感电流与新的负载电流匹配。顶部MOSFET关闭后,底部MOSFET开启,直到电感电流开始反向或下一个周期开始。
2. INTVCC / EXTVCC电源
顶部和底部MOSFET驱动器以及大多数其他内部电路的电源来自INTVCC引脚。当EXTVCC引脚悬空或连接到低于4.7V的电压时,内部5V线性稳压器从VIN提供INTVCC电源。如果EXTVCC电压高于4.7V,5V稳压器关闭,内部开关导通,连接EXTVCC。使用EXTVCC引脚可以使INTVCC电源从高效的外部源获取,如LTC3850 - 2的开关稳压器输出之一。
3. 关机和启动
两个通道可以通过RUN1和RUN2引脚独立关闭。将任一引脚拉低至1.2V以下,将关闭该通道的主控制环路。释放RUN引脚,内部0.5µA电流将拉高引脚,使控制器启用。启动时,每个控制器的输出电压由TK/SS1和TK/SS2引脚控制。当TK/SS引脚电压低于0.8V内部参考电压时,LTC3850 - 2将VFB电压调节到TK/SS引脚电压,而不是0.8V参考电压。这允许通过连接外部电容到SGND来实现软启动。
4. 轻载电流操作
LTC3850 - 2可以进入高效突发模式操作、恒频脉冲跳过模式或强制连续导通模式。通过MODE/PLLIN引脚可以选择不同的操作模式。在突发模式下,电感中的峰值电流设置为最大感测电压的约三分之一。当平均电感电流高于负载电流时,误差放大器EA将降低ITH引脚的电压。当ITH电压降至0.5V以下时,内部睡眠信号变高,两个外部MOSFET关闭。在睡眠模式下,负载电流由输出电容提供。当输出电压下降到一定程度时,睡眠信号变低,控制器恢复正常操作。
5. 频率选择和锁相环
开关频率的选择是效率和组件尺寸之间的权衡。LTC3850 - 2的控制器可以通过FREQ/PLLFLTR引脚选择开关频率,范围为250kHz至780kHz。此外,该控制器还具有锁相环(PLL),可以将内部振荡器同步到连接到MODE/PLLIN引脚的外部时钟源。
6. 电源良好指示
PGOOD引脚连接到内部N沟道MOSFET的漏极。当任一VFB引脚电压不在0.8V参考电压的±7.5%范围内时,MOSFET导通,将PGOOD引脚拉低。此外,当任一RUN引脚低于1.2V或LTC3850 - 2处于软启动或跟踪阶段时,PGOOD引脚也会被拉低。
7. 输出过压保护
过压比较器OV用于防止输出过冲(> 7.5%)以及其他可能导致输出过压的严重情况。在这种情况下,顶部MOSFET关闭,底部MOSFET开启,直到过压情况消除。
三、应用信息
1. 电流感测方案
LTC3850 - 2可以配置为使用DCR(电感电阻)感测或低值电阻感测。DCR感测在高电流应用中越来越受欢迎,因为它可以节省昂贵的电流感测电阻,并且更节能。然而,电流感测电阻为控制器提供了最准确的电流限制。
2. 电感值计算
给定所需的输入和输出电压,电感值和工作频率fOSC直接决定了电感的峰 - 峰纹波电流。为了获得最高效率,应选择较小的纹波电流,但这需要较大的电感。通常,选择纹波电流约为IOUT(MAX)的40%作为起点。
3. 功率MOSFET和肖特基二极管选择
每个控制器需要选择两个外部功率MOSFET:一个用于顶部(主)开关,一个用于底部(同步)开关。选择功率MOSFET时,需要考虑导通电阻RDS(ON)、米勒电容CMILLER、输入电压和最大输出电流等因素。可选的肖特基二极管在两个功率MOSFET导通之间的死区时间内导通,防止底部MOSFET的体二极管导通,提高效率。
4. 软启动和跟踪
LTC3850 - 2可以通过电容实现软启动,也可以跟踪另一个通道或外部电源的输出。软启动或跟踪通过控制输出斜坡电压来实现,而不是限制控制器的最大输出电流。在软启动或跟踪阶段,电流折返限制被禁用。
5. 输出电压跟踪
通过TK/SS引脚,LTC3850 - 2允许用户编程输出的上升和下降方式。可以实现重合跟踪或比例跟踪。重合跟踪提供更好的输出调节,但需要额外的电阻。
6. INTVCC调节器和EXTVCC
LTC3850 - 2具有NPN线性稳压器,从VIN电源为INTVCC供电。EXTVCC通过P沟道MOSFET连接到INTVCC,当EXTVCC电压高于4.7V时,可以提供所需的电源。使用EXTVCC可以提高效率并降低结温。
7. 顶部MOSFET驱动器电源
外部自举电容CB连接到BOOST引脚,为顶部MOSFET提供栅极驱动电压。CB的值需要是顶部MOSFET总输入电容的100倍。外部肖特基二极管的反向击穿电压必须大于VIN(MAX)。
8. 欠压锁定
LTC3850 - 2具有欠压锁定功能,通过精确的UVLO比较器监测INTVCC电压,当INTVCC低于3V时,锁定开关动作。此外,还可以通过监测VIN电源来检测欠压情况。
9. CIN和COUT选择
CIN的选择由于2相架构而简化,其最坏情况下的RMS电流需求可以通过公式计算。COUT的选择主要由有效串联电阻(ESR)决定,输出纹波可以通过公式近似计算。
10. 设置输出电压
LTC3850 - 2的输出电压通过外部反馈电阻分压器设置。为了提高频率响应,可以使用前馈电容CFF。
11. 故障条件:电流限制和电流折返
LTC3850 - 2包括电流折返功能,当输出短路到地时,帮助限制负载电流。在软启动或跟踪阶段,电流折返限制被禁用。
12. 锁相环和频率同步
LTC3850 - 2的锁相环(PLL)由内部电压控制振荡器(VCO)和相位检测器组成,可以将控制器1的顶部MOSFET的开启锁定到外部时钟信号的上升沿。
13. 最小导通时间考虑
最小导通时间tON(MIN)是LTC3850 - 2能够开启顶部MOSFET的最小时间。在低占空比应用中,需要确保tON(MIN)小于V OUT / (V IN * f),以避免控制器开始跳周期。
14. 效率考虑
开关稳压器的效率等于输出功率除以输入功率乘以100%。LTC3850 - 2电路中的主要损耗源包括IC VIN电流、INTVCC调节器电流、I²R损耗和顶部MOSFET过渡损耗。通过合理选择组件和优化设计,可以提高效率。
15. 检查瞬态响应
调节器环路响应可以通过负载电流瞬态响应来检查。在负载阶跃发生时,Vout会发生变化,通过监测Vout和ITH引脚的信号,可以评估环路的稳定性和性能。
16. PC板布局检查清单
在布局印刷电路板时,需要注意以下几点:顶部N沟道MOSFET应靠近放置,信号和功率地应分开,VFB和ITH迹线应尽可能短,SENSE +和SENSE - 引线应一起布线,INTVCC去耦电容应靠近IC放置,开关节点和敏感小信号节点应分开等。
17. PC板布局调试
调试时,应先单独测试每个控制器,使用DC - 50MHz电流探头监测电感电流,检查输出开关节点和输出电压。在检查每个控制器的性能后,再同时开启两个控制器。
四、设计示例
以一个两通道中电流调节器为例,假设VIN = 12V(标称),VIN = 20V(最大),VOUT1 = 3.3V,VOUT2 = 1.8V,IMAX1,2 = 5A,f = 500kHz。通过计算可以确定输出电压、电感值、等效RSENSE电阻值、DCR感测滤波器/分压器值等参数。选择合适的组件,如电感、MOSFET、电容等,以实现高效的电源转换。
五、典型应用
文档中给出了多个典型应用电路,包括不同输入电压、输出电压和电流的转换器,如3.3V/5A、5V/5A转换器,2.5V/15A、1.8V/15A转换器等。这些应用电路为工程师提供了实际的设计参考。
六、总结
LTC3850 - 2是一款功能强大、性能卓越的双同步降压开关控制器。它具有双相控制、高效节能、精准输出电压控制等众多优点,适用于笔记本电脑、便携式仪器、电池供电的数字设备等多种应用场景。在设计过程中,工程师需要根据具体需求选择合适的电流感测方案、电感值、功率MOSFET等组件,并注意PC板布局和调试,以确保系统的稳定性和可靠性。通过深入理解LTC3850 - 2的工作原理和应用信息,工程师可以充分发挥其优势,设计出高质量的电源管理系统。
大家在使用LTC3850 - 2进行设计时,有没有遇到过什么特别的问题呢?欢迎在评论区分享交流。
电源管理
117文章
8575浏览量
148245
