深入解析 LTC7852/LTC7852 - 1:多相同步控制器的卓越之选
在电子设计领域,电源管理一直是至关重要的环节。今天,我们将深入探讨 ADI 公司的 LTC7852/LTC7852 - 1 多相同步控制器,它在计算机系统、电信和数据通信系统以及 DC 电源分配系统等领域有着广泛的应用。
文件下载:LTC7852.pdf
一、产品概述
LTC7852/LTC7852 - 1 是一款六相、双输出电流模式同步降压开关调节器控制器,可与外部功率级设备(如 DrMOS、功率模块或分立 N 沟道 MOSFET 及相关栅极驱动器)协同工作。它具有灵活的设计,支持 1 - 6 相配置,能满足不同的应用需求。
二、关键特性
2.1 高效电流检测
- 亚毫欧 DCR 检测:LTC7852 采用独特架构,可增强电流检测信号的信噪比,能使用低直流绕组电阻的电感,提高电源效率,减少开关噪声引起的抖动。即使电感 DCR 低至 0.2mΩ,通过精心的 PCB 布局也能实现准确检测。
- DrMOS 电流检测:LTC7852 - 1 专为使用 DrMOS 电流检测的转换器设计,SNSN 引脚连接到内部 1.5V 电压调节器,为 DrMOS 的电流检测差分信号提供共模偏置。
2.2 高精度输出电压
- 具备 ±0.5% 的总输出电压精度,通过远程感应差分放大器和精确参考,可提供 0.5V 至 2.0V 的准确输出电压。
2.3 灵活的相配置
支持多种相配置,如 4 + 2 模式、3 + 3 模式和 5 + 1 模式等,可根据实际需求灵活调整,以最小化输入和输出电压纹波,提高功率转换效率。
2.4 高频低占空比操作
最小导通时间 (t_{ON(MIN)} = 40ns),能够在高降压比下实现高频操作,适用于对开关频率有较高要求的应用。
2.5 双差分远程感应放大器
可直接跨负载电容检测负载,在高电流、低电压应用中,能有效减少电路板互连损耗对调节的影响,提高输出电压的准确性。
三、引脚功能详解
3.1 电源相关引脚
- (V_{CC}):外部 5V 输入,为控制电路供电,需通过靠近芯片的电容(0.1μF 至 1μF 陶瓷电容)旁路到 GND。
- (V{DD}):内部生成的 3.3V 电源输出引脚,需通过低 ESR 的 2.2µF 电容旁路到 SGND,PWM 输出高电压等于 (V{DD}) 电压。
- V1P5(仅 LTC7852):内部生成的 1.5V 电压调节器输出引脚,同样需通过低 ESR 的 2.2µF 电容旁路到 SGND。
3.2 控制相关引脚
- PHCFG:相位配置引脚,用于选择为输出 1 和输出 2 供电的相位。
- FREQ:频率设置/选择引脚,通过连接到 SGND 的电阻设置开关频率,该引脚输出 20µA 电流。
- ILIM1、ILIM2:电流比较器感测电压限制选择引脚,可设置控制器的最大电流限制。
- RUN1、RUN2:使能控制输入,电压高于 1.22V 时开启 IC,引脚有 1µA 上拉电流,超过 1.22V 阈值后上拉电流增加到 7.7µA。
3.3 感应相关引脚
- (V{OSNS1}^{+})、(V{OSNS2}^{+}):远程感应差分放大器的非反相输入,连接到反馈分压器中心抽头。
- (V{OSNS1}^{-})、(V{OSNS2}^{-}):远程感应差分放大器的反相输入,连接到输出负载的感应地。
- SNSN、SNSP、(SNS{AVG})(仅 LTC7852):用于电流检测,SNSN 连接到 (V{OUT}),SNSP 连接到具有特定时间常数的滤波器,(SNS_{AVG}) 连接到另一个滤波器以衰减开关纹波。
3.4 其他引脚
- CLKOUT:时钟输出引脚,可用于同步多个 IC。
- PWM1 - 6:(顶部)栅极信号输出,连接到外部栅极驱动器或集成驱动器 MOSFET 或功率模块的 PWM 或顶部栅极输入。
- PGOOD1、PGOOD2:电源良好指示输出,当输出电压不在调节范围内时,引脚拉低。
四、工作原理
4.1 主控制回路
采用 LTC 专有电流检测、电流模式降压架构。在正常操作中,振荡器设置 RS 锁存器时,顶部 MOSFET 每个周期开启;主电流比较器 ICMP 重置 RS 锁存器时,顶部 MOSFET 关闭。ICMP 重置 RS 锁存器的峰值电感电流由 ITH 引脚电压控制,该电压是误差放大器 EA 的输出。
4.2 低 DCR 感应信号处理(LTC7852)
通过独特架构增强信噪比,每个相位有两个负感应引脚 SNSN 和 (SNS_{AVG}),与正感应引脚 SNSP 配合,内部处理信号以提高 14dB 的信噪比。
4.3 关机和启动
可通过 RUN 引脚关闭控制器,释放 RUN 引脚后,内部 1.3µA 电流源将引脚拉高,使控制器启动。启动时,输出电压 (V_{out}) 由 SS 引脚电压控制,通过连接外部电容到 GND 可实现软启动。
4.4 频率选择和锁相环
开关频率的选择需在效率和组件尺寸之间进行权衡。若 PLLIN 引脚未由外部时钟源驱动,可通过 FREQ 引脚使用单个电阻到 GND 来编程控制器的工作频率,范围为 250kHz 至 1.2MHz。锁相环可将内部振荡器同步到连接到 PLLIN 引脚的外部时钟源。
4.5 多相操作
提供灵活的相配置,多相 PWM 信号均匀交错,可减少输入和输出电压纹波,提高功率转换效率。多个 LTC7852/LTC7852 - 1 可级联以提供更高的输出电流。
五、应用信息
5.1 外部组件选择
- 电感:根据所需的输入和输出电压、电感值和工作频率确定电感的峰 - 峰纹波电流,选择合适的电感值和类型。一般选择纹波电流约为 (I_{OUT(MAX)}) 的 40%,同时要注意避免电感饱和。
- 功率 MOSFET:至少选择两个外部功率 MOSFET,一个用于顶部(主)开关,一个或多个用于底部(同步)开关。选择时需考虑电压降压比、MOSFET 的导通电阻、输入电容等因素。
- 输入和输出电容:输入电容 (C{IN}) 需选择低 ESR 电容,以防止大电压瞬变;输出电容 (C{OUT}) 的选择取决于所需的有效串联电阻(ESR),以满足输出纹波要求。
5.2 电流限制编程
ILIM 引脚是 5 级逻辑输入,可设置控制器的最大电流限制。根据输出要求选择合适的设置,以获得最佳的电流限制精度。
5.3 软启动和预偏置启动
通过连接电容到 SS 引脚可实现软启动,软启动时间可根据公式 (t{SOFTSTART} = 0.5V cdot frac{C{SS}}{5mu A}) 计算。在预偏置输出启动时,LTC7852/LTC7852 - 1 可安全启动而不放电预偏置电压。
5.4 故障条件处理
- 电流限制:在短路条件下,LTC7852/LTC7852 - 1 会开始跳周期以限制短路电流。
- 过流故障恢复:当输出负载超过预设电流限制时,控制器会在 32 个开关周期后进入打嗝模式,尝试软启动恢复。
六、效率考虑
开关调节器的效率等于输出功率除以输入功率乘以 100%。LTC7852/LTC7852 - 1 电路中的主要损耗来源包括 IC (V_{CC}) 电流、MOSFET 驱动器电流、(I^{2}R) 损耗和顶部 MOSFET 过渡损耗。在设计时,需综合考虑这些因素,以提高效率。
七、PCB 布局要点
- 电源引脚的去耦电容应靠近 IC 放置,以保持内部 IC 电源安静。
- 反馈分压器应放置在 (C{out}) 的正负极之间,(V{OSNS}^{+}) 和 (V_{OSNS}^{-}) 引脚的 PCB 走线应尽量短且靠近。
- 感应引脚的 PCB 走线应紧密排列,滤波电容应靠近 IC 引脚。
- 开关节点应远离敏感小信号节点,使用接地走线或接地平面进行隔离。
- 信号和功率接地应分开,采用改进的“星形接地”技术。
八、总结
LTC7852/LTC7852 - 1 多相同步控制器以其高效的电流检测、高精度的输出电压、灵活的相配置和丰富的功能,为电子工程师在电源管理设计中提供了强大的工具。在实际应用中,合理选择外部组件、优化 PCB 布局,并充分利用其各种特性,能够实现高性能、高效率的电源解决方案。你在使用 LTC7852/LTC7852 - 1 过程中遇到过哪些问题?又是如何解决的呢?欢迎在评论区分享你的经验。
电源管理
117文章
8840浏览量
148425
深入解析LTC3875:高效双相同步控制器的卓越性能与应用
深入解析ADS7852:高性能12位8通道ADC的卓越之选
