LTC4088-1/LTC4088-2:高效电池充电器与USB电源管理器的深度解析
在电子设备设计中,电池充电和电源管理是至关重要的环节,尤其是对于那些依赖USB供电的便携式设备。LTC4088 - 1/LTC4088 - 2作为一款高性能的USB PowerPath™控制器和Li - Ion/Polymer电池充电器,为我们提供了优秀的解决方案。下面就和大家详细探讨这款器件。
文件下载:LTC4088-1.pdf
器件概述
LTC4088 - 1/LTC4088 - 2专为USB应用设计,集成了同步开关输入调节器、全功能电池充电器和理想二极管。它能够自动限制输入电流,有100mA、500mA或1A三种模式可选,通过逻辑控制实现灵活配置。并且LTC4088 - 1上电时充电器关闭,LTC4088 - 2上电时充电器开启,工程师可以根据具体需求选择合适的型号。
核心特性
1. 开关调节器
其开关调节器可以高效利用USB端口的有限电源,为电池充电和应用供电。在应用电路和电池充电器之间实现功率共享,当电池电量低时,能自动降低充电电流以维持3.6V的最小输出电压,随着电池充电,输出电压会跟踪电池电压,提高充电效率,还能减少受限应用中的热问题。
2. 理想二极管
内置180mΩ的内部理想二极管和外部理想二极管控制器,当输入电源受限或不可用时,能无缝提供低损耗电源路径,确保系统在达到输入电流限制或USB、墙式电源移除时,仍可从电池获取电力。
3. 电池充电器
具备全功能的Li - Ion/Polymer电池充电器,包括自动充电、安全定时器自动终止、低电压涓流充电、坏电池检测和热敏电阻传感器输入等功能,可在电池温度超出范围时暂停充电,确保充电安全。
4. 其他特性
- 最大输入电流限制为1.2A,最大充电电流可达1.5A,并具备热限制功能。
- Bat - Track™自适应输出控制和压摆控制,可降低开关电磁干扰。
- 采用低外形(0.75mm)的14引脚4mm×3mm DFN封装,节省空间。
电气参数
1. 输入电源
输入电源电压范围为4.35V - 5.5V,不同模式下的总输入电流有明确的规格,如1x模式下为92 - 100mA,5x模式下为445 - 500mA等。输入静态电流在不同模式下也有所不同,这些参数为电源设计提供了精确的参考。
2. 电池充电器参数
电池调节输出电压在0°C - 85°C范围内为4.165 - 4.235V;充电电流通过连接从PROG到地的电阻进行编程,不同电阻值对应不同的充电电流;电池放电电流在不同条件下有相应的限制等。
3. 其他参数
开关频率为1.8 - 2.7MHz,PMOS和NMOS导通电阻分别为0.18Ω和0.30Ω等,这些参数对于电路的性能和稳定性有着重要影响。
工作原理
1. 输入电流受限降压开关调节器
通过2.25MHz的恒频降压开关调节器控制从(V{BUS})到(V{OUT})的功率传输。测量和控制系统确保平均输入电流不超过CLPROG引脚编程的水平,当负载组合使开关电源达到编程输入电流限制时,电池充电器会自动减少充电电流,以满足外部负载需求。
2. 理想二极管
内部和外部理想二极管始终导通,当(V{OUT})低于BAT时能快速响应。当负载电流增加或(V{BUS})电源移除时,可从电池获取额外电力,确保(V_{OUT})的稳定供电。
3. 暂停LDO
在SUSPEND模式下,通过LDO从(V{BUS})向(V{OUT})提供少量功率,防止便携式产品连接到暂停的USB端口时电池耗尽,且输入电流受限以符合USB规范。
4. (V_{BUS})欠压锁定(UVLO)
内部欠压锁定电路监测(V{BUS}),当(V{BUS})低于特定阈值时,开关调节器停止工作,系统电源从电池获取,同时(V_{BUS})需比BAT高约170mV开关调节器才能正常工作。
5. 电池充电器
具备多种充电模式,开始充电时会先判断电池是否深度放电,若电压低于(V{TRKL})(通常为2.85V),则进行涓流充电;电压高于(V{TRKL})后进入全功率恒流充电模式。充电终止由安全定时器控制,当电池电压达到预设的浮动电压(4.200V)后,充电电流自然减小,定时器到期后停止充电。还具备自动充电功能,当电池电压低于(V_{RECHRG})时,会自动开始新的充电周期。
应用设计要点
1. CLPROG电阻和电容
CLPROG引脚的电阻决定了六种电流限制模式下的平均输入电流限制,为确保严格符合USB规范,需考虑输入电流的两个组成部分。同时,需要并联一个平均电容,电容值应不小于0.47µF,以保证开关调节器能确定平均输入电流和反馈回路的稳定性。
2. 电感选择
电感的选择对电路性能有重要影响。平均输入电流电路不测量反向电流,轻载时电感中的电流反向会导致(V_{BUS})电流测量误差,但不会违反USB规范。3.3µH的电感是一个不错的起始值,较小的电感可改善瞬态响应,但会增加输出纹波;较大的电感可降低纹波,但会降低瞬态性能。
3. (V{BUS})和(V{OUT})旁路电容
建议使用低等效串联电阻(ESR)的多层陶瓷电容对(V{BUS})和(V{OUT})进行旁路。(V{BUS})电容能控制输入纹波,(V{OUT})电容用于开关调节器的补偿,至少需要10µF的低ESR电容,额外的电容可提高负载瞬态性能和稳定性。
4. 电池充电器稳定性
电池充电器的恒压和恒流控制回路在连接低阻抗电池时,恒压回路无需补偿即可稳定。但过长的引线可能需要从BAT到GND连接至少1µF的旁路电容。高值、低ESR的多层陶瓷芯片电容可能会降低恒压回路的相位裕度,需要进行适当处理。在恒流模式下,PROG引脚的电容应尽量减小,以确保充电器的稳定性。
总结
LTC4088 - 1/LTC4088 - 2凭借其高效的充电和电源管理功能、丰富的特性以及灵活的配置选项,在USB供电的便携式设备中具有广泛的应用前景。在实际设计中,工程师需要根据具体的应用需求,合理选择和配置相关参数和外部元件,以确保电路的性能和稳定性。大家在使用这款器件的过程中,有没有遇到过什么特别的问题呢?欢迎在评论区分享交流。
电池充电器
7文章
853浏览量
38413
