深入解析LTC3880/LTC3880 - 1:双输出多相降压DC/DC控制器
在电子设计领域,电源管理是至关重要的一环。LTC3880/LTC3880 - 1作为一款双输出多相降压DC/DC控制器,凭借其卓越的性能和丰富的功能,在众多电源管理方案中脱颖而出。今天,我们就来深入探讨这款控制器的特点、工作原理以及应用场景。
文件下载:LTC3880.pdf
一、产品概述
LTC3880/LTC3880 - 1是一款具备数字电源系统管理功能的双输出多相降压DC/DC控制器,采用恒定频率、电流模式架构,并支持基于 (I^{2}C) 的PMBus兼容串行接口。它具有广泛的输入电压范围(4.5V至24V)和输出电压范围(0.5V至5.4V),能满足多种不同的应用需求。
1. 主要特性
- 数字接口与遥测功能:支持PMBus/I2C兼容串行接口,可实现对输入电压、输入电流、输出电压、输出电流、温度和故障等参数的遥测回读,方便工程师实时监控和管理电源系统。
- 高精度输出:在整个温度范围内,输出电压精度可达±0.5%,确保了电源输出的稳定性和可靠性。
- 集成功能丰富:集成了16位ADC、内部EEPROM(带ECC和故障记录功能)以及强大的N沟道MOSFET栅极驱动器,减少了外部元件的使用,简化了设计。
- 多相操作:支持多达6相的精确多相电流共享,提高了电源的效率和功率密度。
- 可编程参数:可编程的电压、电流限制、数字软启动/停止、排序、裕度调节、过压/欠压保护和频率同步等功能,为工程师提供了灵活的设计空间。
2. 应用场景
二、工作原理
1. 主控制回路
LTC3880采用恒定频率、电流模式控制架构,包含两个通道,可根据用户定义的相对相位进行操作。在正常运行时,每个顶部MOSFET在该通道的时钟设置RS锁存器时开启,当主电流比较器 (I{CMP}) 重置RS锁存器时关闭。 (I{CMP}) 重置RS锁存器的峰值电感电流由ITH引脚的电压控制,该电压是每个误差放大器(EA)的输出。EA的负端等于 (V_{SENSE}) 电压除以5.5(范围为1时为2.75),正端连接到一个12位DAC的输出,其值范围从0V到1.024V。通过反馈,输出电压将被调节为DAC输出的5.5倍(范围为1时为2.75倍)。
2. EEPROM功能
LTC3880内部包含带有纠错码(ECC)的EEPROM或非易失性存储器(NVM),用于存储配置设置和故障日志信息。EEPROM的耐久性、保留时间和批量写入操作时间在电气特性和绝对最大额定值部分有详细规定。需要注意的是,当芯片温度超过85°C时,不建议对EEPROM进行写入操作,因为这可能会导致数据保留特性下降。当芯片温度超过130°C时,LTC3880将禁用所有EEPROM写入操作,直到温度降至125°C以下才会重新启用。
3. 上电与初始化
LTC3880设计用于提供独立的电源排序和可控的启动和关闭操作。它由单个输入电源(4.5V至24V)供电,片上的三个线性稳压器可生成内部2.5V、3.3V和5V电源。如果 (V{IN}) 低于6V,则必须将 (INTV{CC}) 和 (V{IN}) 引脚连接在一起。控制器的配置通过内部基于阈值的欠压锁定(UVLO)进行初始化,此时 (V{IN}) 必须约为4V,并且5V、3.3V和2.5V线性稳压器的输出必须在调节值的约20%范围内。LTC3880 - 1没有内部5V线性稳压器,其 (EXTV_{CC}) 引脚由外部稳压器驱动,以提高电路效率并降低功耗。
4. 软启动
在进入软启动之前,器件必须进入运行状态。RUN引脚在器件初始化且 (V{IN}) 大于 (V{IN_ON}) 阈值后释放。如果在应用中使用多个LTC3880,它们会在所有器件初始化且 (V{IN}) 超过每个器件的 (V{IN_ON}) 阈值之前,将各自的RUN引脚保持低电平。SHARE_CLK引脚确保所有连接到该信号的器件使用相同的时基。在RUN引脚释放后,LTC3880会在用户指定的开启延迟(TON_DELAY)后启动输出电压斜坡。软启动通过主动调节负载电压,同时将目标电压从0V数字斜坡到命令的电压设定点来实现。可以使用TON_RISE命令对电压斜坡的上升时间进行编程,以最小化启动电压斜坡相关的浪涌电流。当TON_RISE设置为小于0.25ms的值时,软启动功能将被禁用。
5. 排序
默认的输出开启和关闭排序模式是基于时间的。每个输出在RUN引脚变高、PMBus命令开启或 (V_{IN}) 上升到预编程电压之后,等待TON_DELAY时间后启用。关闭排序的处理方式类似。为确保正确排序,应将所有IC的SHARE_CLK引脚和RUN引脚连接在一起。如果由于某些原因无法连接RUN引脚,可以将MFR_CHAN_CONFIG_LTC3880的第2位设置为1,这要求SHARE_CLK引脚在电源输出启动之前进行时钟操作。当RUN引脚被拉低时,LTC3880将在MFR_RESTART_DELAY时间内保持该引脚低电平,以确保所有电源轨的正确排序。
6. 轻载电流操作
LTC3880具有三种操作模式:高效突发模式操作、不连续传导模式和强制连续传导模式。模式选择通过MFR_PWM_MODE_LTC3880命令进行。在突发模式操作中,电感中的峰值电流设置为最大感测电压的约三分之一,即使ITH引脚上的电压指示较低的值。当平均电感电流高于负载电流时,误差放大器(EA)将降低ITH引脚的电压。当ITH电压降至约0.5V以下时,内部突发模式操作启动,两个外部MOSFET关闭。在突发模式操作中,负载电流由输出电容器提供。随着输出电压降低,EA输出开始上升。当输出电压下降到足够低时,突发模式操作解除,控制器在接下来的PWM周期开启顶部外部MOSFET,恢复正常操作。
7. 开关频率和相位
LTC3880的控制器开关频率可以通过内部时钟参考或外部时基来设置。可以通过NVM中的编程值、PMBus命令或设置FREQCFG引脚的 (R{BOTTOM}) 电阻为0Ω且 (R_{TOP}) 为开路,将其配置为外部时钟输入。MFR_PWM_CONFIG_LTC3880命令确定相对相位。使用RCONFIG输入时,通道0和通道1相对于SYNC的下降沿具有0°和180°的相对相位。在多相电源轨中,所有器件的相对相位应进行优化设置,每个电源轨的相对相位为360°/n,其中n是电源轨中的相数。
8. 输出电压感测
通道0的差分放大器允许通过 (V{SENSE0}) 引脚对负载电压进行远程差分感测。通道1的感测引脚 (V{SENSE1}) 参考SGND。遥测ADC是全差分的,分别在 (V{SENSE0}) 和 (V{SENSE1}) /SGND引脚处测量通道0和通道1的输出电压。由于内部放大器对 (V_{SENSE0}) 的裕量限制,允许的最大差分感测电压为4.096V。
9. 电流感测
对于DCR电流感测应用,在电感两端串联一个电阻和一个电容。通过选择合适的RC值,使RC时间常数与电感时间常数(L/DCR,其中DCR是电感的串联电阻)匹配,电容器两端的电压 (V_{DCR}) 将等于电感串联电阻两端的电压,从而代表流经电感的电流。LTC3880会根据存储在MFR_IOUT_CAL_GAIN_TC寄存器中的DCR温度系数,自动调整电流限制以适应温度变化。
三、应用信息
1. 电流限制编程
LTC3880具有两个电流限制编程范围,每个范围有八个级别。在每个范围内,误差放大器的增益是固定的,从而保证了恒定的环路增益。LTC3880会考虑电感的DCR,并根据电感温度的变化自动更新电流限制。为了获得最佳的电流限制精度,建议使用75mV设置。25mV设置允许使用非常低DCR的电感或感测电阻,但会牺牲一定的电流限制精度。
2. 输入和输出电容选择
输入电容 (C{IN}) 的选择由于2相架构而简化,其对输入网络(电池/保险丝/电容)中最坏情况下的RMS电流有影响。在连续模式下,顶部MOSFET的源电流是一个占空比为 ((V{OUT})/(V{IN})) 的方波。为了防止大的电压瞬变,必须使用一个能够承受一个通道最大RMS电流的低ESR电容。输出电容 (C{OUT}) 的选择主要取决于有效串联电阻(ESR)。通常,一旦满足ESR要求,电容值就足以进行滤波。输出纹波 (Delta V{OUT}) 可以近似为 (I{RIPPLE}(ESR + frac{1}{8fC{OUT}})),其中f是工作频率, (C{OUT}) 是输出电容, (I_{RIPPLE}) 是电感中的纹波电流。
3. 故障条件处理
LTC3880的 (GPIOn) 引脚可配置为指示各种故障,包括过压/欠压、过流、过热、定时故障和峰值过流故障等。此外, (GPIOn) 引脚可以被外部源拉低,以指示系统其他部分的故障。故障响应是可配置的,包括忽略故障、立即关闭并锁定或立即关闭并无限重试(打嗝模式)等选项。
4. 印刷电路板布局
在进行印刷电路板布局时,需要注意以下几点:
- 顶部N沟道MOSFET应彼此靠近放置,输入去耦电容不应为两个通道分开,以避免产生大的谐振环路。
- 信号地和功率地应分开,IC信号接地引脚和 (C{INTVCC}) 的接地返回应连接到输出电容的负端。 (I{TH}) 走线应尽可能短。
- 确保LTC3880的 (V{SENSE}) 线与 (V{OUT}) 相等, (V{OUT0}) 是差分的, (V{OUT1}) 应参考SGND(引脚41)到负载1的接地。
- (I{SENSE}) 和 (I{SENSE}) 引线应一起布线,PC走线间距应最小化。电流感测元件的滤波电容应尽可能靠近IC。
- (INTV{CC}) 去耦电容应靠近IC连接在 (INTV{CC}) 和功率接地引脚之间,以提供MOSFET驱动器所需的高瞬态电流。
- 开关节点(SW1、SW0)、顶部栅极节点(TG1、TG0)和升压节点(BOOST1、BOOST0)应远离敏感的小信号节点,特别是与相反通道的电压和电流感测反馈引脚。
- 使用改进的“星形接地”技术,在印刷电路板的同一侧设置一个低阻抗、大铜面积的中央接地点,用于连接 (INTV_{CC}) 去耦电容的底部、电压反馈电阻分压器的底部和IC的SGND引脚。
四、PMBus命令
LTC3880支持丰富的PMBus命令,涵盖了地址设置、配置、电压和电流控制、故障响应等多个方面。通过这些命令,工程师可以方便地对控制器进行编程和管理。例如,PAGE命令用于选择当前通道或页面,WRITE_PROTECT命令用于控制对LTC3880设备的写入保护,MFR_ADDRESS命令用于设置7位I2C地址字节等。
五、总结
LTC3880/LTC3880 - 1作为一款功能强大的双输出多相降压DC/DC控制器,为电源管理设计提供了丰富的功能和灵活的配置选项。其高精度的输出、多相操作、可编程参数以及完善的故障处理机制,使其适用于各种高要求的应用场景。在实际设计中,工程师需要根据具体需求合理选择参数和配置,同时注意印刷电路板布局和PMBus命令的使用,以确保系统的稳定性和可靠性。希望本文能为电子工程师在使用LTC3880/LTC3880 - 1进行电源管理设计时提供有益的参考。
你在使用LTC3880/LTC3880 - 1的过程中遇到过哪些问题?又是如何解决的呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
电源管理
117文章
8831浏览量
148417
