深入剖析 LTC3892/LTC3892 - 1/LTC3892 - 2 控制器:高性能电源解决方案
在电源管理领域,找到一款性能卓越、功能丰富且适用范围广泛的控制器至关重要。LTC3892/LTC3892 - 1/LTC3892 - 2 就是这样一款值得深入研究的高性能双路降压 DC/DC 开关稳压器控制器,下面我们就来详细了解一下它。
文件下载:LTC3892.pdf
一、产品概述
LTC3892/LTC3892 - 1/LTC3892 - 2 能够驱动所有 N 沟道同步功率 MOSFET 级。它通过让两个控制器输出级异相运行,有效降低了功率损耗和噪声。该控制器的输入电压范围为 4.5V 至 60V,输出电压范围为 0.8V 至 (99% cdot V_{IN}) ,能适应多种不同的电源环境和负载需求。其工作静态电流低至 29μA(单通道开启),关机电流仅 3.6μA,非常适合对功耗敏感的应用。它还具备可调节的栅极驱动电平(5V 至 10V)、可选的连续、脉冲跳跃或低纹波突发模式操作等特性,为设计提供了极大的灵活性。
二、产品特性详解
2.1 宽输入输出电压范围
拥有 4.5V 至 60V 的宽输入电压范围,能适应各种不同的电源系统,无论是汽车和工业电源系统,还是分布式 DC 电源系统、高压电池供电系统,它都能稳定工作。输出电压范围为 (0.8V ≤V{OUT } ≤99 % cdot V{IN }) ,可以满足多种负载对电压的需求。
2.2 可调节栅极驱动电平
栅极驱动电压可在 5V 至 10V 之间编程,这使得可以使用逻辑或标准电平的 FET,从而最大化效率。同时,顶部栅极驱动器中的内部开关消除了对外部自举二极管的需求,简化了电路设计。
2.3 低静态电流
低工作静态电流(单通道开启时为 29μA)和低关机电流(3.6μA),大大降低了系统的功耗,延长了电池供电系统的运行时间。
2.4 多种工作模式
可选择连续、脉冲跳跃或低纹波突发模式操作,在轻负载时能根据不同的应用需求选择最合适的模式,提高效率。例如,突发模式在轻负载时能显著降低功耗,而连续模式则能提供较低的输出电压纹波和较少的音频干扰。
2.5 相位锁定和频率选择
相位可锁定频率范围为 75kHz 至 850kHz,可通过 FREQ 引脚选择不同的开关频率,还能使用外部时钟同步内部振荡器,方便与其他电路协同工作。
2.6 保护功能
具备输出过压保护(LTC3892/LTC3892 - 1)、折返电流保护(LTC3892/LTC3892 - 1)和过温保护等功能,确保系统在各种异常情况下的安全性和稳定性。
三、产品应用
3.1 汽车和工业电源系统
在汽车和工业环境中,电源系统需要面对复杂的电压波动和电磁干扰。LTC3892 系列控制器的宽输入电压范围和良好的抗干扰能力,使其能够稳定地为各种设备供电,如汽车电子设备、工业自动化控制系统等。
3.2 分布式 DC 电源系统
在分布式电源系统中,需要多个电源模块协同工作。LTC3892 系列的双路输出和相位锁定功能,能够有效地减少输入电容和电源引起的噪声,提高系统的整体性能。
3.3 高压电池供电系统
对于高压电池供电系统,LTC3892 系列的宽输入电压范围和低功耗特性,能够充分利用电池的能量,延长电池的使用寿命。
四、关键参数与性能曲线
4.1 绝对最大额定值
了解产品的绝对最大额定值对于正确使用和设计电路至关重要。例如,输入电源电压范围为 - 0.3V 至 65V,顶部驱动电压为 - 0.3V 至 76V 等,在设计时必须确保各个引脚的电压和电流不超过这些额定值,以避免损坏器件。
4.2 电气特性
包括输入电源工作电压范围、反馈电压、反馈电流、参考电压线路调整率、输出电压负载调整率等参数。这些参数反映了控制器的性能指标,在设计电路时需要根据具体的应用需求进行合理选择和调整。
4.3 典型性能曲线
通过效率与输出电流、效率与输入电压、负载阶跃响应等典型性能曲线,可以直观地了解控制器在不同工作条件下的性能表现。例如,从效率与输出电流曲线中可以看出,在不同的负载电流下,控制器的效率变化情况,从而选择合适的工作模式和负载范围。
五、应用设计要点
5.1 电流传感方法
可以选择 DCR(电感电阻)传感或低值电阻传感。DCR 传感在高电流应用中更具优势,能节省成本和提高效率,但低值电阻传感能提供更准确的电流限制。在选择时需要综合考虑成本、功耗和精度等因素。
5.2 电感值计算
电感值与开关频率和纹波电流密切相关。较高的开关频率可以使用较小的电感值,但会增加 MOSFET 的开关损耗;而较低的开关频率则需要较大的电感值,但能提高效率。在设计时需要根据具体的应用需求和性能要求,合理选择电感值。
5.3 功率 MOSFET 和肖特基二极管选择
需要根据输入电压、最大输出电流、导通电阻、米勒电容等参数选择合适的功率 MOSFET 和肖特基二极管。同时,要注意栅极驱动电压的设置,以确保 MOSFET 能够正常工作。
5.4 输入输出电容选择
输入电容的选择要考虑最坏情况下的 RMS 电流,输出电容的选择要考虑有效串联电阻(ESR),以确保输出电压的稳定性和纹波要求。
5.5 输出电压设置
通过外部反馈电阻分压器可以精确设置输出电压。对于 LTC3892 和 LTC3892 - 2,通道 1 还可以通过 VPRG1 引脚选择固定 5V 或 3.3V 输出模式。
5.6 软启动和跟踪功能
通过 TRACK/SS 引脚可以实现软启动和输出电压跟踪功能。软启动可以避免启动时的电流冲击,输出电压跟踪可以使多个电源模块的输出电压同步变化。
六、PCB 布局要点
6.1 元件布局
将顶部 N 沟道 MOSFET 靠近放置,并共用输入去耦电容;信号地和功率地要分开;反馈电阻分压器要连接到输出电容的正端;SENSE + 和 SENSE - 引脚的引线要靠近布线,并使用 Kelvin 连接确保准确的电流传感。
6.2 布线注意事项
将 DRVCC 和去耦电容靠近 IC 放置;将开关节点(SW1、SW2)、顶部栅极(TG1、TG2)和升压节点(BOOST1、BOOST2)远离敏感的小信号节点;使用改良的星形接地技术,确保接地的低阻抗。
七、总结
LTC3892/LTC3892 - 1/LTC3892 - 2 是一款功能强大、性能卓越的双路降压 DC/DC 开关稳压器控制器。它具有宽输入输出电压范围、低功耗、多种工作模式、相位锁定和频率选择等特性,适用于汽车、工业、分布式电源等多种应用场景。在设计应用电路时,需要根据具体的需求合理选择参数和元件,并注意 PCB 布局的要点,以确保系统的稳定性和性能。你在使用这款控制器的过程中遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
电源管理
117文章
8834浏览量
148425
