探索 MAX6335/MAX6336/MAX6337:低电压微处理器复位电路的理想之选
h1654155282.3538 2026-02-28 10:05 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
在电子设备的设计中,微处理器(μP)的稳定运行至关重要。而电源监控和复位电路则是保障 μP 正常工作的关键环节。今天,我们就来深入了解一下 Analog Devices 推出的 MAX6335/MAX6336/MAX6337 系列 4 引脚超低电压、低功耗 μP 复位电路。
文件下载:MAX6335.pdf
产品概述
MAX6335/MAX6336/MAX6337 主要用于监控 1.8V 至 3.3V μP 和数字系统中的电源。它们通过消除外部组件和调整,提高了电路的可靠性并降低了成本。同时,还具备去抖手动复位输入功能。
这些器件的核心功能是,当 VCC 电源电压降至预设阈值以下,或者手动复位被触发时,会发出复位信号。并且,在 VCC 上升到复位阈值以上,或者手动复位被释放后的预设超时时间内,复位信号将保持有效。
关键特性
超低电压与低功耗
  • 超低工作电源电压:最低可在 0.7V 下工作,这使得该系列产品在低电压环境下也能稳定运行,适用于各种对电源要求苛刻的应用场景。
  • 低电源电流:仅 3.3μA 的电源电流,有效降低了功耗,延长了电池供电设备的续航时间。
精准的电源监控
  • 多电压监测:能够精确监测 1.8V 和 2.5V 电源电压,确保 μP 始终在稳定的电源环境下工作。
  • 可调节的复位阈值:复位阈值可在 1.6V 至 2.5V 之间进行工厂微调,以 100mV 为增量,共有 15 种标准版本可供选择,满足不同应用的需求。
可靠的复位功能
  • 去抖手动复位:手动复位输入经过去抖处理,避免了因外部干扰而导致的误触发,提高了复位的可靠性。
  • 多种复位脉冲宽度:提供三种上电复位脉冲宽度可选(最小 1ms、20ms、100ms),可根据具体应用场景进行灵活配置。
其他特性
  • 电源瞬态抗扰性:复位比较器设计为忽略 VCC 上的快速瞬变,有效提高了电路对电源波动的抗干扰能力。
  • 无需外部组件:简化了电路设计,降低了成本和 PCB 空间需求。
  • 4 引脚 SOT143 封装:小巧的封装形式,适用于对空间要求较高的应用。
  • 引脚兼容:与 MAX811/MAX812 和 MAX6314/MAX6315 引脚兼容,方便进行升级和替换。
产品差异
这三款器件的主要区别在于输出结构:
  • MAX6335:推挽式高电平有效复位输出,保证在 VCC 低至 0.7V 时仍能处于正确状态。
  • MAX6336:推挽式低电平有效复位输出,同样在 VCC 低至 0.7V 时能保持稳定。
  • MAX6337:开漏式低电平有效复位输出,可在 VCC 低至 1.0V 时正常工作。
应用领域
该系列产品广泛应用于多个领域,包括:
  • 计算机领域:如奔腾 II 计算机等,确保系统在电源波动时能及时复位,保障系统的稳定性。
  • 控制器和智能仪器:为各类控制器和智能仪器提供可靠的电源监控和复位功能。
  • 便携式和电池供电设备:低功耗特性使其非常适合此类设备,延长电池使用寿命。
  • 汽车电子:满足汽车电子系统对可靠性和稳定性的要求。
电气特性
电源电压范围
在不同的温度范围内,电源电压范围有所不同。例如,在 0°C 至 +85°C 时,电源电压范围为 0.7V 至 5.5V;在 -40°C 至 +125°C 时,范围为 1.2V 至 5.5V。
电源电流
典型电源电流为 3.3μA,最大不超过 7.0μA,体现了其低功耗的特点。
复位阈值
复位阈值可在 1.6V 至 2.5V 之间进行微调,不同型号的具体阈值可参考数据表。
其他参数
还包括复位延迟时间、复位激活超时时间、输出电压等参数,这些参数确保了复位电路的精确和可靠。
引脚说明
引脚 MAX6335 MAX6336/MAX6337 名称 功能
1 1 GND 接地 提供电路的接地参考
2 - RESET 低电平有效复位输出 在 VCC 低于复位阈值或 MR 被触发时,输出低电平,并在一段时间内保持
- 2 RESET 高电平有效复位输出 在 VCC 低于复位阈值或 MR 被触发时,输出高电平,并在一段时间内保持
3 3 MR 手动复位输入 逻辑低电平触发复位,复位信号在 MR 为低电平时保持有效,并在 MR 变为高电平后的一段时间内继续保持
4 4 VCC 电源电压 提供 0.7V 至 5.5V 的电源
应用信息
手动复位输入
许多基于 μP 的产品需要手动复位功能,MR 引脚可实现这一需求。当 MR 为低电平时,触发复位,复位信号在 MR 为低电平时保持有效,并在 MR 变为高电平后的复位激活超时时间内继续保持。MR 内部有 20kΩ 上拉电阻,若不使用可悬空或连接到 VCC。通过连接一个常开的瞬时开关到 GND,可实现手动复位功能,且无需外部去抖电路。
与双向复位引脚的 μP 接口
MAX6337 的开漏复位输出使其能够轻松与具有双向复位引脚的 μP 接口,如摩托罗拉 68HC11。通过一个上拉电阻将 μP 监控器的复位输出直接连接到微控制器的复位引脚,可实现任意设备触发复位。
负向 VCC 瞬变
该系列器件除了在电源上电、下电和欠压情况下发出复位信号外,还能相对免疫短时间的负向 VCC 瞬变(毛刺)。典型工作特性图展示了最大瞬变持续时间与复位比较器过驱动的关系,随着瞬变幅度的增加,允许的最大脉冲宽度减小。
确保低至 VCC = 0 时的有效复位输出
当 VCC 降至 1V 以下并接近最小工作电压 0.7V 时,推挽式复位的灌电流(或拉电流)能力会急剧下降。对于 MAX6336,可在 RESET 和 GND 之间添加一个下拉电阻,以消除杂散泄漏电流,确保 RESET 低电平有效;对于 MAX6335,可在 RESET 和 VCC 之间添加一个 100kΩ 上拉电阻,在 VCC 低于 0.7V 时保持 RESET 高电平。而 MAX6337 由于其开漏输出特性,不建议用于要求 RESET 引脚在 VCC = 0 时仍有效的应用。
选型指南
该系列产品有不同的变体和选项,标准型号可在订购信息中查看。如需了解非标准型号,可联系 Analog Devices 销售代表,但需注意样品和生产单位可能有较长的交货时间。
后缀 输出级
5 推挽式复位
6 推挽式复位
7 开漏式复位
后缀 标称 VTH(典型值)(V)
16 1.60
17 1.70
18 1.80
19 1.90
20 2.00
21 2.10
22 2.20
23 2.30
24 2.40
25 2.50
后缀 复位超时时间(典型值)(ms)
1 1.5
2 30
3 150
总结
MAX6335/MAX6336/MAX6337 系列超低电压、低功耗 μP 复位电路凭借其丰富的特性和可靠的性能,为电子工程师在设计 μP 系统时提供了一个优秀的选择。无论是在低电压环境下的稳定运行,还是对电源波动的抗干扰能力,都能满足各种应用的需求。在实际设计中,工程师可根据具体的应用场景和需求,选择合适的型号和参数,以确保系统的可靠性和稳定性。你在使用类似复位电路时遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    MAX6340/MAX6421–MAX6426:低功耗微处理器复位电路理想
    的头像 发表于 03-13 16:00 299次阅读
    解析MAX6335/MAX6336/MAX6337:超低电压微处理器复位电路的卓越
    的头像 发表于 02-28 10:05 461次阅读
    MAX6803/MAX6804/MAX6805:低功耗微处理器复位电路理想
    的头像 发表于 02-28 09:20 412次阅读
    MAX6841 - MAX6845:超低电压微处理器复位电路电压检测
    的头像 发表于 02-27 14:55 224次阅读
    MAX6340/MAX6421 - MAX6426:低功耗微处理器复位电路的卓越
    的头像 发表于 02-03 17:20 1274次阅读
    MAX6412 - MAX6420:低功耗单/双电压微处理器复位电路的卓越
    的头像 发表于 01-31 16:55 646次阅读
    的头像 发表于 01-29 17:00 435次阅读
    探索MAX6412 - MAX6420:低功耗微处理器复位电路理想
    的头像 发表于 01-29 15:50 266次阅读
    的头像 发表于 01-28 17:05 486次阅读
    的头像 发表于 01-23 17:25 724次阅读
    探索 MAX6340/MAX6421 - MAX6426:低功耗微处理器复位电路理想
    的头像 发表于 01-22 15:55 235次阅读
    深入解析MAX6412 - MAX6420:低功耗微处理器复位电路理想
    的头像 发表于 01-22 15:20 256次阅读
    深入剖析MAX6412–MAX6420:低功耗微处理器复位电路理想
    的头像 发表于 01-18 16:55 1175次阅读
    的头像 发表于 01-16 15:40 233次阅读
    深入剖析MAX6412 - MAX6420:低功耗微处理器复位电路理想
    的头像 发表于 01-13 16:45 413次阅读
