深入解析MAX6730A–MAX6735A:多电压μP监控电路的卓越之选
h1654155282.3538 2026-02-27 13:45 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
电子工程师的日常工作中,微处理器(μP)的稳定性和可靠性是至关重要的。而多电压监控电路作为保障μP正常运行的关键组件,一直备受关注。今天,我们就来深入探讨一下MAXIM公司的MAX6730A–MAX6735A单/双/三电压μP监控电路,看看它究竟有哪些独特的优势和应用场景。
文件下载:MAX6730A.pdf
一、产品概述
MAX6730A–MAX6735A是MAXIM公司推出的一系列单/双/三电压微处理器(µP)监控电路,具备看门狗定时器和手动复位功能。与单独的集成电路或分立元件相比,这些特性的组合显著提高了系统的可靠性和准确性。该系列产品适用于多电压系统、电信/网络设备、计算机/服务器、便携式/电池供电设备以及工业设备等多种应用场景。
二、关键特性
(一)电压监控与阈值设置
  1. 多种复位阈值:提供工厂设定的复位阈值,可监测从 +0.9V 到 +5V 的电压,其中 VCC1(主电源)的复位阈值电压范围为 +1.575V 至 +4.63V,VCC2(次电源)的复位阈值电压范围为 +0.79V 至 +3.08V。此外,MAX6734A/MAX6735A 还具有可调的 RSTIN 阈值,可监测低至 +0.63V 的电压。
  2. 多选项复位超时:提供六种复位超时选项,范围从 1.1ms 到 1120ms。当所有监测电压超过各自的阈值后,低电平有效复位输出将被置位,并在复位超时期间保持置位状态。
(二)看门狗定时器
  1. 独立输出:具备独立的看门狗输出,可防止系统在代码执行错误时出现锁定。复位后有 54s 的看门狗启动延迟,允许系统在加电时进行初始化。初始化后,看门狗在正常模式下以 1.68s 的延迟运行。
  2. 不同输出类型:MAX6730A/MAX6732A/MAX6734A 提供低电平有效、开漏的看门狗输出,而 MAX6731A/MAX6733A/MAX6735A 提供低电平有效、推挽的看门狗输出。
(三)其他特性
  1. 手动复位输入:部分型号(MAX6730A/MAX6731A/MAX6734A/MAX6735A)具备手动复位输入功能,方便操作人员、测试技术人员或外部逻辑电路发起复位操作。
  2. 输出类型多样:有推挽复位输出(MAX6731A/MAX6733A/MAX6735A)和开漏复位输出(MAX6730A/MAX6732A/MAX6734A)两种类型可供选择。
  3. 低功耗:在 +3.6V 时典型供电电流仅为 14µA,有助于降低系统功耗。
  4. 小封装:采用小型 6 引脚和 8 引脚 SOT23 封装,节省电路板空间。
三、电气特性
(一)电源电压与电流
电源电压范围为 0.8V 至 5.5V,不同电源电压下的供电电流有所不同。例如,在 VCC1 < +5.5V 且所有 I/O 连接开路、输出未置位时,I CC1 典型值为 15µA,最大值为 39µA;在 VCC1 < +3.6V 时,I CC1 典型值为 10µA,最大值为 28µA。
(二)复位阈值
VCC1 和 VCC2 的复位阈值有多种选择,不同后缀对应不同的阈值。例如,VCC1 的“L”后缀对应的下降阈值范围为 4.500V 至 4.750V,典型值为 4.625V。
(三)其他参数
复位阈值温度系数为 20 ppm/°C,复位阈值迟滞典型值为 0.5%。此外,还给出了复位输出延迟、看门狗输入和输出等相关参数的具体数值。
四、引脚描述
(一)RST(复位输出)
低电平有效复位输出,MAX6730A/MAX6732A/MAX6734A 为开漏输出,MAX6731A/MAX6733A/MAX6735A 为推挽输出。当 VCC1 或 VCC2 低于预设阈值、RSTIN 低于复位阈值或 MR 被拉低时,RST 置为低电平。
(二)GND(接地)
提供接地连接。
(三)WDO(看门狗输出)
低电平有效看门狗输出,同样有开漏和推挽两种类型。当 WDI 在看门狗超时期间没有高低电平转换,或者 VCC1、VCC2 或 RSTIN 出现欠压锁定情况时,WDO 置为低电平。
(四)MR(手动复位输入)
低电平有效手动复位输入,拉低 MR 可强制复位。只要 MR 为低电平,RST 就会保持置位状态,并且在 MR 释放为高电平后,RST 会在复位超时期间保持置位。
(五)WDI(看门狗输入)
看门狗输入,若 WDI 在看门狗超时期间保持高电平或低电平,内部看门狗定时器将超时,看门狗输出置为低电平。每次复位事件后,看门狗有一个 35s(最小值)的初始超时周期,第一次有效 WDI 转换后进入短超时周期(1.12s 最小值)。
(六)VCC1(主电源电压输入)
为主电源电压输入,当 VCC1 大于 VCC2 时为器件供电,同时也是主复位阈值监控的输入。
(七)VCC2(次电源电压输入)
为次电源电压输入,当 VCC2 大于 VCC1 时为器件供电,是次复位阈值监控的输入。
(八)RSTIN(欠压复位比较器输入)
仅 MAX6734A/MAX6735A 具备该引脚,提供高阻抗比较器输入,用于监测第三路电源电压。当 RSTIN 电压低于 626mV 内部参考电压时,RST 置为低电平。
五、应用注意事项
(一)接口问题
对于具有双向复位引脚的微处理器,开漏 RST 输出选项可直接与之接口。但推挽输出版本可能会与微处理器的双向复位引脚产生逻辑冲突,此时可在 RST 和微处理器的复位 I/O 端口之间连接一个 10kΩ 的电阻来避免冲突。
(二)VCC 瞬变
MAX6730A–MAX6735A 对短持续时间的 VCC 下降瞬变(毛刺)具有较强的抗干扰能力,小毛刺会被忽略,防止向微处理器发出不必要的复位脉冲。在 VCC 附近安装一个 0.1µF 的旁路电容可提供额外的瞬态抗干扰能力。
(三)看门狗软件设计
在程序的不同点设置和复位看门狗输入,而不是简单地“脉冲”看门狗输入高低高或低高低,有助于看门狗定时器更紧密地监测软件执行情况,避免出现“死循环”导致看门狗无法超时的问题。
六、总结
MAX6730A–MAX6735A 系列单/双/三电压μP 监控电路以其丰富的功能、灵活的配置和良好的性能,为微处理器系统的稳定运行提供了可靠的保障。在实际应用中,工程师们可以根据具体需求选择合适的型号,并注意接口、瞬变和软件设计等方面的问题,以充分发挥该系列产品的优势。你在使用这类监控电路时,是否也遇到过一些有趣的问题或挑战呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
  • 微处理器
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    深入解析MAX1220/MAX1257/MAX1258:12位通道ADC/DAC的卓越
    的头像 发表于 04-02 14:40 167次阅读
    深入解析 MAX6715–MAX6729:超低压微处理器监控电路卓越
    的头像 发表于 03-25 14:45 161次阅读
    深入解析MAX1798/MAX1798A/MAX1799/MAX1799A:CDMA系统电源的理想
    的头像 发表于 03-21 11:50 697次阅读
    深入解析MAX6315:低功耗μP复位电路的理想
    的头像 发表于 02-28 10:45 220次阅读
    解析MAX6335/MAX6336/MAX6337:超低电压微处理器复位电路卓越
    的头像 发表于 02-28 10:05 541次阅读
    解析MAX6730 - MAX6735:多功能μP监控电路卓越
    的头像 发表于 02-27 14:50 328次阅读
    MAX16000 - MAX16007:低电压通道μP监控器的卓越
    的头像 发表于 02-27 14:20 250次阅读
    MAX6887/MAX6888:电压电源监控电路的理想
    的头像 发表于 02-27 14:05 216次阅读
    深入解析MAX16016/MAX16020/MAX16021:低功耗微处理器监控电路卓越
    的头像 发表于 02-27 09:35 184次阅读
    深入解析 MAX6715AMAX6729A/MAX6797A 微处理器监控电路
    的头像 发表于 02-11 16:10 417次阅读
    深入解析MAX17526A芯片:多功能电流限制器的卓越
    深入解析MAX17526A/MAX17526B/MAX17526C芯片:多功能电流限制器的卓越
    的头像 发表于 02-06 17:35 2262次阅读
    MAX6854 - MAX6869:超微功耗 μP 监控电路卓越
    的头像 发表于 01-30 17:45 1275次阅读
    探索MAX6854 - MAX6869:纳安级功耗μP监控电路卓越
    的头像 发表于 01-23 15:40 267次阅读
    MAX6412 - MAX6420:低功耗单/双电压μP复位电路卓越
    的头像 发表于 01-22 15:25 258次阅读
    MAX6412–MAX6420:低功耗单/双电压μP复位电路卓越
    的头像 发表于 01-16 15:40 266次阅读
