MAX16000 - MAX16007:低电压多通道μP监控器的卓越之选
h1654155282.3538 2026-02-27 14:20 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
电子工程师的日常设计中,对于复杂多电压系统的监控和管理是一项关键任务。今天,我们要深入探讨的是Maxim Integrated推出的MAX16000 - MAX16007系列低电压、多通道μP监控器,它为我们提供了强大而灵活的解决方案。
文件下载:MAX16000.pdf
一、产品概述
MAX16000 - MAX16007系列采用小型TQFN和TSSOP封装,专为复杂多电压系统提供监控功能。不同型号可监控不同数量的电压:
  • MAX16000/MAX16001/MAX16002可监控四个电压。
  • MAX16003/MAX16004/MAX16005可监控六个电压。
  • MAX16006/MAX16007可监控八个电压。
部分型号为每个监控电压提供独立输出,而部分型号则提供复位输出,当任何监控电压低于各自阈值或手动复位输入被激活时,复位输出将被置位。复位输出在所有电压高于阈值且手动复位输入释放后,会保持置位一段时间,这段时间称为复位超时时间,最小复位超时时间内部设定为140ms,也可通过外部电容进行调整。
二、关键特性
(一)固定和可调阈值
该系列产品提供了多种固定阈值,适用于5V、3.3V、3V、2.5V、1.8V、1.5V、1.2V和0.9V系统。同时,还具备可调阈值功能,可监控低至0.4V的电压,满足不同应用场景的需求。
(二)开漏输出与内部上拉
所有开漏输出都具有30μA的内部上拉电阻,这使得我们在设计时无需额外的外部上拉电阻,简化了电路设计。而且,每个输出都可以由高达5.5V的外部电压驱动,增加了设计的灵活性。
(三)复位超时时间
复位超时时间可以固定为140ms(最小值),也可以通过外部电容进行调整,以适应不同的系统需求。
(四)手动复位、裕量使能和容差选择输入
手动复位输入允许用户手动触发复位操作;裕量使能功能可在裕量测试期间使输出无效;容差引脚可用于选择5%或10%的输入阈值。
(五)看门狗定时器
部分型号(MAX16001/MAX16002/MAX16004 - MAX16007)配备了看门狗定时器,当看门狗超时时间(典型值为1.6s)超过时,会置位RESET或独立的看门狗输出(MAX16005)。通过将输入引脚悬空,可以禁用看门狗定时器。
三、电气特性
(一)工作电压范围
该系列产品的工作电压范围为1.0V - 5.5V,确保在不同电源电压下都能稳定工作。
(二)电源电流
在不同工作电压下,电源电流有一定的范围,例如在(V_{CC}=3.3V)且输出未置位时,典型电源电流为45μA,最大为65μA。
(三)欠压锁定(UVLO)
当(V{CC})上升时,欠压锁定电压(V{UVLO})在1.62V - 1.98V之间,确保在电源电压过低时输出处于正确的逻辑状态。
(四)输入阈值
不同型号和容差设置下,输入阈值有所不同。例如,在(TOL = GND)时,5V阈值为4.50V - 4.75V;在(TOL = V_{CC})时,5V阈值为4.25V - 4.50V。
四、应用场景
(一)存储设备
在存储设备中,需要对多个电压进行监控,以确保数据的稳定存储和读取。MAX16000 - MAX16007系列的多通道监控功能可以有效监控各个电压,保障设备的正常运行。
(二)服务器
服务器系统通常包含多个不同电压的电源,该系列产品可以实时监控这些电压,及时发现电压异常,避免服务器故障,提高系统的可靠性。
(三)网络/电信设备
在网络和电信设备中,对电源的稳定性要求较高。MAX16000 - MAX16007可以监控多个电压,确保设备在不同环境下都能稳定工作。
(四)多电压ASIC
对于多电压专用集成电路(ASIC),该系列产品可以监控其各个电源电压,保证芯片的正常工作。
五、设计要点
(一)电源旁路
为了确保产品在噪声环境下的稳定性,建议在(V{CC})和地之间靠近设备处连接一个0.1μF的旁路电容。对于高斜率的(V{CC})瞬态,可在(V_{CC})前端放置一个RC低通滤波器,其中R最大可为100Ω。
(二)未使用输入的处理
任何未使用的(IN_)输入应连接到高于其阈值的电压,以避免干扰。
(三)复位超时电容的选择
复位超时时间可以通过在SRT和地之间连接一个电容((C{SRT}))进行调整。计算公式为(C{SRT}(F)=frac{t{R P}(s) × I{S R T}}{V{T H{-} S R T}})。如果需要内部设定的140ms(最小值)复位超时时间,可将SRT连接到(V_{CC})。
(四)手动复位输入的使用
许多基于μP的产品需要手动复位功能,可通过将一个常开的瞬时开关从MR连接到地来实现。如果MR由长电缆驱动或设备在嘈杂环境中使用,可在MR和地之间连接一个0.1μF的电容以提高抗噪性。
(五)裕量输出禁用(MARGIN)
在进行系统级测试时,可将MARGIN引脚拉低,强制RESET、WDO和OUT输出为高电平,无论监控输入的电压如何。MARGIN输入内部上拉到(V{CC}),如果不使用,可将其悬空或连接到(V_{CC})。
六、总结
MAX16000 - MAX16007系列低电压、多通道μP监控器以其丰富的功能、灵活的配置和稳定的性能,为复杂多电压系统的监控和管理提供了优秀的解决方案。在实际设计中,我们可以根据具体的应用需求选择合适的型号,并注意上述设计要点,以确保系统的可靠性和稳定性。你在使用类似的监控器时遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验。
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    MAX20412:汽车低电压2通道降压控制卓越
    的头像 发表于 03-05 14:15 219次阅读
    MAX1510/MAX17510:低电压DDR线性稳压卓越
    的头像 发表于 03-04 17:10 549次阅读
    MAX821/MAX822:4引脚微处理电压监控器卓越
    的头像 发表于 02-28 10:30 264次阅读
    解析MAX6335/MAX6336/MAX6337:超低电压微处理复位电路的卓越
    的头像 发表于 02-28 10:05 465次阅读
    深入剖析 MAX6821/MAX6825 低电压 SOT23 μP 监控器
    深入剖析 MAX6821/MAX6825 低电压 SOT23 μP 监控器 在电子设备的设计中,微处理
    的头像 发表于 02-28 09:35 452次阅读
    深入解析 MAX6826 - MAX6831:双路超低电压 SOT23 μP 监控器
    深入解析 MAX6826 - MAX6831:双路超低电压 SOT23 μP 监控器 在电子设备的设计中,微处理
    的头像 发表于 02-28 09:30 419次阅读
    探索MAX6381 - MAX6390:低电压、低功耗μP复位电路的卓越
    的头像 发表于 02-27 17:10 650次阅读
    MAX16055:超小型六电压微处理监控器卓越
    的头像 发表于 02-27 14:35 199次阅读
    深入解析MAX6730A–MAX6735A:电压μP监控电路的卓越
    的头像 发表于 02-27 13:45 202次阅读
    探索MAX16132 - MAX16135:低电压高精度μP监控器卓越性能
    探索MAX16132 - MAX16135:低电压高精度μP监控器卓越性能 在电子系统设计中,
    的头像 发表于 02-26 16:05 157次阅读
    MAX6821/MAX6825:低电压SOT23微处理监控器卓越
    的头像 发表于 01-31 16:05 705次阅读
    MAX25510:4通道低电压LED背光驱动卓越
    MAX25510/MAX25511:4通道低电压LED背光驱动卓越
    的头像 发表于 01-30 15:35 286次阅读
    低电压监控的理想MAX6821/MAX6825系列
    低电压监控的理想MAX6821/MAX6825系列 在电子设备的设计中,系统的可靠性和准确
    的头像 发表于 01-18 15:45 576次阅读
    的头像 发表于 01-13 17:30 704次阅读
    MAX965–MAX970 比较:超低电压微功耗的卓越
    的头像 发表于 01-08 16:15 283次阅读
