MAX6351 - MAX6360:双/三电压微处理器监控电路的卓越之选
在电子系统设计中,保障系统的可靠性和稳定性是至关重要的。MAX6351 - MAX6360系列微处理器(μP)监控电路就是这样一款能显著提升系统性能的产品。下面,让我们深入了解一下这款监控电路。
文件下载:MAX6353.pdf
一、产品概述
MAX6351 - MAX6360系列监控电路与单独的集成电路或分立元件相比,能显著提高系统的可靠性和准确性。只要任何一个输入电源电压低于其预设阈值,所有复位输出都会被激活。而且,只要任一输入电源电压保持在 +1.0V 以上,输出就是有效的。
该系列所有器件都有一个低电平有效、经过去抖处理的手动复位输入。此外,MAX6358/MAX6359/MAX6360 还提供一个看门狗定时器输入,具有 46.4s 的启动超时时间和 2.9s 的正常超时时间;MAX6355/MAX6356/MAX6357 则提供一个额外的电压监控输入,用于监控第三个电压。
二、电压阈值
1. 多种阈值可选
该系列器件提供了多种电压阈值级别,具体可参考“Voltage - Threshold Levels”表格。从表格中可以看到,不同的型号后缀对应着不同的 (V{CC}1) 和 (V{CC}2) 标称电压阈值。例如,后缀为“LT”的型号,(V{CC}1) 标称阈值为 4.63V,(V{CC}2) 标称阈值为 3.08V。标准版本在表格中以粗体显示,通常只有标准版本有样品库存。
2. 阈值选择的意义
在实际设计中,我们可以根据系统的电源电压要求,选择合适的阈值级别,以确保监控电路能准确地对电源电压进行监控,及时发出复位信号,保障系统的正常运行。
三、产品特性
1. 精确监控
能够精确监控多种电源电压,包括 +1.8V、+2.5V、+3.0V、+3.3V 和 +5V。这使得该系列器件可以应用于多种不同电源规格的系统中。
2. 工厂预设阈值
具有精确的工厂预设电源复位阈值,这减少了我们在设计过程中对阈值设置的工作量,同时也保证了阈值的准确性。
3. 低功耗
仅 20μA 的电源电流,这对于一些对功耗要求较高的系统来说非常重要,可以有效降低系统的整体功耗。
4. 复位脉冲宽度
最小 100ms 的上电复位脉冲宽度,确保系统在上电时能有足够的时间进行初始化。
5. 去抖手动复位输入
经过去抖处理的 TTL/CMOS 兼容手动复位输入,避免了因外界干扰而产生的误复位。
6. 看门狗定时器
看门狗定时器具有 46.4s 的启动超时和 2.9s 的正常超时,能有效监控微处理器的活动,当处理器出现故障时及时发出复位信号。
7. 温度保证
在整个温度范围内(-40°C 至 +85°C)都能完全保证性能,确保在不同的环境温度下系统都能稳定运行。
8. 复位有效性
保证复位信号在 (V{CC}1 = 1V) 或 (V{CC}2 = 1V) 时仍然有效,增强了系统在电源电压较低时的可靠性。
9. 抗电源瞬变
具有电源瞬变抗扰能力,能有效避免因电源瞬变而导致的误动作。
10. 小封装
采用 5 引脚和 6 引脚的 SOT23 小封装,节省了电路板空间,适合对空间要求较高的设计。
11. 低成本
较低的成本使得该系列器件在性价比方面具有很大优势,适合大规模应用。
四、应用领域
1. 计算机
在计算机系统中,该监控电路可以确保系统在电源出现异常时及时复位,保证数据的安全性和系统的稳定性。
2. 控制器
对于各种控制器,如工业控制器、智能家居控制器等,能有效监控电源电压,防止因电源问题导致的控制器故障。
3. 便携式/电池供电设备
由于其低功耗和小封装的特点,非常适合应用于便携式设备和电池供电设备中,延长电池的使用时间。
4. 智能仪器
在智能仪器中,精确的电源监控可以保证仪器的测量精度和稳定性。
5. 多电压系统
对于具有多种电源电压的系统,该系列器件可以同时监控多个电源,确保系统的正常运行。
五、电气特性
1. 电源电压
在不同的温度范围内,电源电压 (V{CC}1) 和 (V{CC}2) 有不同的要求。在 (TA = 0°C) 至 +70°C 时,范围为 1.0V 至 5.5V;在 (TA = -40°C) 至 +85°C 时,范围为 1.2V 至 5.5V。
2. 电源电流
在 (V{CC}1 = 5.5V),(V{CC}2 = 3.6V),所有 I/O 引脚开路的情况下,电源电流 (ICC1 + ICC2) 为 20 - 50μA。
3. 复位阈值
不同型号的 (V{CC}1) 和 (V{CC}2) 复位阈值在不同温度下有不同的取值范围,例如 MAX63_ L 型号,在 (TA = +25°C) 时,(V_{CC}1) 阈值为 4.54 - 4.72V;在 (TA = -40°C) 至 +85°C 时,为 4.5 - 4.75V。
4. 其他特性
还包括复位阈值温度系数、复位阈值迟滞、VCC 到复位延迟、复位超时周期、复位输出电压低和高等特性,这些特性都对系统的稳定性和可靠性起着重要作用。
六、典型工作特性
文档中给出了多个典型工作特性图,如“RESET vs. VCC1”“SUPPLY CURRENT vs. TEMPERATURE”等。通过这些图表,我们可以直观地了解复位信号与电源电压的关系,以及电源电流随温度的变化情况。这有助于我们在设计过程中更好地预测系统的性能,进行合理的参数设置。
七、引脚描述
不同型号的引脚功能有所不同,但主要包括复位输出引脚(如 RST、RST1、RST2)、接地引脚(GND)、手动复位输入引脚(MR)、电源输入引脚((V{CC}1)、(V{CC}2))等。对于 MAX6355/MAX6356/MAX6357 还有 RSTIN 引脚,用于监控第三个电压;MAX6358/MAX6359/MAX6360 则有 WDI 引脚,作为看门狗输入。在设计电路板时,我们需要根据具体的型号和系统要求,正确连接各个引脚。
八、详细描述
1. 电源电压
该系列监控电路能监控多电源系统,只要 (V{CC}1) 或 (V{CC}2) 高于 +1V,输出复位状态就能保证有效,从而维护系统的完整性。
2. 复位输出
不同型号的复位输出有所不同。MAX6351 提供两个低电平有效、推挽式的复位输出,分别对应两个被监控的电压;MAX6353/MAX6356/MAX6359 有一个参考 (V{CC}1) 的低电平有效、推挽式复位输出;MAX6354/MAX6357/MAX6360 有一个参考 (V{CC}2) 的低电平有效、推挽式复位输出;MAX6352/MAX6355/MAX6358 提供低电平有效、开漏式的复位输出。
3. 负向 VCC 瞬变
该系列器件设计为忽略短时间的负向 (V{CC}1) 和 (V{CC}2) 瞬变,可参考“Typical Operating Characteristics”中的“Maximum (v_{CC}) Transient Duration vs. Reset Threshold Overdrive”图。
4. 第三输入电压
MAX6355/MAX6356/MAX6357 提供一个额外的输入来监控第三个电压,RSTIN 引脚的阈值电压通常为 1.22V。如果要监控高于 1.22V 的电压,可以连接一个电阻分压器。
5. 看门狗输入
MAX6358/MAX6359/MAX6360 包含一个双模式看门狗定时器,用于监控微处理器的活动。在正常工作模式下,如果微处理器在标准超时时间(最小 1.6s)内没有更新 WDI 引脚的有效转换,监控器将发出复位脉冲;每次复位事件后,有一个 25.6s 的初始看门狗启动超时时间。
九、应用信息
1. 确保低电压下的有效复位
在某些系统中,即使 (V_{CC}) 降至 0V 也需要确保有效复位。可以使用文档中 Figure 4 所示的电路,但该配置不适用于 MAX6352/MAX6355/MAX6358 的开漏输出。
2. 与双向复位引脚的微处理器接口
对于具有双向复位引脚的微处理器,为了防止与这些器件的推挽输出发生冲突,可以在 RESET 和微处理器的复位 I/O 端口之间连接一个 4.7kΩ 的电阻。如果该复位信号被系统中的其他组件使用,还需要对 RESET 进行缓冲。
十、总结
MAX6351 - MAX6360 系列双/三电压微处理器监控电路以其丰富的功能、精确的监控能力、低功耗和小封装等特点,为电子系统的设计提供了可靠的解决方案。在实际应用中,我们可以根据系统的具体需求,选择合适的型号和配置,以确保系统的稳定性和可靠性。大家在使用过程中,有没有遇到过类似监控电路的实际问题呢?欢迎在评论区分享。
