MIC5310:双路150mA µCap LDO稳压器的卓越之选
璟琰乀 2026-02-25 11:05 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
在便携式电子设备的电源管理领域,一款性能出色的低压差线性稳压器(LDO)至关重要。今天,我们就来深入了解一下Micrel公司推出的MIC5310双路150mA µCap LDO稳压器。
文件下载:MIC5310-GWYML-TR.pdf
产品概述
MIC5310是一款超小型的双路超低压差(ULDO™)线性稳压器,凭借其高电源纹波抑制比(PSRR)和超低输出噪声的特性,成为便携式电子设备的理想选择。它将两个高性能的150mA ULDO集成到一个2mm x 2mm的无引脚MLF®封装中,不仅节省了电路板空间,还具备出色的热封装特性。
关键特性
电气性能卓越
  • 宽输入电压范围:支持2.3V至5.5V的输入电压,能适应多种电源环境。
  • 超低压差:在150mA负载下,压差仅为35mV,有效降低功耗。
  • 高PSRR:在1kHz时,PSRR大于70dB,能有效抑制电源纹波。
  • 超低输出噪声:输出噪声低至30µVRMS,为对噪声敏感的电路提供稳定的电源。
  • 高精度输出:初始输出精度为±2%,确保输出电压的稳定性。
封装与稳定性优势
  • 小巧封装:采用8引脚2mm x 2mm的MLF无引脚封装,占用电路板面积不到单个SOT - 6封装的一半。
  • µCap设计:只需使用非常小的陶瓷输出电容就能实现稳定运行,减少了电路板空间和元件成本。
  • 快速启动:启动时间仅为30µs,能快速为设备提供稳定电源。
保护功能完善
  • 热关断保护:当芯片温度过高时,自动关断以保护芯片。
  • 低静态电流:每个输出的静态电流仅为75µA,降低功耗。
  • 限流保护:防止输出电流过大,保护芯片和负载。
应用领域
MIC5310的出色性能使其适用于多种便携式电子设备,包括但不限于:
  • 移动电话:为手机的各个模块提供稳定电源,如相机模块、射频电路等。
  • 个人数字助理(PDA):满足PDA对电源稳定性和低功耗的要求。
  • GPS接收器:确保GPS接收器在不同环境下的稳定运行。
  • 便携式媒体播放器:如MP3播放器等,提供高质量的电源。
  • 数码相机和摄像机:为成像传感器等提供稳定的电源,保证图像质量。
典型应用电路
在典型应用中,MIC5310的连接方式如下: VIN连接电源输入,VOUT1和VOUT2分别输出两路稳定的电压。EN1和EN2为使能引脚,可独立控制两个稳压器的开关。BYP引脚连接0.1µF电容到地,用于降低输出噪声。同时,输入和输出端分别连接1µF的陶瓷电容,确保电路的稳定性。
引脚配置与功能
引脚编号 引脚名称 引脚功能
1 VIN 电源输入
2 GND 接地
3 BYP 参考旁路,连接0.1µF电容到地以降低输出噪声
4 EN2 稳压器2的使能输入,高电平有效
5 EN1 稳压器1的使能输入,高电平有效
6 NC 未内部连接
7 VOUT2 稳压器2的输出
8 VOUT1 稳压器1的输出
- EP 外露焊盘,连接到地
电气特性详解
输出电压精度
在不同温度范围内,输出电压的变化在±3.0%以内,确保了输出电压的稳定性。
线性调整率和负载调整率
线性调整率在0.02%/V至0.6%/V之间,负载调整率在0.5%至2.0%之间,保证了在不同输入电压和负载变化时输出电压的稳定。
压差电压
随着输出电流的增加,压差电压逐渐增大,但在150mA负载下,压差仍能控制在100mV以内。
接地电流
在不同使能状态和负载条件下,接地电流保持在较低水平,降低了功耗。
纹波抑制比
在1kHz和20kHz时,纹波抑制比分别为70dB和65dB,有效抑制了电源纹波。
电流限制
电流限制在300mA至950mA之间,保护芯片和负载免受过大电流的损害。
应用注意事项
使能/关断
MIC5310具有双路高电平有效的使能引脚,可独立控制每个稳压器的开关。将使能引脚置低可使稳压器进入“零”关断模式,此时电流消耗几乎为零;置高则使能输出电压。需要注意的是,使能引脚不能浮空,否则可能导致输出状态不确定。
输入电容
为确保最佳性能,需要在输入和地之间连接一个1µF的电容,以提供稳定的电源。低ESR的陶瓷电容能在最小的空间内提供最佳性能,同时可添加高频电容来过滤高频噪声。
输出电容
MIC5310需要一个1µF或更大的输出电容来保持稳定。建议使用低ESR的陶瓷芯片电容,如X7R/X5R介质类型的电容,以确保在不同温度下的稳定性。
旁路电容
在噪声旁路引脚和地之间连接一个0.1µF的电容可降低输出电压噪声。增加旁路电容可进一步降低噪声并提高PSRR,但会略微增加启动时间。
无负载稳定性
与许多其他电压稳压器不同,MIC5310在无负载时仍能保持稳定,这在CMOS RAM保持活动应用中尤为重要。
热考虑
在设计时,需要考虑芯片的散热问题。可根据输出电流和电压降计算实际功耗,并根据芯片的热阻计算最大环境工作温度。例如,在特定条件下,MIC5310 - MFYML在最小布局下的最大环境工作温度可达93.95°C。
总结
MIC5310以其卓越的性能、小巧的封装和完善的保护功能,为便携式电子设备的电源管理提供了一个优秀的解决方案。无论是对电源稳定性要求较高的射频电路,还是对空间和功耗有严格要求的便携式设备,MIC5310都能胜任。作为电子工程师,在设计便携式电子设备的电源电路时,MIC5310值得考虑。你在实际应用中是否使用过类似的LDO稳压器?遇到过哪些问题?欢迎在评论区分享你的经验。
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    MIC5235的典型应用:超低静态电流150mA封装LDO稳压器
    MIC5235的典型应用:超低静态电流,150mA封装LDO稳压器MIC5235是一款150mA
    发表于 04-30 09:05
    MIC5321:高性能150 mA µCap超低压差稳压器卓越
    的头像 发表于 02-09 16:30 354次阅读
    MIC5370/1:高性能150mA LDO卓越
    的头像 发表于 02-09 16:40 367次阅读
    MIC5310:小身材大能量的LDO稳压器
    MIC5310:小身材大能量的LDO稳压器 在电子设备小型化和高性能化的今天,对于电源管理芯片的要求也越来越高。Micrel公司的
    的头像 发表于 02-28 16:30 672次阅读
    的头像 发表于 03-02 15:55 335次阅读
    MIC5264:150mA µCapLDO稳压器卓越性能与应用
    的头像 发表于 03-11 16:10 241次阅读
    MIC2211μCap LDO:高性能电源管理的理想
    MIC2211μCap LDO:高性能电源管理的理想 在电子设备的电源管理领域,一款性能
    的头像 发表于 03-11 16:50 275次阅读
    MIC5264 150mA µCap LDO 稳压器:小封装大能量
    MIC5264 150mA µCap LDO 稳压器:小封装大能量 在电子设备的电源管理领域
    的头像 发表于 03-11 17:25 689次阅读
    MIC5321:高性能150mA µCap ULDO™ 线性稳压器卓越
    的头像 发表于 03-17 15:30 281次阅读
    MIC2219:μCap LDO卓越性能与应用
    MIC2219:μCap LDO卓越性能与应用 引言 在电子设备的电源管理领域,低压差线性
    的头像 发表于 03-25 14:45 218次阅读
    MIC5321:高性能150mA µCap ULDO稳压器卓越
    的头像 发表于 03-25 15:35 373次阅读
    Micrel公司的MIC5310150mA µCap LDO
    的头像 发表于 03-30 16:35 169次阅读
    的头像 发表于 04-16 17:00 526次阅读
    探索 MIC5320:高性能 150mA μCap ULDO™ 线性稳压器
    探索 MIC5320:高性能 150mA μCap ULDO™ 线性稳压器 在当今的便携式电
    的头像 发表于 04-29 17:05 658次阅读
    MIC5320:高性能150mA μCap ULDO™线性稳压器卓越
    的头像 发表于 05-21 17:35 534次阅读
