MIC5321:高性能双路150 mA µCap超低压差稳压器的卓越之选
璟琰乀 2026-02-09 16:30 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
在电子设备的电源管理领域,找到一款性能卓越、尺寸小巧且成本合理的稳压器至关重要。Microchip的MIC5321双路超低压差线性稳压器就是这样一款出色的产品,特别适用于对电源抑制比(PSRR)要求较高的应用场景。接下来,让我们深入了解这款稳压器的特点、性能和应用注意事项。
文件下载:MIC5321-SSYD6-TR.pdf
一、突出特性
1. 宽输入电压范围与超低压差
MIC5321的输入电压范围为2.3V至5.5V,能适应多种电源环境。在输出电流为150 mA时,其超低压差仅为35 mV,这意味着它在降压过程中能有效减少功耗,提高电源效率。
2. 紧凑封装与低成本选择
它提供了两种封装形式。一种是微小的6引脚1.6 mm x 1.6 mm超薄UDFN无引脚封装,面积仅为2.56 (mm^{2}),比SOT - 23和TSOP 3x3封装小很多,能大大节省电路板空间;另一种是低成本的6引脚TSOT - 23封装,适合对成本敏感的应用。
3. 出色的噪声性能
通过旁路引脚,MIC5321可显著改善噪声性能。每路LDO的PSRR大于75 dB,输出噪声超低,均方根值大于30 (mu V_{RMS }),能为对噪声敏感的设备提供稳定、干净的电源。
4. 双路输出与小电容稳定性
该稳压器具备双路150 mA输出,且采用µCap设计,仅需1 µF陶瓷电容就能实现稳定工作,减少了电路板空间需求和元件成本。
5. 低静态电流与快速开启时间
静态电流低至150 µA,有助于降低功耗。开启时间仅为45 µs,能快速响应设备的电源需求。
6. 多重保护功能
具备热关断保护和限流保护功能,可有效防止设备因过热或过流而损坏,提高了系统的可靠性。
二、典型应用
MIC5321的应用范围广泛,涵盖了各种便携式电子设备,如手机、个人数字助理(PDA)、GPS接收器、便携式媒体播放器、数码相机和摄像机等。这些设备通常对电源的尺寸、效率和噪声性能有较高要求,而MIC5321正好能满足这些需求。
三、电气特性
1. 绝对最大额定值与工作额定值
  • 绝对最大额定值方面,电源输入电压范围为0V至 +6V,使能输入电压范围同样为0V至 +6V,功率耗散内部受限,ESD额定值为2 kV。
  • 工作额定值中,电源输入电压范围为 +2.3V至 +5.5V,使能输入电压范围为0V至输入电压。
2. 电气参数
在特定测试条件下((V{IN }=EN=V{OUT }+1.0 ~V),(I{OUTLDO1 }=I{OUTLDO2 }=100 µA),(C{OUT 1}=C{OUT 2}=1 mu F),(C{BYP}=0.01 mu F),(T{J}=25^{circ} C)),其输出电压精度在±2.0%以内(常温),在 - 40°C至 +125°C温度范围内为±3.0%。线路调整率、负载调整率、压差电压等参数也表现出色,能为负载提供稳定的电压输出。
3. 温度特性
  • 工作结温范围为 - 40°C至 +125°C,能适应较宽的温度环境。
  • 引脚焊接温度在3秒内可达 +260°C,存储温度范围为 - 65°C至 +150°C。
  • 不同封装的热阻不同,UDFN/WDFN 6引脚封装的热阻为100°C/W,TSOT - 23 6引脚封装的热阻为235°C/W。
四、典型性能曲线
文档中提供了一系列典型性能曲线,包括电源抑制比、压差电压与输出电流、接地电流与温度、输出电压与温度等关系曲线。这些曲线能帮助工程师更直观地了解MIC5321在不同工作条件下的性能表现,从而更好地进行电路设计和优化。
五、引脚说明
Pin Number UDFN/WDFN Pin Number TSOT Pin Name Description
1 3 VIN 电源输入
2 2 GND 接地
3 1 BYP 参考旁路,连接外部0.01µF电容到地可降低输出噪声,可悬空
4 6 EN 使能输入(两路稳压器),高电平有效,逻辑高为开启,逻辑低为关闭,不能悬空
5 5 VOUT2 稳压器输出:LDO2
6 4 VOUT1 稳压器输出:LDO1
HS Pad - ePAD 外露散热焊盘,内部连接到地
六、应用信息
1. 使能/关断控制
MIC5321通过一个高电平有效的使能引脚来控制两路稳压器的开启和关闭。将使能引脚置低,稳压器进入“零”关断电流状态,功耗几乎为零;置高则使能输出电压。需要注意的是,使能引脚不能悬空,否则可能导致输出状态不确定。
2. 输入电容
作为高性能、高带宽设备,MIC5321需要一个良好的旁路输入电源以实现最佳性能。建议在输入与地之间连接一个1 µF电容以确保稳定性,低ESR陶瓷电容能在最小空间内提供最佳性能。此外,添加一些小值NPO介质类型的高频电容,可进一步滤除高频噪声,这在基于RF的电路中是很好的做法。
3. 输出电容
为保持稳定性,MIC5321的输出电容需为1 µF或更大。该设计针对低ESR陶瓷贴片电容进行了优化,高ESR电容可能会导致高频振荡。虽然可以增加输出电容值,但性能在1 µF陶瓷输出电容时已达到最优,增大电容值对性能提升并不明显。推荐使用X7R/X5R介质类型的陶瓷电容,因为它们在温度性能方面表现出色,X7R型电容在工作温度范围内电容变化仅为15%,是最稳定的陶瓷电容类型。
4. 旁路电容
在噪声旁路引脚与地之间连接一个电容可降低输出电压噪声,该电容可旁路内部参考。对于需要低噪声输出的应用,建议使用0.1 µF电容。增大旁路电容可进一步降低噪声并提高PSRR,但开启时间会略有增加。MIC5321的独特快速启动电路可驱动旁路引脚上的大电容,而不会显著减慢开启时间。
5. 无负载稳定性
与许多其他电压稳压器不同,MIC5321在无负载情况下仍能保持稳定和稳压,这在CMOS RAM保持活动应用中尤为重要。
6. 热考虑
MIC5321能在非常小的封装内为两路输出提供150 mA的连续电流。可根据输出电流和器件两端的电压降来计算最大环境工作温度。例如,在输入电压为3.3V,(Vout1)为2.8V,(OUT2)为2.5V,输出电流为150 mA的情况下,可通过公式计算实际功耗,并结合器件的结到环境热阻来确定最大环境工作温度。
七、封装信息
1. 封装标记信息
MIC5321有多种电压选项和对应的标记代码,不同封装的标记方式有所不同。标记信息包含产品代码、年份代码、周代码、追溯代码等,可用于识别产品的具体型号和生产信息。
2. 封装尺寸与推荐焊盘
文档详细提供了6引脚UDFN、WDFN和TSOT - 23封装的尺寸图和推荐焊盘尺寸,工程师可根据实际需求进行电路板设计。同时,建议参考Microchip包装规范获取最新的封装图纸。
八、总结
Microchip的MIC5321双路超低压差稳压器凭借其紧凑的封装、出色的性能和丰富的保护功能,成为了便携式电子设备电源管理的理想选择。在进行电路设计时,工程师需根据具体应用需求,合理选择封装形式、电容值,并注意使能引脚的正确使用和热管理,以充分发挥MIC5321的优势,设计出稳定、高效的电源电路。大家在使用MIC5321过程中遇到过哪些问题或者有什么独特的应用经验呢?欢迎在评论区分享交流。
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    用于LT1431超低压稳压器的简单超低压稳压器
    发表于 06-12 11:26
    ULDO线性稳压器MIC5335电子资料
    概述:MIC5335是MICREL公司出品的一种超低压(ULDO)线性稳压器MIC5335
    发表于 04-09 07:37
    MIC5370/1:高性能150mA LDO的卓越
    的头像 发表于 02-09 16:40 365次阅读
    MIC5310:150mA µCap LDO稳压器卓越
    的头像 发表于 02-25 11:05 352次阅读
    的头像 发表于 03-02 15:55 334次阅读
    探索 MIC5330: 300mA µCap LDO 的卓越性能与应用
    MIC5330-GFYML-TR.pdf 一、芯片概述 MIC5330 是一款超低压(ULDO™)线性稳压器,它将两个
    的头像 发表于 03-02 18:05 1310次阅读
    MIC5264:150mA µCapLDO稳压器卓越性能与应用
    MIC5264:150mA µCapLDO稳压器卓越性能与应用 在电子设计领域,
    的头像 发表于 03-11 16:10 239次阅读
    MIC2211μCap LDO:高性能电源管理的理想
    MIC2211μCap LDO:高性能电源管理的理想 在电子设备的电源管理领域,一款
    的头像 发表于 03-11 16:50 272次阅读
    MIC5321高性能150mA µCap ULDO™ 线性稳压器卓越
    的头像 发表于 03-17 15:30 278次阅读
    探索MIC5321高性能150mA µCap ULDO™的卓越表现
    的头像 发表于 03-19 16:00 239次阅读
    MIC5321高性能150mA µCap ULDO稳压器卓越
    的头像 发表于 03-25 15:35 371次阅读
    MIC5331:微型300mA超低压线性稳压器卓越
    的头像 发表于 03-29 16:10 783次阅读
    深入解析 MIC2211 μCap LDO:性能卓越的电源管理解决方案
    MIC2211 μCap 低压稳压器
    的头像 发表于 03-30 16:35 214次阅读
    探索 MIC5320:高性能 150mA μCap ULDO™ 线性稳压器
    的头像 发表于 04-29 17:05 655次阅读
    MIC5320:高性能150mA μCap ULDO™线性稳压器卓越
    的头像 发表于 05-21 17:35 530次阅读
