MIC2219:双路μCap LDO的卓越性能与应用
引言
在电子设备的电源管理领域,低压差线性稳压器(LDO)起着至关重要的作用。今天,我们来深入了解一款性能出色的双路μCap LDO——MIC2219,它由Micrel公司推出,具备诸多优秀特性,适用于多种电池供电的应用场景。
文件下载:MIC2219-PSYML-TR.pdf
产品概述
基本功能
MIC2219是一款双路μCap低压差线性稳压器。其中,第一个稳压器能够提供高达150mA的电流,第二个稳压器则可提供最大300mA的电流。这种双路输出的设计,能够满足不同负载对电源的需求,为电子设备的稳定运行提供了有力保障。
应用优势
对于电池供电的应用来说,MIC2219具有显著的优势。它拥有1%的高精度,极低的压差电压(在100mA负载下仅80mV),以及超低的接地电流,总接地电流仅48μA。此外,它配备了与TTL逻辑兼容的使能引脚,在禁用状态下可进入零关断模式,不消耗任何电流。而且,两个使能引脚可以分别控制每个输出电压,实现灵活的电源管理。
动态调整特性
一个独特的特性是,MIC2219将反馈节点引出到两个外部引脚,这使得LDO的输出电压可以进行动态调整,为工程师在设计中提供了更多的灵活性。
设计亮点
MIC2219采用了μCap设计,使用非常小的陶瓷输出电容就能保证稳定性,这不仅减少了所需的电路板空间,还降低了组件成本。它采用10引脚3mm × 3mm的MLF™无铅封装,体积小巧,适合对空间要求较高的应用。
产品特性
电气参数
- 输入电压范围:2.25V至5.5V,可适应多种电源输入。
- 输出稳定性:使用陶瓷输出电容时能保持稳定。
- 输出电流:输出1可提供150mA电流,输出2可提供300mA电流。
- 反馈引脚:反馈引脚可从外部访问,便于进行电压调整。
- 压差电压:在100mA负载下,压差电压低至80mV。
- 静态电流:总静态电流仅48μA(每个LDO为24μA)。
- 输出精度:初始精度为±1.0%,在温度变化时精度为±2.0%。
- 保护功能:具备热关断保护和电流限制保护,提高了产品的可靠性。
引脚配置
MIC2219的引脚配置清晰合理,每个引脚都有明确的功能。例如,VIN为电源输入引脚,EN1和EN2分别为两个稳压器的使能输入引脚,VOUT1和VOUT2为输出引脚,FB1和FB2为反馈节点引脚等。
应用领域
常见应用场景
MIC2219适用于多种电子设备,如手机、无线调制解调器、个人数字助理(PDA)和LED等。在这些设备中,它能够为不同的模块提供稳定的电源,确保设备的正常运行。
典型应用电路
文档中给出了典型的手机应用电路示例,展示了如何将MIC2219应用到实际电路中。通过合理配置电容和连接各个引脚,可以实现对LED和振动电机等负载的供电。
电气特性分析
输出电压精度
输出电压精度是衡量LDO性能的重要指标之一。MIC2219在不同条件下都能保持较高的精度,其输出电压的变化范围在规定的公差范围内,能够满足大多数应用的需求。
压差电压
压差电压是指稳压器输出电压下降到标称值的2%时,输入与输出之间的电压差。MIC2219在不同负载电流下的压差电压表现良好,能够在较低的输入电压下正常工作。
接地电流
接地电流是衡量LDO功耗的重要参数。MIC2219的接地电流非常低,在不同负载情况下都能保持较低的功耗,这对于电池供电的设备来说尤为重要。
纹波抑制比
纹波抑制比(PSRR)反映了稳压器对输入电压纹波的抑制能力。MIC2219在不同频率下的PSRR表现出色,能够有效减少输出电压中的纹波,提高电源的质量。
典型特性曲线
文档中给出了多个典型特性曲线,如压差特性曲线、接地电流与电源电压的关系曲线、输出电压与负载电流的关系曲线等。通过这些曲线,我们可以直观地了解MIC2219在不同条件下的性能表现,为设计提供参考。
功能描述
使能控制
使能输入允许通过逻辑信号分别控制两个输出电压。使能输入为高电平有效,需要1.8V的电压才能保证正常工作。并且使能输入为CMOS逻辑,不能悬空。
电容配置
- 输入电容:建议在输入到地之间进行良好的旁路,使用1μF或更大的电容靠近IC放置,以提高交流性能。
- 旁路电容:可以使用电容将MIC2219的内部参考电压旁路到地,以减少输出噪声并提高电源抑制比(PSRR)。推荐的标称旁路电容为0.01μF,但可以无限制地增加。
- 输出电容:每个稳压器输出需要一个1μF的陶瓷输出电容来保证稳定性。虽然可以增加输出电容的值来改善瞬态响应,但性能已经针对1μF的陶瓷类型输出电容进行了优化。
总结
MIC2219作为一款高性能的双路μCap LDO,具有高精度、低功耗、小体积等优点,适用于多种电池供电的应用场景。其独特的动态调整特性和丰富的保护功能,为电子工程师在电源设计中提供了更多的选择和便利。在实际应用中,我们可以根据具体需求合理配置电容和引脚,充分发挥MIC2219的性能优势。你在使用类似LDO时遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验。
电源管理
117文章
8505浏览量
148224
