MIC5370/1:高性能双路150mA LDO的卓越之选
在当今电子设备小型化、多功能化的发展趋势下,对电源管理芯片的性能和尺寸提出了更高的要求。今天,我要给大家介绍一款来自Micrel公司的高性能双路150mA LDO——MIC5370/1,它在小尺寸封装下展现出了出色的性能,非常适合各种便携式设备的电源设计。
文件下载:MIC5370-PGYMT-TR.pdf
一、产品概述
MIC5370/1是一款先进的双路LDO,专为通用便携式设备供电而设计。它在仅1.6mm x 1.6mm的超薄MLF®封装中集成了两个独立控制的高性能150mA LDO,为电池供电应用提供了理想的解决方案。该芯片具有2%的初始精度、低 dropout电压(155mV @ 150mA)和低接地电流(每个LDO典型值为32μA),并且在禁用时可进入零关断模式,几乎不消耗电流。此外,MIC5371在禁用时会自动在输出端接入一个内部电阻负载,用于放电输出电容。
二、产品特性
(一)输入输出特性
- 宽输入电压范围:支持2.5V至5.5V的输入电压,能适应多种电源供应。
- 双路输出电流:提供两个150mA的输出电流LDO,可满足不同负载的供电需求。
- 高输出精度:初始精度达±2%,确保输出电压的稳定性。
(二)低功耗特性
- 低静态电流:每个LDO的静态电流仅为32µA,有助于延长电池续航时间。
- 零关断模式:禁用时几乎不消耗电流,进一步降低功耗。
(三)稳定性与保护特性
- 电容兼容性:与1µF陶瓷输出电容配合使用时能保持稳定。
- 独立使能引脚:可独立控制每个LDO的开启和关闭。
- 低dropout电压:在150mA负载下仅为155mV,减少了功率损耗。
- 保护功能:具备热关断保护和限流保护,提高了芯片的可靠性。
(四)其他特性
- 输出放电电路:MIC5371具有输出放电电路,可快速放电输出电容。
- 小尺寸封装:采用6引脚1.6mm x 1.6mm超薄MLF®封装,节省了电路板空间。
三、应用领域
MIC5370/1的出色性能使其适用于多种便携式电子设备,如:
- 相机手机和移动电话:为手机的各种功能模块提供稳定的电源。
- GPS、PMP、PDA和手持设备:满足这些设备对小尺寸、高性能电源的需求。
- 便携式电子产品:适用于各种需要双路电源的小型电子产品。
大家在设计这些设备的电源电路时,是否会优先考虑像MIC5370/1这样的高性能LDO呢?
四、典型应用与电路设计
(一)典型应用电路
典型应用电路中,MIC5370/1的输入电压(VIN)连接到电池(VBAT),通过两个使能引脚(EN1和EN2)独立控制两个LDO的输出(VOUT1和VOUT2)。输入和输出端分别连接1µF的陶瓷电容,以提供稳定性。例如在相机DSP电源供应电路中,就可以采用这样的电路设计。
(二)电路设计要点
- 输入电容:需要在输入到地之间连接一个1µF的电容,建议使用低ESR的陶瓷电容,如X5R或X7R介质类型的电容,以提供稳定性。避免使用Y5V介质电容,因为其电容值随温度变化较大。
- 输出电容:输出电容需要1µF或更大,以维持稳定性。设计优化为使用低ESR的陶瓷芯片电容,高ESR电容可能导致高频振荡。推荐使用X7R/X5R介质类型的陶瓷电容,因为它们的温度性能较好。
- 无负载稳定性:与许多其他电压调节器不同,MIC5370/1在无负载时仍能保持稳定和调节,这在CMOS RAM保持活动应用中尤为重要。
- 使能/关断功能:通过两个高电平有效使能引脚可独立禁用每个调节器。将使能引脚拉低可将调节器置于“零”关断模式,此时调节器消耗的电流几乎为零。MIC5371在禁用时会在调节器输出端切换一个30Ω(典型值)的负载,以放电外部电容。使能引脚不能浮空,否则可能导致输出状态不确定。
五、订购信息
| MIC5370/1提供多种固定输出电压选项,采用无铅(符合RoHS标准)的6引脚1.6mm x 1.6mm超薄MLF®封装。具体的订购信息如下表所示: | 产品型号 | 生产型号 | 标记代码 | 输出电压 | 结温范围 | 封装形式 | 引脚镀层 |
| MIC5370 - 3.3/3.3YMT | MIC5370 - SSYMT | 8SS | 3.3V/3.3V | -40°C至 +125°C | 6引脚1.6mm x 1.6mm超薄MLF | 无铅 | |
| MIC5370 - 3.3/3.0YMT | MIC5370 - SPYMT | SP8 | 3.3V/3.0V | -40°C至 +125°C | 6引脚1.6mm x 1.6mm超薄MLF | 无铅 | |
六、热管理
在设计过程中,热管理是一个重要的考虑因素。MIC5370/1在小尺寸封装中为两个输出提供150mA的连续电流,因此需要根据输出电流和芯片上的电压降来计算最大环境工作温度。例如,当输入电压为3.6V,VOUT1为2.8V,VOUT2为1.8V,输出电流为150mA时,可使用公式 (P{D}=(V{IN}-V{OUT 1})×I{OUT 1}+(V{IN}-V{OUT 2})×I{OUT 2}+V{IN}I{GND}) 计算实际功耗。由于该器件为CMOS且接地电流在负载范围内通常小于100μA,接地电流对功耗的贡献小于1%,可忽略不计。计算得到的功耗 (P{D}=0.39W)。
然后,使用公式 (P{D(MAX)}=left(frac{T{J(MAX)}-T{A}}{theta{JA}}right)) 计算最大环境工作温度 (T{A}),其中 (T{J(max )}=125^{circ}C),(theta_{JA})(热阻) = 90°C/W。通过代入计算,可得到在特定条件下的最大环境工作温度。大家在实际设计中,是否会仔细计算热功耗和环境温度呢?
七、总结
MIC5370/1以其出色的性能、小尺寸封装和丰富的保护功能,为便携式设备的电源设计提供了一个优秀的解决方案。在实际应用中,我们需要根据具体的需求选择合适的输出电压和封装形式,并注意电路设计中的电容选择、使能功能和热管理等问题。希望本文能对各位电子工程师在设计电源电路时有所帮助。
你在使用类似LDO芯片时遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享交流。
便携式设备
1文章
239浏览量
24037 -
ldo
35文章
2494浏览量
160983
