MIC5310:小身材大能量的双路LDO稳压器
在电子设备小型化和高性能化的今天,对于电源管理芯片的要求也越来越高。Micrel公司的MIC5310双路150mA μCap LDO稳压器,以其出色的性能和小巧的封装,成为了便携式电子设备电源设计的理想选择。今天,我们就来深入了解一下这款芯片。
文件下载:MIC5310-MFYML-TR.pdf
一、产品概述
MIC5310是一款超低压差(ULDO™)线性稳压器,它将两个高性能的150mA ULDO集成在一个2mm x 2mm的无引脚MLF®封装中。这种封装不仅尺寸小巧,还具有出色的热性能。该芯片具有高电源纹波抑制比(PSRR)和超低输出噪声的特点,非常适合为对RF/噪声敏感的电路、手机摄像头模块、数码相机成像传感器、PDA、MP3播放器和网络摄像头等应用供电。
二、产品特性
1. 宽输入电压范围
MIC5310的输入电压范围为2.3V至5.5V,能够适应多种不同的电源环境,为不同的应用场景提供了更广泛的选择。
2. 超低压差
在150mA负载电流下,压差仅为35mV,这意味着在输入输出电压差较小的情况下,仍能保持稳定的输出电压,有效降低了功耗。
3. 高PSRR
在1kHz频率下,PSRR大于70dB,能够有效抑制电源纹波,为对电源噪声敏感的电路提供干净的电源。大家可以思考一下,在实际应用中,高PSRR对于哪些具体的电路模块会起到关键作用呢?
4. 超低输出噪声
输出噪声仅为30µVRMS,这对于需要低噪声电源的应用,如音频和射频电路,是非常重要的特性。
5. 高精度输出
初始输出精度为±2%,并且在 -40°C至 +125°C的温度范围内,输出电压变化不超过±3%,保证了输出电压的稳定性。
6. 小封装
采用8引脚2mm x 2mm的MLF无引脚封装,占用的电路板面积不到单个SOT - 6封装的一半,非常适合对空间要求苛刻的便携式设备。
7. 快速启动
启动时间仅为30µs,能够快速为负载提供稳定的电源,满足一些对启动速度有要求的应用。
8. μCap稳定
只需1µF的陶瓷电容即可实现稳定工作,减少了电路板空间和元件成本。
9. 保护功能
具备热关断保护和电流限制保护功能,提高了芯片的可靠性和安全性。
三、应用领域
MIC5310的高性能和小封装特点使其适用于多种便携式电子设备,如手机、PDA、GPS接收器、便携式媒体播放器、数码相机和摄像机等。在这些设备中,它可以为各种对电源质量要求较高的电路模块提供稳定的电源。
四、典型应用电路
文档中给出了典型应用电路的示意图,包括输入、输出、使能引脚的连接方式,以及所需的电容值。在实际设计中,需要根据具体的应用需求进行适当的调整。例如,输入电容建议使用1µF的电容接地,以提供稳定的输入电源;输出电容建议使用1µF或更大的低ESR陶瓷电容,以保持输出电压的稳定;旁路电容建议使用0.1µF的电容,以降低输出电压噪声。
五、引脚配置与功能
1. 引脚配置
MIC5310采用8引脚2mm x 2mm的MLF封装,各引脚的排列和名称在文档中有详细说明。
2. 引脚功能
- VIN:电源输入引脚,为芯片提供输入电源。
- GND:接地引脚,连接到系统的地。
- BYP:参考旁路引脚,连接外部0.1µF电容到地,可降低输出噪声。
- EN1和EN2:使能输入引脚,高电平有效,用于独立控制两个稳压器的开启和关闭。
- VOUT1和VOUT2:稳压器输出引脚,分别提供两个独立的输出电压。
- EP:外露焊盘,需要连接到地,有助于散热。
六、电气特性
1. 绝对最大额定值
文档中给出了芯片的绝对最大额定值,包括使能输入电压、功率耗散、引脚焊接温度、存储温度、电源电压和ESD额定值等。在使用过程中,不能超过这些额定值,否则可能会损坏芯片。
2. 工作额定值
工作额定值规定了芯片正常工作时的参数范围,如电源电压、使能输入电压、结温等。在设计时,需要确保芯片在这些额定值范围内工作。
3. 电气特性参数
文档详细列出了芯片的各项电气特性参数,如输出电压精度、线路调整率、负载调整率、压差、接地电流、纹波抑制比、电流限制、输出电压噪声等。这些参数是评估芯片性能的重要依据,在实际应用中需要根据具体需求进行选择。
七、典型特性曲线
文档中给出了多个典型特性曲线,包括输出噪声频谱密度、压差、接地电流与温度的关系、输出电压与输出电流的关系、电源抑制比等。通过这些曲线,可以直观地了解芯片在不同工作条件下的性能表现,为设计提供参考。
八、应用注意事项
1. 使能/关断控制
MIC5310具有两个独立的高电平有效使能引脚,可以分别控制两个稳压器的开启和关闭。在使用时,不能让使能引脚浮空,否则可能会导致输出状态不确定。当使能引脚为低电平时,稳压器进入“零”关断模式,消耗的电流几乎为零。
2. 输入电容
为了保证芯片的最佳性能,需要在输入引脚和地之间连接一个1µF的电容,以提供稳定的输入电源。同时,建议使用低ESR的陶瓷电容,并可以添加一些小容量的NPO介质电容来过滤高频噪声。
3. 输出电容
输出电容建议使用1µF或更大的低ESR陶瓷电容,以保持输出电压的稳定。高ESR电容可能会导致高频振荡。虽然可以增加输出电容的容量,但对于1µF的陶瓷输出电容,性能已经得到了优化,增大电容容量对性能的提升并不明显。
4. 旁路电容
在噪声旁路引脚和地之间连接一个电容可以降低输出电压噪声。建议使用0.1µF的电容,对于需要低噪声输出的应用,增大旁路电容可以进一步降低噪声并提高PSRR,但会稍微增加启动时间。
5. 无负载稳定性
与许多其他电压稳压器不同,MIC5310在无负载情况下仍能保持稳定和稳压,这在CMOS RAM保持活动应用中尤为重要。
6. 热考虑
由于MIC5310在小封装中要提供两路150mA的连续电流,因此需要考虑散热问题。可以根据输出电流和芯片两端的电压降来计算最大环境工作温度。文档中给出了具体的计算公式和示例,同时还提供了关于散热和热效应对电压稳压器影响的详细资料链接。
九、总结
MIC5310是一款性能出色的双路LDO稳压器,具有超低压差、高PSRR、超低输出噪声、小封装等优点,非常适合便携式电子设备的电源设计。在使用过程中,需要注意引脚配置、电容选择、使能控制和散热等问题,以确保芯片的正常工作和最佳性能。希望通过本文的介绍,能帮助大家更好地了解和应用这款芯片。大家在实际应用中遇到过哪些关于LDO稳压器的问题呢?欢迎在评论区交流分享。
便携式电子设备
39浏览量
8001
MIC37252的典型应用:2.5A低压电容LDO稳压器
MIC5235的典型应用:超低静态电流150mA封装LDO稳压器
使用MIC29302构建LDO稳压器或低压差稳压器电路
