MIC5320:高性能双路150mA μCap ULDO™线性稳压器的卓越之选
在当今便携式电子设备不断追求轻薄化、高性能的时代,一款优秀的线性稳压器对于设备的稳定运行至关重要。今天,我们就来深入了解一下Micrel公司推出的MIC5320,一款专门为便携式电子设备量身打造的高性能双路150mA μCap ULDO™线性稳压器。
文件下载:MIC5320-PPYMT-TR.pdf
一、概述
MIC5320是一款小巧的双路超低压差(ULDO™)线性稳压器,非常适合各种便携式电子应用。它集成了两个高性能的150mA ULDO,采用了6引脚1.6mm x 1.6mm无引脚薄型MLF封装,这种封装不仅尺寸小巧,而且具有出色的热性能。
该稳压器适用于当今要求苛刻的超薄便携式应用,如手机、相机模块、数码相机和摄像机的成像传感器、个人数字助理(PDA)、便携式媒体播放器(PMP)和PC相机等。此外,它还采用了μCap设计,能够使用非常小的陶瓷输出电容来实现稳定运行,从而减少了所需的电路板空间和组件成本。
二、产品特性
1. 宽输入电压范围
MIC5320的输入电压范围为2.3V至5.5V,能够适应多种不同的电源环境,为不同的应用场景提供了更广泛的选择。
2. 超低压差
在输出电流为150mA时,其超低压差仅为35mV,这意味着在输入电压接近输出电压时,稳压器仍能正常工作,有效提高了电源的使用效率。
3. 小巧封装
采用6引脚1.6mm x 1.6mm薄型MLF无引脚封装,面积仅为2.56 mm²,不到SOT - 23、TSOP和MLF 3x3封装面积的30%,大大节省了电路板空间。同时,它还提供了薄型SOT - 23 - 6引脚封装和标准6引脚1.6mm x 1.6mm无引脚封装,满足不同用户的需求。
4. 独立使能引脚
两个稳压器分别配备独立的使能引脚,用户可以根据实际需求独立控制每个稳压器的开关,提高了使用的灵活性。
5. 稳定输出
每个LDO的输出电流可达150mA,并且使用1μF陶瓷电容即可实现稳定输出,降低了对外部电容的要求。
6. 低静态电流
每个输出的静态电流仅为85μA,有效降低了功耗,延长了电池的使用寿命。
7. 快速开启时间
开启时间仅为30μs,能够快速响应电源需求,满足设备快速启动的要求。
8. 保护功能
具备热关断保护和限流保护功能,能够有效保护稳压器和设备免受过热和过流的损害,提高了设备的可靠性。
三、应用领域
MIC5320的应用范围非常广泛,主要包括以下几个方面:
- 移动设备:如手机、PDA等,为这些设备提供稳定的电源供应,确保设备的正常运行。
- 导航设备:GPS接收器需要高精度的电源,MIC5320能够满足其对电源稳定性的要求。
- 便携式电子设备:包括便携式媒体播放器、数码相机和摄像机等,为这些设备提供高效、稳定的电源支持。
四、订购信息
| MIC5320提供了多种不同的输出电压选项,用户可以根据自己的需求选择合适的产品。以下是部分订购信息示例: | 部件编号 | 制造部件编号 | 标记 | V OUT1 /V OUT2 | 结温范围 | 封装 |
| MIC5320 - 1.8/1.5YMT | MIC5320 - GFYMT | AGF | 1.8V/1.5V | –40°C to +125°C | 6 - Pin 1.6x1.6 Thin MLF ® | |
| MIC5320 - 1.8/1.6YMT | MIC5320 - GWYMT | AGW | 1.8V/1.6V | –40°C to +125°C | 6 - Pin 1.6x1.6 Thin MLF ® | |
五、引脚配置与功能
1. 引脚配置
| MIC5320在不同封装下的引脚配置有所不同,以下是6引脚1.6mm x 1.6mm薄型MLF(MT)/MLF(ML)和TSOT - 23 - 6(D6)的引脚配置: | 引脚编号(Thin MLF - 6 / MLF - 6) | 引脚编号(TSOT - 23 - 6) | 引脚名称 | 引脚功能 |
| 1 | 3 | VIN | 电源输入 | |
| 2 | 2 | GND | 接地 | |
| 3 | 1 | EN2 | 使能输入(稳压器2),高电平有效 | |
| 4 | 6 | EN1 | 使能输入(稳压器1),高电平有效 | |
| 5 | 5 | VOUT2 | 稳压器输出 - LDO2 | |
| 6 | 4 | VOUT1 | 稳压器输出 - LDO1 | |
| HS Pad | – | EPAD | 内部连接到接地的外露散热垫 |
2. 引脚功能说明
- VIN:为稳压器提供输入电源。
- GND:接地引脚,确保电路的稳定运行。
- EN1和EN2:分别控制两个稳压器的开关,高电平使能,低电平关闭,且不能浮空,否则可能导致输出状态不确定。
- VOUT1和VOUT2:分别为两个稳压器的输出引脚,提供稳定的输出电压。
- EPAD:外露散热垫,有助于散热,提高稳压器的热性能。
六、电气特性
1. 输出电压精度
在不同的温度范围内,输出电压的精度变化在±2.0%至±3.0%之间,确保了输出电压的稳定性。
2. 线性调整率和负载调整率
线性调整率在V IN = V OUT + 1V至5.5V,I OUT = 100µA时,典型值为0.02%/V,最大值为0.3%/V;负载调整率在I OUT = 100µA至150mA时,典型值为0.5%,最大值为2%,保证了在不同输入电压和负载条件下输出电压的稳定。
3. 压差电压
在不同输出电流下,压差电压不同。例如,在I OUT = 150mA时,典型值为35mV,最大值为100mV,确保了在输入电压接近输出电压时稳压器仍能正常工作。
4. 接地电流
在不同的使能状态和输出电流下,接地电流有所不同。例如,当EN1 = High,EN2 = Low,I OUT = 100µA至150mA时,典型值为85µA,最大值为120µA,有效降低了功耗。
5. 纹波抑制
在f = 1kHz,C OUT = 1.0µF时,纹波抑制典型值为65dB;在f = 20kHz,C OUT = 1.0µF时,典型值为45dB,能够有效抑制电源纹波,提高电源的质量。
6. 限流保护
当V OUT = 0V时,限流值在300mA至950mA之间,确保了稳压器在过流情况下的安全。
7. 输出电压噪声
在C OUT = 1.0µF,10Hz至100KHz范围内,输出电压噪声典型值为90µV RMS,保证了输出电压的纯净度。
8. 使能输入
使能输入电压的逻辑低电平最大值为0.2V,逻辑高电平最小值为1.1V;使能输入电流在V IL ≤ 0.2V和V IH ≥ 1.0V时,典型值均为0.01µA,最大值为1µA。
9. 开启时间
在C OUT = 1.0µF时,LDO1和LDO2的开启时间典型值为30µs,最大值为100µs,能够快速响应电源需求。
七、应用信息
1. 使能/关断
MIC5320的两个稳压器分别配备独立的使能引脚,通过将使能引脚置低,可以将稳压器关闭,使其进入“零”关断电流状态,此时稳压器消耗的电流几乎为零;将使能引脚置高,则可以使能输出电压。需要注意的是,使能引脚不能浮空,否则可能导致输出状态不确定。
2. 输入电容
由于MIC5320是高性能、高带宽设备,为了确保其最佳性能,需要一个良好的旁路输入电源。建议在输入和地之间连接一个1µF的电容,以提供稳定性。低ESR陶瓷电容在最小空间内提供最佳性能,同时,额外的高频电容,如小值NPO介质类型电容,有助于滤除高频噪声,在任何基于RF的电路中都是良好的实践。
3. 输出电容
MIC5320需要一个1µF或更大的输出电容来保持稳定。该设计针对低ESR陶瓷芯片电容进行了优化,高ESR电容可能会导致高频振荡。虽然可以增加输出电容的值,但性能在1µF陶瓷输出电容时已经达到最佳,更大的电容值并不会显著提高性能。推荐使用X7R/X5R介质类型的陶瓷电容,因为它们具有较好的温度性能,其中X7R类型的电容在其工作温度范围内电容变化为15%,是最稳定的陶瓷电容类型。
4. 无负载稳定性
与许多其他电压稳压器不同,MIC5320在无负载情况下仍能保持稳定并处于稳压状态,这在CMOS RAM保持应用中尤为重要。
5. 热考虑
MIC5320设计用于在非常小的封装中为两个输出提供150mA的连续电流。可以根据输出电流和稳压器两端的电压降来计算最大环境工作温度。例如,当输入电压为3.3V,Vout1为2.8V,Vout2为1.5V,输出电流为150mA时,稳压器电路的实际功耗可以通过以下公式计算: [P{D}=left(V{IN }-V{OUT 1}right) I{OUT 1}+left(V{IN }-V{OUT2 }right) I{OUT 2}] 代入数据可得: [P{D}=(3.3V - 2.8V) × 150mA + (3.3V - 1.5V) × 150mA = 0.345W]
要确定封装的最大环境工作温度,可以使用设备的结到环境热阻和以下基本公式: [P{D(M A X)}=left(frac{T{J(M A X)}-T{A}}{theta{J A}}right)] 其中,(T{J(max )}=125^{circ} C),(theta{J A})(热阻)对于6引脚1.6x1.6薄型MLF封装为100°C/W。代入数据可得: [0.345W=left(125^{circ} C - T{A}right) /left(100^{circ} C/Wright)] 解得: [T{A}=90.5^{circ} C] 因此,在1.6mm x 1.6mm薄型MLF封装中,每个输出电流为150mA的2.8V/1.5V应用可以接受90.5°C的环境工作温度。
八、总结
MIC5320以其小巧的封装、超低的压差、良好的稳定性和丰富的保护功能,成为了便携式电子设备电源设计的理想选择。无论是在手机、相机模块还是其他便携式设备中,它都能为设备提供稳定、高效的电源支持。在实际应用中,电子工程师们可以根据具体的需求,合理选择输出电压和封装形式,并注意输入电容、输出电容和热管理等方面的问题,以充分发挥MIC5320的性能优势。你在使用类似稳压器的过程中遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
线性稳压器
5文章
1220浏览量
72042 -
便携式电子设备
40浏览量
8007
