MIC2211双μCap LDO:高性能电源管理的理想之选
在电子设备的电源管理领域,一款性能卓越的低压差线性稳压器(LDO)对于保障设备稳定运行至关重要。今天,我们就来深入了解一下Micrel公司推出的MIC2211双μCap LDO,看看它有哪些独特的优势和应用场景。
文件下载:MIC2211-JSYML-TR.pdf
一、产品概述
MIC2211是一款双μCap低压差线性稳压器,集成了两个LDO。其中,第一个稳压器能够提供高达150mA的输出电流,第二个稳压器则可以输出最大300mA的电流。它专为电池供电应用而设计,具有1%的高精度、极低的压差电压(在100mA负载下仅80mV)以及超低的接地电流(总电流仅48μA)。此外,它还配备了与TTL逻辑兼容的使能引脚,可将其置于零关断模式,在禁用时不消耗电流,并且两个使能引脚可以分别控制每个输出电压。
二、产品特性
1. 宽输入电压范围
MIC2211的输入电压范围为2.25V至5.5V,这使得它能够适应多种不同的电源环境,为各种电子设备提供稳定的电源。
2. 陶瓷输出电容稳定性
该稳压器使用非常小的陶瓷输出电容就能保持稳定运行,这不仅减少了所需的电路板空间,还降低了组件成本。推荐使用X7R/X5R介电类型的陶瓷电容,因为它们在温度性能方面表现出色,X7R型电容在工作温度范围内电容变化仅15%,是最稳定的陶瓷电容类型。
3. 双LDO输出
两个LDO输出分别提供150mA和300mA的输出电流,能够满足不同负载的需求。这种双输出设计使得一个芯片可以同时为多个不同的电路模块供电,提高了系统的集成度和可靠性。
4. 低压差电压
在100mA负载下,压差电压仅为80mV,这意味着即使输入电压接近输出电压,稳压器仍然能够正常工作,有效地降低了功耗,延长了电池的使用寿命。
5. 超低静态电流
总静态电流仅48μA(每个LDO为24μA),这在电池供电设备中尤为重要,可以大大降低系统的功耗,提高设备的续航能力。
6. 高精度输出
初始精度为±1.0%,在整个温度范围内的精度为±2.0%,能够为负载提供稳定、精确的电压输出,确保设备的正常运行。
7. 保护功能
具备热关断保护和电流限制保护功能,能够在设备出现过热或过流情况时自动保护,防止芯片损坏,提高了系统的可靠性。
8. 小巧封装
采用10引脚3mm×3mm的MLF™无铅封装,体积小巧,适合对空间要求较高的应用场景。
三、应用场景
1. 手机
在手机中,MIC2211可以为基带处理器、射频模块等提供稳定的电源,其低功耗和高精度的特性有助于延长手机的电池续航时间,提高信号质量。
2. 无线调制解调器
无线调制解调器需要稳定的电源来保证数据传输的稳定性,MIC2211的高性能能够满足其对电源的要求,确保设备正常工作。
3. 个人数字助理(PDA)
PDA通常对功耗和体积有较高的要求,MIC2211的低功耗和小巧封装正好满足了这些需求,为PDA提供可靠的电源支持。
四、引脚配置与功能
1. 引脚配置
MIC2211采用10引脚3mm×3mm的MLF™封装,引脚包括VIN(电源输入)、EN1和EN2(使能输入)、VOUT1和VOUT2(输出)、CBYP(参考旁路)、GND(接地)等。
2. 引脚功能
- VIN:电源输入,VIN1和VIN2内部连接在一起。
- EN1和EN2:分别为两个稳压器的使能输入,高电平有效,用于控制输出电压的开启和关闭,不能悬空。
- VOUT1和VOUT2:分别为两个稳压器的输出,输出电流分别为150mA和300mA。
- CBYP:参考旁路引脚,连接一个0.01μF的外部电容到地,可以降低输出噪声,也可以不连接。
- GND:接地引脚,需要外部连接到裸露焊盘。
五、电气特性
1. 输出电压精度
输出电压精度在初始时为±1.0%,在整个温度范围内为±2.0%,能够为负载提供稳定的电压输出。
2. 线路调整率和负载调整率
线路调整率在输入电压从+1V到5.5V变化时为±0.3%/V,负载调整率在负载电流从100μA到150mA(调节器1和2)变化时为0.2% - 1.0%,在负载电流从100μA到300mA(调节器2)变化时为1.5%,这表明稳压器在不同的输入电压和负载条件下都能保持较好的电压稳定性。
3. 压差电压
在150mA负载下(调节器1和2),压差电压为120 - 190mV;在300mA负载下(调节器2),压差电压为240 - 340mV,确保了在不同负载情况下的正常工作。
4. 接地引脚电流
在输出电流为0μA时,接地引脚电流为48 - 65μA;在输出电流为150mA和300mA时,接地引脚电流为60μA,体现了其低功耗的特点。
5. 纹波抑制比
在1kHz频率下,纹波抑制比为60dB;在20kHz频率下,纹波抑制比为40dB,能够有效抑制电源中的纹波,提供干净的电源输出。
6. 电流限制
调节器1的电流限制为150 - 460mA,调节器2的电流限制为300 - 700mA,保护芯片免受过大电流的损坏。
六、典型应用电路
文档中给出了MIC2211在手机中的典型应用电路,通过合理配置电容和连接引脚,可以为手机的基带处理器等提供稳定的电源。在实际应用中,我们可以根据具体的需求对电路进行调整和优化。
七、可调稳压器设计
MIC2211支持输出电压的编程,允许将输出电压1和2设置在1.25V至5.5V之间。每个输出需要两个电阻,推荐的电阻值在100kΩ至500kΩ之间,以防止低静态电流性能受到影响。电阻值可以通过公式 (R1 = R2(frac{V{OUT}}{1.250} - 1)) 进行计算,其中 (V{OUT}) 是所需的输出电压,需要分别为每个输出进行计算。
八、总结
MIC2211作为一款高性能的双μCap LDO,具有低功耗、高精度、小巧封装等优点,适用于多种电池供电的电子设备。在设计电源管理电路时,我们可以根据其特性和应用场景合理选择和使用,以提高设备的性能和可靠性。同时,在实际应用中,我们还需要注意引脚的正确连接、电容的选择以及可调稳压器的设计等问题,确保电路的正常运行。大家在使用过程中有没有遇到过类似稳压器的一些特殊问题呢?欢迎在评论区分享交流。
电源管理
117文章
8736浏览量
148359
