探索LTC6993:多功能单稳态脉冲发生器的设计与应用
璟琰乀 2026-02-25 10:20 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
在电子设计领域,单稳态脉冲发生器是一种非常实用的电路,它能够在接收到触发信号后,输出一个固定宽度的脉冲。今天,我们要深入探讨的是凌力尔特(现ADI)公司的LTC6993系列单稳态脉冲发生器,它具有可编程脉冲宽度、多种触发选项和输出极性选择等特性,适用于各种应用场景。
文件下载:LTC6993CDCB-4#TRMPBF.pdf
产品概述
LTC6993是TimerBlox®家族的一员,是一款可编程脉冲宽度为1µs至33.6秒的单稳态多谐振荡器(也称为“单触发”脉冲发生器)。它通过一个电阻 (R{SET}) 来编程内部主振荡器的频率,从而设定时间基准。输出脉冲宽度由主振荡器和一个可编程的内部时钟分频器 (N{DIV}) 决定, (N_{DIV}) 有8种设置,从1到 (2^{21}) 。其输出脉冲由触发输入(TRIG)的转换启动,每个部分都可以配置为产生正或负输出脉冲。
产品特性
脉冲宽度范围与精度
  • 宽范围:脉冲宽度范围为1µs至33.6秒,能够满足不同应用的需求。
  • 高精度:对于不同的脉冲宽度范围,精度有所不同。例如,当脉冲宽度 (>512 mu s) 时,最大误差 (<2.3 %) ;脉冲宽度为8us至512us时,误差 (<3.4 %) ;脉冲宽度为1us至8us时,误差 (<4.9 %) 。
多种配置选项
  • 触发选项:有上升沿或下降沿触发两种选择,并且有可重触发和不可重触发版本。
  • 输出极性:可配置为正或负输出脉冲。
电气性能
  • 电源范围:支持2.25V至5.5V的单电源操作。
  • 低功耗:在10µs脉冲宽度时,电源电流仅为70µA。
  • 快速启动:启动时间为500µs。
  • 高驱动能力:CMOS输出驱动器能够源/灌20mA电流
工作温度范围
  • 工作温度范围为–55°C至125°C,适用于各种恶劣环境。
封装形式
  • 提供低轮廓(1mm)SOT - 23(ThinSOT™)和2mm × 3mm DFN封装。
  • 符合AEC - Q100标准,适用于汽车应用。
工作原理
主振荡器控制
LTC6993围绕一个最小周期为1µs的主振荡器构建。振荡器由SET引脚的电流( (I{SET}) )和电压( (V{SET}) )控制,转换因子为1µs/50kΩ,在典型条件下精度可达±1.7%。反馈回路将 (V{SET}) 维持在1V ± 30mV,因此 (I{SET}) 成为控制脉冲宽度的主要手段。最简单的方法是在SET和GND之间连接一个电阻 (R{SET}) ,使得 (I{SET}=V{SET} / R{SET}) ,此时主振荡器的周期公式为 (t{MASTER }=1 mu s cdot frac{R{SET }}{50 k Omega}) 。
输出脉冲生成
触发信号(TRIG引脚的上升或下降沿)将输出锁存到激活状态,启动输出脉冲。同时,主振荡器开始计时,当达到所需的脉冲宽度时,主振荡器复位输出锁存器。
可编程分频器
LTC6993还包括一个可编程频率分频器,可将频率进一步除以1、8、64、512、4096、 (2^{15}) 、 (2^{18}) 或 (2^{21}) ,从而扩展脉冲宽度。分频比 (N{DIV}) 由连接到DIV引脚的电阻分压器设置,输出脉冲宽度公式为 (t{OUT }=frac{N{DIV } cdot R{SET }}{50 k Omega} cdot 1 mu s) 。
DIVCODE设置
DIV引脚连接到一个内部的 (V^{+}) 参考4位A/D转换器,用于确定DIVCODE值。DIVCODE决定了频率分频器设置 (N{DIV}) 和OUT引脚的极性(通过POL位)。 (V{DIV}) 可以通过 (V^{+}) 和GND之间的电阻分压器生成,推荐使用1%的电阻以确保精度。
设计步骤
选择POL位设置
根据需要选择输出脉冲的极性, (DIVCODE ≥8) 时, (POL =1) ,产生低电平有效脉冲。
选择LTC6993版本
根据TRIG输入是上升沿还是下降沿,以及是否允许重触发来选择合适的LTC6993版本。
选择 (N_{DIV}) 频率分频器值
对于给定的输出脉冲宽度 (t{OUT}) , (N{DIV}) 应选择在 (frac{t{OUT }}{16 mu s} leq N{DIV } leq frac{t{OUT }}{1 mu s}) 范围内。为了最小化电源电流,应选择最低的 (N{DIV}) 值,但在某些情况下,较高的 (N_{DIV}) 值可能提供更好的精度。
计算和选择 (R_{SET})
使用公式 (R{S E T}=frac{50 k}{1 mu s} cdot frac{t{OUT }}{N{D I V}}) 计算 (R{SET}) 的值,并选择最接近的标准电阻值。
典型应用
缺失脉冲检测器
使用可重触发的单触发,输出反相。只要在 (t_{OUT}) 时间内发生重触发,输出就保持低电平。
无线电控制伺服参考脉冲发生器
用于生成1.5ms的参考脉冲,为伺服系统提供精确的控制信号。
脉冲延迟发生器
可以实现脉冲的延迟输出,满足特定的时序要求。
安全超时继电器驱动器
在输入脉冲丢失后,经过设定的时间(如5s)自动关闭,确保系统安全。
注意事项
电源旁路和PCB布局
  • 电源应保持无噪声和纹波,使用0.1µF的电容直接旁路到GND引脚。
  • 所有无源元件应放置在电路板的顶层,以最小化走线电感。
  • (R_{SET}) 应尽可能靠近SET引脚,并直接连接到GND引脚。
  • 使用接地走线屏蔽SET引脚,减少辐射信号的干扰。
ISET极端情况
当 (I{SET}) 超出推荐的1.25µA至20µA范围时,主振荡器的精度会下降。当 (I{SET}) 低于约500nA时,振荡器将停止,输出脉冲将持续直到 (I_{SET}) 再次增加。
耦合误差
SET引脚对数字信号的耦合比较敏感,即使是良好的布局也会存在一定的耦合。在 (N_{DIV }=1) 时,指定的精度中已经考虑了这种误差。
总结
LTC6993是一款功能强大、性能优越的单稳态脉冲发生器,具有多种配置选项和高精度的脉冲宽度控制能力。它适用于各种应用场景,如汽车电子工业控制通信等。在设计过程中,需要根据具体需求选择合适的配置参数,并注意电源旁路和PCB布局等问题,以确保系统的稳定性和可靠性。希望本文能够帮助电子工程师更好地理解和应用LTC6993。你在使用LTC6993的过程中遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享。
  • 设计应用
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    脉冲发生器LTC6993电子资料
    概述:LTC6993具有2.25V至5.5V电源操作,70μA电源电流(在10μs脉冲宽度),采用扁平(高度仅1mm)SOT-23(ThinSOTTM)封装和2mmx3mmDFN封装。
    发表于 04-12 06:39
    触发脉冲发生器LTC6993
      凌力尔特公司 (Linear Technology Corporation) 推出准确和纤巧的“触发”脉冲发生器 LTC6993,该器件是 TimerBloxTM 定时器件系列的
    发表于 09-09 17:20 2585次阅读
    LTC6993-1/LTC6993-2/LTC6993-3/LTC6993-4:TimerBlox:稳态脉冲发生器(触发)数据表
    发表于 04-25 17:37 2次下载
    <b class='flag-5'>LTC6993</b>-1/<b class='flag-5'>LTC6993</b>-2/<b class='flag-5'>LTC6993</b>-3/<b class='flag-5'>LTC6993</b>-4:TimerBlox:<b class='flag-5'>单</b><b class='flag-5'>稳态</b><b class='flag-5'>脉冲</b><b class='flag-5'>发生器</b>(<b class='flag-5'>单</b>触发)数据表
    LTC6993:高精度可编程稳态多谐振荡的卓越之选
    LTC6993:高精度可编程稳态多谐振荡的卓越之选 在电子设计领域,稳态多谐振荡
    的头像 发表于 02-09 16:50 362次阅读
    探索LTC6993系列:多功能稳态脉冲发生器的设计与应用
    的头像 发表于 03-04 17:10 582次阅读
    深入解析LTC6993系列:高性能稳态多谐振荡的设计与应用
    深入解析LTC6993系列:高性能稳态多谐振荡的设计与应用 引言 在电子设计领域,精准且灵活的定时控制至关重要。LTC6993系列
    的头像 发表于 03-12 15:45 269次阅读
    探索LTC6993多功能稳态脉冲发生器的卓越性能与应用
    的头像 发表于 03-12 17:15 710次阅读
    LTC6993系列稳态脉冲发生器功能特性与设计应用解析
    LTC6993系列稳态脉冲发生器功能特性与设计应用解析 在电子设计领域,
    的头像 发表于 03-15 16:35 715次阅读
    探索LTC6993多功能稳态脉冲发生器的设计与应用
    的头像 发表于 03-16 15:25 245次阅读
    深入解析 LTC6993多功能稳态脉冲发生器的卓越之选
    深入解析 LTC6993多功能稳态脉冲发生器的卓越之选 在电子设计领域,
    的头像 发表于 03-24 17:30 705次阅读
    的头像 发表于 03-25 14:50 238次阅读
    LTC6993系列:多功能稳态脉冲发生器的设计与应用 在电子工程师的日常设计中,
    的头像 发表于 03-26 11:55 355次阅读
    深入解析 LTC6993多功能稳态脉冲发生器的卓越之选 在电子工程师的设计工具箱中,
    的头像 发表于 03-26 17:30 704次阅读
    探索LTC6993系列:多功能稳态脉冲发生器的卓越性能与应用
    的头像 发表于 04-16 17:20 446次阅读
    LTC6993系列稳态脉冲发生器:特性、应用与设计指南
    LTC6993系列稳态脉冲发生器:特性、应用与设计指南 在电子设计领域,
    的头像 发表于 05-24 15:30 271次阅读
