探索LTC6993系列:多功能单稳态脉冲发生器的卓越性能与应用
在电子设计的广阔领域中,单稳态脉冲发生器是一种至关重要的电路元件,它能够在接收到触发信号后产生一个固定宽度的脉冲。今天,我们将深入探讨凌力尔特(现ADI)的LTC6993系列单稳态脉冲发生器,全面了解其特性、工作原理、应用场景以及设计要点。
一、LTC6993系列概述
LTC6993系列是TimerBlox®家族中的一员,是一系列可编程单稳态多谐振荡器,也就是通常所说的“单稳态脉冲发生器(One Shot)”。该系列产品提供了从1µs到33.6秒的宽脉冲宽度范围,并且可以通过1到3个电阻进行配置,为设计者提供了极大的灵活性。
产品特点总结
- 宽脉冲宽度范围:脉冲宽度可在1µs至33.6秒之间灵活调整,满足了各种不同应用场景的需求。
- 高精度:对于不同的脉冲宽度范围,脉冲宽度最大误差控制在一定范围内,如脉冲宽度 >512µs 时,误差 <2.3%。
- 多种配置选项:提供四种不同的版本,支持上升沿或下降沿触发,可配置为可重触发或不可重触发模式,还能选择正或负输出脉冲。
- 低功耗与宽电压范围:支持2.25V至5.5V的单电源供电,在10µs脉冲宽度时,仅消耗70µA的电源电流。
- 快速恢复时间:能够快速响应下一次触发信号,提高了系统的工作效率。
- 宽温度范围:工作温度范围为-55°C至125°C,适用于各种恶劣的工作环境。
- 小型封装:提供低剖面(1mm)SOT - 23(ThinSOT™)和2mm × 3mm DFN封装,节省了电路板空间。
- 汽车级认证:经过AEC - Q100认证,可用于汽车应用。
二、技术参数详解
(一)电气特性
- 输出脉冲宽度:通过设置 (R{SET}) 电阻和 (N{DIV}) 分频比,可以精确控制输出脉冲宽度 (t{OUT}),计算公式为 (t{OUT}=frac{N{DIV}cdot R{SET}}{50 kΩ}cdot 1 mu s),其中 (N_{DIV}=1,8,64,cdots,2^{21})。
- 脉冲宽度误差:不同的 (N{DIV}) 值和脉冲宽度范围对应不同的误差范围。例如,当 (N{DIV} ≥ 512) 时,最大误差约为 ±2.3%。
- 电源参数:工作电源电压范围为 2.25V 至 5.5V,电源电流随不同的工作条件而变化。在空闲状态下,电源电流根据 (R{SET}) 和 (N{DIV}) 的值有所不同,一般在几十到几百微安之间。
- 数字 I/O 特性:TRIG 引脚的输入电容约为 2.5pF,输入电流在 ±10nA 以内。输出电流最大可达 ±20mA,能够直接驱动一些负载。输出的高、低电平电压也在不同的电源电压和负载条件下有明确的规定。
(二)典型性能特性
文档中给出了一系列典型性能曲线,展示了输出脉冲宽度随温度、电源电压、(R_{SET}) 电阻和 (DIVCODE) 等参数的变化情况。这些曲线对于设计者在不同工作条件下准确预估和设计脉冲宽度具有重要的参考价值。
三、工作原理剖析
LTC6993 围绕一个最小周期为 1µs 的主振荡器构建。主振荡器的频率由 SET 引脚的电流 (I{SET}) 和电压 (V{SET}) 控制,转换因子为 1µs/50kΩ,在典型条件下精度可达 ±1.7%。
(一)脉冲宽度控制
当在 SET 和 GND 之间连接一个电阻 (R{SET}) 时,(I{SET}=V{SET}/R{SET}),主振荡器的周期 (t{MASTER}) 可简化为 (t{MASTER}=1 mu scdot frac{R{SET}}{50 kΩ})。输出脉冲宽度 (t{OUT}) 则由主振荡器周期和可编程分频器 (N{DIV}) 共同决定,即 (t{OUT}=frac{N{DIV}}{50 kΩ} cdot frac{V{SET}}{I_{SET}} cdot 1 mu s)。
(二)触发机制
触发信号(TRIG 引脚的上升沿或下降沿)将输出锁存到激活状态,启动输出脉冲。同时,主振荡器开始计时,当达到所需的脉冲宽度时,主振荡器将输出锁存器复位。不同版本的 LTC6993 支持不同的触发极性和重触发能力。
(三)可编程分频器
可编程分频器可以将主振荡器的频率进一步分频,分频比 (N{DIV}) 可设置为 1, 8, 64, 512, 4096, (2^{15}), (2^{18}) 或 (2^{21}),从而扩展了脉冲宽度的范围。(N{DIV}) 的设置通过连接到 DIV 引脚的电阻分压器实现,DIV 引脚的电压 (V{DIV}) 内部转换为 4 位的 DIVCODE,从而确定 (N{DIV}) 和输出极性。
四、引脚功能介绍
- V +(引脚 1/引脚 5):电源输入引脚,需要使用 0.1µF 的电容直接旁路到 GND 引脚,以确保电源稳定。
- DIV(引脚 2/引脚 4):可编程分频器和极性输入引脚。(V{DIV}) 电压内部转换为 4 位的 DIVCODE,用于设置 (N{DIV}) 和输出极性。
- SET(引脚 3/引脚 3):脉冲宽度设置输入引脚。该引脚电压被调节到比 GND 高 1V,通过连接电阻 (R{SET}) 来控制 (I{SET}),从而设置脉冲宽度。
- TRIG(引脚 4/引脚 1):触发输入引脚。根据不同的版本,上升沿或下降沿触发将启动输出脉冲。
- GND(引脚 5/引脚 2):接地引脚,应连接到低电感的接地平面以获得最佳性能。
- OUT(引脚 6/引脚 6):输出引脚。输出从 GND 到 (V^{+}) 摆动,输出电阻约为 30Ω。当驱动低阻抗负载时,需要使用串联输出电阻来限制电流。
五、应用场景与设计实例
(一)应用场景
LTC6993 系列具有广泛的应用场景,包括但不限于:
- 看门狗定时器:用于监测系统的运行状态,当系统出现故障时及时复位。
- 频率鉴别器:区分不同频率的信号。
- 脉冲丢失检测:检测信号中是否有脉冲丢失。
- 包络检测:提取调制信号的包络。
- 高振动、高加速度环境:由于其宽温度范围和稳定的性能,适用于恶劣的工业环境。
- 便携式和电池供电设备:低功耗特性使其非常适合用于电池供电的设备。
(二)设计实例:100µs 负脉冲发生器
设计一个满足以下要求的单稳态电路:
- 负输出脉冲
- 上升沿触发输入
- 可重触发输入
- 最低功耗
设计步骤如下:
- 选择 POL 位设置:对于负输出脉冲,选择 (POL = 1)。
- 选择 LTC6993 版本:上升沿可重触发输入需要选择 LTC6993 - 2。
- 选择 (N_{DIV}) 频率分频器值:根据 (t{OUT}=100 mu s),选择 (N{DIV}=8),因为它可以使用较大的 (R_{SET}) 电阻,从而降低功耗。此时需要 (DIVCODE = 14),使用表 1 选择 (R_1 = 102k) 和 (R_2 = 976k) 来设置 (DIVCODE)。
- 计算并选择 (R_{SET}):使用公式 (R{SET}=frac{50 k}{1 mu s} cdot frac{t{OUT}}{N{DIV}}=frac{50 k}{1 mu s} cdot frac{100 mu s}{8}=625 k)。由于 625k 不是标准的 1% 电阻值,如果允许 (t{OUT}) 有 -0.97% 的偏移,可以选择 619k;否则,可以选择 309k 和 316k 的并联或串联组合来获得更精确的电阻值。
六、设计注意事项
(一)电源旁路和 PCB 布局
- 旁路电容 (C_1) 应使用低电感路径直接连接到 (V^{+}) 和 GND 引脚。
- 所有无源元件应放置在电路板的顶层,以减少走线电感。
- (R_{SET}) 应尽可能靠近 SET 引脚,并进行直接、短的连接,以减少信号干扰。
- 使用接地走线屏蔽 SET 引脚,防止辐射信号的影响。
- R1 和 R2 应靠近 DIV 引脚,以减少外部信号耦合。
(二)其他注意事项
- 当 (I_{SET}) 超出推荐的 1.25µA 至 20µA 范围时,主振荡器的精度会降低,不建议将其工作频率超过 2MHz。
- 改变 DIVCODE 后,LTC6993 会缓慢识别变化,以消除 DIVCODE 的“漂移”。在输出脉冲活动期间改变 DIVCODE,脉冲宽度可能会介于两个设置值之间。
- SET 引脚对数字信号的耦合比较敏感,PCB 布局应避免将 SET 引脚与 TRIG 引脚或其他快速边沿、宽摆幅信号的走线相邻。
七、总结
LTC6993 系列单稳态脉冲发生器以其宽脉冲宽度范围、高精度、多种配置选项和低功耗等特性,为电子工程师在各种应用场景中提供了强大而灵活的解决方案。通过深入了解其技术参数、工作原理和设计要点,我们能够更好地利用这一产品,设计出更加稳定、高效的电路系统。各位工程师在实际应用中,不妨根据具体需求进行合理的设计和调试,充分发挥 LTC6993 的优势。
你在使用 LTC6993 过程中遇到过哪些有趣的问题或挑战?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
电子设计
42文章
2870浏览量
49916
单稳脉冲发生器LTC6993电子资料
单触发脉冲发生器LTC6993
LTC6993-1/LTC6993-2/LTC6993-3/LTC6993-4:TimerBlox:单稳态脉冲发生器(单触发)数据表
DC1562B-H LTC6993-2演示板 | 100ms、上升沿、可再触发、高输出、单次
