探索LTC6993:多功能单稳态脉冲发生器的卓越性能与应用
璟琰乀 2026-03-12 17:15 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
在电子设计领域,单稳态脉冲发生器是一种至关重要的电路元件,它能在接收到触发信号后产生一个固定宽度的脉冲。今天,我们将深入探讨 Linear Technology 公司推出的 LTC6993 系列单稳态脉冲发生器,详细了解其特性、工作原理、应用场景以及设计要点。
文件下载:LTC6993IDCB-1#TRMPBF.pdf
一、LTC6993 概述
LTC6993 是 TimerBlox 系列中一款可编程单稳态多谐振荡器,也就是我们常说的“单稳态脉冲发生器”。它具有 1µs 到 33.6 秒的可编程脉冲宽度,可通过 1 到 3 个电阻进行配置,为工程师提供了极大的灵活性。该系列有四个版本可供选择,分别为 LTC6993 - 1、LTC6993 - 2、LTC6993 - 3 和 LTC6993 - 4,能满足不同的触发信号极性和重触发需求。
(一)主要特性
  1. 宽脉冲宽度范围:脉冲宽度范围从 1µs 到 33.6 秒,能适应各种不同的应用场景。
  2. 高精度:对于脉冲宽度大于 512µs 的情况,最大误差小于 2.3%;8µs 到 512µs 的脉冲宽度,误差小于 3.4%;1µs 到 8µs 的脉冲宽度,误差小于 4.9%。
  3. 多种触发和重触发选项:支持上升沿或下降沿触发,且部分型号可重触发。
  4. 可配置输出脉冲极性:能够配置为正输出脉冲或负输出脉冲。
  5. 快速恢复时间:确保在短时间内完成脉冲输出并准备好下一次触发。
  6. 电源电压范围:可在 2.25V 到 5.5V 的单电源下工作。
  7. 低功耗:在 10µs 脉冲宽度时,电源电流仅 70µA。
  8. 短启动时间:启动时间为 500µs。
  9. 强大的输出驱动能力:CMOS 输出驱动器可提供/吸收 20mA 电流
  10. 宽工作温度范围:工作温度范围为 -55°C 到 125°C,适用于各种恶劣环境。
  11. 多种封装形式:提供低外形(1mm)SOT - 23(ThinSOT™)和 2mm × 3mm DFN 封装。
  12. 汽车级应用认证:通过 AEC - Q100 认证,可用于汽车应用。
(二)典型应用
LTC6993 的应用场景十分广泛,包括但不限于以下几个方面:
  1. 看门狗定时器:用于监测系统运行状态,当系统出现故障时及时发出复位信号。
  2. 频率鉴别器:对输入信号的频率进行鉴别和分析。
  3. 缺失脉冲检测:检测信号中是否存在脉冲缺失的情况。
  4. 包络检测:提取信号的包络信息。
  5. 高振动、高加速度环境:由于其宽工作温度范围和稳定性能,适用于此类恶劣环境。
  6. 便携式和电池供电设备:低功耗特性使其非常适合用于这类设备。
二、工作原理
(一)主振荡器
LTC6993 围绕一个最小周期为 1µs 的主振荡器构建。该振荡器由 SET 引脚的电流(ISET)和电压(VSET)控制,转换因子为 1µs/50kΩ,在典型条件下精度可达 ±1.7%。主振荡器的周期计算公式为: [t{MASTER }=frac{1 mu s}{50 k Omega} cdot frac{V{SET }}{I{SET }}] 通过反馈回路,VSET 被维持在 1V ±30mV,因此 ISET 成为控制脉冲宽度的主要因素。最简单的生成 ISET 的方法是在 SET 和 GND 之间连接一个电阻(RSET),此时 (I{SET}=V{SET} / R{SET}),主振荡器方程可简化为: [t{MASTER }=1 mu s cdot frac{R{SET }}{50 k Omega}] 由此可见,当使用单个编程电阻(RSET)时,VSET 的漂移不会影响脉冲宽度,误差源主要来自 RSET 的公差和 LTC6993 固有的脉冲宽度精度 (Delta t_{OUT })。RSET 的取值范围为 50k 到 800k(相当于 ISET 在 1.25µA 到 20µA 之间)。
(二)触发和脉冲生成
当 TRIG 引脚出现触发信号(上升沿或下降沿,具体取决于型号)时,输出被锁存到有效状态,开始输出脉冲。同时,主振荡器被启用,用于计时输出脉冲的持续时间。当达到所需的脉冲宽度时,主振荡器复位输出锁存器,结束脉冲输出。
(三)可编程分频器
LTC6993 还包含一个可编程分频器,可将频率进一步除以 1、8、64、512、4096、(2^{15})、(2^{18}) 或 (2^{21}),从而将脉冲宽度延长相应的倍数。分频比 (N{DIV }) 由连接到 DIV 引脚的电阻分压器设置。输出脉冲宽度的计算公式为: [t{OUT }=frac{N{DIV } cdot R{SET }}{50 k Omega} cdot 1 mu s]
(四)DIVCODE 设置
DIV 引脚连接到一个内部的 (V^{+}) 参考 4 位 A/D 转换器,用于确定 DIVCODE 值。DIVCODE 主要用于设置两个参数:
  1. 频率分频器设置 (N_{DIV }):不同的 DIVCODE 对应不同的 (N_{DIV }) 值,从而实现不同的脉冲宽度。
  2. OUT 引脚的极性:通过 POL 位确定输出脉冲的极性。当 (POL = 0) 时,输出产生正脉冲;当 (POL = 1) 时,输出产生负脉冲。
三、设计步骤
(一)选择 POL 位设置
根据应用需求,选择输出脉冲的极性。如果需要正脉冲,选择 (POL = 0);如果需要负脉冲,选择 (POL = 1)。
(二)选择 LTC6993 版本
根据触发信号的极性(上升沿或下降沿)以及是否需要重触发功能,从四个版本中选择合适的型号。具体选择可参考以下表格: 设备 输入极性 重触发
LTC6993 - 1 上升沿
LTC6993 - 2 上升沿
LTC6993 - 3 下降沿
LTC6993 - 4 下降沿
(三)选择 (N_{DIV }) 频率分频器值
根据所需的输出脉冲宽度 (t{OUT }),选择合适的 (N{DIV }) 值,使其满足以下范围: [frac{t{OUT }}{16 mu s} leq N{DIV } leq frac{t{OUT }}{1 mu s}] 为了最小化电源电流,应选择最低的 (N{DIV }) 值。但在某些情况下,较高的 (N{DIV }) 值可能会提供更好的精度。可参考表 1 选择合适的 (N{DIV }) 值和对应的电阻分压器或 (V_{DIV } / V^{+}) 比值。
(四)计算和选择 (R_{SET })
使用以下公式计算 (R{SET }) 的值: [R{S E T}=frac{50 k}{1 mu s} cdot frac{t{OUT }}{N{D I V}}] 选择最接近计算值的标准电阻值。如果计算值不是标准电阻值,可以考虑使用并联或串联电阻来达到更精确的阻值。
四、应用示例
(一)缺失脉冲检测器
使用可重触发的单稳态脉冲发生器,将输出反相。只要在 (t_{OUT } = 64 mu s) 内发生重触发,输出就保持低电平。
(二)1.5ms 无线电控制伺服参考脉冲发生器
用于生成 1.5ms 的参考脉冲,为无线电控制伺服系统提供稳定的信号。
(三)脉冲延迟发生器
通过两个 LTC6993 芯片实现脉冲的延迟输出,可根据需要调整延迟时间。
(四)RC 伺服脉冲发生器控制的重触发锁定时间间隔
用于控制 RC 伺服脉冲发生器的重触发锁定时间,确保系统的稳定性。
(五)带复位的阶梯发生器
利用 LTC6993 实现阶梯信号的生成,并可在特定条件下进行复位操作。
(六)脉冲展宽器
将输入脉冲的宽度进行展宽,满足不同的应用需求。
(七)导通时间可编程脉冲螺线管驱动器
控制螺线管的导通时间,实现对设备的精确控制。
(八)安全超时继电器驱动器
在输入脉冲丢失后,经过 5 秒的定时关闭,确保系统的安全性。
五、注意事项
(一)ISET 极端情况
当 ISET 超出推荐的 1.25µA 到 20µA 范围时,主振荡器的工作频率会超出 62.5kHz 到 1MHz 的最佳精度范围。当 (I_{SET}<1.25 mu A) 时,振荡器仍可工作,但精度会降低;当 ISET 约为 500nA 时,振荡器将停止工作,输出脉冲将持续到 ISET 增加且主振荡器重新启动。同时,不建议将主振荡器的工作频率超过 2MHz,以免影响 DIV 引脚 ADC 的精度。
(二)建立时间
在 ISET 发生 2× 或 0.5× 的阶跃变化后,输出脉冲宽度大约需要六个主时钟周期((6 cdot t_{MASTER }))才能稳定到最终值的 1% 以内。
(三)耦合误差
SET 引脚对数字信号(如 TRIG 输入)的耦合较为敏感,即使是良好的布局也可能存在一定的耦合。在 PCB 布局时,应避免将 SET 引脚与 TRIG 引脚(或其他快速边沿、宽摆幅信号)相邻布线,以减少耦合误差。
(四)电源电流
LTC6993 的电源电流在空闲状态(等待触发)和触发后会有所不同。触发后,瞬时电源电流会增加到 (I{S(ACTIVE)}),其平均值 (Delta I{S(ACTIVE)}) 取决于输出占空比。可根据相关公式估算 (I{S(IDLE)}) 和 (Delta I{S(ACTIVE)})。
(五)电源旁路和 PCB 布局
为了确保 LTC6993 的性能,应进行适当的电源旁路和合理的 PCB 布局。具体建议如下:
  1. 将旁路电容 C1 直接连接到 (V^{+}) 和 GND 引脚,使用低电感路径。
  2. 将所有无源元件放置在电路板的顶层,以减少走线电感。
  3. 将 (R_{SET}) 尽可能靠近 SET 引脚,并进行直接、短的连接。
  4. 将 (R_{SET}) 直接连接到 GND 引脚。
  5. 使用接地走线屏蔽 SET 引脚,减少辐射信号的影响。
  6. 将 R1 和 R2 靠近 DIV 引脚放置,减少外部信号耦合。
六、总结
LTC6993 系列单稳态脉冲发生器以其宽脉冲宽度范围、高精度、多种触发和重触发选项以及可配置输出脉冲极性等特性,为电子工程师提供了一个强大而灵活的设计工具。通过合理的设计和布局,能够在各种应用场景中发挥出色的性能。在实际设计过程中,需要充分考虑 ISET 极端情况、建立时间、耦合误差、电源电流等因素,以确保系统的稳定性和可靠性。希望本文能为电子工程师在使用 LTC6993 进行设计时提供有益的参考。
你在使用 LTC6993 进行设计时遇到过哪些挑战?又是如何解决的呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
  • 电子设计
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    脉冲发生器LTC6993电子资料
    概述:LTC6993具有2.25V至5.5V电源操作,70μA电源电流(在10μs脉冲宽度),采用扁平(高度仅1mm)SOT-23(ThinSOTTM)封装和2mmx3mmDFN封装。
    发表于 04-12 06:39
    触发脉冲发生器LTC6993
      凌力尔特公司 (Linear Technology Corporation) 推出准确和纤巧的“触发”脉冲发生器 LTC6993,该器件是 TimerBloxTM 定时器件系列的
    发表于 09-09 17:20 2563次阅读
    LTC6993-1/LTC6993-2/LTC6993-3/LTC6993-4:TimerBlox:稳态脉冲发生器(触发)数据表
    发表于 04-25 17:37 2次下载
    <b class='flag-5'>LTC6993</b>-1/<b class='flag-5'>LTC6993</b>-2/<b class='flag-5'>LTC6993</b>-3/<b class='flag-5'>LTC6993</b>-4:TimerBlox:<b class='flag-5'>单</b><b class='flag-5'>稳态</b><b class='flag-5'>脉冲</b><b class='flag-5'>发生器</b>(<b class='flag-5'>单</b>触发)数据表
    DC1562B-H LTC6993-2演示板 | 100ms、上升沿、可再触发、高输出、
    DC1562B-H:用于LTC6993 TimerBlox、稳态脉冲发生器次)的演示板。
    发表于 06-07 12:09 2次下载
    DC1562B-H <b class='flag-5'>LTC6993</b>-2演示板 | 100ms、上升沿、可再触发、高输出、<b class='flag-5'>单</b>次
    LTC6993:高精度可编程稳态多谐振荡卓越之选
    LTC6993:高精度可编程稳态多谐振荡卓越之选 在电子设计领域,
    的头像 发表于 02-09 16:50 264次阅读
    探索LTC6993多功能稳态脉冲发生器的设计与应用
    的头像 发表于 02-25 10:20 278次阅读
    探索LTC6993系列:多功能稳态脉冲发生器的设计与应用
    的头像 发表于 03-04 17:10 518次阅读
    深入解析LTC6993系列:高性能稳态多谐振荡的设计与应用
    深入解析LTC6993系列:高性能稳态多谐振荡的设计与应用 引言 在电子设计领域,精准且灵活的定时控制至关重要。
    的头像 发表于 03-12 15:45 176次阅读
    LTC6993系列稳态脉冲发生器功能特性与设计应用解析
    LTC6993系列稳态脉冲发生器功能特性与设计应用解析 在电子设计领域,
    的头像 发表于 03-15 16:35 569次阅读
    的头像 发表于 03-16 15:25 161次阅读
    深入解析 LTC6993多功能稳态脉冲发生器卓越之选
    的头像 发表于 03-24 17:30 588次阅读
    的头像 发表于 03-25 14:50 145次阅读
    LTC6993系列:多功能稳态脉冲发生器的设计与应用 在电子工程师的日常设计中,
    的头像 发表于 03-26 11:55 243次阅读
    的头像 发表于 03-26 17:30 598次阅读
    探索LTC6993系列:多功能稳态脉冲发生器卓越性能与应用
    的头像 发表于 04-16 17:20 305次阅读
