LTC6993系列单稳态脉冲发生器:特性、应用与设计指南
chencui 2026-05-24 15:30 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
在电子设计领域,单稳态脉冲发生器是一种常见且重要的电路元件,它能够根据输入信号产生特定宽度的脉冲输出。LTC6993系列就是这样一款性能出色的单稳态脉冲发生器,下面我们就来详细了解一下它的特性、应用以及设计要点。
文件下载:DC1562A-G.pdf
一、LTC6993系列概述
LTC6993是TimerBlox家族中的一员,是一款可编程脉冲宽度在1µs到33.6秒之间的单稳态多谐振荡器(也称为“单触发”脉冲发生器)。该系列有LTC6993 - 1、LTC6993 - 2、LTC6993 - 3和LTC6993 - 4四个版本,可根据不同的触发信号极性和重触发能力进行选择。
特性亮点
  1. 脉冲宽度范围广:脉冲宽度范围从1µs到33.6秒,能满足多种不同的应用需求。
  2. 配置简单:通过1到3个电阻即可完成配置。
  3. 高精度:不同脉冲宽度下的误差控制在一定范围内,如脉冲宽度 >512µs时,最大误差 <2.3%。
  4. 多种触发和输出选项:支持上升沿或下降沿触发,可配置为可重触发或不可重触发,还能配置正或负输出脉冲。
  5. 低功耗与宽电压范围:2.25V到5.5V单电源供电,10µs脉冲宽度时的电源电流仅70µA。
  6. 快速恢复时间:能快速响应后续触发信号。
  7. 宽温度范围:工作温度范围为 –55°C到125°C,适用于各种恶劣环境。
  8. 多种封装形式:提供低轮廓(1mm)SOT - 23(ThinSOT™)和2mm × 3mm DFN封装,方便不同的设计需求。
  9. 汽车级应用:经过AEC - Q100认证,可用于汽车应用。
二、工作原理
1. 主振荡器
LTC6993围绕一个最小周期为1µs的主振荡器构建。主振荡器由SET引脚的电流(ISET)和电压(VSET)控制,转换因子为1µs/50kΩ,在典型条件下精度可达 ±1.7%。通过反馈回路将VSET维持在1V ±30mV,因此ISET成为控制脉冲宽度的主要手段。最简单的方法是在SET和GND之间连接一个电阻(RSET),此时主振荡器的周期公式为: [t{MASTER }=1 mu s cdot frac{R{SET }}{50 k Omega}]
2. 触发与输出
触发信号(TRIG引脚的上升或下降沿)将输出锁存到有效状态,启动输出脉冲。同时,主振荡器开始计时,当达到所需的脉冲宽度时,主振荡器将输出锁存器复位。
3. 可编程分频器
LTC6993还包含一个可编程分频器,可将频率进一步除以1、8、64、512、4096、 (2^{15}) 、 (2^{18}) 或 (2^{21}) ,从而扩展脉冲宽度。分频比 (N{DIV }) 由连接到DIV引脚的电阻分压器设置,输出脉冲宽度公式为: [t{OUT }=frac{N{DIV } cdot R{SET }}{50 k Omega} cdot 1 mu s]
4. DIVCODE设置
DIV引脚连接到一个内部的、以 (V^{+}) 为参考的4位A/D转换器,用于确定DIVCODE值。DIVCODE决定了频率分频器设置 (N{DIV }) 和OUT引脚的极性(通过POL位)。 (V{DIV }) 可以通过 (V^{+}) 和GND之间的电阻分压器生成,只要 (V_{DIV } / V^{+}) 比例准确到 ±1.5%,驱动阻抗不超过500kΩ即可。
三、引脚功能
1. (V^{+}) (引脚1/引脚5)
电源电压(2.25V到5.5V),该电源应保持无噪声和纹波,需通过一个0.1µF的电容直接旁路到GND引脚。
2. DIV(引脚2/引脚4)
可编程分频器和极性输入。DIV引脚电压( (V{DIV }) )内部转换为4位结果(DIVCODE),可通过 (V^{+}) 和GND之间的电阻分压器生成。DIV引脚和电阻应与OUT引脚或其他有快速边沿的走线屏蔽,DIV引脚电容应限制在小于100pF,以确保 (V{DIV }) 快速稳定。
3. SET(引脚3/引脚3)
脉冲宽度设置输入。SET引脚电压( (V_{SET}) )被调节到高于GND 1V,从SET引脚流出的电流(ISET)对主振荡器频率进行编程。ISET电流范围为1.25µA到20µA,当ISET低于约500nA时,输出脉冲将无限期持续,当ISET再次增加时,脉冲将终止。为了获得最佳性能,建议使用0.5%或更好公差、50ppm/°C或更好温度系数的精密金属或薄膜电阻。SET引脚电容应限制在小于10pF,以最小化抖动并确保稳定性。
4. TRIG(引脚4/引脚1)
触发输入。根据版本不同,TRIG引脚的上升或下降沿将启动输出脉冲。LTC6993 - 1和LTC6993 - 2对上升沿敏感,LTC6993 - 3和LTC6993 - 4对下降沿敏感。LTC6993 - 2和LTC6993 - 4可重触发,允许在输出有效时通过额外的触发信号延长脉冲宽度;LTC6993 - 1/ LTC6993 - 3在输出脉冲终止前将忽略额外的触发输入。
5. GND(引脚5/引脚2)
接地,应连接到低电感接地平面以获得最佳性能。
6. OUT(引脚6/引脚6)
输出。OUT引脚从GND摆动到 (V^{+}) ,输出电阻约为30Ω。当驱动LED或其他低阻抗负载时,应使用串联输出电阻将源/灌电流限制在20mA。
四、设计步骤
1. 选择POL位设置
LTC6993可以根据POL位的设置生成正或负输出脉冲。POL位是DIVCODE的最高位,任何 (DIVCODE ≥8) 时 (POL =1) ,产生低电平有效脉冲。
2. 选择LTC6993版本
根据应用需求,确定TRIG是上升沿还是下降沿输入,以及是否允许重触发,然后参考相关表格选择合适的LTC6993版本。
3. 选择 (N_{DIV }) 频率分频器值
对于给定的输出脉冲宽度( (t{OUT}) ), (N{DIV }) 应选择在以下范围内: [frac{t{OUT }}{16 mu s} leq N{DIV } leq frac{t{OUT }}{1 mu s}] 为了最小化电源电流,应选择最低的 (N{DIV }) 值,但在某些情况下,较高的 (N{DIV }) 值可能提供更好的精度。可以参考相关表格选择合适的 (N{DIV }) 值和对应的电阻分压器或 (V_{DIV } / V^{+}) 比例。
4. 计算并选择 (R_{SET })
使用以下公式计算 (R{SET}) 的值: [R{SET}=frac{50 k}{1 mu s} cdot frac{t{OUT }}{N{DIV}}] 选择最接近计算值的标准电阻值。
五、应用领域
1. 看门狗定时器
用于监测系统运行状态,当系统出现故障或异常时,触发相应的保护措施。
2. 频率鉴别器
对输入信号的频率进行鉴别和分析。
3. 缺失脉冲检测
检测信号中是否存在脉冲缺失的情况。
4. 包络检测
提取信号的包络信息。
5. 高振动、高加速度环境
由于其宽温度范围和稳定性,适用于在恶劣环境下工作。
6. 便携式和电池供电设备
低功耗特性使其非常适合用于这类设备。
六、注意事项
1. ISET极端情况
当ISET超出推荐的1.25µA到20µA范围时,主振荡器的精度会降低。当 (I_{SET}<1.25 mu A) 时,振荡器仍能工作,但精度会下降;当ISET约为500nA时,振荡器将停止,输出脉冲将不会终止,直到ISET增加。不建议将主振荡器的频率超过2MHz,因为这会影响DIV引脚ADC的精度。
2. 建立时间
在ISET发生2×或0.5×阶跃变化后,输出脉冲宽度大约需要六个主时钟周期( (6 cdot t_{MASTER }) )才能稳定到最终值的1%以内。
3. 耦合误差
SET引脚对数字信号(如TRIG输入)的耦合很敏感,即使是良好的布局也会存在一定的耦合。在PCB布局时,应避免将SET引脚与TRIG引脚(或其他快速边沿、宽摆幅信号)相邻布线。
4. 电源电流
电源电流在器件空闲(等待触发)和触发后(计时电路激活)会有所不同。空闲时的电源电流( (I{S(IDLE)}) )随编程的 (t{OUT }) 和电源电压变化,触发后的瞬时电源电流增加到 (I{S(ACTIVE)}) ,平均增加量 (Delta I{S(ACTIVE) }) 取决于输出占空比。
5. 电源旁路和PCB布局
为了确保LTC6993的性能,需要进行适当的电源旁路和合理的PCB布局。旁路电容应直接连接到 (V^{+}) 和GND引脚,使用低电感路径;所有无源元件应放置在电路板的顶层,以最小化走线电感; (R_{SET}) 应尽可能靠近SET引脚,并直接短连接;使用接地走线屏蔽SET引脚;R1和R2应靠近DIV引脚。
七、总结
LTC6993系列单稳态脉冲发生器凭借其宽脉冲宽度范围、高精度、多种触发和输出选项以及低功耗等特性,在众多电子应用中具有广泛的应用前景。通过合理的设计和布局,工程师可以充分发挥其性能优势,满足不同的设计需求。你在使用LTC6993系列时遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
  • 电子设计
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    脉冲发生器模块 脉冲发生器厂家 多通道脉冲发生器
    脉冲发生器
    jf_47371611
    发布于 :2026年05月20日 14:43:39
    探索LTC6993系列:多功能稳态脉冲发生器的卓越性能与应用
    凌力尔特(现ADI)的LTC6993系列稳态脉冲发生器,全面了解其
    的头像 发表于 04-16 17:20 445次阅读
    深入解析 LTC6993:多功能稳态脉冲发生器的卓越之选
    就来深入探讨 Linear Technology 公司推出的 LTC6993 系列稳态脉冲发生器
    的头像 发表于 03-26 17:30 698次阅读
    LTC6993系列:多功能稳态脉冲发生器的设计与应用
    LTC6993系列:多功能稳态脉冲发生器的设计与应用 在电子工程师的日常设计中,
    的头像 发表于 03-26 11:55 346次阅读
    探索LTC6993:多功能稳态脉冲发生器的设计与应用
    )公司推出的LTC6993系列稳态脉冲发生器,它以其出色的性能和灵活的配置,为工程师们提供了丰
    的头像 发表于 03-25 14:50 235次阅读
    稳态脉冲发生器,具有诸多独特的特性和广泛的应用场景。本文将对 LTC6993 进行全面深入的
    的头像 发表于 03-24 17:30 704次阅读
    (现ADI)的LTC6993系列稳态脉冲发生器,看看它有哪些独特的
    的头像 发表于 03-16 15:25 242次阅读
    LTC6993系列稳态脉冲发生器:功能特性与设计应用解析
    的头像 发表于 03-15 16:35 712次阅读
    探索LTC6993:多功能稳态脉冲发生器的卓越性能与应用
    Technology 公司推出的 LTC6993 系列稳态脉冲发生器,详细了解其
    的头像 发表于 03-12 17:15 706次阅读
    深入解析LTC6993系列:高性能稳态多谐振荡的设计与应用
    深入解析LTC6993系列:高性能稳态多谐振荡的设计与应用 引言 在电子设计领域,精准且灵活的定时控制至关重要。
    的头像 发表于 03-12 15:45 269次阅读
    探索LTC6993系列:多功能稳态脉冲发生器的设计与应用
    探索LTC6993系列:多功能稳态脉冲发生器的设计与应用 作为电子工程师,我们经常在电路设计中
    的头像 发表于 03-04 17:10 581次阅读
    ADI)公司的LTC6993系列稳态脉冲发生器,它具有可编程
    的头像 发表于 02-25 10:20 366次阅读
    LTC6993:高精度可编程稳态多谐振荡的卓越之选
    LTC6993:高精度可编程稳态多谐振荡的卓越之选 在电子设计领域,稳态多谐振荡
    的头像 发表于 02-09 16:50 357次阅读
