探索LTC6993系列:多功能单稳态脉冲发生器的设计与应用
璟琰乀 2026-03-04 17:10 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
作为电子工程师,我们经常在电路设计中遇到需要精确控制脉冲宽度的场景。今天,就来深入探讨一下 Linear Technology 公司推出的 LTC6993 系列单稳态脉冲发生器(One Shot),它能提供从 1µs 到 33.6 秒的广泛可编程脉冲宽度,可满足各种不同的应用需求。
文件下载:LTC6993HS6-3#TRPBF.pdf
产品特性亮点
精确的脉冲宽度控制
LTC6993 系列的脉冲宽度范围跨度极大,从 1µs 到 33.6 秒都能轻松实现。而且,其脉冲宽度误差控制得相当出色:对于脉冲宽度大于 512µs 的情况,误差小于 2.3%;对于 8µs 到 512µs 的脉冲宽度,误差小于 3.4%;对于 1µs 到 8µs 的脉冲宽度,误差小于 4.9%。这种高精度的控制能力使得它在对脉冲宽度要求严格的应用中表现卓越。
灵活的配置方式
我们可以通过 1 到 3 个电阻对其进行配置,从而方便地设置所需的脉冲宽度。同时,该系列提供了四种不同的版本(LTC6993 - 1、LTC6993 - 2、LTC6993 - 3 和 LTC6993 - 4),支持上升沿或下降沿触发,并且具有可重触发或不可重触发的特性。此外,还能配置为正输出脉冲或负输出脉冲,为电路设计提供了极大的灵活性。
低功耗与宽电压范围
它采用 2.25V 到 5.5V 的单电源供电,在 10µs 脉冲宽度时,电源电流仅为 70µA,非常适合用于便携式和电池供电设备。其启动时间仅为 500µs,能快速进入工作状态。同时,CMOS 输出驱动器可源/灌 20mA 电流,具有较强的驱动能力。
宽广的工作温度范围与多样封装形式
LTC6993 系列的工作温度范围为 -55°C 到 125°C,适用于各种恶劣的工作环境。它提供了低外形(1mm)的 SOT - 23(ThinSOT™)和 2mm × 3mm 的 DFN 两种封装形式,方便我们根据不同的 PCB 布局需求进行选择。此外,该系列还通过了 AEC - Q100 认证,可用于汽车应用领域。
技术原理剖析
脉冲宽度的设定
LTC6993 围绕一个主振荡器构建,其最小周期为 1µs。主振荡器由 SET 引脚的电流(ISET)和电压(VSET)控制,转换因子为 1µs/50kΩ,在典型条件下精度可达 ±1.7%。通过在 SET 和 GND 引脚之间连接一个电阻(RSET),可以简单地设置脉冲宽度。主振荡器的周期公式为: [t{MASTER }=1 mu s cdot frac{R{SET }}{50 k Omega}] 输出脉冲宽度则由主振荡器和内部时钟分频器(NDiv)共同决定,NDiv 可编程为 1 到 (2^{21}) 的八个设置。输出脉冲宽度的计算公式为: [t{OUT }=frac{N{DIV } cdot R{SET }}{50 k Omega} cdot 1 mu s, N{DIV }=1,8,64, ..., 2^{21}]
DIVCODE 的作用
DIV 引脚连接到一个内部的、以 (V^{+}) 为参考的 4 位 A/D 转换器,用于确定 DIVCODE 值。DIVCODE 主要有两个作用:一是决定频率分频器的设置 (N{DIV });二是通过 POL 位决定 OUT 引脚的极性。我们可以通过在 (V^{+}) 和 GND 之间连接一个电阻分压器来生成 (V{DIV }),从而设置 DIVCODE。
应用领域多样
看门狗定时器
在很多系统中,看门狗定时器用于监控系统的运行状态。LTC6993 可以根据系统的需求精确设置脉冲宽度,当系统出现故障或程序跑飞时,看门狗定时器能够及时发出复位信号,确保系统的稳定性。
频率鉴别器
通过对输入信号的频率进行分析和鉴别,LTC6993 可以作为频率鉴别器使用。它能够根据不同的频率产生相应的脉冲输出,从而实现对信号频率的检测和判断。
缺失脉冲检测
在一些通信控制系统中,需要检测信号是否存在缺失脉冲的情况。LTC6993 的可重触发特性使得它能够很好地胜任这一任务,当检测到缺失脉冲时,输出相应的信号。
设计实例分享
假设我们要设计一个 100µs 负脉冲发生器,并且要求上升沿触发、可重触发输入和最小功耗。具体设计步骤如下:
步骤 1:设置 POL 位
对于负输出脉冲,我们选择 (POL =1)。
步骤 2:选择 LTC6993 版本
根据上升沿可重触发输入的要求,我们选择 LTC6993 - 2。
步骤 3:选择 (N_{DIV }) 频率分频器值
根据公式 (frac{t{OUT }}{16 mu s} leq N{DIV } leq frac{t{OUT }}{1 mu s}),当 (t{OUT }=100 mu s) 时,(N{DIV }) 的取值范围为 (6.25 leq N{DIV} leq 100)。为了最小化电源电流,我们选择 (N_{DIV }=8),此时 (DIVCODE =14)。根据表 1,我们选择 (R1 = 102k) 和 (R2 = 976k) 来设置 (DIVCODE)。
步骤 4:计算并选择 (R_{SET })
根据公式 (R{SET}=frac{50 k}{1 mu s} cdot frac{t{OUT }}{N{DIV}}),计算得到 (R{SET}=625k)。由于 625k 不是标准的 1% 电阻值,我们可以选择 619k 作为替代,如果对 (t_{OUT}) 偏移 -0.97% 可以接受的话;否则,可以选择 309k 和 316k 的并联或串联组合来获得更精确的电阻值。
注意事项总结
ISET 电流范围
在使用过程中,要确保 ISET 电流在 1.25µA 到 20µA 的推荐范围内,否则主振荡器的精度会受到影响。当 (I{SET}<1.25 mu A) 时,振荡器精度会降低,当 (I{SET}) 约为 500nA 时,振荡器会停止工作。
布局布线
为了避免耦合误差,PCB 布局时应避免将 SET 引脚与 TRIG 引脚(或其他快速边沿、大摆幅信号)相邻布线。同时,要保证电源旁路电容 C1 与 (V^{+}) 和 GND 引脚直接连接,且使用低电感路径。所有无源元件应放置在电路板的顶层,以最小化走线电感。
总之,LTC6993 系列单稳态脉冲发生器以其丰富的特性、精确的控制能力和广泛的应用范围,成为电子工程师在脉冲宽度控制设计中的得力助手。大家在实际应用中可以根据具体需求灵活选择和配置,充分发挥其优势。你在使用类似脉冲发生器的过程中遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区交流分享。
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    脉冲发生器LTC6993电子资料
    概述:LTC6993具有2.25V至5.5V电源操作,70μA电源电流(在10μs脉冲宽度),采用扁平(高度仅1mm)SOT-23(ThinSOTTM)封装和2mmx3mmDFN封装。
    发表于 04-12 06:39
    触发脉冲发生器LTC6993
      凌力尔特公司 (Linear Technology Corporation) 推出准确和纤巧的“触发”脉冲发生器 LTC6993,该器件是 TimerBloxTM 定时器件
    发表于 09-09 17:20 2592次阅读
    LTC6993-1/LTC6993-2/LTC6993-3/LTC6993-4:TimerBlox:稳态脉冲发生器(触发)数据表
    发表于 04-25 17:37 2次下载
    <b class='flag-5'>LTC6993</b>-1/<b class='flag-5'>LTC6993</b>-2/<b class='flag-5'>LTC6993</b>-3/<b class='flag-5'>LTC6993</b>-4:TimerBlox:<b class='flag-5'>单</b><b class='flag-5'>稳态</b><b class='flag-5'>脉冲</b><b class='flag-5'>发生器</b>(<b class='flag-5'>单</b>触发)数据表
    LTC6993:高精度可编程稳态多谐振荡的卓越之选
    LTC6993:高精度可编程稳态多谐振荡的卓越之选 在电子设计领域,稳态多谐振荡
    的头像 发表于 02-09 16:50 395次阅读
    探索LTC6993多功能稳态脉冲发生器的设计与应用
    的头像 发表于 02-25 10:20 419次阅读
    深入解析LTC6993系列:高性能稳态多谐振荡的设计与应用
    深入解析LTC6993系列:高性能稳态多谐振荡的设计与应用 引言 在电子设计领域,精准且灵活的定时控制至关重要。
    的头像 发表于 03-12 15:45 289次阅读
    探索LTC6993多功能稳态脉冲发生器的卓越性能与应用
    的头像 发表于 03-12 17:15 754次阅读
    LTC6993系列稳态脉冲发生器功能特性与设计应用解析
    的头像 发表于 03-15 16:35 750次阅读
    的头像 发表于 03-16 15:25 268次阅读
    深入解析 LTC6993多功能稳态脉冲发生器的卓越之选
    稳态脉冲发生器,具有诸多独特的特性和广泛的应用场景。本文将对 LTC6993 进行全面深入的剖析,为电子工程师们提供详细的设计参考。 文
    的头像 发表于 03-24 17:30 730次阅读
    的头像 发表于 03-25 14:50 260次阅读
    LTC6993系列多功能稳态脉冲发生器的设计与应用
    的头像 发表于 03-26 11:55 392次阅读
    就来深入探讨 Linear Technology 公司推出的 LTC6993 系列稳态脉冲发生器
    的头像 发表于 03-26 17:30 730次阅读
    探索LTC6993系列多功能稳态脉冲发生器的卓越性能与应用
    探索LTC6993系列多功能稳态脉冲
    的头像 发表于 04-16 17:20 476次阅读
    LTC6993系列稳态脉冲发生器:特性、应用与设计指南
    LTC6993系列稳态脉冲发生器:特性、应用与设计指南 在电子设计领域,
    的头像 发表于 05-24 15:30 317次阅读
