探索LTC6993:多功能单稳态脉冲发生器的设计与应用
璟琰乀 2026-03-16 15:25 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
在电子设计领域,单稳态脉冲发生器是一种非常重要的电路元件,它能够在接收到触发信号后产生一个固定宽度的脉冲。今天,我们就来深入了解一下凌力尔特(现ADI)的LTC6993系列单稳态脉冲发生器,看看它有哪些独特的特性和应用场景。
文件下载:LTC6993MPS6-2#TRPBF.pdf
一、LTC6993概述
LTC6993是TimerBlox®家族中的一员,是一款可编程单稳态多谐振荡器(也称为“单触发”脉冲发生器),其脉冲宽度可在1µs至33.6秒之间进行编程。该系列有LTC6993 - 1、LTC6993 - 2、LTC6993 - 3和LTC6993 - 4四个版本,以提供不同的触发信号极性和重触发能力。
1.1 主要特性
  • 宽脉冲宽度范围:脉冲宽度范围从1µs到33.6秒,可满足多种应用需求。
  • 低误差:对于不同的脉冲宽度,误差控制在一定范围内,如脉冲宽度 > 512µs时,最大误差 < 2.3%。
  • 多种配置选项:可配置为上升沿或下降沿触发,可重触发或不可重触发,还能配置为正或负输出脉冲。
  • 低功耗:在10µs脉冲宽度时,电源电流仅70µA。
  • 宽工作温度范围:-55°C至125°C,适用于各种恶劣环境。
  • 多种封装形式:提供低轮廓(1mm)SOT - 23(ThinSOT™)和2mm × 3mm DFN封装。
  • 汽车级认证:符合AEC - Q100标准,可用于汽车应用。
1.2 应用场景
LTC6993的应用非常广泛,包括看门狗定时器、频率鉴别器、缺失脉冲检测、包络检测等,还适用于高振动、高加速度环境以及便携式和电池供电设备。
二、技术细节
2.1 脉冲宽度编程
LTC6993的输出脉冲宽度由内部主振荡器和可编程时钟分频器 (N{DIV}) 决定。通过一个单一电阻 (R{SET}) 来编程内部主振荡器频率,从而设置LTC6993的时基。输出脉冲宽度的计算公式为: [t{OUT }=frac{N{DIV } cdot R{SET }}{50 k Omega} cdot 1 mu s, N{DIV }=1,8,64, ..., 2^{21}]
2.2 触发与重触发
不同版本的LTC6993具有不同的触发特性: 设备 输入极性 重触发
LTC6993 - 1 上升沿
LTC6993 - 2 上升沿
LTC6993 - 3 下降沿
LTC6993 - 4 下降沿
LTC6993 - 2和LTC6993 - 4是可重触发的,这意味着在输出脉冲期间,如果再次接收到触发信号,脉冲宽度将被延长。而LTC6993 - 1和LTC6993 - 3在输出脉冲期间会忽略额外的触发输入,直到脉冲结束。
2.3 输出极性控制
通过DIV引脚的电压设置DIVCODE,其中DIVCODE的最高位(POL)决定了输出引脚的极性。当 (POL = 0) 时,输出产生正脉冲;当 (POL = 1) 时,输出产生负脉冲。
2.4 电气特性
文档中详细列出了LTC6993的电气特性,包括输出脉冲宽度、脉冲宽度精度、脉冲宽度随温度和电源的变化、电源电流等。例如,在不同的 (N{DIV}) 设置下,脉冲宽度的误差范围不同,同时电源电流也会随着 (N{DIV}) 和 (R_{SET}) 的变化而变化。
三、设计与应用
3.1 基本设计步骤
使用LTC6993进行设计时,可以按照以下步骤进行:
  1. 选择POL位设置:根据需要选择输出脉冲的极性, (DIVCODE ≥ 8) 时 (POL = 1),产生低电平有效脉冲。
  2. 选择LTC6993版本:根据触发信号的极性(上升沿或下降沿)和是否需要重触发来选择合适的版本。
  3. 选择 (N_{DIV}) 频率分频器值:根据所需的输出脉冲宽度 (t{OUT}),选择合适的 (N{DIV}) 值,范围为 (frac{t{OUT }}{16 mu s} leq N{DIV } leq frac{t{OUT }}{1 mu s})。为了最小化电源电流,应选择最低的 (N{DIV}) 值,但在某些情况下,较高的 (N_{DIV}) 值可能会提供更好的精度。
  4. 计算并选择 (R_{SET}):使用公式 (R{SET}=frac{50 k}{1 mu s} cdot frac{t{OUT }}{N{DIV}}) 计算 (R{SET}) 的值,并选择最接近的标准电阻值。
3.2 应用示例
文档中给出了多个典型应用示例,如缺失脉冲检测器、脉冲延迟发生器、RC伺服脉冲发生器等。以缺失脉冲检测器为例,使用可重触发的LTC6993 - 2,输出反相。只要在 (t_{OUT} = 64µs) 内发生重触发,输出就保持低电平。
四、注意事项
4.1 ISET极端情况
当 (I{SET}) 超出推荐的1.25µA至20µA范围时,主振荡器的工作频率会超出最准确的62.5kHz至1MHz范围,导致精度降低。当 (I{SET}) 约为500nA时,振荡器将停止,输出脉冲将不会终止,直到 (I_{SET}) 增加。
4.2 建立时间
在 (I{SET}) 发生2×或0.5×阶跃变化后,输出脉冲宽度大约需要六个主时钟周期(6 • (t{MASTER}))才能稳定到最终值的1%以内。
4.3 耦合误差
SET引脚对数字信号(如TRIG输入)的耦合很敏感,即使是良好的布局也会存在一定的耦合。因此,在PCB布局时应避免将SET引脚与TRIG引脚(或其他快速边沿、宽摆幅信号)相邻布线。
4.4 电源旁路和PCB布局
为了确保LTC6993的性能,需要进行适当的电源旁路和合理的PCB布局。具体建议包括:
  • 使用低电感路径将旁路电容C1直接连接到V + 和GND引脚。
  • 将所有无源元件放置在电路板的顶层,以最小化走线电感。
  • 将 (R_{SET}) 尽可能靠近SET引脚,并进行直接、短的连接。
  • 使用接地走线屏蔽SET引脚,以防止辐射信号的干扰。
  • 将R1和R2靠近DIV引脚放置,以减少外部信号的耦合。
五、总结
LTC6993系列单稳态脉冲发生器具有宽脉冲宽度范围、低误差、多种配置选项等优点,适用于多种应用场景。在设计过程中,需要根据具体需求选择合适的版本和参数,并注意ISET极端情况、建立时间、耦合误差等问题。同时,合理的电源旁路和PCB布局对于确保其性能至关重要。希望本文能为电子工程师在使用LTC6993进行设计时提供一些参考和帮助。你在使用LTC6993的过程中遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
  • 电子设计
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    脉冲发生器LTC6993电子资料
    概述:LTC6993具有2.25V至5.5V电源操作,70μA电源电流(在10μs脉冲宽度),采用扁平(高度仅1mm)SOT-23(ThinSOTTM)封装和2mmx3mmDFN封装。
    发表于 04-12 06:39
    触发脉冲发生器LTC6993
      凌力尔特公司 (Linear Technology Corporation) 推出准确和纤巧的“触发”脉冲发生器 LTC6993,该器件是 TimerBloxTM 定时器件系列的
    发表于 09-09 17:20 2592次阅读
    LTC6993-1/LTC6993-2/LTC6993-3/LTC6993-4:TimerBlox:稳态脉冲发生器(触发)数据表
    发表于 04-25 17:37 2次下载
    <b class='flag-5'>LTC6993</b>-1/<b class='flag-5'>LTC6993</b>-2/<b class='flag-5'>LTC6993</b>-3/<b class='flag-5'>LTC6993</b>-4:TimerBlox:<b class='flag-5'>单</b><b class='flag-5'>稳态</b><b class='flag-5'>脉冲</b><b class='flag-5'>发生器</b>(<b class='flag-5'>单</b>触发)数据表
    LTC6993:高精度可编程稳态多谐振荡的卓越之选
    LTC6993:高精度可编程稳态多谐振荡的卓越之选 在电子设计领域,稳态多谐振荡
    的头像 发表于 02-09 16:50 395次阅读
    探索LTC6993多功能稳态脉冲发生器的设计与应用
    的头像 发表于 02-25 10:20 420次阅读
    探索LTC6993系列:多功能稳态脉冲发生器的设计与应用
    的头像 发表于 03-04 17:10 607次阅读
    深入解析LTC6993系列:高性能稳态多谐振荡的设计与应用
    深入解析LTC6993系列:高性能稳态多谐振荡的设计与应用 引言 在电子设计领域,精准且灵活的定时控制至关重要。LTC6993系列
    的头像 发表于 03-12 15:45 292次阅读
    探索LTC6993多功能稳态脉冲发生器的卓越性能与应用
    的头像 发表于 03-12 17:15 759次阅读
    LTC6993系列稳态脉冲发生器功能特性与设计应用解析
    LTC6993系列稳态脉冲发生器功能特性与设计应用解析 在电子设计领域,
    的头像 发表于 03-15 16:35 751次阅读
    深入解析 LTC6993多功能稳态脉冲发生器的卓越之选
    深入解析 LTC6993多功能稳态脉冲发生器的卓越之选 在电子设计领域,
    的头像 发表于 03-24 17:30 730次阅读
    的头像 发表于 03-25 14:50 260次阅读
    LTC6993系列:多功能稳态脉冲发生器的设计与应用 在电子工程师的日常设计中,
    的头像 发表于 03-26 11:55 393次阅读
    深入解析 LTC6993多功能稳态脉冲发生器的卓越之选 在电子工程师的设计工具箱中,
    的头像 发表于 03-26 17:30 730次阅读
    探索LTC6993系列:多功能稳态脉冲发生器的卓越性能与应用
    的头像 发表于 04-16 17:20 476次阅读
    LTC6993系列稳态脉冲发生器:特性、应用与设计指南
    LTC6993系列稳态脉冲发生器:特性、应用与设计指南 在电子设计领域,
    的头像 发表于 05-24 15:30 317次阅读
