探索LTC6993:多功能单稳态脉冲发生器的设计与应用
在电子设计的广阔领域中,脉冲发生器是一种基础且关键的电路元件,它在各种电子系统里都发挥着重要作用。今天,我们要深入探讨的是凌力尔特(现ADI)公司推出的LTC6993系列单稳态脉冲发生器,它以其出色的性能和灵活的配置,为工程师们提供了丰富的设计可能性。
一、LTC6993系列概述
LTC6993属于TimerBlox®家族的一员,是一款可编程单稳态多谐振荡器(也被称为“单触发”脉冲发生器)。它的脉冲宽度范围极广,从1µs到33.6秒,能够满足不同应用场景下对脉冲宽度的需求。该系列共有四个型号,分别是LTC6993 - 1、LTC6993 - 2、LTC6993 - 3和LTC6993 - 4,它们在触发信号极性和可重触发能力方面有所不同,为设计提供了更多的灵活性。
1.1 主要特性
- 脉冲宽度范围广:1µs到33.6秒的脉冲宽度范围,通过1到3个电阻即可完成配置。
- 高精度:不同脉冲宽度下的最大误差控制在一定范围内,如脉冲宽度大于512µs时,误差小于2.3%。
- 灵活的触发和输出配置:支持上升沿或下降沿触发,可配置为可重触发或不可重触发模式,还能输出正脉冲或负脉冲。
- 低功耗和宽工作温度范围:单电源供电范围为2.25V到5.5V,在10µs脉冲宽度下,供电电流仅70µA,工作温度范围为 - 55°C到125°C。
- 多种封装形式:提供低外形(1mm)SOT - 23(ThinSOT™)和2mm × 3mm DFN封装,满足不同的应用需求。
- 汽车级应用认证:经过AEC - Q100认证,适用于汽车应用。
1.2 应用场景
LTC6993的应用十分广泛,包括但不限于看门狗定时器、频率鉴别器、缺失脉冲检测、包络检测等。在高振动、高加速度环境以及便携式和电池供电设备中,它也能稳定工作。
二、工作原理与配置
2.1 内部振荡器与脉冲宽度控制
LTC6993围绕一个最小周期为1µs的主振荡器构建。主振荡器的频率由SET引脚的电流(ISET)和电压(VSET)控制,转换因子为1µs/50kΩ,在典型条件下精度可达±1.7%。通过在SET和GND引脚之间连接一个电阻(RSET),可以产生ISET电流,从而控制脉冲宽度。主振荡器的周期计算公式为: [t{MASTER }=frac{1 mu s}{50 k Omega} cdot frac{V{SET }}{I_{SET }}] 当使用单个编程电阻RSET时,VSET的漂移不会影响脉冲宽度,误差主要来源于RSET的公差和LTC6993固有的脉冲宽度精度。
2.2 可编程分频器
LTC6993还包含一个可编程分频器,可将频率进一步除以1、8、64、512、4096、(2^{15})、(2^{18})或(2^{21}),从而扩展脉冲宽度。分频比NDIV由连接到DIV引脚的电阻分压器设置,输出脉冲宽度的计算公式为: [t{OUT }=frac{N{DIV } cdot R_{SET }}{50 k Omega} cdot 1 mu s]
2.3 DIVCODE配置
DIV引脚连接到一个内部的、以V + 为参考的4位A/D转换器,用于确定DIVCODE值。DIVCODE主要用于设置两个参数:一是频率分频器的设置NDIV,二是OUT引脚的极性(通过POL位)。通过合理选择电阻分压器,可以准确设置DIVCODE值,进而实现对脉冲宽度和输出极性的控制。
三、设计步骤与实例
3.1 基本设计步骤
使用LTC6993进行设计时,可按照以下四个步骤进行:
- 选择POL位设置:根据需求确定输出脉冲的极性,POL位是DIVCODE的最高有效位,当(DIVCODE ≥ 8)时,(POL = 1),输出低电平有效脉冲。
- 选择LTC6993型号:根据触发信号的类型(上升沿或下降沿)和是否需要可重触发功能,选择合适的型号。
- 选择NDIV频率分频器值:根据所需的输出脉冲宽度tOUT,选择合适的NDIV值,使其满足(frac{t{OUT }}{16 mu s} leq N{DIV } leq frac{t_{OUT }}{1 mu s})。为了最小化供电电流,应选择最低的NDIV值,但在某些情况下,较高的NDIV值可能会提供更好的精度。
- 计算并选择RSET:根据公式(R{S E T}=frac{50 k}{1 mu s} cdot frac{t{OUT }}{N_{D I V}})计算RSET的值,并选择最接近的标准电阻值。
3.2 设计实例
假设我们要设计一个满足以下要求的单触发电路:
- (t_{OUT } = 100 mu s)
- 负输出脉冲
- 上升沿触发输入
- 可重触发输入
- 最小功耗
按照上述设计步骤:
- 选择POL位设置:为了获得负输出脉冲,选择(POL = 1)。
- 选择LTC6993型号:上升沿可重触发输入需要选择LTC6993 - 2。
- 选择NDIV频率分频器值:根据(t{OUT } = 100 mu s),计算得到(6.25 leq N{DIV} leq 100),可选的设置包括8和64。为了最小化供电电流,选择(N{DIV } = 8),此时(POL = 1)且(N{DIV } = 8)需要(DIVCODE = 14)。根据表1,选择(R1 = 102k)和(R2 = 976k)来设置(DIVCODE = 14)。
- 选择RSET:根据公式计算(R_{SET}=frac{50 k}{1 mu s} cdot frac{100 mu s}{8}=625 k)。由于625k不是标准的1%电阻,如果允许(tOUT)有 - 0.97%的偏移,可以选择619k;否则,可以选择309k和316k的并联或串联组合来获得更精确的电阻值。
四、电压控制与其他特性
4.1 电压控制的脉冲宽度
通过添加一个额外的电阻,LTC6993的输出脉冲宽度可以由外部电压控制。外部电压VCTRL通过电阻RMOD来改变ISET电流,从而调制脉冲宽度,计算公式为: [t{OUT }=frac{N{DIV } cdot R{MOD}}{50 k Omega} cdot frac{1 mu s}{1+frac{R{MOD}}{R{SET }}-frac{V{CTRL }}{V_{SET }}}]
4.2 数字脉冲宽度控制
控制电压可以由DAC(数模转换器)产生,实现数字控制的脉冲宽度。如果使用允许外部参考的DAC,可以通过缓冲VSET并将其用作DAC的参考电压,来消除VSET的依赖性,从而提高精度。
4.3 其他特性
- ISET极端情况:当ISET超出推荐的1.25µA到20µA范围时,主振荡器的精度会降低。当ISET低于约500nA时,振荡器将停止,输出脉冲将持续到ISET增加且主振荡器重新启动。
- 建立时间:在ISET发生2倍或0.5倍的阶跃变化后,输出脉冲宽度大约需要六个主时钟周期((6 cdot t_{MASTER }))才能稳定到最终值的±1%以内。
- 耦合误差:SET引脚对数字信号(如TRIG输入)的耦合比较敏感,即使是良好的布局也会存在一定的耦合。因此,在PCB布局时应避免将SET引脚与TRIG引脚(或其他快速边沿、宽摆幅信号)相邻布线。
五、电源旁路与PCB布局
为了确保LTC6993的性能,正确的电源旁路和PCB布局至关重要。以下是一些布局指南:
- 旁路电容连接:将旁路电容C1直接连接到V + 和GND引脚,使用低电感路径。对于DCB封装,C1到GND的连接可以在顶层完成;对于SOT - 23封装,OUT可以通过C1的焊盘布线,以实现良好的C1到GND连接。如果PCB设计规则不允许,C1到GND的连接可以通过多个过孔连接到接地平面,以最小化电感。C1应选择0.1µF的陶瓷电容。
- 被动元件放置:将所有被动元件放置在电路板的顶层,以最小化走线电感。
- RSET连接:将RSET尽可能靠近SET引脚,并进行直接、短的连接。SET引脚是一个电流求和节点,注入该引脚的电流会直接调制输出脉冲宽度,短连接可以减少信号拾取。
- RSET接地:将RSET直接连接到GND引脚,虽然使用长路径或过孔连接到接地平面对精度影响不大,但直接、短的连接是推荐的。
- SET引脚屏蔽:使用接地走线屏蔽SET引脚,以提供额外的保护,防止辐射信号干扰。
- R1和R2放置:将R1和R2靠近DIV引脚放置,直接、短的连接可以最小化外部信号耦合。
六、典型应用案例
LTC6993在实际应用中有许多成功的案例,以下是一些典型的应用:
6.1 缺失脉冲检测器
使用可重触发的单触发模式,并将输出反转。只要在(t_{OUT } = 64 mu s)内发生重触发,输出将保持低电平。
6.2 无线电控制伺服参考脉冲发生器
用于生成1.5ms的参考脉冲,为无线电控制伺服系统提供稳定的信号。
6.3 脉冲延迟发生器
可以实现脉冲的延迟输出,例如将10µs的输入脉冲延迟100µs后输出。
七、总结
LTC6993系列单稳态脉冲发生器以其广泛的脉冲宽度范围、高精度、灵活的配置和低功耗等优点,成为电子工程师在设计中值得信赖的选择。通过合理的设计和布局,能够充分发挥其性能,满足各种应用场景的需求。无论是在工业控制、汽车电子还是便携式设备中,LTC6993都能展现出其独特的优势。希望本文能为电子工程师们在使用LTC6993进行设计时提供一些参考和帮助。你在实际应用中遇到过哪些关于LTC6993的问题呢?欢迎在评论区分享交流。
电子设计
42文章
2870浏览量
49916
单稳脉冲发生器LTC6993电子资料
单触发脉冲发生器LTC6993
LTC6993-1/LTC6993-2/LTC6993-3/LTC6993-4:TimerBlox:单稳态脉冲发生器(单触发)数据表
DC1562B-H LTC6993-2演示板 | 100ms、上升沿、可再触发、高输出、单次
