深入解析 LTC6993:多功能单稳态脉冲发生器的卓越之选
在电子工程师的设计工具箱中,单稳态脉冲发生器是一种至关重要的工具,它能为各种电子系统提供精确的脉冲信号,满足不同应用场景的需求。今天,我们就来深入探讨 Linear Technology 公司推出的 LTC6993 系列单稳态脉冲发生器,看看它有哪些独特的特性和应用。
产品概述
LTC6993 属于 TimerBlox 系列多功能硅定时设备,是一款可编程单稳态多谐振荡器(也称为“单触发”脉冲发生器)。其脉冲宽度可在 1µs 至 33.6 秒的范围内进行编程,具有多种版本可供选择,能满足不同的触发信号极性和重触发能力需求。
关键特性
1. 脉冲宽度范围与精度
LTC6993 的脉冲宽度范围极广,从 1µs 到 33.6 秒,能适应各种不同的应用场景。而且,它的脉冲宽度精度非常高,对于脉冲宽度大于 512µs 的情况,最大误差小于 2.3%;脉冲宽度在 8µs 至 512µs 之间时,误差小于 3.4%;脉冲宽度在 1µs 至 8µs 时,误差小于 4.9%。这种高精度的脉冲宽度控制,使得 LTC6993 在对脉冲精度要求较高的应用中表现出色。
2. 灵活的配置方式
只需 1 至 3 个电阻,就能对 LTC6993 进行配置,操作简单方便。同时,它提供了四种不同的版本,可选择上升沿或下降沿触发,以及可重触发或不可重触发模式。此外,还能配置为正输出脉冲或负输出脉冲,满足多样化的设计需求。
3. 低功耗与快速恢复
该设备采用 2.25V 至 5.5V 的单电源供电,在 10µs 脉冲宽度时,电源电流仅为 70µA,具有较低的功耗。而且,它的恢复时间快,能迅速响应下一次触发信号。
4. 宽温度范围与多种封装
LTC6993 的工作温度范围为 -55°C 至 125°C,适用于各种恶劣环境。它提供了低外形(1mm)SOT - 23(ThinSOT™)和 2mm × 3mm DFN 两种封装形式,方便工程师根据实际需求进行选择。
5. 汽车级应用认证
LTC6993 通过了 AEC - Q100 认证,可用于汽车应用,为汽车电子系统提供可靠的脉冲信号。
工作原理
LTC6993 围绕一个最小周期为 1µs 的主振荡器构建。主振荡器由 SET 引脚的电流(ISET)和电压(VSET)控制,转换因子为 1µs/50kΩ,在典型条件下精度可达 ±1.7%。通过连接一个电阻(RSET)到 SET 和 GND 引脚,可以产生 ISET 电流,从而控制主振荡器的频率。输出脉冲宽度由主振荡器和可编程分频器共同决定,分频器可将频率进一步除以 1、8、64、512、4096、2^15、2^18 或 2^21,从而扩展脉冲宽度。
引脚功能
1. V+(引脚 1/引脚 5)
电源电压引脚,范围为 2.25V 至 5.5V。该电源应保持无噪声和纹波,需使用 0.1µF 电容直接旁路到 GND 引脚。
2. DIV(引脚 2/引脚 4)
可编程分频器和极性输入引脚。DIV 引脚电压(VDIV)内部转换为 4 位结果(DIVCODE),可通过电阻分压器在 V+ 和 GND 之间产生。DIVCODE 决定了频率分频器设置(NDIV)和 OUT 引脚的极性。
3. SET(引脚 3/引脚 3)
脉冲宽度设置输入引脚。SET 引脚电压(VSET)被调节到高于 GND 1V,从 SET 引脚流出的电流(ISET)用于编程主振荡器频率。ISET 电流范围为 1.25µA 至 20µA。
4. TRIG(引脚 4/引脚 1)
触发输入引脚。根据不同版本,TRIG 引脚的上升沿或下降沿将启动输出脉冲。LTC6993 - 1 和 LTC6993 - 2 对上升沿敏感,LTC6993 - 3 和 LTC6993 - 4 对下降沿敏感。
5. GND(引脚 5/引脚 2)
接地引脚,应连接到低电感接地平面以获得最佳性能。
6. OUT(引脚 6/引脚 6)
输出引脚,OUT 引脚的输出电阻约为 30Ω,输出电压从 GND 到 V+。当驱动 LED 或其他低阻抗负载时,应使用串联输出电阻将源/灌电流限制在 20mA。
应用场景
1. 看门狗定时器
在电子系统中,看门狗定时器用于监测系统的运行状态,当系统出现故障或死机时,能及时复位系统。LTC6993 可作为看门狗定时器的核心部件,提供精确的定时脉冲,确保系统的稳定性。
2. 频率鉴别器
频率鉴别器用于区分不同频率的信号,LTC6993 可根据输入信号的频率产生相应的脉冲宽度,从而实现频率鉴别功能。
3. 缺失脉冲检测
在一些应用中,需要检测信号中是否存在缺失脉冲的情况。LTC6993 可通过设置合适的脉冲宽度和触发条件,检测信号中的缺失脉冲,并输出相应的报警信号。
4. 包络检测
包络检测用于提取信号的包络信息,LTC6993 可与其他电路配合,实现对调制载波信号的包络检测。
5. 高振动、高加速度环境
由于 LTC6993 具有宽温度范围和高可靠性,适用于高振动、高加速度的恶劣环境,如汽车、航空航天等领域。
6. 便携式和电池供电设备
LTC6993 的低功耗特性使其非常适合用于便携式和电池供电设备,能有效延长设备的电池续航时间。
设计步骤
1. 选择 POL 位设置
根据应用需求,选择 POL 位的值,以确定输出脉冲的极性。当 DIVCODE ≥ 8 时,POL = 1,输出为负脉冲;否则,输出为正脉冲。
2. 选择 LTC6993 版本
根据触发信号的极性(上升沿或下降沿)和是否需要重触发功能,选择合适的 LTC6993 版本。
3. 选择 NDIV 频率分频器值
根据所需的输出脉冲宽度(tOUT),选择合适的 NDIV 值,使其满足 tOUT/16µs ≤ NDIV ≤ tOUT/1µs 的范围。为了最小化电源电流,应选择最低的 NDIV 值,但在某些情况下,较高的 NDIV 值可能会提供更好的精度。
4. 计算并选择 RSET
根据公式 RSET = (50k/1µs) * (tOUT/NDIV) 计算 RSET 的值,并选择最接近的标准电阻值。
总结
LTC6993 是一款功能强大、性能卓越的单稳态脉冲发生器,具有宽脉冲宽度范围、高精度、灵活配置、低功耗等优点。它适用于多种应用场景,能为电子工程师提供可靠的脉冲信号解决方案。在实际设计中,工程师只需按照上述设计步骤进行操作,就能轻松实现所需的功能。你在使用 LTC6993 过程中遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
电子应用
288浏览量
6815
单稳脉冲发生器LTC6993电子资料
单触发脉冲发生器LTC6993
LTC6993-1/LTC6993-2/LTC6993-3/LTC6993-4:TimerBlox:单稳态脉冲发生器(单触发)数据表
DC1562B-H LTC6993-2演示板 | 100ms、上升沿、可再触发、高输出、单次
