深入解析 LTC6993:多功能单稳态脉冲发生器的卓越之选
在电子设计领域,单稳态脉冲发生器是一种常见且重要的电路元件,它能够在接收到触发信号后产生一个固定宽度的脉冲。LTC6993 作为一款出色的单稳态脉冲发生器,具有诸多独特的特性和广泛的应用场景。本文将对 LTC6993 进行全面深入的剖析,为电子工程师们提供详细的设计参考。
一、LTC6993 概述
LTC6993 属于 TimerBlox 系列的多功能硅定时设备,是一款可编程单稳态多谐振荡器(也称为“单触发”脉冲发生器),其脉冲宽度可在 1µs 至 33.6 秒的范围内进行灵活编程。该器件有四种不同版本可供选择,能满足不同的触发信号极性和重触发需求。
二、关键特性
2.1 脉冲宽度范围与精度
- 脉冲宽度范围:LTC6993 的脉冲宽度范围为 1µs 至 33.6 秒,可通过 1 至 3 个电阻进行配置,为不同应用提供了广泛的选择空间。
- 脉冲宽度精度:在不同的脉冲宽度区间,其精度表现出色。对于脉冲宽度大于 512µs 的情况,最大误差小于 2.3%;脉冲宽度在 8µs 至 512µs 之间时,误差小于 3.4%;脉冲宽度在 1µs 至 8µs 时,误差小于 4.9%。
2.2 触发与重触发特性
LTC6993 提供了四种版本,分别支持上升沿或下降沿触发,以及可重触发或不可重触发的功能。这使得它能够适应各种复杂的应用场景,满足不同的设计需求。
2.3 输出脉冲极性
每个 LTC6993 器件都可以配置为产生正输出脉冲或负输出脉冲,通过 DIV 引脚的设置来实现,增加了设计的灵活性。
2.4 电源与工作条件
- 电源范围:支持 2.25V 至 5.5V 的单电源供电,适用于多种电源环境。
- 低功耗:在 10µs 脉冲宽度时,电源电流仅为 70µA,具有良好的节能特性。
- 快速启动:启动时间仅为 500µs,能够快速进入工作状态。
- 宽温度范围:工作温度范围为 -55°C 至 125°C,可适应恶劣的工作环境。
2.5 输出驱动能力
CMOS 输出驱动器能够提供 20mA 的源电流和灌电流,可直接驱动多种负载。
三、工作原理
3.1 主振荡器
LTC6993 围绕一个最小周期为 1µs 的主振荡器构建。该振荡器由 SET 引脚的电流(ISET)和电压(VSET)控制,转换因子为 1µs/50kΩ,在典型条件下精度可达 ±1.7%。主振荡器的周期计算公式为: [t{MASTER }=frac{1 mu s}{50 k Omega} cdot frac{V{SET }}{I{SET }}] 通过在 SET 和 GND 引脚之间连接一个电阻(RSET),可以方便地产生 ISET,此时主振荡器的周期公式可简化为: [t{MASTER }=1 mu s cdot frac{R_{SET }}{50 k Omega}]
3.2 可编程分频器
LTC6993 还包含一个可编程分频器,可将频率进一步除以 1、8、64、512、4096、(2^{15})、(2^{18}) 或 (2^{21}),从而扩展脉冲宽度。输出脉冲宽度的计算公式为: [t{OUT }=frac{N{DIV } cdot R_{SET }}{50 k Omega} cdot 1 mu s] 其中,NDIV 为分频比,由连接到 DIV 引脚的电阻分压器设置。
3.3 触发与输出控制
当 TRIG 引脚出现上升沿或下降沿触发信号时,输出被锁存到有效状态,开始输出脉冲。同时,主振荡器开始计时,当达到所需的脉冲宽度时,主振荡器将输出锁存器复位。
四、引脚功能
4.1 (V^{+})(引脚 1/引脚 5)
电源电压引脚,范围为 2.25V 至 5.5V。为确保电源稳定,应使用 0.1µF 电容直接旁路到 GND 引脚,以减少噪声和纹波的影响。
4.2 DIV(引脚 2/引脚 4)
可编程分频器和极性输入引脚。DIV 引脚电压(VDIV)内部转换为 4 位结果(DIVCODE),用于设置分频比 NDIV 和输出极性。为确保结果准确,建议使用 1% 精度的电阻,并将 DIV 引脚和电阻与 OUT 引脚或其他快速边沿信号隔离,同时将 DIV 引脚的电容限制在小于 100pF,以确保 VDIV 快速稳定。
4.3 SET(引脚 3/引脚 3)
脉冲宽度设置输入引脚。SET 引脚电压(VSET)被调节到高于 GND 1V,从 SET 引脚流出的电流(ISET)用于编程主振荡器频率。ISET 电流范围为 1.25µA 至 20µA。为了精确设置脉冲宽度,建议在 SET 和 GND 之间连接一个电阻,使用精度为 0.5% 或更好、温度系数为 50ppm/°C 或更好的精密金属或薄膜电阻。同时,将 SET 引脚的电容限制在小于 10pF,以减少抖动并确保稳定性。
4.4 TRIG(引脚 4/引脚 1)
触发输入引脚。根据不同的版本,TRIG 引脚的上升沿或下降沿将启动输出脉冲。LTC6993 - 1 和 LTC6993 - 2 对上升沿敏感,LTC6993 - 3 和 LTC6993 - 4 对下降沿敏感。LTC6993 - 2 和 LTC6993 - 4 支持重触发功能,即在输出脉冲期间,额外的触发信号可以延长脉冲宽度;而 LTC6993 - 1 和 LTC6993 - 3 在输出脉冲结束前将忽略额外的触发输入。
4.5 GND(引脚 5/引脚 2)
接地引脚。为了获得最佳性能,应将其连接到低电感接地平面。
4.6 OUT(引脚 6/引脚 6)
输出引脚。OUT 引脚的输出电压从 GND 到 (V^{+}),输出电阻约为 30Ω。当驱动 LED 或其他低阻抗负载时,应使用串联输出电阻将源/灌电流限制在 20mA。
五、应用设计
5.1 基本设计步骤
5.1.1 选择 POL 位设置
根据应用需求,选择 POL 位的值,以确定输出脉冲的极性。当 DIVCODE ≥ 8 时,POL = 1,输出为低电平有效脉冲;当 DIVCODE < 8 时,POL = 0,输出为高电平有效脉冲。
5.1.2 选择 LTC6993 版本
根据触发信号的极性(上升沿或下降沿)和是否需要重触发功能,从四种版本中选择合适的器件。
5.1.3 选择 (N_{DIV }) 频率分频器值
根据所需的输出脉冲宽度(tOUT),选择合适的 (N{DIV }) 值,使其满足以下范围: [frac{t{OUT }}{16 mu s} leq N{DIV } leq frac{t{OUT }}{1 mu s}] 为了最小化电源电流,应选择最低的 (N{DIV }) 值,但在某些情况下,较高的 (N{DIV }) 值可能会提供更好的精度。
5.1.4 计算并选择 (R_{SET })
根据公式 [R{S E T}=frac{50 k}{1 mu s} cdot frac{t{OUT }}{N{D I V}}] 计算 (R{SET }) 的值,并选择最接近的标准电阻值。
5.2 典型应用电路
5.2.1 缺失脉冲检测器
使用可重触发的单触发模式,输出反相。只要在 (t_{OUT } = 64 mu s) 内发生重触发,输出将保持低电平。
5.2.2 无线电控制伺服参考脉冲发生器
产生 1.5ms 的参考脉冲,用于无线电控制伺服系统。
5.2.3 脉冲延迟发生器
实现脉冲的延迟输出,可用于时序控制等应用。
六、注意事项
6.1 ISET 极端情况
当 ISET 超出推荐的 1.25µA 至 20µA 范围时,主振荡器的工作频率将超出 62.5kHz 至 1MHz 的最佳精度范围。当 (I{SET} < 1.25 mu A) 时,振荡器仍可工作,但精度会降低;当 (I{SET}) 约为 500nA 时,振荡器将停止工作,输出脉冲将持续到 (I_{SET}) 增加且主振荡器重新启动。同时,不建议主振荡器工作频率超过 2MHz,以免影响 DIV 引脚 ADC 的精度。
6.2 建立时间
在 ISET 发生 2× 或 0.5× 阶跃变化后,输出脉冲宽度大约需要六个主时钟周期((6 cdot t_{MASTER }))才能稳定到最终值的 ±1% 以内。
6.3 耦合误差
SET 引脚对数字信号(如 TRIG 输入)的耦合较为敏感,即使良好的布局也可能存在一定的耦合。在 PCB 布局时,应避免将 SET 引脚与 TRIG 引脚(或其他快速边沿、宽摆幅信号)相邻布线,以减少耦合误差。
6.4 电源旁路和 PCB 布局
为了确保 LTC6993 的性能,应采取适当的电源旁路和 PCB 布局措施。具体包括:
- 使用低电感路径将旁路电容 C1 直接连接到 (V^{+}) 和 GND 引脚。
- 将所有无源元件放置在电路板的顶层,以减少走线电感。
- 将 (R_{SET}) 尽可能靠近 SET 引脚,并进行直接、短连接。
- 将 (R_{SET}) 直接连接到 GND 引脚。
- 使用接地走线屏蔽 SET 引脚。
- 将 R1 和 R2 靠近 DIV 引脚放置,并进行直接、短连接。
七、总结
LTC6993 作为一款功能强大的单稳态脉冲发生器,具有广泛的脉冲宽度范围、高精度、灵活的触发和重触发特性以及良好的电源适应性。通过合理的设计和布局,它可以在多种应用场景中发挥出色的性能。电子工程师们在使用 LTC6993 时,应充分考虑其特性和注意事项,以实现最佳的设计效果。你在实际应用中是否遇到过类似器件的使用问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
电子设计
42文章
2870浏览量
49916
单稳脉冲发生器LTC6993电子资料
单触发脉冲发生器LTC6993
LTC6993-1/LTC6993-2/LTC6993-3/LTC6993-4:TimerBlox:单稳态脉冲发生器(单触发)数据表
DC1562B-H LTC6993-2演示板 | 100ms、上升沿、可再触发、高输出、单次
