深入解析LTC6993系列:高性能单稳态多谐振荡器的设计与应用
璟琰乀 2026-03-12 15:45 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
引言
在电子设计领域,精准且灵活的定时控制至关重要。LTC6993系列单稳态多谐振荡器(也被称为“单触发脉冲发生器”)正是满足这类需求的理想之选。它作为TimerBlox家族的一员,凭借其可精确编程的脉冲宽度和丰富的功能特性,广泛应用于众多领域。本文将详细介绍LTC6993的特性、工作原理、应用设计以及相关注意事项,希望能为电子工程师们在实际设计中提供有价值的参考。
文件下载:LTC6993IDCB-2#TRPBF.pdf
一、特性概述
可精确编程的脉冲宽度
LTC6993能够实现1µs至33.6秒的可编程脉冲宽度,通过单个电阻RSET设定内部主振荡器频率,从而确定时间基准。再结合可编程的内部时钟分频器NDIV(有8种设置,从1到221),精准控制输出脉冲宽度。计算公式为:tOUT = NDIV • (RSET / 50kΩ) • 1µs 。这种设计方式为工程师提供了极大的灵活性,能满足不同应用场景下的脉冲宽度需求。
丰富的触发选项
该系列共有四种版本,分别提供不同的触发信号极性(上升沿或下降沿触发)和可重触发能力(可重触发或不可重触发)。具体如下: 型号 触发极性 可重触发
LTC6993 - 1 上升沿
LTC6993 - 2 上升沿
LTC6993 - 3 下降沿
LTC6993 - 4 下降沿
工程师可以根据实际需求,灵活选择合适的型号。
其他特性
  • 低误差率:在不同的脉冲宽度范围内,误差率得到了很好的控制。例如,脉冲宽度 > 512µs时,最大误差 < 2.3%;脉冲宽度在8µs至512µs之间时,最大误差 < 3.4%;脉冲宽度在1µs至8µs之间时,最大误差 < 4.9% 。
  • 电源电压范围:支持2.25V至5.5V的单电源操作,能适应多种电源环境。
  • 低功耗:在10µs脉冲宽度时,电源电流仅为70µA,适合电池供电的便携式设备。
  • 快速启动时间:启动时间仅为500µs,能快速进入工作状态。
  • 强大的输出驱动能力:CMOS输出驱动器可源/灌20mA电流,能直接驱动多种负载。
  • 宽工作温度范围:工作温度范围为 - 55°C至125°C,可适应恶劣的工作环境。
  • 多种封装形式:提供低外形(1mm)SOT - 23(ThinSOT™)和2mm × 3mm DFN封装,方便不同的PCB布局需求。
  • 汽车级应用认证:经过AEC - Q100认证,可用于汽车应用,保证了在汽车环境中的可靠性。
二、工作原理
主振荡器控制
LTC6993的核心是一个主振荡器,其最小周期为1µs。振荡器由SET引脚的电流(ISET)和电压(VSET)控制,转换因子为1µs/50kΩ,在典型条件下精度可达 ±1.7%。通过反馈回路,VSET被维持在1V ±30mV,因此ISET成为控制脉冲宽度的主要因素。最简单的方法是在SET和GND之间连接一个电阻RSET,使得ISET = VSET / RSET,此时主振荡器的周期公式可简化为:tMASTER = (1µs • RSET) / 50kΩ 。
触发与脉冲生成
当TRIG引脚出现触发信号(上升沿或下降沿,取决于具体型号)时,输出被锁存到有效状态,开始输出脉冲。同时,主振荡器被启用,用于计时输出脉冲的持续时间。当达到所需的脉冲宽度时,主振荡器重置输出锁存器,结束脉冲输出。
可编程分频器
LTC6993还包含一个可编程频率分频器,可将频率进一步除以1、8、64、512、4096、215、218或221,从而延长脉冲宽度。分频比NDIV由连接到DIV引脚的电阻分压器设置,最终输出脉冲宽度的计算公式为:tOUT = NDIV • (RSET / 50kΩ) • 1µs 。
DIVCODE设置
DIV引脚连接到一个内部的、以V + 为参考的4位A/D转换器,用于确定DIVCODE值。DIVCODE主要有两个作用:一是确定频率分频器的设置NDIV;二是通过POL位确定OUT引脚的极性。VDIV可以通过V + 和GND之间的电阻分压器生成,使用1%的电阻可确保结果准确。同时,要注意VDIV/V + 比率的精度需控制在 ±1.5%以内,驱动阻抗不超过500kΩ 。
三、应用设计
基本操作设计步骤
1. 选择POL位设置
根据需要生成正脉冲或负脉冲,选择合适的POL位。当DIVCODE ≥ 8时,POL = 1,输出为低电平有效脉冲;否则,输出为高电平有效脉冲。
2. 选择LTC6993版本
根据触发信号的极性(上升沿或下降沿)以及是否需要可重触发功能,从四种型号中选择合适的版本。
3. 选择NDIV频率分频器值
对于给定的输出脉冲宽度tOUT,NDIV应满足以下范围:(tOUT / 16µs) ≤ NDIV ≤ (tOUT / 1µs) 。为了最小化电源电流,应选择最低的NDIV值,但在某些情况下,较高的NDIV值可能会提供更好的精度。可以参考表1来选择合适的NDIV值和对应的电阻分压器设置。
4. 计算并选择RSET
使用公式RSET = (50k / 1µs) • (tOUT / NDIV) 计算RSET的值,并选择最接近的标准电阻值。如果计算值不是标准电阻值,可以考虑使用并联或串联电阻来达到更精确的阻值。
示例设计
设计一个满足以下要求的单触发电路:tOUT = 100µs,负输出脉冲,上升沿触发输入,可重触发输入,最小功耗。
1. 选择POL位设置
为了得到负输出脉冲,选择POL = 1 。
2. 选择LTC6993版本
上升沿可重触发输入需要选择LTC6993 - 2 。
3. 选择NDIV频率分频器值
根据公式(100µs / 16µs) ≤ NDIV ≤ (100µs / 1µs) ,NDIV的可能设置为8和64 。为了最小化电源电流,选择NDIV = 8 。此时,POL = 1且NDIV = 8需要DIVCODE = 14 。根据表1,选择R1 = 102k和R2 = 976k来设置DIVCODE = 14 。
4. 选择RSET
使用公式RSET = (50k / 1µs) • (100µs / 8) = 625k 。由于625k不是标准的1%电阻,如果允许 - 0.97%的tOUT偏移,可以选择619k;否则,可以选择309k和316k的并联或串联组合来获得更精确的阻值。
电压控制脉冲宽度
通过增加一个电阻RMOD,LTC6993的输出脉冲宽度可以由外部电压VCTRL控制。VCTRL通过RMOD源/灌电流,改变ISET电流,从而调制脉冲宽度。计算公式为:tOUT = (NDIV • RMOD / 50kΩ) • (1µs / (1 + (RMOD / RSET) - (VCTRL / VSET))) 。
数字脉冲宽度控制
可以使用DAC数模转换器)生成控制电压,实现数字控制的脉冲宽度。为了消除VSET的依赖性,可以缓冲VSET并将其用作DAC的参考电压。
四、注意事项
ISET极端情况
当ISET超出推荐的1.25µA至20µA范围时,主振荡器的频率会超出62.5kHz至1MHz的最精确范围。当ISET < 1.25µA时,振荡器仍可工作,但精度会降低;当ISET约为500nA时,振荡器会停止,输出脉冲将持续到ISET增加且主振荡器重新启动。同时,不建议将主振荡器的频率超过2MHz,因为这会影响DIV引脚ADC的精度。
建立时间
在ISET发生2×或0.5×阶跃变化后,输出脉冲宽度大约需要六个主时钟周期(6 • tMASTER)才能稳定到最终值的1%以内。
耦合误差
SET引脚的电流用于偏置内部主振荡器,LTC6993对ISET的变化响应迅速,但这也使得SET引脚对数字信号(如TRIG输入)的耦合敏感。即使是良好的布局也会存在一定的耦合,因此在NDIV = 1的精度规格中已经考虑了这一额外误差。PCB布局应避免将SET与TRIG(或其他快速边沿、宽摆幅信号)相邻布线。
电源电流
在空闲状态下,电源电流IS(IDLE)会随着编程的tOUT和电源电压而变化。触发后,当定时电路工作时,瞬时电源电流会增加到IS(ACTIVE) 。IS(ACTIVE) = IS(IDLE) + ∆IS(ACTIVE) ,其中∆IS(ACTIVE)取决于输出占空比。可以使用表2中的公式估算IS(IDLE)和∆IS(ACTIVE) 。
电源旁路和PCB布局
为了确保LTC6993的性能,需要进行适当的电源旁路和合理的PCB布局。具体建议如下:
  • 直接使用低电感路径将旁路电容C1连接到V + 和GND引脚。对于DCB封装,C1与GND的连接可在顶层完成;对于SOT - 23封装,如果PCB设计规则允许,OUT可以通过C1焊盘布线以实现良好的C1 GND连接。建议使用多个过孔将GND引脚和C1连接到接地平面,以最小化电感。C1应选择0.1µF的陶瓷电容。
  • 将所有无源元件放置在电路板的顶层,以最小化走线电感。
  • 将RSET尽可能靠近SET引脚,并进行直接、短的连接,以减少信号拾取。
  • 将RSET直接连接到GND引脚,虽然长路径或过孔连接到接地平面对精度影响不大,但直接、短的连接是推荐的。
  • 使用接地走线屏蔽SET引脚,以提供额外的辐射信号保护。
  • 将R1和R2靠近DIV引脚放置,直接、短的连接可减少外部信号耦合。
五、典型应用
LTC6993系列在多个领域都有广泛的应用,以下是一些典型应用示例:
缺失脉冲检测器
使用可重触发的单触发电路,输出反相。只要在tOUT = 64µs内发生重触发,输出就保持低电平。
无线电控制伺服参考脉冲发生器
可生成1.5ms的参考脉冲,用于无线电控制伺服系统。
脉冲延迟发生器
可以实现脉冲的延迟输出,例如将10µs的输入脉冲延迟100µs后输出。
脉冲展宽器
将输入的1µs至10µs的脉冲宽度展宽。
可编程脉冲电磁阀驱动器和安全超时继电器驱动器
可实现定时控制,如控制电磁阀的开启时间或在输入脉冲丢失后进行定时关闭。
六、总结
LTC6993系列单稳态多谐振荡器以其精确的脉冲宽度控制、丰富的功能特性和广泛的应用场景,为电子工程师提供了强大的定时解决方案。在设计过程中,工程师需要根据具体需求选择合适的型号和参数,并注意ISET范围、建立时间、耦合误差、电源电流和PCB布局等方面的问题,以确保电路的性能和稳定性。希望本文能帮助工程师更好地理解和应用LTC6993系列产品,在实际设计中取得更好的效果。
你在使用LTC6993系列产品的过程中遇到过哪些问题?或者你对其应用还有哪些疑问?欢迎在评论区留言讨论。
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    稳态多谐振荡器
    稳态多谐振荡器Ⅰ 当按下
    发表于 09-26 16:56 1258次阅读
    <b class='flag-5'>单</b><b class='flag-5'>稳态</b><b class='flag-5'>多谐振荡器</b>Ⅰ
    稳态多谐振荡器
    稳态多谐振荡器Ⅱ 时间常数RA决定单稳态多谐
    发表于 09-28 08:50 953次阅读
    <b class='flag-5'>单</b><b class='flag-5'>稳态</b><b class='flag-5'>多谐振荡器</b>Ⅱ
    触发脉冲发生LTC6993
      凌力尔特公司 (Linear Technology Corporation) 推出准确和纤巧的“触发”脉冲发生 LTC6993,该器件是 TimerBloxTM 定时器件系列
    发表于 09-09 17:20 2563次阅读
    深入解析CD14538B:高性能稳态多谐振荡器的设计与应用
    深入解析CD14538B:高性能稳态多谐振荡器的设计与应用 在电子设计领域,多谐振荡器是一种非
    的头像 发表于 12-16 17:40 741次阅读
    深入解析CD14538B:高性能CMOS双稳态多谐振荡器
    深入解析CD14538B:高性能CMOS双稳态多谐振荡器 在电子设计领域,多谐振荡器是实现定时和
    的头像 发表于 12-19 17:20 735次阅读
    CD14538B:高性能CMOS双精度稳态多谐振荡器解析
    CD14538B:高性能CMOS双精度稳态多谐振荡器解析 在电子设计领域,
    的头像 发表于 01-08 15:10 337次阅读
    LTC6993:高精度可编程稳态多谐振荡器的卓越之选
    LTC6993:高精度可编程稳态多谐振荡器的卓越之选 在电子设计领域,稳态
    的头像 发表于 02-09 16:50 264次阅读
    探索LTC6993:多功能稳态脉冲发生的卓越性能与应用
    LTC6993 概述 LTC6993 是 TimerBlox 系列中一款可编程稳态多谐振荡器
    的头像 发表于 03-12 17:15 622次阅读
    LTC6993系列稳态脉冲发生:功能特性与设计应用解析
    特(现ADI)的LTC6993系列稳态脉冲发生,详细介绍其特性、工作原理、设计方法以及典型应用。 文件下载:
    的头像 发表于 03-15 16:35 572次阅读
    探索LTC6993:多功能稳态脉冲发生的设计与应用
    (现ADI)的LTC6993系列稳态脉冲发生,看看它有哪些独特的特性和应用场景。 文件下载: LTC
    的头像 发表于 03-16 15:25 162次阅读
    深入解析 LTC6993:多功能稳态脉冲发生的卓越之选
    深入解析 LTC6993:多功能稳态脉冲发生的卓越之选 在电子设计领域,
    的头像 发表于 03-24 17:30 589次阅读
    )公司推出的LTC6993系列稳态脉冲发生,它以其出色的性能和灵活的配置,为工程师们提供了丰
    的头像 发表于 03-25 14:50 148次阅读
    LTC6993系列:多功能稳态脉冲发生的设计与应用
    秒之间的稳态多谐振荡器(也称为“稳态脉冲发生”)。它有四个版本(
    的头像 发表于 03-26 11:55 244次阅读
    就来深入探讨 Linear Technology 公司推出的 LTC6993 系列稳态脉冲发生
    的头像 发表于 03-26 17:30 601次阅读
    探索LTC6993系列:多功能稳态脉冲发生的卓越性能与应用
    探讨凌力尔特(现ADI)的LTC6993系列稳态脉冲发生,全面了解其特性、工作原理、应用场景以及设计要点。 文件下载:
    的头像 发表于 04-16 17:20 308次阅读
